PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: FredrikiMalmo skrivet november 03, 2016, 11:42:46:46
Ursäkta om detta är en vanligt förekommande fråga, men jag vill vara säker på att jag förstår allt rätt.
Vi har köpt ett hus med pool där den förre ägaren redan sänkt vattnet ett par decimeter och tömt pumpen. Jag är helt nybörjare på det här med pool och vill vara säker på att det gjorts på rätt sätt och för att minimera jobbet till våren.
Just nu ligger det lite gröna alger på botten och lite löv i polen. Vid vattennivån känns sidorna lite skitiga. Någon rekommenderade att man chock-klorar poolen.
1. Kan jag göra detta utan att sätta igång cirkuleringen och pumpen?
2. Behövs vattennivån höjas igen för att kunna göra detta?
3. Poolen värms upp med slingor på taket/paneler. Är det något jag måste tänka på vad gäller dessa?
4. Poolen har inget tak eller vinterskydd. Kan jag klara mig denna vintern utan att köpa det? Vi bor i Skåne utanför Malmö och vanligtvis brukar det inte snöa speciellt mycket.
Poolen ser alltså ganska tråkig ut nu och jag vill förhindra att skiten sätter sig och tar fäste fram till våren.
Hade verkligen uppskattat lite råd :)
Jag skulle börja med att chockklorera.
Fyll en hink med varmt vatten och lös upp klorgranulat enligt dosering på hinken, ca 6 dl till en 4 X 8 m pool, när det löst upp sig, häll ut vattnet i poolen och rör om med något så att det blandas bra med resten av poolvattnet.
När det mesta av det gröna försvunnit så håvar du upp det som går av löven, de kan annars lämna avtryck på botten som kan bli svåra att få bort, speciellt om linern börjar bli till åren.
De första 10 åren hade vi inga problem med missfärgningar på grund av löv eller alger men efter 10 år så har det börjat synas även efter vårstädningen.
Nu är jag därför mer noggrann än tidigare.
Du behöver inte höja nivån igen för att göra detta, men vill du ha den helt ren så måste du nog göra det och göra en normal "påställning" av poolen inklusive chockklorering, dammsugning mm.
Angående solslingorna på taket så är det viktigaste att du itne har kvar metalldelar eller manometrar i slangarna/rören där det kan ligga kvar vatten, dessa fryser i så fall sönder.
Gumislangar, PEM-rör och PEM-kopplingar tål att frysa.
Har du vatten stående i skimmern(utloppet) så måste du tränga ned tomma PET-flaskor för att fylla upp den så mycket som möjligt, då spränger inte isen sönder skimmern.
Är insprutarna av vit plast så brukar de gå gänga lös motsols, sen kan man stoppa in en bit "liggunderlag" (Cellplast med slutna celler) i hålen så att is inte kan spränga sönder dessa.
Är genomföringen genom väggen till insprutarna av brons så tål det att frysa i dem, är det ABS-plast (vit) så måste de skyddas mot frysning.
Eller att man sänker nivån så mycket att de inte har vatten i sig när det fryser.
Wow! Tack så mycket för svaret!
Det finns en manometer som sitter ovanpå sandfilterbehållaren vill jag minnas. Skall den skruvas av?
Ja, det är nästan omöjligt att tömma en manometer helt på vatten, de skall alltid skruvas av och tas in i värmen.
Har den suttit där tidigare vintrar så är risken stor att den redan är trasig.
Du kan väl passa på att testa den på något sätt när du ändå har lös den.
När det gäller tak eller ej så har vi aldrig vår pool täckt, men du måste tänka på säkerheten, både barn, rådjur och älgar kan ramla ned i poolen om den inte är inhägnad.
Åtminstone bör du spärra av med något billigt staket tills vidare.
shit glömde skruva bort min manometer :( å är ju minusgrader redan
Det finns frosttåliga manometrar och om du har tur sitter det en sådan där. Men det är inte så troligt. Bäst att plocka ner befintlig.
En frostskadad manometer kan se ut att fungera normalt men ändå visa fel. Bra att kolla. Ett sätt är att kolla om den visar noll när den saknar tryck. Ofta visar en skadad manometer nåt annat.
Vi bor strax utanför Malmö så råddjur och älgar är sällsynta :)
Trädgården är avspärrad med staket och låst från carporten så det finns inget enkelt sätt att komma in till trädgården.
Jag kan ta en bild på mitt system. Känner mig verkligen helt dum när jag står och tittar på prylarna.
Hej igen,
Supertacksam för svaren jag fått. Här är lite bilder på poolen, pump, filter och andra prylar.
Som ni ser är det lite algbildning på botten.
- Bör jag dammsuga upp detta innan vintern?
- Jag blev tipsad att chock-klora. Har inte skaffat klor än, men skall jag göra det innan eller efter jag dammsuger?
Slang + dammsugarmunstycke:
- Slangen klickar inte på munstycket så det sitter fast ordentligt. Kommer trycket att göra att den sitter fast eller saknas något?
- Var tusan kopplar jag andra delen på slangen? (jag vet - jag kan INGET om detta :))
- Är det mätaren ovanpå filtret som jag bör plocka av?
- Behöver jag lossa pumpens lock och ta ut korgen? Locket sitter stenhårt och jag vill inte ta sönder något
Vattennivån är redan sänkt:
- Kan jag damsuga utan att fylla upp poolen så att vattnet cirkulerar ut genom skimmern?
Återigen, tacksam för svar
Hej. Var i Malmö bor du? Jag har pool i bunkeflostrand. Kanske kan jag vara till hjälp?
Hej. Bor i Lomma :)
Slangen brukar hållas på munstycket av friktion. Lyft bort filterkorgen i breddavloppet och prova om slangen passar där. Först håller du slangen under vattnet och håller ena ändan av slangen mot ett utblås. När slangen är vattenfylld så flyttar du snabbt ena ändan till hålet i botten på breddavloppet samtidigt som du ser till att andra ändan är under vattnet så att pumpen inte suger luft.
Jag har aldrig dammsugit utan bra vattennivå i breddavloppet. Det kan kanske gå om du börjar med att fylla slangen med vatten genom att hålla den under vatten (svårt) och flytta en ändan av slangen till utsuget i botten av breddavloppet med andra ändan under vattnet. Färst den på munstycket så håller tyngden av munstrycke och stång nere slangen under ytan. Prova därefter att starta cirkulationspumpen. Låt inte pumpen suga luft någon längre tid. Packboxen runt pumpens axel tar skada av att gå torrt.
Mätaren ovanpå sandfiltret är den som ska bort när du stänger poolen.
Längst ner på pumpen finns det nog en eller två dräneringspluggar. Länst ner på sandfiltret finns det nog en dräneringsplugg.
De stora kopplingarna som du har på flera ställen mellan rör och avstängningsventiler kallas för unionskoppling. De går lätt att dela på. Tätning sker med en O-ring. Bra att veta om du behöver flytta sandfiltret för att komma åt dräneringspluggen.
Har du möjlighet så prata med förra ägaren och be att få tips om stängning och öppning av poolen samt annat bra att veta. Är det PEM-slangar som ligger i marken och var är dessa placerade är typiskt bra att veta.
Annars är det bara att fråga på här så brukar det alltid vara nån som har svar. Det styrsystem har jag aldrig sett någon här som har. Någon van som bläddrar i menyerna kan kanske lura ut de viktigaste funktionerna?
Edit: En sak till, läs någon av de bra guider om poolskötsel som finns på nätet t ex: http://www.pahlen.se/download/poolguiden/poolguiden.pdf
Tack för tipsen om slangen!
Har sett ett par videos på nätet om hur man effektivt fyller slangen.
OK, jag plockar bort mätaren när jag är klar med stängningen.
Det två dräneringspluggarna har jag redan plockat av. Sätter på dom igen om jag skall använda pumpen och filtret.
Tyvärr så finns ingen dokumentation på poolen enl förra ägaren som bara bodde här kort tid innan den förre. Skall kolla inför våröppning om han kan hjälpa mig dock. Skall även kolla om han har någon aning om PEM slangar.
Poolen värms upp via slingor på taket så jag måste också kolla att dessa är tömda.
Vad gäller styrsystemet så verkar det ganska enkelt med de grundläggande funktionerna. Det mesta skall stå på auto :)
Tack för tipset om guiderna. Skall genast läsa!
Förresten. Hittade en vit plastskiva, lite formad som en cirkel med tratt. Kan det vara en "adapter" för slangen när man skall dammsuga kanske?
Kan vara en "skimmeradapter" som du hittat:
http://shop.poolsidan.se/sv/pooltillbehor/poolvard/skimmeradapter-till-vakuumsug.html
Japp, en sådan är det! O0
Det brukar inte fungera att dammsuga utan att ha poolen fylld. För det brukar dra tjuvluft. Så om jag var i dina kläder hade jag väntat till våren. För när det är under 10 grader i vattnet bildas det inte mer alger. Men lite chockklor är ju inte fel att få i poolen i år. Även om det inte kommar att göra någon större nytta nu.
Så i mitten på april när det börjar bli vår i Skåne hade jag fyllt upp poolen startat cirkulationen och chockklorat ca 6 dl. Sen får pumpen gå tills vattnet blir klart. Sen hade jag tagit en kvast och sopat alla hörn noga så man får bort alla alger i hörn och vinklar. Backspola filtret efter varje dammsugning dom första veckorna.
Så nu hade jag vinterstängt
Ta bort pumpen och bär in den i värmen så den inte fryser sönder.
Öppna alla ventiler
Det finns en avtappningsplugg i botten på sandfiltrer. Ta bort den så allt vatten rinner ur det. Låt pluggen vara av hela vintern.
Tag av manometern uppe på sandfiltret och ta in i värmen.
Det vita stora handtaget där du väljer hur funktionen på sandfiltret ställer du på vinterläge om det finns något sådant. Annars ställer du den mitt i mellan 2 läge. Alltså uppe på en klack mellan 2 läge. För då är alla läge öppna och allt vatten dreneras ur och då kan det inte frysa sönder.
Lycka till
Jag har skrivit lite i min tråd hur jag brukar göra vid vinterstängning
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.msg53884#msg53884
Stort tack för svaret Johan! Jag har en elektrisk värmare i pool rummet så det bör förhindra frost och is. Bör jag ändå koppla av pumpen tycker du?
Har du frostskydd i poolrummet finns ingen anledning att ta bort pumpen. Jag har själv pumpen stående i oisolerad bod och jag tömmer den bara på vintern via nedre pluggen.
Tack! Lossar du locket till silen? Mitt lock sitter stenhårt - vågar inte riktigt bända det med risk att det går sönder. Vad rekommenderar du?
Står grejorna frost fritt behöver du inte göra något mer än drenera ut vattnet. För då är det ju inget som kan gå sönder.
Frostfritt när man kan se ut under väggen?
Jag skulle nog i alla fall försöka se till att det inte kunde dra rakt igenom boden från marken och upp om jag skulle lita på den där värmaren.
Kolla också att den fungerar...
Är du inte säker på att du kan få frostfritt så skulle jag säga att alla de där hårda plaströren kan frysa sönder om du inte är säker på att de är dränerade.
De svarta PEM-slangarna som troligen ligger i marken (du borde se övergången från hårda plaströr till PEM i just ovanför marknivå) tål att frysa.
Jag skulle chocka poolen även om vattnet är kallt, det gröna försvinner då (blir grått), och det är mindre risk för missfärgning av linern om det är "grått" än grönt.
Menar du locket på pumpen? Jag har ett särskilt verktyg som följde med, du borde ha ett liggande också.
Och så håller jag med Rickard, det kan inte bli speciellt kallt ute innan den där frostvakten inte hjälper.
Locket till grovsilen före pumpen sitter med en grov gänga. Vrid åt vänster för att lossa locket. Det sitter en stor O-ring under locket, den kan kärva. Gummihandskar ger bättre grepp om den trilskas. Bända skulle jag inte göra för då finns risk att något spricker.
På den här sprängskissen ser du verktyget.
(http://www.spapartsnordic.se/_varubilder/14644318238uo44tk3i3mjaz4bfvnjxb442fr52xd.jpg)
Skall kolla temperaturen i rummet. Nu är det minusgrader ute och elementet är på.
Skall kolla detta. Tack för tipset!
Utmärkt tips! Tack!
Jag tror inte det finns, men skall ta en titt till. Annars får jag försöka hitta det i en butik eller på nätet. Det är inte en rak "skåra" i locket utan lite som en "våg"
Bör jag sätta tillbaka locket på skimmern? Igår stoppade jag ner ihoprullad bubbelplast i röret som går till pumpen i skimmern, men tog in locket och filterkorgen i boden. Känns som en dålig ide egentligen, men ville vara säker på att det inte spricker. Bör jag sätta tillbaka locket på skimmern?
Tack, ja tyvärr verkar det verktyget saknas.
Så här ser locket ut med "skåran" - ursäkta den dåliga bilden.
Vad är det för fabrikat och modell på pumpen?
Det verkar vara denna
https://www.vidaxl.se/p/90466/poolpump-elektrisk-800w-bla
Där finns inget verktyg. Vingarna på ovansidan är ju kurviga för att passa tumme/hand när man ska öppna. Kolla med dem att det går att köpa ett lock löst innan du tar i för mycket och det går sönder. För det är väl vad som gäller, mer kraft.
Tack för svaret. Har skickat mail till dom. Får helt enkelt ta i lite mer.
Kan det vara undertryck i pumpen som gör att det sitter? Då jag tagit av ventilen borde det inte bero på det utan snarare locket eller packningen.
Använda en förlängningsskaft! Jag kör svälv med en Elfakonsole som jag har liggandes i teknikrummet. O0
https://www.google.se/search?q=elfa+console&safe=active&espv=2&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyo9uMqJ7QAhXQKiwKHfAHA-wQ_AUIBigB#imgrc=QGVyoxE_eo9YdM%3A
/Dimi
Muskelmassa? ;)
Hej Fredrik,
har läst din tråd nu och all bra hjälp du har fått. Hoppas det har löst sig.
Om du vill ha hjälp med att städa poolen kan du få låna min poolrobot. Skicka ett meddelande i så fall. (Bor i Helsingborg)
Med vänlig hälsning
Mikael
Supersnällt! Jag skall testa lite till våren och återkommer eventuellt :)
Nu har det töat och är plusgrader igen. Det verkar som om vattennivån stigit något och är precis under skimmern. Rekommenderar ni att jag tömmer ut ytterligare vatten?
Jag har som sagt aldrig testat pumpen och är lite osäker på hur jag skall göra. Så här ser alternativen på pumpen ut.
Hmm, lite svårt att se vad det står på den bilden, men texterna är på tyska. Det läget du har nu är filtreringsläget, alltså poolens normala driftläge när vattnet filtreras genom filtret. Ett snäpp medsols vridning ger dig "Entleeren" vilket betyder tömning, samma som "waste" på amerikanska filter - vattnet tas från poolen och pumpas till avlopp. Nästa steg är "Geschlossen", alltså STÄNGD, ventilen är helt stängd och inget vatten cirkulerar.Om du vrider ett snäpp åt motsols håll kommer ett läge där jag inte kan läsa texten, men som borde vara Renspolning ("rinse"), alltså det läge man kör kanske 15 s efter en backspolning för att sanden skall lägga sig rätt och smutsvattnet tryckas ut. Nästa steg motsols står det Zirkulieren, vilket betyder cirkulation - vattnet cirkulerar runt till poolen MEN UTAN ATT FILTRERAS. Använd inte detta läge när poolen är i drift - allt skräp stannar ju kvar i vattnet. Det sista läget, åt rakt motsatt håll till hur spaken nu står, går heller inte att läsa, men uteslutningsmetoden ger att detta då måste vara backspolningsläget, där du alltså ställer den för att spola rent filtret, under 1-2 minuter eller tills det blir klart i siktglaset. Enda tveksamheten är de två som jag inte kunde läsa - det skulle kunna vara tvärt om med dessa, men med tanke på läget gissar jag att det är som jag sa. Backspolningsläget bör heta "Rückspülen" eller något liknande. Förhoppningsvis går det att läsa texterna ok på plats.
Tack Erica!!
Skall skriva ner exakt vad det står på de olika lägena. Misstänker att jag även måste ställa om handtagen på rören i rummet för att spola till avloppet. Det finns en hel del sådana som kan stänga av och omdirigera vattnet.
På fotot i inlägg #29 är det PVC-slangar som går ner i marken. De kan ta skada om de fryser med vatten i.
Hej. Tack för alla svar! Jättesnällt att ni tar er tid för en nybörjare!
Här är en översikt så jag kan förstå hela setupen.
Tommy: Vad kan jag göra åt dessa? Hur vet jag om de är tömda?
Vattennivån i poolen just nu (efter ett par dagars regn)
Dessa ventiler är de enda jag skruvat av vid stängningen
Närbild på reglagen
Frostfritt djup i Skåne är 1,1 meter. Ligger PVC-slangarna grundare skulle jag försöka pumpa ur vattnet genom att stoppa ner en tunnare slang. Jag har ingen som helst erfarenhet av PVC i mark och risken för skador.
Tack. Jag vet inte heller hur tidigare ägare har gjort, men jag misstänker att dom inte gjort något alls. Får nog undersöka detta noggrannare. Tack!
Då har du fått texterna omkastade på den första bilden som du ritade - den med röda texter i. Ordningen är som jag först skrev i stället: det som heter Nachspülen (efterspolning) måste vara renspolning, "rinse", dvs läget du kör 15 sekunder efter en backspolning. "Spülen" (spola, diska) är säkert backspolningsläget, där du kör 1-2 minuter eller tills du ser att vattnet i synglaset på filtret blivit rent.
Aah tack!
Såg en bra site med översättning o förklaring, som bekräftar tidigare inlägg.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lysande! Tack!
