Författare Ämne: Renoverar poolen. Limma flexslang?  (läst 4567 gånger)
Utloggad Goran
« skrivet: juni 10, 2016, 13:32:27:27 »
Hej alla!
Dags att renovera poolen. Bytte liner i fjol, efter 12 år var den rätt så blek. Årets idé är att sätta in en värmepump i stället för värmeväxlaren. Min 15 år gamla bergvärmepump har inte riktigt orkat att tillföra några större värmemängder. Har köpt in alla grejor, så nu e de bara att koppla.  <antman>
Började igår med att limma PVC-detaljer till bypassen, och det gick ju bra. Nu tänkte jag limma flexslang mot PVC-detaljer, har sett fina bilder här på forumet att det ju går. Men... När jag testade utan lim får jag knappt in slangen i muffen, man får använda våld och den går in till hälften.
Hur gör ni? Ska man ge sig på slangen och/eller muffen med fil eller nåt?? Hade ju känts bra om den gled in med mindre våld...  ::)
/Göran
Folkpool Oktavia 8,4 x 4,5 m. Saltvatten med Zodiac TRi klorgenerator och en Titane värmeväxlare mot bergvärme.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.varmepumpsforum.com, och heter där "GoranS".
Utloggad Stroker
SV: Renoverar poolen. Limma flexslang?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2016, 14:38:33:33 »
Min erfarenhet är att slangen glide lätt in när man lagt lim på både denna och röret.
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2016, 15:00:56:56 »
Jag körde med slippappret lite längre för att rugga upp ytan. Behövs inte mycket som sagt, och när du väl limmar så är det glatt (just då) av limmet.
Utloggad Goran
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2016, 15:31:57:57 »
Tack!
Tror jag ska testlimma på nån del jag inte behöver först, beställde med lite överskott. Enligt vissa ska man ju INTE rugga ytan innan limning utan köra med rengöringsvätska, köpte Tangits och deras lim. Funkade toppen för PVC mot PVC. Men för slangen är jag beredd att göra ett undantag.
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2016, 16:05:40:40 »
Tack!
Konstigt att "vissa" säger detta, står ju på alla bruksanvisningar att man skall rugga, sen hur viktigt det är om man kör med vätskan, det vet jag inte
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2016, 17:07:45:45 »
Jag ruggade också slangen med sandpapper. Tvättade också alla limytor med aceton före limning. Troligen onödigt men eftersom det fanns gott om aceton efter plastning så kostade det inget extra med hängslen och livrem i det fallet. Ytterst få handskar tål tyvärr aceton och utan handskar ska man inte slabba med aceton.
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2016, 17:20:24:24 »
hårda rör och kopplingar ruggade jag lätt med sandpapper. Verkar funka.
Slangen är ju så mjuk i ytan att jag nog bara skulle limma den utan slipning....tror båda varianterna funkar, PVC är ju ett enkelt material att limma.
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2016, 17:26:16:16 »
Ja, limmet biter ju något enormt så det är nog inte kritiskt.
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2016, 19:41:40:40 »
jag har aldrig ruggat varken det ena eller andra däremot tvättat med aceton...
  • Total likes: 22
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2016, 21:00:03:03 »
Jag ruggade slangen mer än rören då den är lite fet, tills den blev lite matt. Fungerade bra, har aldrig haft något läckage.
Utloggad suezen
« Svar #10 skrivet: juni 10, 2016, 23:45:44:44 »
Gör rent med oljefri aceton eller rengöringsvätska (tangit etc) och sedan limma med PVC lim avsett för flexibel slang. De lim som är för hård PVC funkar också bra med tanke på det låga tryck som är i ett poolsystem (limmets spec är normalt sett för 16 bar). Som sagt innan i tråden så går det väldigt trögt innan man fått på lim.
Utloggad Goran
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2016, 13:43:44:44 »
Hej o tack för alla svar!
Har Tangits rengöringsvätska som jag tvättade med innan limningen av rör och ventiler till bypassen och det tycks ha blivit bra. Ruggade ingenting.
Testade lite nyss (utan att limma) med en slangbit och det gick bra. Det visade sig att slangens båda ytterändor var lite deformerade, så när jag kapade av en liten bit som var helt rund gled den in utan för mycket våld, så nu känner jag mej lugnare.
 O0
/Göran
