Författare Ämne: Tips för tejpning av plastkopplingar  (läst 20879 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juli 04, 2015, 00:08:16:16 »
När jag köpte mitt poolpaket så fick jag med diverse pvc-kopplingar samt lim och gängtejp. Limma verkar inte vara så avancerat att förstå hur man ska göra tycker jag; rikligt med lim och att vara snabb. Hur är det med gängtejp till gängade kopplingar? Finns det bättre alternativ än tejp? Om inte; hur mycket tejp ska användas (hur många varv) och hur ska den fördelas över gängorna? Jämnt över alla gängor eller mer ju längre in mot "botten" man kommer? Hur hårt ska man sedan skruva i den gängade kopplingen när tejpningen är klar?
/Fredric
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Utloggad aromata
SV: Tips för tejpning av plastkopplingar
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2015, 16:52:20:20 »
Jag använder silikon på gängerna. Kleta på hela den gängade biten och skruva ihop. Låt torka. Fungerar perfekt och är även lätt att sära vid behov. Går gängerna väldigt lätt använder jag dessutom gängtejp.
Silikon använder jag även på slangkoppling som kräver slangklämma. Blir alltid tätt från början.
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2015, 22:33:45:45 »
Tack för svar. Står inför att lägga på gängtejp då jag ska skruva in inloppet i delen som sitter ingjuten i poolväggen. Uppskattar att den gängade delen är ca 5 cm lång. I instruktionen som länkades till här ovan så sa de att man ska vira 30 varv. Ska man i så fall fördela tejpningen jämnt över hela den gängade delen eller ska man lägga mer och mer ju närmare botten man kommer? Ska det vara väldigt trögt att skruva den hela vägen till botten?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2015, 22:51:08:08 »
Själv skulle jag aldrig använda tejp igen. Alla mina tejpade kopplingar läckte. Använder numera teflonsnöre och lägger på två varv i varje gäng
 Börjar utifrån och in sedan tillbaka.  Är det en nittiograders böj så får det bli några extra varv längst in då man inte kan skruva den i botten. Efter det smörjer jag på silikon och sedan gängar jag på på. Alla kopplingar är nu täta.  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Thermojito
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2015, 23:23:21:21 »
Jag är inte så förtjust i teflontejp men vågade inte använda ngt annat till pooldelarna med gängor. Jag testade med 40 varv på en 1,5" utvändig gänga men det gick TUNGT, var orolig för gängpaj så jag tog loss och la lite drygt 30 och det har hållit tätt.
Drog dock hyfsat hårt med 2" polygripen, säkert 80Nm eller mer, känner att det vore bra om tillverkarna kunde tala om hur stort moment som plast-skräpet tål....
Jag la lite mer tejp längst in på gängor som jag inte behövde få en förutbestämd slutposition på och det kändes bra. Såg dock när jag tog loss gängan med 40 varv att tejpen ändå flyttar sig på gängan så jämnt fördelat är nog bra ändå.
Svårast var de vinklade kopplingarna , tex under breddavloppet där man verkligen vill få rätt exit-vinkel om ni är med på vad jag menar...
Kör hårt, snart får du bada!
  • Total likes: 22
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2015, 23:32:24:24 »
Jag vet att jag har tjatat om Loctite i flera trådar tidigare men kan inte nog poängtera enkelheten och funktionen med den. ;D Inte en droppe har läckt på mina gängor, har både böjar och raka.
Loctite 5331 gängtätning för plastgängor. Kladda på, skruva ihop, klart O0
http://www.loctitesolutions.se/se/productgallery/threadsealing/loctite-si-5331.html
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2015, 06:46:08:08 »
Det där låter ju smidigt. Var köpte du det?
Läste lite om hur man applicerar den där tätningen men fattade inte helt (vägrar tro att det är jag som är puckad). Har du lust att förklara hur du gjorde?
Tack
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2015, 06:53:06:06 »
Jag använde den billiga medföljande tejpen, 40-50 varv på varje koppling.
Inte ett enda läckage.
Teflontejp är bättre, men då kan man inte ha lika många varv.
Loctite kanske är bäst, det har jag inte provat, men att det inte skulle fungera med tejp håller jag absolut inte med om.
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2015, 11:19:30:30 »
Kan man sära kopplingarna när man har använt Loclite?
Jag kan inte se fördelarna med att använda Loclite jämfört med tejp och silikon. Vilka är fördelarna?
Utloggad fredsan
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2015, 11:21:27:27 »
Och medan du väntar på svar så kanske du kan svara på hur du använder silikon i kombination med tejp?
  • Total likes: 22
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2015, 13:34:40:40 »
Jag köpte min Loctite på Momentum i Linköping. De säljer de flesta sorterna som Loctite har.
Som all gänglåsning/-tätning är det bara att dra på några varv runt gängorna och skruva ihop det. Ju grövre gängor desto mer tätning. Det är inte superexakt utan bara kladda på lite, det följer ju med gänggången och tätar runt om.
Fördelen som jag ser är ju enkelheten, att det fungerar varje gång och att det går att justera kopplingen ett tag efteråt till skillnad mot gängtejp som man aldrig ska backa för då är risken stor att tejpen inte tätar längre.
Demonteringsstyrkan är låg på denna tätning så det går bra att lossa kopplingen om man vill det.
Utloggad fredsan
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2015, 20:08:25:25 »
För enkelhetens skull så använder jag den medföljande tejpen och virade 25 varv men tyckte att det gick för lätt skruva ditt den. Fick ut den lätt igen och det ser ut som om tejpen sitter kvar i gängorna. Måste jag ta bort den gamla tejpen om jag ska lägga på mer?
Utloggad fredsan
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2015, 20:59:34:34 »
Påminn mig om att jag aldrig mer ska bygga pool!  <hmm>
Ingjutningsröret för inloppet hamnade tydligen inte exakt rakt när jag monterade det i höstas så när jag skruvat in inloppet helt så sluter inte packningen helt tight på ena sidan. Har massor av gängtejp men det känns  inte som om det kommer bli tätt. Är det nu man ska skruva ut insatsen, ta bort gängtejpen och köpa locctite? Eller måste packningen vara ordentligt tight runt om i alla fall? Silikon? Tips tack !
Skitfredag  :(
« Senast ändrad: juli 10, 2015, 21:18:46:46 av fredsan »
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2015, 21:16:21:21 »
och så en bild
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2015, 22:53:08:08 »
Kan inte släppa det här som ni förstår...
Funderar på hur jag ska gå vidare så att jag få bada någon gång.  :-)
Visst är det väl så att oavsett om inte packningen sitter supertätt så är det väl huvudsaken att det finns ordentligt med tätning i gängorna, i mitt fall gängtejp och i så fall så når ju inget vatten fram till packningen. Eller?
Vore hemskt tacksam för lite kloka råd och tankar.
Utloggad Thermojito
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2015, 23:57:00:00 »
No worries, du kommer att lösa även detta problem. Inte lika roligt att bada om man inte fått kämpa lite.... :-)
Nu har jag bara monterat rostfria inlopp så jag vet inte exakt hur plastgrejerna är konstruerade, men:
Gängtejpen tätar ju gänga mot gänga och har inget med packning att göra. På RF grejerna fanns det en packning på utsidan av linern, med självhäftande yta mot ingjutningsflänsen, och en ytterligare en packning direkt på andra sidan av linern och sen direkt en platta med skruvar som pressar ihop hela paketet.
Ingjutningsflänsen behöver åtminstone på RF prylar inte sitta flush och tätt mot frigoliten om det är det som du är orolig för?
Har du satt alla prylar i rätt ordning? Bilder i monteringsanvisningen?
Utloggad fredsan
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2015, 00:17:16:16 »
Om glädjen av bad mäts i antal byggproblem så kommer jag dö av en glädjeöverdos när jag hoppas min första bomb  :-D
Klistrar in en bild ur min manual så kanske du ser hur det ser (låter väldigt likt det du beskrev för RF)
Det som j ag bekymrar mig lite för är "Packning utan hål" inte hamnar helt platt mot poolväggen när "Genomföring" skruvats in helt. Meningen med en packning är ju att den ska sluta tätt och när den inte gör det så känns det inte optimalt. Men, som sagt, om gängtejpen gör att det blir tätt när Genomföringen skruvats in så borde väl det räcka. Packning utan hål är väl egentligen en extra tätning (?) Funderar på om jag ska börja om från början: Linda ny tejp så att det blir ordentligt tröga att skruva in Genomföringen samt lägga någon tätmassa (silikon?) på "Packning utan hål" för att få den att sluta mer tätt.
Förstår du hur jag menar?
Tack för att du vill att jag ska få bada snart  <love>
Edit: Bilden visar alltså det som ska monteras innan linern ska på plats. Utanpå linern hamnar ytterligare en självhäftande packning och sist plastringen med sex skruvar som skruvas in i Genomföring och packningen som limmats på den.
« Senast ändrad: juli 11, 2015, 00:21:32:32 av fredsan »
Utloggad aromata
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2015, 00:48:06:06 »
Som även andra har skrivit tidigare, gängtejp över alla gängerna, silikon över gängtejpen och sedan skruva ihop. Spänner med handkraft.
Utloggad fredsan
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2015, 00:49:43:43 »
Någon speciell  typ av silikon?
Utloggad fredsan
« Svar #20 skrivet: juli 11, 2015, 11:26:20:20 »
och en annan fråga ang silikon. Om man smetar på silikon ovanpå de tejpade gängorna - kan man skruva ur insatsen om det skulle behövas senare?
« Svar #21 skrivet: juli 11, 2015, 18:07:23:23 »
Jag gissar att ”packning utan hål” är till för att ge lite rörelsemarginal så att inte flänsen på genomföringen knäcks vid termiska rörelser i poolväggen. Tätning mot linern har du ju med de två packningarna  (varav bara en syns i bilden) som hamnar på vardera sidan av linern.
Vad är det i bilden som ser ut som en tunn vägg?
Jag har inte heller provat Loctite men jag har aldrig haft problem med den tunna gängtejpen. Dock krävs det ca ett varv per mm som gängan är grov d v s ca 50 varv på en vanlig koppling till pool.
Utloggad kg21
« Svar #22 skrivet: juli 16, 2015, 17:14:54:54 »
På inrådan av rörmokare testade jag helt utan tejp på några synliga skarvar. Det funkar hur fint som helst. Inte en droppe läcker det...   <dontkn>
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #23 skrivet: juli 16, 2015, 19:57:46:46 »
Hmm, jag skulle läsa monteringsanvisningen för den aktuella kopplingen.  <hmm>
