PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: knauer skrivet maj 21, 2015, 19:10:52:52
bygger en 8x4m Tjälldén pool (4+4 0.5m block i mitten på långsidan). Hur många burkar (750mL) fogskum går åt?
Hej, beror på om du bara använder skum och om du har trappa men köp tex fem-sex st i första vändan, spara kvittot.
Glömde nämna att jag har en hel gaveltrappa. Vad menar du med att fråga om jag bara använder skum, vad använde du?
Är det ngn skillnad mellan "Sika boom-S All season" och "Sika boom-S". Man kan köpa Sika boom-S (750 mL) för endast 58 SEK på Verktygsboden.se.
Vinterskummet expanderar lite mindre och är därför bättre att använda som lim.
För mig gick nog 10 flaskor 750 ml. Använd ett lågexpanderande all season från Bauhaus.
Ja jag har nog använt 8-10 tuber gissar jag, med trappan. Man kan ju använda bruk också.
Ca 8 burkar gick det åt till min. Tjällden 8x4m + trappa kortisdan. Körde med byggmax fogskum vilket fungerade bra.
Vad jag förstår är enda egentliga skillnaden mellan -S och -G sättet hur man applicerar skummet.
-S har en cirka 20 cm lång appliceringsslang (vilken brukar becka igen) medan -G har ett pistolmunstycke.
Båda expanderar 750 ml till 40 l.
Datablad -G (http://www.beijerbygg.se/wcsstore/BeijerCAS/HPMAssets/d120001/medias/docus/86/900010353_produktdatablad_140106_015325_0010.pdf)
Datablad -S (http://www.beijerbygg.se/wcsstore/BeijerCAS/HPMAssets/d120001/medias/docus/86/900010352_produktdatablad_140106_015331_0012.pdf)
Skillnader enligt datablad:
Densitet: -G 20-25 kg/m3, -S 25-30 kg/m3
Draghållfasthet: -G 10 N/cm2, -S 11 N/cm2
I övrigt lika enligt databladen.
-G är alltså lämpligare tack vare appliceringsmetoden; det är lättare att applicera små mängder och munstycket beckar inte igen (lika lätt).
Pistolmunstycket gör också att skummet expanderar mer; mindre efterexpandering under härdningen.
Tremcos FM610 och FM310 skulle då motsvara -S respektive -G.
Rätta mig gärna om jag har fel!
