Författare Ämne: Riktvärden - olika siter ger olika värden, vad är rimligt?  (läst 6228 gånger)
Avenda
Avenda
« skrivet: juli 26, 2017, 17:06:32:32 »
När jag kollar diverse siter för att hitta riktvärden på pH, klorhalt, CyA etc., så anges det lite olika värden/intervall.
Som exempel se nedan.
- Vad kan man lita på egentligen? Eller är värdena ej så känsliga? Detta gäller en mindre rund pool, ca 10m3, med sandfilter...
pH
7,2 - 7,6 (https://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn)
7,0 - 7,4 (https://www.poolkungen.se/kopa_och_aga/support/poolkemi/=)
Fritt klor
1,0 - 3,0 ppm (https://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn)
0,5 - 1,0 ppm (https://www.poolkungen.se/kopa_och_aga/support/poolkemi/)
Bundet klor
0,5 - 10 ppm (http://poolguide.se/riktvarden/)
Max 0,5 ppm (https://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn)
0,5 - 10 ppm (https://www.poolkungen.se/kopa_och_aga/support/poolkemi/)
SV: Riktvärden - olika siter ger olika värden, vad är rimligt?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2017, 23:31:03:03 »
En del beror ju på hur du använder din pool. Många badande, mycket solljus så behövs mera fritt klor. Men inga värden är väl superkritiska på något sätt. Vi har inomhuspool, kör med pH 7.4-7.6, fritt klor 0.5-2.0 ppm, mäter ej bundet klor, kör med pH/Redox-automatik. Vattnet har alltid hållit sig fräsch och algfritt. Men med en utomhuspool är ju risken för alger klart högre och lite mera klor kan behövas.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2017, 08:30:19:19 »
Enligt min erfarenhet ska man inte slarva med kloret, speciellt när det är mycket badande kan man gärna öka på lite, inte under 1,0 fritt skulle jag säga, ph har jag ingen aning vad som är bäst, vi ligger runt 7,2 som oftast
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2017, 08:45:55:55 »
1-3 ppm fritt klor, mer ju varmare vatten. Det är i alla fall min erfarenhet efter 16 års poolägande.
1 ppm räcker om du bara har 26 grader i vattnet men kan vara väl lågt om du ligger på eller över 30 grader.
Man kan även ligga på ett lite lägre värde om man schemalägger chockklorering enligt rekommendation.
Vi chockklorerar bara vår pool vår och höst men ligger närmare 3 än 1 PPM under säsongen. (32 grader i vattnet)
Ph mitt i det olika spannen som rekommenderas säger ca 7.3, kan du ligger där någonstans så blir det säkert bra.
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2017, 09:07:03:03 »
Har man klorautomatik kan man köra med låg nivå. Klorhalten avgör hur snabbt och hur mycket skit som kloret kan ta hand om, utan att man adderar mer. Med automatik adderas mer direkt då nivån börjar sjunka.
Avenda
Avenda
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2017, 12:17:18:18 »
Toppen, tack för lite erfaren input!
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2017, 12:59:55:55 »
Du har nog fan rätt där, tror jag legat åt h-vete för lågt, kollade nyss och 0,7 med 32 grader i poolen, har oxå haft lite bekymmer till och från, ska börja försöka ligga runt 2 då kanske...
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2017, 13:44:02:02 »
Klorets reduktionspotential (ORP) beror väldigt lite av temperaturen. Har du över typ 650 mV så är vattnet rent oavsett temperatur. Däremot är pH och CYA mycket viktigare faktorer. Har du hög CYA (50 ppm) och högt PH (>7,4) får du kanske femdubbla klornivån för att få samma reduktionspotential.
Om man missar på ORPen växer det däremot fortare vid hög temp.
« Senast ändrad: juli 28, 2017, 10:28:30:30 av Plums »
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2017, 14:41:33:33 »
Vad gäller bundet klor så har jag för mig jag läst max 50% av fritt klor. Är det mer dags att chocka. Jag kör enligt den premissen, men mäter rätt sällan nu för tiden så det är rätt sällan det chockas också.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #9 skrivet: augusti 29, 2017, 20:36:44:44 »
Mäter man bundet klor? Mina tabletter mäter bara Ph och som jag förstår det, fritt klor. Är ju helt ny på pool men har fått för mig att när det luktar badhus så är det bundet klor. Den lukten eller smaken har vi inte haft ännu.
