PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Hilti65 skrivet maj 24, 2010, 10:38:10:10
Har inte kommit till skott innan med att lägga upp en byggtråd men bättre sent än aldrig.Började gräva i slutet september 2009 och hoppas på premiärdopp senast under Juni.
Lecapool 4*8 .Bilder kommer
Innan man visste vad man gav sig inpå...
Växterna flyttas till framsidan
Hålet grävt,dränering och makadam på plats
Form och armering
Vibbfri betong .Smidigt klart på 20 min.
Här gick det inte så bra kranen knäcktes och chauffören fick kranen på sig.Snuddade som tur var bara vid huvudet.2 ambulanser kom och kranbilen fick bärgas därifrån.
Första lecavarvet klart.Dubbar i plattan och armering i varje skift.Murning hyrde jag in.
Första dagen fick dem 5 varv klart.
<antman> <antman> <antman>
Fler bilder vill vi ha.
Otäck olycka jag antar att plattan klarade sig, huvudsaken är att ingen människa skadade sig.
Jodå plattan såg hel ut,säckarna trillade av först så gafflarna gick inte i så hårt som tur var.
Dax att putsa. 6 mm masonit som putsribba
Väderleken var inte den bästa rejält fuktigt o kallt.Drog på bruket på morgonen men fick vänta långt in påkvällen att skura.
Dax att gräva igen.Nya avlopp till markrännor,utedusch och brunn i förrådet där maskinrummmet skall vara.
25 cm avjämnat.Nu ska bärlager köras in ,bygga upp en "loungehörna",uteduschen ska fixas,en del växter mm
Vilken j-a tur i oturen. Normalt ska lossning aldrig ske över hytten, men det brukar bero på att bilens chassi inte tål belastningen. Att bommen på kranen ska gå sönder pga detta verkar osannolikt
Vad för sorts utedusch har du köpt? Går själv och tittar på vad jag ska ha för någon.
Funderade först på den här: http://www.smarthem.se/8658/p/utomhusduschar/demerx-sunny-40-soluppvarmd-utomhusdusch?osCsid=441bbe0cc43bd066087551a93090b81c
men där jag har förberett för duschen blir inte mycket sol så nu lutar det åt varmvattenberedare+billig blandare.
Gjorde länken klick bar
Fia
Jag har tittat på dennes mindre kusin Sunny 20 men den ser så himla stor ut i affären så jag blev lite tveksam.
Låt oss få se fler bilder, ser ut att kunna bli en fin pooloas.
Jodå Racing fler bilder kommer men det har inte inte hänt så mycket mer än.
Håller på med trädäck/pergola sen förhoppningsvis stensättning nästa vecka.
Hörrödu Andreas ;)
Du skall inte bry dig så mycket om det hänt saker eller inte, du kan posta bilder ändå! Det har gjort och det har gått bra i över två år nu 8)
mvh
Ursäkta min nonchalans att kalla dig vid fel namn >ohno> Anders var det ju, inte Andreas som jag skrev ovan. En ful ovana jag har att kalla folk vid andra namn än det som de presenterat sig med. Jag tror att jag lyckats med Racing också!
Jag kanske inte spelar med full kortlek :D ::) 8) <help>
Namnafesi? heter det det så?
Iallafall så är du inte ensam om det Mats, här har du en broder.
Amerikanarna är rent för djävliga på att komma ihåg namn, har man en gång presenterat sig så kommer de alltid ihåg ditt namn,tror det är en kulturfråga.
Haha det är lugnt Mats såg inte att jag blev Andreas förrän du redan bett om ursäkt ;).
Helgen känns lite körd med tanke på poolbyggande.Cykelfest på lördag och sen dotterns beachhandboll på Söndag illa illa. Nya tag nästa vecka!
Sen finns det ett par bra system för att komma ihåg namn. När en person presenterar sig så tittar du på personens ansikte och säger "Hej/Välkommen Kalle", på så sätt är det lättare att koppla ansikte mot namn
10 cm bärlager inkört alltid nåt...
Här är det alltid skugga så detta blir "loungehörnan"
Från början var det bara stensättning som gällde, men men man ändrar sig på resans gång.Ett litet trädäck i hörnan 4*4 m.Var tvungen att provmöblera :)
Ser att kunna bli en fin liten hörna O0
Tack Racing ! Man har ju en vision sen får man hoppas att det blir som man tänkt sig i slutändan. :)
Trappan i poolen och "golv" till utedusch klart .
Maskinrummet står på tur,ser stökigt ut! Hur ska man få det snyggt?
Trappmodellen är "stulen" av Mirakeles....
Första plastningen klar,plastar 2 ggr sen toppmålning.Har läst en del negativt på forumet om glasfiber men har en del bekanta som gjort på detta vis för flera år sedan med bra hållbarhet.
Första målningen klar :)
Glasfiber, tanken har inte ens slagit mig att man kan använda detta material, men på jobbet har vi betonginvallningar(grundare typ av pool) som är klädda med glasfiber och epoxi och detta funkar oerhört bra, här körs 100 gradigt vatten och myrsyra ut och så länge man inte använder spett till att hacka med så verkar detta hålla mycket bra.
En sak slog mig, hur får man tätt vid lampor, skimmer osv.?
Lampor ,skimmer och inlopp plastades innan montering.Plastades på baksida och utåt så att där blev kragar att överlappa på.Glasfibern känns väldigt säker med med tanke på läckage sen är liner snyggare allt har sina för o nackdelar.Lär få måla om efter en 5-7 år om man har hög badtemp,ca 3000:- i materialkostnad.Skönt att slutet närmar sig!
Vad uppskattar du kostnaden för att klä och måla är?
Antar att du gjort det själv?
Nja fick faktiskt hjälp med detta men med facit hand hade det inte varit några konstigheter att göra själv.Jag har inte betalt än men kan återkomma när jag vet slutnotan.
Limmade en massa kopplingar igår och startade cirkulationspumpen idag.Inga läckor :).Idag ska värmepumpen kopplas 20 grader känns lite i kallaste laget.
Så då var värmepumpen också igång!Saknar fortfarande ledlamporna bör komma imorgon.
Va gött, när tempen når 28 tror jag du kommer tlll insikt om vad en pool kan göra för välbefinnandet speciellt om man gjort arbetet själv. Ser skitbra ut. O0 O0 O0
Tack Racing .Har haft 28 grader nu några dagar o då känns det värt mödan.Har säkert 100 timmar kvar med allt småplock men det får bli mellan doppen <antman> <antman>
Hej Hilti65
Kul att se att du har gjort precis vad jag hade tänkt mig, vilken tjocklek valde du på glasfibern ?
Ca 3 mm bygger det med väv,plast+toppmålning
O0 det låter som du har användt 450 gr glasfiber då är jag inte helt fel ute.
Passar på att fråga lite till nu när jag fått tag i ett proffs <antman>
Hur länge behövde ni vänta innan ni kunde lägga andra lagret glasfiber och behandlade ni den putsade väggen med något innan läggning ?
Normalt vill man lägga de olika lagren vått i vått för att få bästa täthet och styrka. Det går även åt mindre mängd polyester och är lättare att få bort luftbubblor mellan lagren. Om det härdar emellan kan man få göra en grovslipning för att få bort ev. glasfiberstrån som "sticker upp".
Men som sagt vått i vått är att föredra men kan ju bli problem beroende på poolens storlek (både att hinna och att nå). Har plastat en del båtskrov och ibland kan man behöva riktigt långt skaft till rollern när skrovet är 4,5-5m brett ;)
Som Utopiazz skriver blev det en mellanslipning innan andra varvet.Putsen behandlades inte med något innan däremot så rundades alla inner/ytterhörn för att lättare trycka dit väven.
Toppen !
Nu till nästa fråga :D
Min gjutna bottenplatta blev lite ojämn, vad föreslår ni att jag gör innan plastning ?
Jämna av med betong eller lägga i någon form av skivmaterial som klarar plastningen ?
Är den inte för ojämn hade jag inte gjort något alls.Tror inte plasten fäster så bra i flytspackel .
Toppen !
På vilket sätt är den ojämn? Handlar det om svackor/lågpunkter eller är det saker som sticker upp ur botten typ gjutvallar
Plattan fick en väldigt grov yta och även vissa lågpunkter eftersom betongen brände väldigt fort ( jag gjöt garageplatta samtidigt)
Grannen har något bra medel som man blandar i betongen för att få den lättflytande med bibehållen hållfasthet, det skulle fungera ungefär som flytspackel enligt honom, jag kör på det.
Borde nog starta en byggtråd snart
Om du kan leva med lågpunkterna så tror i alla fall jag att det är bättre att hyra en betongslip och jämna till ytan. Naturligtvis beror det på hur ytan ser ut men då riskerar du inte att få en skiktning om spacklingen skulle släppa
Dax att börja på det man inte hann med förra året.
Lamellskydd och granitsten ska monteras och ett utetak ska byggas.
Bilder kommer!
Taket är på G, <antman> partaj ikväll får se om man går på halvfart imorgon.
Har så smått börjat med kantstenen (blästrad granit).Lagt ut o linjerat med snöre.
Gör kapningarna idag sen blir det montering imorgon.Skönt att blli av med dem tillfälliga bräderna.
Vad heter kantstenen du använt?
