Författare Ämne: Nu är mitt bygge igång!  (läst 16543 gånger)
Utloggad evets32
« skrivet: juni 15, 2007, 10:15:03:03 »
Nu har jag äntligen börjat med mitt bygge! Skulle vara mycket tacksam om någon talade om för mig hur jag lägger upp bilder så att jag kan visa hur det går för mig. Är också mycket tacksam för råd och tips och råd under byggtiden. Bygget blir en oval pool från rubinpool (7*3,5*1,5) med tralldäck runt om. Totalt sett 140 kvadrat. Uppvärmningen kommer till att börja med ske med solpaneler men senare kompletteras detta eventuellt med en vp. Vill också passa på att göra lite reklam för Rubinpool (eller rättare sagt Micke) för den fantastiska servicen och suporten.
Utloggad utopiazz
SV: Nu är mitt bygge igång!
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2007, 10:29:14:14 »
När du svarar på ett ämne klickar du på "Flera alternativ". Då kan du bifoga bilden. Har du flera bilder klickar du på "Fler bilagor".
/Johan
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2007, 10:51:07:07 »
Om du vill skriva mellan varje kort så kan du göra så här.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2007, 22:46:58:58 »
 O0...godt igang blir spennende å følge med og en utrolig stor trall 140 m2 blir  <antman>
Utloggad evets32
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2007, 23:07:55:55 »
Nu har man kört in 5 ton singel med skottkärra....... Man upptäcker nya muskler!!! Men men vädret har varit fantastiskt och det gör ju det hela lättare. Har alltså fått ner all singel över dräneringslangarna,paddat litegrann lagt en markduk och kört in ca 2 ton stenmjöl som jag ha paddat väldigt mycket. Kom precis in efter att ha lagt ner ett nytt 5 cm lager med stenmjöl, varslat om regn inatt så det blir bra, Bara att gå ut i morron och starta upp paddan!!!
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2007, 23:15:36:36 »
Det var bra jobbat!! O0 Du kommer att sova gott inatt efter att ha fraktat alla dessa ton. ;D
Utloggad evets32
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:41:54:54 av Rickard »
Utloggad evets32
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2007, 12:36:56:56 »
Nu har jag en liten fråga till alla er som kan! Det är ju inte helt enkelt att få botten helt plan med packat stenmjöl. Frågan är om det skulle hålla att helt enkelt gjuta upp bara det sista för att få det helt i våg? Skulle alltså bara bli ca 3 cm tjockt och sen lägga bottenmattan på detta? Vad tror ni?
Utloggad evets32
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2007, 22:50:51:51 »
Inte speciellt roligt när det kommer 35 mm regn under natten och man inte har täckt över hålet..... Men men.... det positiva är ju att ja´g fick reda på att dräneringen fungerar som den ska! (När jag satte ut pumpen i brunnen i morse. Här är i alla fall bilder på dagens ändelser!
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:40:28:28 av Rickard »
Utloggad evets32
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2007, 12:32:32:32 »
Så här ser mitt bygge ut nu, Har fått stoppa upp lite pga av jobb men det gör inte så mycket. Allt detta regnande har iaf gett mig möjlighet att se att dräneringen fungerar som den ska. Så här ser det ut nu.....
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:38:29:29 av Rickard »
Utloggad evets32
« Svar #13 skrivet: juli 09, 2007, 12:35:36:36 »
Lite mera bilder...
Har tänkt att få marken helt i våg med hjälj av lite mera stenmjöl och sen lägga isoleringen på det(tejpade och limmade skarvar). Ovanpå det kommer poolmattan och sen ska poolen byggas. Vad tror ni om det?
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:38:21:21 av Rickard »
Utloggad Drogen
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2007, 14:19:42:42 »
Lite mera bilder...
Detta verkar vara ganska likt det jag kommer att bygga. Vad ska du använda för isolering i botten? Har fått för mig att "vanlig frigolit" inte har bärighet för att stå emot hälavtryck m.m. utan ska ligga under stenmjölet. Det finns dock annan markisolering som kan ligga direkt under duken. vad har ni för något?
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad evets32
« Svar #15 skrivet: juli 16, 2007, 21:58:34:34 »
Som isolering har jag styrolit 500, Det kostade en slant men jag yckte det var bättre att betala lite extra nu än att å en massa märken att irritera mig på senare.
men jag vill varna dig för en sak!!! Kolla upp så att isoleringen tål limmet du använder! Jag limmade alla skarvar i fasningen men när jag la bottenduken använde jag en annan typ av lim. Fnkade väldigt bra igår men idag såg jag att limmet hade smält isoleringen....... Inge bra alls.... Fick spackla upp det igen. men nu fick jag lära mig att prova på ett ställe som inte syns innan man gör nåt.
Här kommer lite bilder på dagens arbete....
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:38:10:10 av Rickard »
Utloggad evets32
« Svar #16 skrivet: juli 20, 2007, 21:48:09:09 »
Nu Är poolen monterad klorerad och klar för bad!!!  Vänta bara till nästa ledighet för att fixa till trädäcket runt om!
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #17 skrivet: juli 21, 2007, 20:32:49:49 »
Var är bilderna på den färdiga poolen?  <dontkn>
Vi väntar med spänning på slutresultatet.  :)
Utloggad evets32
« Svar #18 skrivet: juli 22, 2007, 01:02:32:32 »
Bilder kommer upp..... Jag har precis kommit in nu....(01:00)  Har börjat med däcket runt om. Måste tyvärr iväg och jobba igen sä jag koncentrerar mig på att få ill ett däck fram till poolen innan jag måste åka.... Bilder kommer imorron !!!
Utloggad evets32
« Svar #19 skrivet: september 02, 2007, 13:27:11:11 »
Nu äntligen ska jag få upp lite bilder på bygget! Så här blev slutresultatet. Slutar med byggandet för i år och får ta lite till våren. Ska få upp solvärmarna och fixa till en sarg runt poolen, sen är det ju alltid lite lull lull som ska snickras. Men men så är det ju...
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:37:52:52 av Rickard »
  • Total likes: 481
« Svar #20 skrivet: september 07, 2007, 23:07:35:35 »
Snyggt!
Vilken oas, hoppas ni trivs med er nya pool.
/Rickard
Utloggad pool-rookie
  • Antal inlägg: 12
  • Äntligen något som kan liknas vid pool...
« Svar #21 skrivet: juni 10, 2008, 12:31:43:43 »
Lite mera bilder...
De murade väggarna på sidorna, ersätter dom de stödben som normalt används på ovala pooler?
