Författare Ämne: Poolbygge i leca, lite frågor och lite bilder  (läst 38785 gånger)
Utloggad Drogen
« skrivet: februari 05, 2008, 21:39:47:47 »
Är på gång att ta in offerter på material för mitt påbörjade poolbygge. Det blir en murad sexkantig stomme (rektangel med brutna hörn mot huset för lite mer yta runt poolen). Poolen blir helt motfylld mot huset (sidan med brutna hörn) men ligger i en slänt och blir motfylld ca 80cm på mosatta sidan.
Jag har tänkt att placera avlopp/inlopp o.s.v. enligt bilden men det blir inte symetriskt med två inlopp på den sidan som tänkt. Ska man sätta dom där ändå, alternativa placeringar, räcker det med ett inlopp i centrum på kortsidan, eller? Dessutom blir det en del rör/slang i mark. Ska man isolera dessa lite kanske? Det känns som lite isolering runt rören skulle vara bra för både förluster, påfrestningar och annat – eller är det överkurs?
Infogar en skiss samt lite bilder på inledningen. Det är lite jobb kvar...
Formen på poolen
Först lite gräv...
Mycket sten – ingen höjdare att gräva för hand i...
Sedan några månaders avbrott för bygge av uterum.
Rummet växer fram. Tanken är att lägga sten från uterummet och fram till poolkanten.
Inpassning av glaspartier.
Så här blev innertaket. Även utsidan är färdig men det har inte varit ljust nog att ta bilder på tre månader nu...
Det var lite offtopic-bilder. Om två veckor är det meningen att vi ska börja gjuta sockeln till poolen om vädret håller i sig...
« Senast ändrad: juni 22, 2008, 09:24:15:15 av Drogen »
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
SV: Poolbygge i leca lite frågor och lite bilder
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2008, 23:22:36:36 »
Ser ut att bli snyggt! Vilken typ av poolskydd har ni tänkt att använda? Hur stor blir den? Hur lång blir kortsidan, utan det brutna hörnet?
Du kan ha två inlopp o rikta det vänstra åt vänster för att få cirkulation där.
« Senast ändrad: februari 05, 2008, 23:26:46:46 av Fia »
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2008, 00:05:54:54 »
Spännande bygge  O0
Ska bli kul att följa. Vad hade du tänkt dig för liner eller tätskikt?
Vi tänkte oss också sten runt men det föll lite efter att ha läst alla inlägg om att marken bör sätta sig något år alternativt lägga om stenen efter en tid. Det blir ju en del grävande och flyttande av massor ;-)
Utloggad Drogen
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2008, 19:31:51:51 »
Jag har fått in lite offerter på pooldetaljer inkl. liner. Tanken är att få alla lagervaror levererade ganska snart och linern lite senare. Kan man rikta inloppet så mycket som nästan 45 grader så funkar det ju fint. Tack för det tipset. Poolen blir ganska liten. Tänkte försöka pressa in knappt 6x4 meter yttermått. Det är en ganska liten tomt så jag vill inte att den tar över helt. Funderar på hur jag ska fästa ett pooltäcke eftersom det blir samma nivå ända fram till poolkanten med sten, ingen sarg alltså. Har inte klurat ut riktigt hur jag ska göra där men det blir förmodligen någon form av manuell upprullningsanordning.
Utloggad Drogen
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2008, 17:11:48:48 »
Offerterna trillar in men det verkar ändå bli lite fördröjning. Det har visat sig att jag behöver ytterligare 30-50 centimeters djup. Den stora maskinen vi hade till grävarbetet tidigare är ute på "riktigt" jobb så det blir att gräva med en minigrävare i helgen. Kan bli problem eftersom det är ganska stenigt... Nåja, jag måste ändå gräva lite dike för slang och kabel så det är värt ett försök. I övrigt funderar jag mest på hur man ska lösa infästning för stege, pooltäcke m.m. eftersom jag ska ha marksten i samma nivå ända fram till kanten. Alla tips emottages tacksamt...
Utloggad Drogen
« Svar #5 skrivet: februari 12, 2008, 12:17:41:41 »
Har fått lite positiva svar från CC Höganäs ang. att fästa min marksten i poolstommen. Höganäs har två typer av fix som tål frost, viss rörelse, vatten m.m. Planen är att lägga sättsand i nivå med poolstommen och sedan "gjuta fast" sista raden på poolstommens överkant. I övrigt blir det nog att förbereda med plintar där stege, täcke m.m. ska fästas. Funderar på att gjuta ner några rostfria rör som slutar jäms med marbeläggningen och fästa täcket med stroppar och dubb (typ vagnsbult) i hålen.
I övrigt var det en perfekt helg att gräva färdigt. 10 grader varm och uppehåll. Synd då att den "stora grävarn" var iväg på riktigt jobb och den lilla som jag skulle ha kört själv  O0 Var trasig  >:(. Inte ett skit gjort med andra ord. Ny plan är stor maskin lördag 16/2...
Tog även hem en rulle 50mm PEM-slang. Är det OK för all cirkulation till vattnet? Pump och filter ska stå ca 7m ifrån poolen i ett förråd. Ska jag förbereda med andra dimensioner medan diket är öppet? Jag har lagt i en 20mm till ev. dusch eller utkastare samt en kabelslang för el med. Det borde väl räcka, eller?
Nu vet jag vad som menas med lååångsamt poolbygge. Tanken är att kunna bada till midsommar men jag är tveksam...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2008, 16:49:20:20 »
Ska du ha mycket el kanske du ska lägga ner två el kabelrör. Du kanske vill ha belysning som har svagström någonstans. Är det bara el ut till ett proppskåp så räcker det med ett rör.
Fundera om du ska ha automatisk vatten påfyllning. Då kanske du behöver en slang till.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2008, 19:41:20:20 »
50mm PEM er helt OK
Hvor sender du vannet når du skal rense filter, krever dette eget rør?
Utloggad Drogen
« Svar #8 skrivet: februari 12, 2008, 21:35:20:20 »
Hmmm, en extra slang för el är nog inte så dumt. Det blir nog frågan om både fasadbelysning och annat när plank m.m. kommer upp. Dränaget för backspolning tänkte jag släppa ut genom förrådsväggen till stenkista eller dagvatten. Tack för alla tips!
Utloggad Drogen
« Svar #9 skrivet: februari 16, 2008, 08:21:45:45 »
Det väl f-n också! Förra helgen fick jag inget grävt för att den lilla maskinen gick sönder och den stora var på annat jobb. Nu är den stora maskinen tillbaka men nu har den också gått sönder. Dessutom är det -7 ute. Hoppas det inte ställer till det för mina planer att gjuta om några veckor...
Utloggad Drogen
« Svar #10 skrivet: februari 17, 2008, 13:34:05:05 »
Då var det i alla fall grävt så djupt som behövs. Det var tur att jag inte försökte med den lilla maskinen förra helgen för den hade jag garanterat kört sönder. Det var väldigt stenigt... Passade även på att låna en laser och väga av ytan så jag vet hur vi ska fördela makadam. Nu är planen att köra hem formvirke och makadam i veckan för att väga av och slå form till helgen. Sedan blir det ett litet upphåll för en minisemester med förhoppningar om att vädret håller sig för att gjuta om tre veckor från nu.
Sista skoporna...
Kolla nivåerna... Här ser man även att jag inte hann måla färdigt riktigt på uterummet i höstas.
Utloggad Drogen
« Svar #11 skrivet: februari 23, 2008, 22:30:04:04 »
Då har man kört in ett lass makadam. Förra gången jag gjort det tog det två dagar med skottkärra. Den här gången gick det snabbare. Det var lite tajt mellan garaget och värmepumpen (kjedjehus) men det gick utan missöden... Dessutom var det bra mycket roligare än med spade och skottkärra  O0
Trots att det var väldigt trångt i gropen gjorde maskinen mycket nytta.
Utloggad Drogen
« Svar #12 skrivet: februari 24, 2008, 15:27:05:05 »
Förb.. stenröse man bor i... Nu har jag justerat på alla tänkbara sätt för att fortfarande ha 1,4 till 1,45 i baddjup. Tyvärr fick inte 70-isoleringen plats överallt. Det sägs i många trådar att isoleringen inte behövs i botten men när man gör så mycket jobb så känns det i alla fall bra att peta i lite där med. Packat, isolerat och armerat. Nu hoppas vi att "vintern" håller i sig så det blir gjutning om två veckor.
Utloggad Drogen
« Svar #13 skrivet: februari 27, 2008, 18:30:16:16 »
Den här bilden är väl inte mycket att se men mig säger den att det är något på gång i alla fall. "Poolpaketet" komplett sånär som på linern. Leverantören gick med på att leverera linern senare utan extra kostnad så jag ska kunna kontrollmäta stommen när den är klar. Nu lämnar vi slagfältet över helgen och laddar batterierna. Det går inte att ta det lugnt en helg och se allt som behöver göras...
Utloggad Drogen
« Svar #14 skrivet: mars 09, 2008, 10:22:42:42 »
Då var gjutningen av platta klar - puuhh. Två blandare, en pall cement, ett billass sand, fem pers, sex timmar, ett par backar öl, fint väder, klart!
Fint väder och full fart i gropen.
En i gänget visade sig ha oanade talanger för finputs. Slätt som ett salsgolv direkt.
Trötta och nöjda med ett glas rom och en cigarr.
Resultatet
Utloggad Drogen
« Svar #15 skrivet: mars 18, 2008, 16:21:40:40 »
Nästa steg i planen - stomme. 288 murblock, en pall Gullex och 400m armering. Nu hoppas vi på vädergudarna i påskhelgen  <sol>
Utloggad Rulle
« Svar #16 skrivet: mars 18, 2008, 20:13:57:57 »
Hej Drogen!
Är det Gullex murcement A på pallen? Hur har du räknat ut hur mycket bruk och sand du behöver? Då vill jag naturligtvis veta blandningsförhållande 1:3 eller 1:5...
Ska du använda samma till puts?
Många frågor bli det.
Är på gång att börja mura min lecapool bara snön och kylan försvinner.
mvh
Rulle 8)
Utloggad Drogen
« Svar #17 skrivet: mars 18, 2008, 20:51:07:07 »
Tyvärr har jag ingen vetenskaplig beräkning när det gäller mängd och volym. Maxits hemsida säger dock 50kg torrbruk/m2 med 25cm leca. Om det motsvarar 1:3 eller 1:5 vet jag dock inte. Jag får kolla med grannen i morgon  ;) Om jag hinner mura före dig så kan jag återkomma med bättre siffror.
« Senast ändrad: juni 07, 2008, 11:02:57:57 av Drogen »
Utloggad Rulle
« Svar #18 skrivet: mars 18, 2008, 20:57:06:06 »
Snabba svar!
Ja en del har det bra med murargranne O0
Ska du putsa med samma bruk?
Rulle 8)
Utloggad Drogen
« Svar #19 skrivet: mars 19, 2008, 06:14:50:50 »
Jag ska putsa med samma bruk. Visst är det bra med en murargranne. Tyvärr har han alltid massor att göra så han hinner inte hjälpa till så mycket, men man får alltid tips och svar på frågor (precis som i poolforum) och det är värt väldigt mycket  O0
« Senast ändrad: mars 19, 2008, 06:25:40:40 av Drogen »
Utloggad Drogen
« Svar #20 skrivet: mars 23, 2008, 07:20:41:41 »
Sakta men säkert (med betoning på sakta) går det framåt. Vi mäter ter timmar och murar två. Två hörn uppe efter långfredagen (bilden). Ytterligare två hörn uppe efter påskafton men det här vi ingen bild på eftersom det var kolmörkt när vi slutade. Nu ska jag ut och förbereda med att kapa 45-graders vinklar i några block till dom brutna hörnen. Det är -8 ute så vi får se om det går att mura i dag...
Utloggad Drogen
« Svar #21 skrivet: mars 25, 2008, 06:27:33:33 »
Jisses vilken tid det tar! Efter tre dagar ser det ut som på bilden. Fjärde dagen blev mest till att städa upp och äta påskmat. Det känns i ryggen... Två skift till så är vi uppe på rätt höjd. Sen ska det putsas  O0
Utloggad Pea
« Svar #22 skrivet: mars 26, 2008, 19:59:34:34 »
blir nog jättebra, men vad är det för mått på den? ser väldigt liten ut.
Utloggad Drogen
« Svar #23 skrivet: mars 27, 2008, 22:08:55:55 »
Jepp, det är inte mycket att spela på. 5*knappt 4...
Utloggad Drogen
« Svar #24 skrivet: mars 31, 2008, 18:15:32:32 »
Ääääntligen är stommen uppe. Hade lite beslutsångest över djup, höjd mot altan, markhöjd o.s.v. Plattan kom helt enkelt lite för djupt. Jag ville ha ca 1.40 i baddjup men då kommer jag lite för lågt i förhållande till altanen. Nu blir det en lite kompromiss - ca 1,45 i baddjup och ett litet steg ner från altanen till markplan. Det är ju i alla fall "fel åt rätt håll".
Bräddavlopp och lampa
Inloppen på andra sidan
Utloggad Drogen
« Svar #25 skrivet: april 07, 2008, 18:03:31:31 »
Sakta men säkert går det framåt. Gräva i sprängsten är inte kul men nu är slang till el och vatten lagda. Hoppas kunna återfylla till helgen.
Slang till el och vatten dragna från förrådet.
Lokala bygghandlarn hade fyra paket isodrän som hade blivit över = bra pris  O0
Utloggad Drogen
« Svar #26 skrivet: april 19, 2008, 09:16:02:02 »
Borde lägga in ett inlägg i min egen "misstagtråd" - undvik pem-slang... Fy f-n vilken slang att jobba med. Stenhård och oböjlig, inte kul...
Hur som helst så är den biten klar och återfyllning har pågått en tid. Jag är så fruktansvärt trött på att ösa massor fram och tillbaka så jag spyr (ordagrant). Efter förra lördagens arbete i konstant regn så avslutade jag med en rejäl omgång maginfluensa. Inte kul...
Nu är det i alla fall återfyllt så när som mot grannens röd-gula plank. Det ska nämligen rivas och ersättas med en mur i samma höjd som det gula.
I bakgrunden syns även lite av grannens pooltak.
Uppfyllt mot uterummet. Stenmjöl och marksten kvar.
Eftersom jag har backventil direkt efter skimmern så gjorde jag ett litet schakt runt i fall det blir problem så jag slipper gräva upp hela tomten igen...
« Senast ändrad: april 19, 2008, 09:30:39:39 av Drogen »
Utloggad Drogen
« Svar #27 skrivet: juni 07, 2008, 11:03:47:47 »
Jobbet fortgår. På sluttampen har det blivit lite jobbat med poolen också, men mest är det arbete med marken runt poolen. Jag hade tänkt sluta med långsidan på poolen ca 1m över mark eftersom poolen ligger i sluttning men eftersom jag hade lite leca över och gott om fyll så murade jag en stödmur 2,5m nedanför långsidan på poolen i samma höjd. Där tänkte jag gömma fyllet och sedan lägga plattor även där så får jag lite utrymme på tre av fyra sidor i stället för bara två.
Stödmuren och poolstommen. Här syns också muren mot grannen som också ska putsas så småningom.
Väggmatta och markfilt monterad.
Duken monterad - dags att fylla!
Klart! Eller...?
Då var det uppfyllt. Nu är det bara två billass med makadam/stenmjöl och 12 ton plattor som ska in...
Utloggad Pea
« Svar #28 skrivet: juni 16, 2008, 13:05:56:56 »
fräck mur mot grannen, blir nog snygg när den är putsad och målad  :) men vad jag kan se så har du bara isodrän mot pool lecan på utsidan, har du ingen platon eller annat fuktskydd som skyddar lecan mot frostsprängning?
« Svar #29 skrivet: juni 16, 2008, 18:10:41:41 »
Ser ut att bli kanonfint!! <sol>
Utloggad Drogen
« Svar #30 skrivet: juni 16, 2008, 20:27:54:54 »
...vad jag kan se så har du bara isodrän mot pool lecan på utsidan, har du ingen platon eller annat fuktskydd som skyddar lecan mot frostsprängning?
När jag läste på lite om fuktskydd och isolering så uppfattade jag Isodrän som ett komplett alternativ till Platon. Isodrän binder ingen fukt samtidigt som den isolerar en del. Borde man ha både Platon och Isodrän menar du?
"Sommarfunktionen" verkar dock vara OK. Efter värmeböljan har vi haft 6-8 grader på natten och 12-18 på dagen men jag har fortfarande 23 i poolen helt utan uppvärming. Därmed är jag övertygad om att bra dränering och isolering är guld för uppvärming/energibesparing.
Utloggad Pea
« Svar #31 skrivet: juni 16, 2008, 22:09:04:04 »
jag är ingen guru på fuktskydd men vad jag förstått så får inte lecan bli blöt på vintern, den är tydligen väldigt känslig för frostsprängning. isodrän stoppar väl inte vattnet från att nå fram till lecan? själv har jag velat fram å tillbaka hur jag skulle göra men eftersom jag hade rätt många cementsäckar kvar så har jag slammat alltihop och ska lägga på ett lager kallasfalt, sen blir det ca 40cm grus mellan pool och lerjorden som borde dränera bra, sen har jag tänk mig en liten "keps" på toppen så att inte skvättvattnet går ner i toppstenarna. fast det var ett jäkla meck att slamma, så här i efterhand skulle jag valt platon istället. men men, kul att lära sig lite iaf  :)
hur gjorde du på insidan, putsade du helt slätt eller döljer väggmattan nåt?
jag har köpt 25kg kakelfix som jag tänkte finspackla med. jag ska ju lägga 10mm vintermatta men undrar om inte den trycks med in i håligheterna av vattnet.
  • Antal inlägg: 208
« Svar #32 skrivet: juni 17, 2008, 00:30:42:42 »
...men vad jag kan se så har du bara isodrän mot pool lecan på utsidan, har du ingen platon eller annat fuktskydd som skyddar lecan mot frostsprängning?
Enklare än så  ;) I och med att Isodränen är porös gör graviteten (höll på att skriva graviditeten ;-)) sitt och låter eventuellt vatten rinna ned till dräneringsrören innan det kommer i kontakt med väggen. Torrt och isolerande O0
Utloggad Drogen
« Svar #33 skrivet: juni 17, 2008, 23:06:21:21 »
Jag (med god hjälp) putsade med vad som jag tror kallades rivbräda eller något sånt. Det jämnade ut fogar och alla ojämnheter men gav en ganska grov yta. Hade blivit mycket slätare med ett stål i stället men 4mm foam tog upp allt och gjorde ytan helt slät med lite svikt. Blev kanonbra.
Utloggad Pea
« Svar #34 skrivet: juni 18, 2008, 15:25:56:56 »
låter bra drogen, jag var lite orolig att vattnet pressar ihop mattan så den inte döljer nåt, jag ska ju ha 10mm matta så om det funkade med 4mm för dig så blir det nog bra, jag har putsat och spacklat det värsta med kakelfix. riktigt smidigt att spackla med men man måste va snabb för det härdar snabbt i hinken. antagligen e man alldeles för noga med vissa saker men det e väl så när man inte kan, man vill ju inte ångra sig och det går ju inte att göra om efteråt. tur att arbetskraften e så billig  ;D
hoppas nu bara att linern stämmer med måtten jag beställde efter....
Utloggad Drogen
SV: Poolbygge i leca, lite frågor och lite bilder
« Svar #35 skrivet: juni 24, 2008, 17:55:33:33 »
Jag tappade räkningen på hur många gånger jag mätte poolen inför beställning av liner... Men det passade fint. Nu har jag kommit vidare ytterligare en bit. Har haft en veckas "semester" och rallat in 7m3 makadam, 5m3 stenmjöl och 350 plattor 50x50 (28kg styck). Kan utan problem klia mig under fötterna utan att böja mig  ;). Eftersom stenmjölet var lite försenat hann jag lägga några plattor i mursand men sedan rullade det på. Ca 10h om dagen i åtta dagar så var det klart. Man säger att sten är underhållsfritt men man kan olja trätrall många gånger innan man har lagt lika mycket jobb på ett trädäck som det är att lägga sten/plattor. en nu är det gjort sånär som på några bitar som ska skäras när jag får hem en kapmaskin.
Första plattorna i mursand eftersom jag inte hade ro att vänta på stenmjölet. Brädan är höjd med ett par klossar för att få rätt fall och för att kunna stå för sig själv eftersom jag gjorde (nästan) allt själv.
Hälften klar...
Lite passbitar kvar här å där men så här ser det ut inifrån uterummet för tillfället.
Utloggad Mette
« Svar #36 skrivet: juni 24, 2008, 23:13:56:56 »
Ser riktigt bra ut  O0, muren blir verkligen snygg till.
Har du hunnit med något dopp ännu?
Utloggad Drogen
« Svar #37 skrivet: juni 25, 2008, 06:09:00:00 »
Jodå, har man burit sten en dag är det rätt skön att hoppa i även om det "bara" är 22 grader.  <sol>
Utloggad Drogen
« Svar #38 skrivet: juli 31, 2008, 13:39:07:07 »
Dom senaste veckorna har varit mest inriktade på att NJUTA!!  <sol> <sol> Jag har i alla fall fått dit lite passbitar i plattsättningen, lite möbler och dekorationer.
Här är en bild inifrån uterummet som det ser ut nu. Cementblandaren står beredd att blanda putsbruk till muren bl.a...
Plattorna är lagda ända ut mot förrådet som innehåller pump och filter.
Det ger även en liten plätt direkt utanför köket (fönstren med lamellgardinerna) under segelmarkisen - perfekt för grillen.
När sedan panelen på huset och garage/förråd blir målat vitt och grått (nästa år) så kommer det nog att se OK ut. Ett smidesstaket i svart som ramar in hela uteplatsen är också på gång. Hösten är räddad i år med...  ;)
« Senast ändrad: juli 31, 2008, 21:02:06:06 av Drogen »
Utloggad Drogen
« Svar #39 skrivet: maj 20, 2009, 20:28:18:18 »
Det var så länge sedan jag uppdaterade denna tråden att jag t.o.m. fick en varning... ;) Nåja, det mesta arbetet i vår kommer nog att hamna i en tråd om solfångare och PLC, men lite annat blir det gjort också. Muren är putsad och målad. Ett nytt måttbeställt pooltäcke i grått ligger i förrådet och väntar. Vore inte fel med lite badväder nu  :D
Muren putsad och målad
Utloggad Drogen
« Svar #40 skrivet: juni 21, 2009, 17:19:20:20 »
Nu har jag även fått tummen ur och lagt på det nya "täcket". En måttbeställd presenning i grått med 40mm fåll runt om och ett finmaskigt nät i mitten, köpt på någon maskinfirma via nätet. Det är så länge sedan jag köpte det så jag kommer inte ihåg var eller hur mycket det kostade, men är någon intresserad så kan jag kolla upp det. Jag tyckte i alla fall det var väldigt billigt när det begav sig förra sommaren.
Två rostfria 28mm rör i fållorna på kortsidorna spända i muren samt motstående poolgavel gör att det håller för barn och djur. Vill jag göra det riktigt stabilt kan jag köra i rör på långsidorna med. Rören är skrotade ledstänger från en gammal skola.
Smidesstaketet fick jag tag på hos en smed som skulle pensionera sig och det uppfyller kravet på inhägnad, 90cm högt, ej klättringsbart, så nu börjar det faktiskt bli färdigt :)
« Svar #41 skrivet: juni 21, 2009, 17:27:12:12 »
Och det ser riktigt snyggt ut!!! O0
Utloggad Drogen
« Svar #42 skrivet: juni 21, 2009, 19:56:10:10 »
Jag fick en liten idé när jag såg hissgardinen i tvättstuga. På första bilden syns fästena när täcket ligger på.
Eftersom jag fick en hel del flagglina över så testade jag att rulla av täcket med "hissgardintekniken" och det funkade faktiskt. Problemet är när man ska rulla tillbaka duken. Då får man ändå rulla för hand. men det kanske går att lösa det med... Kolla videosnutten så förstår ni vad jag menar.
http://peterholm.nu/bilder/huset/hissgardin_video.avi
Här är andra sidan där pooltäcket hamnar när det är upprullat.
« Senast ändrad: juni 21, 2009, 20:11:21:21 av Drogen »
Utloggad Drogen
« Svar #43 skrivet: augusti 08, 2009, 09:47:36:36 »
Nu börjar det komma upp lite gräs (och annat, kanske mest annat...). Poolområdet börjar i alla fall bli färdigt. En grind är svetsad och väntar på färg och montering. Durkgaller ska monteras i spalten mellan uterum och plattor, en mur med grind mellan huset och garaget ska upp, en ram till solpanelerna ska byggas, o.s.v... Det kanske inte är så färdigt i alla fall.
Utloggad Racing
« Svar #44 skrivet: augusti 08, 2009, 10:12:03:03 »
 Ursnyggt, lite spansk hacienda-stil med muren och staket.
Detta måste du väl vara nöjd med!
/Johnny
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Sanntos
« Svar #45 skrivet: oktober 21, 2009, 10:24:31:31 »
Det är verkligen bra planerat och gjort, mycket snyggt anpassat till tomt och hus.
