Författare Ämne: Grumligt vatten efter tillsatt ph+ och chockklor  (läst 10702 gånger)
Utloggad Gungu
« skrivet: juli 14, 2015, 11:21:10:10 »
Hej! Har nyligen vattenfyllt poolen. Mätvärdena för ph var i botten (inget utslag alls på mätstickorna) och kloret fortfarande lågt efter första chockkloreringen. Tillsatte 600 gram ph+ igår kväll - ingen effekt. Tillsatte 1kg ph+ imorse och 30 minuter senare chockklorerade vi igen. Nu (1,5h senare) ser vattnet ut som mjölk, sikten är inte mer än 30cm. Vad tror ni, är det för tidigt att se någon effekt ännu eller har jag doserat helt fel? Cirkulationen är igång, tillsatte kem utspätt i breddavlopp enl instruktioner.
  • Total likes: 22
SV: Grumligt vatten efter tillsatt ph+ och chockklor
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2015, 11:58:56:56 »
Det låter ju märkligt att du inte fick något utslag på PH på nyfyllt vatten. Vi har PH 7.7 i vårat dricksvatten. Frågan är ju om dina stickor visar rätt?
Utloggad Blade_997
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2015, 12:17:49:49 »
mina ph stickor visar totalt fel, börja misstänka i början det inte stämmer så pröva med tablettform och fick helt andra värden...och var just ph som inte stämde, så litar inte alls på stickor mera, så för vår del blir det nog bara stickor i nödfall i framtiden
Utloggad Gungu
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2015, 12:26:53:53 »
Mätte igen nu,  ph ok (ca 7,2), kloret högt (högsta värdet på mätstickan) och vattnet lika grumligt. Sänker klorhalten sig själv eller måste man skaffa ännu en kemikalie för detta? Vågar inte bada + att det ser trist ut med "mjölkfärgen"... :(
Utloggad Blade_997
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2015, 12:33:15:15 »
för hög klorhalt? försök ge det lite tid kanske det blir bättre då kloret "avdunstar"
då jag hade liknande problem i vår förra pool så fick jag mjölkigt vatten pga för hög klorhalt, justera ph och efter 1-2 dagar blev det bra
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2015, 13:21:47:47 »
Här finns goda råd: http://www.folkpool.se/support/poolsupport/vanliga-poolfragor/vad-gor-jag-nar-poolvattnet samt en kemikaliekalkylator.
Klorhalten sjunker som sagt av sig självt med tiden. Det går nog bra att bada även om det är lite grumligt. De flesta badar i insjöar som ofta innehåller humus och annat som gör att vattnet inte är helt klart.
Utloggad Gungu
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2015, 14:58:01:01 »
Blir inte klok på ph värdet. Mätte igen och nu visade det inget utslag (knallgult på stickan)  :-\ Barnen och mannen agerade försökskaniner och tog ett dopp, inga problem ännu. Avvaktar till imorgon och ser om det ser bättre ut. Såg fö att dricksvattnet i Stockholm har ph runt 8.5, så det är verkligen skumt att vårt mätvärde visar så lågt. Fortsättning följer...
  • Total likes: 22
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2015, 15:24:08:08 »
Jag skulle hälla upp en glas med dricksvatten och kolla vad stickorna ger för utslag på ph där. Om du nu har fel på stickorna och ph-värdet var 8.5 från början och du hällt i mer ph+ så kan det vara orsaken till det mjölkiga vattnet.
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2015, 19:21:37:37 »
Höjt ph kan orsaka kalkutfällning vilket visar sig som mjölkigt vatten. Skaffa mätglas och tabletter, Phenol för pH och DPD1 för fritt klor samt DPD3 för att få totalt klor.
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2015, 22:47:48:48 »
Jag har en digital Ph-mätare från Clas Ohlson. Kalibrerar mot det kommunala vattnet som har ett stabilt och känt pH-värde. Fungerar bra.
Ser att den kostar 699 kr nu. Finns kanske billigare på andra ställen?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2015, 23:51:38:38 »
Vad ligger du på i Alkalinitet? Du får inget stabilt Ph värde för du får koll på din alkalinitet.
Utloggad Gungu
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2015, 00:01:47:47 »
Alkaniteten ok enligt mätstickorna (minns inte exakta värdet). Mätte ph på dricksvattnet - samma resultat som på poolvattnet! Mätstickan visar klargult vilket inte finns med på skalan. Hivade i 300gram ph minus nu ikväll och hoppas på klarare vatten imorgon. Kloret gav däremot utslag i poolvattnet och inte i dricksvattnet, så där verkar stickorna fungera.
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2015, 00:17:49:49 »
Vad är det för stickor ni använder? Troligen där problemet ligger. Stickorna har lurat er att skicka i pH+. Vi har också vatten från Norsborg. Dagen efter att poolen är fylld här så är pH ok  (ca 7,2) utan att vi tillsatt något annat än chockklor. Kör på Erik N:s råd eller skaffa fungerande stickor.
Utloggad Gungu
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2015, 10:59:55:55 »
Mysteriet löst, stickorna (som inhandlades förra veckan) var för gamla. Gick ut i februari. Hela tiden lär man sig något nytt.... Nu har vi tillsatt 400gram ph minus, och vattnet börjar redan klarna upp. Har mailat försäljaren och klagat också, hoppas på någon form av ersättning för bortslösade kemikalier >:( ).  Än en gång tack för hjälp med tips o goda råd!
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2015, 13:08:12:12 »
Skönt att det löste sig. De måste har förvarat stickorna fel. Våra gick ut 2008 men fungerar fortfarande. Har man bra kommunalt vatten så är behovet av att mäta väldigt litet eller obefintligt när man har lärt sig hur vattnet fungerar. Det kan vara bra att mäta varje vecka i början. Nu på 11:e säsongen mäter vi 2-3 gånger per sommar.
Det är mycket som är obegripligt innan man har lärt sig det viktigaste om poolskötsel men efter några år så är det mesta självklart och enkelt (nåja, nästan iallafall).  ;D
