Författare Ämne: Varför denna böj vid inloppen?  (läst 8173 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: april 17, 2015, 22:28:40:40 »
I manualen från leverantör står att man ska låta slangarna till inloppen monteras i en båge enligt bilden nedan. Varför kan skulle man inte kunna dra slangen den närmaste vägen till T-kopplingen istället, dvs utan en båge??
Nedan är även en bild på hur mina inlopp är placerade precis ovan fyllnadsmassorna  (och då förstår ni varför jag gärna vill slippa böjen)
Utloggad fredsan
SV: Varför denna böj vid inloppen?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2015, 14:49:35:35 »
Min enda teori är att om man fyller runt slangarna så ska dessa kunna röra sig om du får sättningar. Drar du kortaste vägen till T-stycket, som jag har gjort med mina slangar som dock hänger fritt, så kommer inloppen få det kämpigt om det är fyllt runt slangarna och marken sätter sig.
Tack. Låter som en rimlig förklaring.
« Svar #2 skrivet: april 28, 2015, 12:39:43:43 »
Jag kan nog rota fram en bild på vad som händer om man INTE gör så......:)
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: april 28, 2015, 12:48:36:36 »
Jag tror jag hajjar utan en bild men varför inte - bilder är kul :)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: april 28, 2015, 17:58:02:02 »
Spelar nog ingen större roll i vilken riktning du drar "böjen", viktigaste är att du INTE går kortaste vägen, så att det finns utrymme för slangen att krympa/utvidga seg utan att den dras isär i kopplingarna, eller skadas på annat sätt.
Lägg "böjen" i vilken riktning du vill, se bara till att det finns plats och utrymme for att den kan röra sig utan att skadas.
Inte bara sättningar i marken som kommer medföra att slangen rör sig. Dom är inte speciellt stabila för temperaturer heller. Minus 15-20 grader om vintern jämfört med 28-30 grader när poolen er i drift, skapar stora skillnader i slangens längd, och detta måste tas upp någonstans.
Känd problemställning för alla slang/rörkonstruktioner där det uppstår stora temperaturskillnader.
Hittade någonstans att längdutvidgningskoefficienten för PEM skulle vara 0,18 mm/m. Det skulle betyda att en 10 meter slang diffar 9 cm i längd om temperaturskillnaden är 50 grader.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: april 28, 2015, 18:21:25:25 »
ok, så om jag förstår ditt resonemang rätt så får det inte finnas någon rak sträcka, mellan två kopplingar, eftersom det då finns risk att det spricker pga rörelser. Det borde mao gälla inne i pumphuset också givet att det inte är uppvärmt?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: april 28, 2015, 18:47:56:56 »
Teorin blir den samma, helt korrekt, men frågan blir jo också hur långa slangar du har, och hur "stumt" det är där slangen är kopplat. Rett mycket är jo fästat så att det kan röra sig lite om vi nu talar om några millimeter, men jo längre slang du har, och jo större temperaturskillnader denna kan utsättas för, jo viktigare blir det att skapa utrymme för krympning/utvidgning. Räcker att dra slangen i en liten böj inne i ett pumphus, istället för att dra denna helt rakt, om du är bekymrad för denna effekten. Många använder rör istället för slang i maskinrummet, och utan att veta längdutvidgningskoefficienten för materialet i rören kan jag sega av egen erfarenhet  att den är mycket mindre än för slang.
Jag har själv använt rör i mitt maskinrum, men gick tom för rör helt på slutet av rörmokeriet när poolen skulle startas. Använde istället några bitar av slang jag hade liggande, jag tror längden var ungefär 1,5 meter. När temperaturen kom upp i 28 grader hängde slangarna som ett S på väggen, så dom är nu bytt ut till rör då jag inte tyckte det såg speciellt vackert ut med "slangspagetti".
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: april 28, 2015, 18:54:38:38 »
Tack så mycket för ditt svar!
« Svar #8 skrivet: april 28, 2015, 19:18:34:34 »
Tror att det är den här Mathias menar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg68954#msg68954
Utloggad fredsan
« Svar #9 skrivet: april 28, 2015, 21:51:45:45 »
Aha, han pratar av egen erfarenhet. Fy fasen vad jobbigt när sånt där oplanerat inträffar. Bra att det löste sig dock
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #10 skrivet: april 28, 2015, 22:03:20:20 »
Hittade en bild på "spagettin". Kolla slangarna närmast i bilden. Dom var raka innan jag startade värmepumpen...........................
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: april 28, 2015, 22:25:59:59 »
Oj...  Vad är det för typ av  slang?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: april 28, 2015, 22:41:27:27 »
Måste erkänna att jag inte är riktig säker på material och typ i denna slang, men det er en standard poolslang av den typen som kan limmas. (Inte PEM).
Säkert någon som vet vad detta är for typ av slang som kommer med namn och numer inom kort.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: april 28, 2015, 22:50:08:08 »
Googlade lite, och slangen beskrivs så här: "PVC-slang med ytterdiameter på 50mm för utvändig limning, säljes per meter. Max antal meter i ett stycke är 25m".
Med andra ord PVC istället för PEM, vad nu det innebär. Alla dessa plasttyper är inte riktigt mitt område.
« Svar #14 skrivet: april 29, 2015, 10:13:54:54 »
Shit happens, och så länge shittet happens innan man lagt granithällarna så är det väl ok.....
Jag har ju delvis återfyllt med fyllnadsmassorna från grävningen så jag har bara mig själv att skylla.
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2015, 17:52:51:51 »
http://poolstore.se/p/armerad-pvc-slang-50mm-prism/
PVC-slangen går att limma mot kopplingarna. PEM går inte att limma utan man måste använda klämringskopplingar.
Det vanligaste är nog att gå med PEM i marken. Direkt när PEM kommer in i pumprummet så sätter man såna här kombinerade övergångar och avstängningsventiler: http://poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/ och fortsätter med PVC-rör eller PVC-slang inne i pumprummet. En fördel med PVC-slangen är att det automatiskt blir långa mjuka böjar men det blir inte så snyggt. PVC-slangen strävar tillbaka till den form den hade när den låg ihoprullad.
