Författare Ämne: Folkpool 3,5*7m i småland  (läst 28962 gånger)
Utloggad DAT
« skrivet: januari 21, 2011, 13:48:02:02 »
Då jag är i sluttampen av mitt poolprojekt tänkte jag lägga upp lite bilder från bygget för dom som är intresserade.
Såhär såg det ut när vi började, om man visste vad mycket arbete som väntade...Att det finns mycket sten i småland visste man ju men... :o
Spaden sattes i marken 27juli 2010.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
Utloggad DAT
SV: Folkpool 3,5*7m i småland
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2011, 13:54:16:16 »
Fler bilder på "lerhålet" :)
Utloggad DAT
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2011, 13:59:10:10 »
Då var hålet klart! Snyggt och prydligt!  ::) Stenblocken är uppe iallafall!
Utloggad DAT
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2011, 14:04:08:08 »
Markduken på plats med dränering och brunn. Var tvungen att "flytta" poolen lite då det var berg på två sidor. En bergsknalle kapades ner ca 10cm, blev ett antal diamant klingor som gick upp i rök där :)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2011, 15:07:26:26 »
Oj vilken flashback jag fick från vårt bygge i somras. Lite blandade känslor var det ju. Man tänkte dygnet runt på poolbygget och drömde mardrömmar om läckor och så vidare. Hoppas allt ser bra ut i vår när man täcker av poolen.  :)
Tycker du det funkar bra med Folkpools instruktionspärm? Den var lite si och så, tycker jag, men jag tror vi fick till det mesta.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2011, 16:32:53:53 »
Hej! Vad kul en poolare till <sol>. Välkommen in i gänget!
Roligt m mkt bilder O0. Jädrar anåda vilket slit m sten ligger
alltså en del i detta m Småland. Själv så var det största
sandkorn i typ 2 mm ;D. Gammal sjöbotten.
Roland 8)
Utloggad DAT
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2011, 11:09:21:21 »
Visst tänkte man på risker för ras, vattenläckor m.m nästan dygnet runt som du säger när man var mitt uppe i allt. Vi fick dessutom gräva mycket närmare huset och pelaren som stöttar balkongen, hade en mardröm där hela huset hade satte sig  :-\
Ang. instruktionspärmen från Folkpool så var den sådär tycker jag, minns jag fick läsa schaktanvisningar et antal gånger. Man vill ju få det rätt första gången :) Dock fick vi mycket bra hjälp utav folkpools representant som kom över flera gånger under byggnationen och svarade på frågor som man hade m.m.
Utloggad DAT
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2011, 20:20:28:28 »
Här kommer några bilder på stomresningen.
Utloggad DAT
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2011, 20:29:47:47 »
Makadammen (8-16mm) packad mellan botten reglar. Markduken är häftad med rostfria stift runt hela sidan. Detta för att förhindra att det packade stenmjölet ska kunna ta sig ner i makadammen.
Utloggad DAT
« Svar #9 skrivet: januari 22, 2011, 20:32:29:29 »
Stenmjölet packat.
Utloggad DAT
« Svar #10 skrivet: januari 22, 2011, 20:37:12:12 »
Skimmer med det stag under som behövs för att den inte ska riskeras att knäckas.
Utloggad DAT
« Svar #11 skrivet: januari 22, 2011, 20:41:17:17 »
Trappa med stödkonstruktion, står på berg som sticker upp.
Utloggad DAT
« Svar #12 skrivet: januari 22, 2011, 20:44:05:05 »
Linern monterad. Hört att det ska vara mycket jobb med monteringen. Tyckte det gick över förväntan då jag monterade den på ca 45min själv.  :)
Utloggad DAT
« Svar #13 skrivet: januari 22, 2011, 20:49:37:37 »
Lillgrabben ska ta första doppet!
Utloggad DAT
« Svar #14 skrivet: januari 22, 2011, 20:55:00:00 »
Poolen fylld och allt dräneringsgrus dit skyfflat. Beställde ca 120ton stenmjöl 0/4 och 0/2, makadamm 8/16 samt bärlager 0/45 0/16 till stenläggning. Vilket senare visade sig inte räcka så 30ton till beställdes senare där även ca 10 ton mursand är inkluderat.
« Svar #15 skrivet: januari 22, 2011, 21:52:51:51 »
Oj det verkar ha gått snabbt trots jättestenbumlingar i vägen ! Gick tydlilgen åt väldiga mängder med fyllnadsmaterial. 150 ton är ju inte så lite. Det var verkligen tur att vi inte behövde sådana mängder för vi hade inte så man kunde köra med lastbil ända fram och att forsla 150 ton med skottkärra...nja det hade inte varit roligt :(
Ert bygge ser ju ut att ha gått helt på räls :)
Utloggad DAT
« Svar #16 skrivet: januari 22, 2011, 22:11:10:10 »
Ja, hela bygget har gått bra fast det kändes lite trögt i början när man  började gräva och den ena efter den andra stenen dök fram. Hade iofs tur som slapp spränga!
Jag kunde inte heller få lastbil till baksidan så allt fyllnadsmaterial tippades ca 100m bort och sedan fick jag köra det med en frontlastare m3 efter m3 då planeringsskopan jag hade rymde ca 1m3. Fast man slapp ju skottkärran tack och lov! ::)
Utloggad DAT
« Svar #17 skrivet: januari 22, 2011, 22:14:56:56 »
10 pallar marksten och 5 pallar leca samt div. cement och armeringsjärn m.m till muren. Allt fick köras på skottkärra till baksidan då det ej gick att komma till med lastbil på baksida.
Utloggad DAT
« Svar #18 skrivet: januari 22, 2011, 22:24:12:12 »
Andra omgången med bärlager och mursand. Eldragning till markbelysning samt pool belysning. Varm och kall vatten till utomhus dusch.
Utloggad DAT
« Svar #19 skrivet: januari 22, 2011, 22:27:48:48 »
Grävning för markränna. För att kunna lägga markrännan utan fall lades ett avloppsrör under markrännan.
Utloggad DAT
« Svar #20 skrivet: januari 22, 2011, 22:30:28:28 »
Gjutning av sula till mur.
Utloggad DAT
« Svar #21 skrivet: januari 22, 2011, 22:33:49:49 »
Gjutning för markränna.
Utloggad DAT
« Svar #22 skrivet: januari 23, 2011, 16:47:53:53 »
Markstenen från St.Eriks "cirkus" antracit lagd. Nu återstår bara målning av mur samt granitsargen till poole n som kommer monteras såfort det blir plusgrader! <sol>
Utloggad DAT
« Svar #23 skrivet: januari 23, 2011, 16:49:35:35 »
Två bilder på poolbelysningen.
Utloggad DAT
« Svar #24 skrivet: januari 28, 2011, 10:09:15:15 »
Då var belysningen till muren inkopplad.
5st markspotlights bestyckade med 4,5w LED Cree-XRE.
10m ledstrip IP68 med SMD 3528 led i 12V varmvitt med fjärrstyrd dimmning.
Belysningen styrd av Steinel nighmatic 3000, funkar kanon då den automatiskt justerar på/frånslag så att den alltid släcks samma tid på natten oavsett skymmningstiden.
Utloggad Mr2T
« Svar #25 skrivet: januari 28, 2011, 17:45:43:43 »
Jag tar gärna emot en länk i ett PM om var du har köpt LED-stripen nånstans. Hade varit supersnyggt i mitt staket nämligen. :) Gärna var du har köpt spottarna också..
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Glasfiberpool. Romersk trappa 6.5x3.1
Utloggad DAT
« Svar #26 skrivet: juli 14, 2011, 13:00:58:58 »
Här kommer några sommarbilder på poolen. Byggandet fortskrider om än i något långsammare takt. Det som återstår nu är målning av mur samt bygga ett utekök.
« Svar #27 skrivet: juli 14, 2011, 19:14:41:41 »
Mycket snyggt!! O0 <sol>
Utloggad Pelle 84
« Svar #28 skrivet: juli 14, 2011, 23:39:42:42 »
Grymt snyggt bygge O0
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #29 skrivet: juli 15, 2011, 06:49:43:43 »
Instämmer, verkligen fint!! <sol>
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
Utloggad LUS
« Svar #30 skrivet: juli 16, 2011, 14:02:01:01 »
Ser att det inte är i Vaggerydstrakten, här har vi bara sand, sand och åter sand... Mycket snyggt! Gissar att det är åt Växjöhållet?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad DAT
« Svar #31 skrivet: juli 17, 2011, 19:50:31:31 »
LUS, vi bor i Nybro. Granne med rullstensås... >rulla< Tack för alla trevliga kommentarer. :)
« Senast ändrad: juli 08, 2012, 20:14:46:46 av DAT »
Utloggad DAT
« Svar #32 skrivet: juli 08, 2012, 20:13:57:57 »
Då var poolområdet helt klart! Muren målad med silikat-färg med inblandat strukturmedel (dolomit). Detta gör att färgen upplevs ännu mer matt och får lite mer struktur. Använde dolomit blästersand 0,3-0,6mm som är exakt samma som det färghandlarna kallar strukturmedel men kostar betydligt mer.
Har även fått kratsa ur alla fogarna i stenbeläggningen då den dyra fogsanden från Danfogsand visade sig vara helt värdelös till mina plattor (St:Eriks Cirkus). Efter varenda regn var hela terrassen täckt med sand, speciellt under utemöbler och liknande. Fogarna var bara ljusa och fina några månader efter det var nyfogat, sedan mörknade fogen och blev grå-grön med alger och dyl. Efter mycket efterforskning och funderingar kring sand konsolidering och dylikt med akryl och siloxan impregnering blev det till att foga om hela terrassen med Romex 2-komp. fog. Tog 3 dagar att få bort all fogsand.... :) Är nu äntligen nöjd med resultatet och man kan hålla terrassen så ren som man vill, inte ett sandkorn. Synd bara man inte gjorde detta direkt  :-\
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #33 skrivet: juli 08, 2012, 20:33:13:13 »
Snyggt poolområde.  O0
Utloggad Michael V.
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #34 skrivet: juli 08, 2012, 22:44:52:52 »
Läckert som attan. Bra jobbat!  O0
  • Total likes: 22
« Svar #35 skrivet: juli 08, 2012, 23:09:56:56 »
Mycket imponerande!!! O0
Utloggad Nordman
« Svar #36 skrivet: juli 09, 2012, 22:36:59:59 »
 O0
Riktigt fint!!!  :D
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm
