Författare Ämne: Läckande spa!!  (läst 26373 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Läckande spa!!
« Svar #10 skrivet: augusti 10, 2017, 22:53:05:05 »
Jo tyvärr så är det nog så att det är en eller två mellanhänder till som ska tjäna pengar på produkten innan den hamnar i Sverige på vägen från Kanada , men produkten funkar riktigt bra.
Spabad Coast Spas Cascade II
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2017, 12:09:02:02 »
Ett alternativ som dock inte
R det snabbaste är att låta badet stå och läcka tills det sluta sjunka, då ser man ju i vilken nivå av badet man ska börja leta läckaget på.
Alternativ 2 är att använda sk bluedye och sätta lite färg på vattnet så man kan se om det sipprar fram färgat vatten i skummet någon stans, då vet man vart man ska börja leta.
Om det är ett litet läckage kan ju Fix a Leak vara ett alternativ att testa innan man börjar att riva allt för mycket.Brukar kunna fixa de flesta små läckage ganska snabbt.
Efter att ha städat upp runt jets och gjort rent, lagt på silikon så läcker badet fortfarande.
Någon som vet vart man hittar sån färg för att lokalisera läckor med? Har googlat massor men hittar inte rätt.
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
SV: Läckande spa!!
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2017, 09:04:32:32 »
Jag använde vanlig karamellfärg, det funkade hur bra som helst, men då var vårt vatten iskallt, så det blev som en "slajm" som sakta flöt ut i vattnet, kan vara värt att prova i alla fall.
Satte lite färg i en spruta jag använt för att fylla bläckpatroner med tidigare...
Utloggad oscar
SV: Läckande spa!!
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2017, 17:21:29:29 »
Det är spårfärg till spabad du söker. Som Rickard skriver bör även karamellfärg funka.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2017, 13:52:43:43 »
Grymt, tack, beställde precis, bra less på det där badet nu :)
Trevlig helg!
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #15 skrivet: september 01, 2017, 18:32:38:38 »
Nu är vi nära! Det är uppenbarligen blött runt denna koppling. Kan man ta loss slangen och limma om den eller bör den bytas? Vet inte var det läcker. Tar nog loss hela enheten och har på silikon. Eller vad skulle ni gjort?
SV: Läckande spa!!
« Svar #16 skrivet: september 01, 2017, 19:19:20:20 »
Det går att värma och få loss men inte helt lätt att få loss kopplingen hel. Jag föreslår att du försöker få tag i ny koppling, en skarvmuff och en bit slang.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #17 skrivet: september 02, 2017, 16:27:15:15 »
En till skarvmuff - ett till eventuellt ställe att läcka på eller?
Det står och torkar nu,  funderar på att prova med silikon runt allt, det läcker så lite. Vad tror ni?
SV: Läckande spa!!
« Svar #18 skrivet: september 02, 2017, 20:52:51:51 »
Tyvärr brukar silikon bara ge  tillfällig hjälp - snart brukar vattnet söka sig runt den så den lossnar. Du kan absolut inte jämföra limning/svetsning av plast med silikontätning, de ligger inte ens i samma division. Mot regnvatten m.m. är silikon jättebra, men på trycksatta system brukar det aldrig hålla tätt någon längre tid.
SV: Läckande spa!!
« Svar #19 skrivet: september 03, 2017, 00:57:03:03 »
Jag har limmat humdrafemtielva kopplingar i min poolinstallation utan att misslyckas en enda gång. Inte svårt med andra ord.
Om slangen är limmad i kopplingen har du inte så mycket val heller, du vill ha en hel och ren slangände att limma den nya kopplingen på, så då får du korta av slangen så du får på en skarvmuff och en ny kortare bit slang.
Silikon kanske kan lösa problemet tillfälligt men det är ingen permanent lösning. Man kan inte täta läckor från utsidan på det viset.
