Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 70040 gånger)
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« skrivet: juli 04, 2015, 10:32:50:50 »
Sitter och väntar några dagar på betongbilen och gjutning av väggar så skissat lite på blivande teknikrum. Kom gärna med kommentarer och funderingar för jag börjar inse att det blir en del rör och kopplingar...
Inga el eller styrledningar med på skissen just nu förutom termostaten och inte heller förfiltret till MiniMastern.
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2015, 10:44:25:25 »
Det är bra med avstängninsventiler överallt där de kan behövas.
Du har väldigt många tvära 90-gradersböjar. De ger relativt stort tryckfall. Fundera på om du kan använda mjuka böjar istället. Det finns en hel del skrivet om det här tidigare.
Att ta till ordentlig storlek och ståhöjd i rummet är vanligt att missa.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2015, 12:39:55:55 »
Ja, många 90-böjar blir det tyvärr men jag har 10 st. långböjar liggandes i garaget enligt tips på forumet, typ:
http://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/kopplingar-pvc/pvc-langboj-90gr/
Teknikrummet kommer sedan att vara inomhus i husets källare med 2,6 m takhöjd men väggen är bara 1.5 m bred, därav skissen och planeringen. Fler tips?
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2015, 12:51:30:30 »
Du verkar ha tänkt på det mesta. Ett tips till. Placera om möjligt pump och sandfilter upphöjt för enklare åtkomst. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg65752#msg65752
Hmm, rum i källaren, då dyker frågan upp om var vattnet tar vägen om det skulle bli en katastrofläcka?
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2015, 13:00:15:15 »
Det finns en golvbrunn i teknikrummet och rummet utanför är garaget som också har en golvbrunn och räcker inte det, då lär det rinna ut under garageporten... ;D
Min rackmonterade UPS (batterigrunka) har redan en läckagesensor som är golvmonterad i teknikrummet så mail lär jag ju få när det  blir blött...
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2015, 19:32:42:42 »
Jag saknar möjlighet att tappa av systemet på vatetn kring vattenpumpen.
Jag har en ventil innan uv75 för att slippa tappa ur mer vatten än det som står i uv75 vid ev service.
I övrigt måste jag granska lite mer noggrant för att hitta något att gnälla på.....:)
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2015, 19:49:44:44 »
Klor och syra ska ha separata invallningar men det har du förmodligen koll på.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2015, 22:36:38:38 »
Mycket bra kommentarer och tips, tackar och bockar!
  • Flyttade pumpen till en annan vägg för bättre åtkomlighet (upphöjd sockel) och närmare till golvbrunnen.
  • Mer avstängningsventiler/dränering runt pumpen
  • La till en ventil(10) vid service av UV-lampan, jag antar att VVX kommer att bli högsta punkten/vattenpelaren
Jag var nere och pillade på UV-lampan och den verkade ha en dräneringsplugg i botten?
Ventil 6 kanske är onödig om man stänger reglaget på sandfiltret?
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2015, 07:24:11:11 »
Ja, sätter du filtret i "closed" och öppnar ventil nr 5 så räcker det. 6 är onödig. Och du behöver ingen ventil på waste på filtret heller.
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2015, 09:36:10:10 »
Det brukar finnas en dräneringsplugg i botten på filterhuset i cirkulationspumpen så V5 kan du kanske ta bort. Den pluggen är dock betydligt mindre så har du väldigt bråttom ska V5 vara kvar.
