Författare Ämne: RGB ledstrips under poolsargen Någon som har?  (läst 8966 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: augusti 04, 2014, 11:50:03:03 »
Har idag budat hem en ny Par56 RGB 54watts led-lampa till poolbelysningen och har då i förarbetet till detta kollat många aningen häftiga led-lamp varianter.
Står i valet och kvalet att beställa hem 5 stycken 5 meters RGB och löda samman samt dra detta in en klar plastslang som tätas i ändarna och siliconas i en fräst ränna under den utstickande poolsargen. Vet att detta kommer att funka då svågern gjort så i sitt lilla hembyggda spa men hittar då två sorter. En "3528" som lyser med 400-450 lm/meter och en "5050" som lyser 540-600 lm/meter. Någon som testat? syns eller syns inte eller syns för mycket?? Filmen på youtube visar en ny typ av styrning som skulle kan va rätt "bling blingad" men kanske rätt läcker oxå.. speciellt varianten där den då knuffar fram ljus i en bana runt poolen :)
Utloggad MarcusA
SV: RGB ledstrips under poolsargen Någon som har?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2016, 07:58:00:00 »
Detta lät riktigt intressant! Har du gjort nåt mer med detta?
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2016, 10:05:53:53 »
Min PAR56 lampa har gått ut nyligen. Den var en 12V, 300Watt halogen lampa med skruvterminaler.
Vad är motsvarande effekt i LED? Jag vill gärna byta till LED fast vill inte förlora ljusstyrka.
Styrs färgarna i din LED lampa med fjärrkontroll eller genom att pulsera brytaren?
/Dimi
« Senast ändrad: juli 01, 2016, 10:17:57:57 av Dimitris76 »
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2016, 11:13:57:57 »
Under poolsargen hör ju till det inre av poolen och alltså till zon 0. Där får endast elutrustning placeras om den dels drivs med högst 12 V, dels är speciellt tillverkad för användning i pool. Uppfyller de här LED-stripsen verkligen det kravet ? Hemmagjorda varianter lär nog inte komma i fråga.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2016, 16:51:08:08 »
Varför inte? Hemfixare som snålar inte med material och arbetstid kan customproducera högkvalitets grejer - oftast bättre än de som massproduceras. Att LED-stripporna skall försörjas med lågspänning är en no brainer.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2016, 19:42:35:35 »
Men LED-strips runt poolkanten låter super cheesy!   ::)
Egentligen allt LED-stripinnehållande förutom tillfälliga juldekorationer är big no no i min bok...
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2016, 11:40:35:35 »
/Dimi
Visst kan en duktig och noggrann amatör tillverka bra saker. Men vad det gäller elmateriel så ställs det krav på provning och certifiering och den biten har en amatör normalt varken utrustning, kunskap eller ekonomiska resurser för att ge sig på. Vid besiktning eller försäkringsfall kan du ju ju få svårt att visa på CE-märkning som visar att den är avsedd för användning i en pool, att den uppfyller EUs lågspänningsdirektiv, EMC-direktiv m.m. Fabrikstillverkad materiel brukar testas ingående under de förhållanden som de är avsedda att användas, i vart fall om det är en seriös leveratör. Visst, sedan finns de de som fuskar och klistrar på CE-märken utan tanke och kontroll. Olagligt, ja visst, men inte alltid så lätt att stoppa. Och för att luras lite enklare har man ju också "det andra CE-märket", "China Export", som är förvillande likt det "riktiga" märket.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2016, 15:03:10:10 »
CE-mark och formella kvalitetskontroller krävs bara vid kommerciella produkter innan de marknadföras - aĺltså säljas till allmänheten.
Man kan tillverka själv vad som helst man vill och använda det i sitt eget hem. Hembygd elektronik från kits eller schematics, kretskortetsning, lödning av olika komponter - arbete mycket mer komplicerad än ett dra man färdiga LED-strips genom en slang - är en stor hobby och beräknade riskfaktorn är helt acceptabel. Med en isolerings 12v trasformator eller switching power supply risken för person- eller egendomskada är praktiskt 0.
Det behövs inte att skrämma man folk. Även om det blir fråga om försäkringärende då är försäkringen som måste påvissa att skadan beror på DIY-ledinstallationen - inte tvärtom.
/Dimi
« Senast ändrad: juli 02, 2016, 16:44:27:27 av Dimitris76 »
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2016, 09:53:25:25 »
Nej det där stämmer inte riktigt. Jag diskuterade detta med min man, som arbetar med elsäkerhet, elbesiktningar, elkonsultverksamhet m.m. och enligt honom gäller följande: rent formellt finns inte, och har heller aldrig funnits, något regelundantag för hembyggda elapparater m.m. Däremot har det utvecklats en praxis som säger att lösa apparater för egen användning godtas så länge som de bara används i hemmet och inte utgör en uppenbar eller misstänkt säkerhetsrisk, men det gäller endast i "normala" miljöer och det gäller inte sådant som är del av en fast installation. Utrustning som skall sitta i en pool anses, i vart fall enligt hans tolkning, utgöra en särskilt utsatt miljö där icke godkänd materiel inte skall accepteras. En poolbelysning skall uppfylla starkströmsföreskrifternas krav, fast den är kopplad via en transformator.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2016, 12:08:48:48 »
Varför skall man ställa högre säkerhetskrav till en LED-stripbelysning som ligger under stensargen än till en standard 12V poollampa som ligger under vattenlinje? Det finns en massa lamphus med dåliga-läckande packningar som är vattenfyllda om de funkar som de skall - åtminstone tills de rostar sönder.
Transformatorn skall vara en standard tillbehör godkänd för användning i poolmiljö.
Lite sunt förnuft behövs alltid när man mekar med grejer men worst case scenario är en icke fungerande belysning - inte livshotande skada.
/Dimi
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2016, 13:34:08:08 »
Man ställer inte högre krav på en LED-strips än på poolampan, det är samma krav som gäller. Att det sedan finns slarviga eller rent urdåliga fabrikanter som struntar i alla kvalitetskrav, sätter CE-märke där det inte får finnas o.s.v. är en helt annan sak. En poolampa skall vara säker, får inte läcka o.s.v. Den får drivas med högst 12 V AC Den skall vara speciellt tillverkad och konstruerad för undervattensbruk och vara CE-märkt (äkta sådan, inte China Export). Förfalskade märkningar på inte minst Kinatillverkade produkter är ett jätteproblem, det gäller inte bara elartiklar utan t.o.m. läkemedel och reservdelar till flygplan. En poollampa som har så dålig konstruktion att den börjar läcka vid korrekt användning skall givetvis inte godkännas. Det KAN handla om ett enstaka "måndagsexemplar", men kan också bero på att fabriken i fråga inte har tillräckliga kunskaper eller också medvetet fuskar för att tjäna mera. Men förekomsten av produkter som inte fyller kraven ursäktar ju inte att man bryter mot reglerna i övrigt. Det blir som att försöka klara sig från fortkörningsböter om man kört 80 km på en 70-väg genom att påpeka för polisen att det minsann finns många andra som kör 90, 100 eller 110 på vägen i fråga - den ursäkten lär inte gå hem.
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: juli 09, 2016, 10:43:33:33 »
Har fräst en kanal under poolsargen det är allt just nu men följer marknaden varje vecka. Har för övrigt inga betänkligheter angående strömsäkerhet då det kommer att bli strömförsörjt av ett antal 5 volts trafos på behörigt avstånd från vattnet men som sagt. Stripsen finns i en hel del varianter och jag ska ha den varianten där varje diod styrs separat. Heter WS2812b.
Utloggad Stroker
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2016, 10:50:35:35 »
/Dimi
Min poollampa funkar perfekt idag när jag kletat Sikaflex som extra tärning. Den läkte i ett tiotal droppar första säsongen. Den styrs av en fjärrkontroll. Man måste dock befinna sig på "landsidan" av lampan för att fjärren ska fungera men vet man bara detta så är hela grejen skitfet. Jag diggar det skarpt, sen kan den ju va tänd i tid och otid då den inte drar så mycket ström heller..Värsta flaschet funkar exempelvis bara på nyårsafton :) Ytterst störigt annars. Skönast är det blå eller gröna ljuset annars brukar jag köra det på auto dvs den kör alla ljusen i en följd sakta och glidande men just rött känns som ett avbrott då det lyser dåligt..
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juli 09, 2016, 10:58:05:05 »
Men vad har du för LED-lampa? Effekt? Lyser den lika starkt som en 300Watt halogen?
Är den en RGB-lampa som skapar vit genom att kombinera röt, grön och blå? Är det riktig varm vit färg som du får när alla RGB-dioder lyser samtidigt eller en "ungefär" vit som man får?
Jag är inte färgintresserad så funderar över en LED-lampa som innehåller bara "äkta" vita dioder.
/Dimi
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2016, 11:00:23:23 »
Nä inget vitt ljus Det finns med bara vita dioder oxå och styrkan är svårt att säga mer än att det lyser som "fan".. fullt tillräckligt och om mer eller mindre kan jag inte säga..
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2016, 12:10:46:46 »
OK Jag har beställt en sån
https://www.amazon.com/COOLWEST-Swimming-Replacement-Waterproof-Included/dp/B01D8SK0FK?ie=UTF8&pldnSite=1&redirect=true&ref_=pe_385040_200570140_pe_334110_28247860_dp_1
som är den starkaste (i elektrisk wattteffekt iaf) RGB lampa som jag kan hitta. Den har även fjärrkontroll fast jag tänker använda den huvudsakligen som vitfärgad lampa.
/Dimi
