PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: DAT skrivet januari 21, 2011, 13:48:02:02
Då jag är i sluttampen av mitt poolprojekt tänkte jag lägga upp lite bilder från bygget för dom som är intresserade.
Såhär såg det ut när vi började, om man visste vad mycket arbete som väntade...Att det finns mycket sten i småland visste man ju men... :o
Spaden sattes i marken 27juli 2010.
Fler bilder på "lerhålet" :)
Då var hålet klart! Snyggt och prydligt! ::) Stenblocken är uppe iallafall!
Markduken på plats med dränering och brunn. Var tvungen att "flytta" poolen lite då det var berg på två sidor. En bergsknalle kapades ner ca 10cm, blev ett antal diamant klingor som gick upp i rök där :)
Oj vilken flashback jag fick från vårt bygge i somras. Lite blandade känslor var det ju. Man tänkte dygnet runt på poolbygget och drömde mardrömmar om läckor och så vidare. Hoppas allt ser bra ut i vår när man täcker av poolen. :)
Tycker du det funkar bra med Folkpools instruktionspärm? Den var lite si och så, tycker jag, men jag tror vi fick till det mesta.
Hej! Vad kul en poolare till <sol>. Välkommen in i gänget!
Roligt m mkt bilder O0. Jädrar anåda vilket slit m sten ligger
alltså en del i detta m Småland. Själv så var det största
sandkorn i typ 2 mm ;D. Gammal sjöbotten.
Roland 8)
Visst tänkte man på risker för ras, vattenläckor m.m nästan dygnet runt som du säger när man var mitt uppe i allt. Vi fick dessutom gräva mycket närmare huset och pelaren som stöttar balkongen, hade en mardröm där hela huset hade satte sig :-\
Ang. instruktionspärmen från Folkpool så var den sådär tycker jag, minns jag fick läsa schaktanvisningar et antal gånger. Man vill ju få det rätt första gången :) Dock fick vi mycket bra hjälp utav folkpools representant som kom över flera gånger under byggnationen och svarade på frågor som man hade m.m.
Här kommer några bilder på stomresningen.
Makadammen (8-16mm) packad mellan botten reglar. Markduken är häftad med rostfria stift runt hela sidan. Detta för att förhindra att det packade stenmjölet ska kunna ta sig ner i makadammen.
Stenmjölet packat.
Skimmer med det stag under som behövs för att den inte ska riskeras att knäckas.
Trappa med stödkonstruktion, står på berg som sticker upp.
Linern monterad. Hört att det ska vara mycket jobb med monteringen. Tyckte det gick över förväntan då jag monterade den på ca 45min själv. :)
Lillgrabben ska ta första doppet!
Poolen fylld och allt dräneringsgrus dit skyfflat. Beställde ca 120ton stenmjöl 0/4 och 0/2, makadamm 8/16 samt bärlager 0/45 0/16 till stenläggning. Vilket senare visade sig inte räcka så 30ton till beställdes senare där även ca 10 ton mursand är inkluderat.
Oj det verkar ha gått snabbt trots jättestenbumlingar i vägen ! Gick tydlilgen åt väldiga mängder med fyllnadsmaterial. 150 ton är ju inte så lite. Det var verkligen tur att vi inte behövde sådana mängder för vi hade inte så man kunde köra med lastbil ända fram och att forsla 150 ton med skottkärra...nja det hade inte varit roligt :(
Ert bygge ser ju ut att ha gått helt på räls :)
Ja, hela bygget har gått bra fast det kändes lite trögt i början när man började gräva och den ena efter den andra stenen dök fram. Hade iofs tur som slapp spränga!
Jag kunde inte heller få lastbil till baksidan så allt fyllnadsmaterial tippades ca 100m bort och sedan fick jag köra det med en frontlastare m3 efter m3 då planeringsskopan jag hade rymde ca 1m3. Fast man slapp ju skottkärran tack och lov! ::)
10 pallar marksten och 5 pallar leca samt div. cement och armeringsjärn m.m till muren. Allt fick köras på skottkärra till baksidan då det ej gick att komma till med lastbil på baksida.
Andra omgången med bärlager och mursand. Eldragning till markbelysning samt pool belysning. Varm och kall vatten till utomhus dusch.
Grävning för markränna. För att kunna lägga markrännan utan fall lades ett avloppsrör under markrännan.
Gjutning av sula till mur.
Gjutning för markränna.
Markstenen från St.Eriks "cirkus" antracit lagd. Nu återstår bara målning av mur samt granitsargen till poole n som kommer monteras såfort det blir plusgrader! <sol>
Två bilder på poolbelysningen.
Då var belysningen till muren inkopplad.
5st markspotlights bestyckade med 4,5w LED Cree-XRE.
10m ledstrip IP68 med SMD 3528 led i 12V varmvitt med fjärrstyrd dimmning.
Belysningen styrd av Steinel nighmatic 3000, funkar kanon då den automatiskt justerar på/frånslag så att den alltid släcks samma tid på natten oavsett skymmningstiden.
Jag tar gärna emot en länk i ett PM om var du har köpt LED-stripen nånstans. Hade varit supersnyggt i mitt staket nämligen. :) Gärna var du har köpt spottarna också..
Här kommer några sommarbilder på poolen. Byggandet fortskrider om än i något långsammare takt. Det som återstår nu är målning av mur samt bygga ett utekök.
Mycket snyggt!! O0 <sol>
Grymt snyggt bygge O0
Instämmer, verkligen fint!! <sol>
Ser att det inte är i Vaggerydstrakten, här har vi bara sand, sand och åter sand... Mycket snyggt! Gissar att det är åt Växjöhållet?
LUS, vi bor i Nybro. Granne med rullstensås... >rulla< Tack för alla trevliga kommentarer. :)
Då var poolområdet helt klart! Muren målad med silikat-färg med inblandat strukturmedel (dolomit). Detta gör att färgen upplevs ännu mer matt och får lite mer struktur. Använde dolomit blästersand 0,3-0,6mm som är exakt samma som det färghandlarna kallar strukturmedel men kostar betydligt mer.
Har även fått kratsa ur alla fogarna i stenbeläggningen då den dyra fogsanden från Danfogsand visade sig vara helt värdelös till mina plattor (St:Eriks Cirkus). Efter varenda regn var hela terrassen täckt med sand, speciellt under utemöbler och liknande. Fogarna var bara ljusa och fina några månader efter det var nyfogat, sedan mörknade fogen och blev grå-grön med alger och dyl. Efter mycket efterforskning och funderingar kring sand konsolidering och dylikt med akryl och siloxan impregnering blev det till att foga om hela terrassen med Romex 2-komp. fog. Tog 3 dagar att få bort all fogsand.... :) Är nu äntligen nöjd med resultatet och man kan hålla terrassen så ren som man vill, inte ett sandkorn. Synd bara man inte gjorde detta direkt :-\
Snyggt poolområde. O0
Läckert som attan. Bra jobbat! O0
Mycket imponerande!!! O0
O0
Riktigt fint!!! :D
