SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Anders TBG skrivet december 30, 2017, 18:23:38:38
Titel: Problem med tempgivare / sensor
Skrivet av: Anders TBG skrivet december 30, 2017, 18:23:38:38
Blev med ett begagnat spa o jul.
Dock så finns det ett problem. Startade upp det med nytt vatten och fann att de angav 33grader i vattnet jag nyss fyllt på. ( dvs iskallt).
Värmaren startade och det går fint att ställa in temperaturen på önskad temp.
Jag börja felsöka och fann att kabeln till givaren var av. Jag lagade kabeln, vipps så visar det 5 grader i displayn. I tron om att problemet var löst, tömde jag spaet och fyllde på med varmt vatten.
Nu visar temperaturen fortfarande 5 grader och värmaren slår inte av, trotts den faktiska värmen är 39grader.
Vad kan vara fel?
Har provat byta givare utan resultat. Den står fast på 5 grader i displayn.
Titel: SV: Problem med tempgivare / sensor
Skrivet av: oscar skrivet januari 02, 2018, 08:59:29:29
Tror att du tyvärr åker på att byta kretskortet.
Skrivet av: TommyC skrivet januari 04, 2018, 16:55:38:38
Givaren sitter troligen som en del i en spänningsdelare ihop med ett motstånd. Troligen är det något ganska elementärt fel med avbrott eller kortslutning någonstans i de trakterna. Du eller någon bekant med viss kunskap om elektronik kan kanske hitta och åtgärda felet till en låg kostnad.  <dontkn>
Skrivet av: janlun71 skrivet januari 06, 2018, 14:20:15:15
Vad sitter det för styrsystem i ditt bad ?  Tillverkare och modell.
Utan att veta det så är det svårt att ge några riktiga råd.
