PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Janne G skrivet december 21, 2004, 08:05:08:08
Hej !
Har långtgående planer på en egen pool och vill bygga själv. Vill gjuta torparsträngar, mura upp med Leca (25 cm), armera varje skift sen lägga i extruderad cellplast i botten och på väggarna (50mm). Sen lägga i en liner.
Finns det någon som har några kommentarer, idéer osv ?
Vart kan jag få tag i delar till poolen till vettiga priser ?
Dvs pump, filter, stege und so weiter....
Jag bor utanför Göteborg.
M v h Janne
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
Hej Janne G. Jag kan rekommendera Svenska Poolfabriken, vad det gäller utrustnings grejor. De har bra priser och bra produkter. Säker och snabb leverans.
I -03 poolkatalog fanns ett utrustnings paket för de som bygger ramen själva. Om du går in på "lantbruksnet.se"
och sedan söker på "pooler" så kommer du till en sida med nästan alla poolfabrikanter i sverige.
Lycka till!
M.V.H Fia
Tjena!
Är inne lite på samma linje.. dock har jag inte kommit lika långt i planeringen el kunskapsmässigt. Vad är ex torparsträngar? ???
Jag bor på en bergtomt och har funderingar på att bygga en pool som delvis blir formad efter berget. Vad tror ni om det? Poolen behöver inte bli så stor, ca 3 x 4m räcker. Vill bygga poolen så att botten på poolen följer bergets lutning/form för att sedan plana ut på en formgjuten "botten" platta. Det behövs ej sprängas och endast lite massor behövs grävas bort. Poolen blir en fortsättning på en altan där jag nu har en "lågbudget" pool inbyggd. Den ligger för nära huset och tar för mycket plats av altanen.
Sidorna vet jag inte hur jag skall göra, el vi vilket matrial som passar bäst. Det blir ju svårt pga bergets lutning. Blir det dyrt att gjuta en pool helt i betong/leca? Hur tjockt måste man isådanfall gjuta poolsidorna, den blir ca 1,5 -1,8m som djupast.
Vad finns det för andra alternativ?
mvh Peter
Ps. Är alldeles ny här så jag har ej hunnit leta runt ngt ännu i furumet, men där finns säkert massor av bra tips, ska kolla genast :)
Hej Peterpoolen.
Ett tips är att gå in på www.poolhuset.se
och www.ecopool.se. De säljer och bygger i, bland
annat, betong och lekablock.
Hoppas allt går bra och lycka till!
M.V.H Fia
Jag var själv inne på att gjuta men byggarna som skulle göra det snackade om väggar på 18 cm, sedan tillkom form mm.
Nu skall jag antingen gräva ned halva poolen i Souterräng eller så lägger jag den på den sidan där tomten är helt slät och bygger en ren ovan marks pool.
Jag har nu gett upp idén om en helgjuten pool. Jag har varit i kontakt med poolhuset som varit vänliga och gett mig några goda råd, och vi kom fram till att markpool är det som gäller. Den kommer att byggas in i altan och byggs på en platta som kommer att stå på plintar alt gjuts direkt på berget. Jag har tittat i poolmagasinet fån poolfabriken och den enda ovanmarkspoolen jag kan hitta där är av typen Milano, åttakantig.
Jag önskar en rektangulär pool av ovanmarkstyp på ca 3 x 4 el 2,5 x 5m. Någon som vet var jag kan hitta en sådan?
Mvh Peter
Hej igen Peterpoolarn. Har kollat lite.
Gå till www.transmekano.se, www.jof.nu
www.lagunpool.se, www.europools.se
Ett litet urval. Gå till www.lantbruksnet.se och sök på "pooler. där finns nästan alla poolfabrikanter i sverige.
M.V.H Fia.
Vi håller på att renovera vår inomhuspool och har köpt en jetsteam på "Allt i pool". Ligger på Aschebergsgatan i Göteborg. Det är en äldre man som haft butiken i 40 år (!) och som är mycket trevlig och kunnig. Prismässigt var det ungerfär samma som andra försäljare på nätet.
Hej !
Nu har jag lite bilder på mitt pågående bygge.
Men hur i ....... få in dem här ?
Kan nån vänlig själ hjälpa ??
/Janne
Här kommer en beskrivning. Hoppas du lyckas, annars fråga på.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Hej !
Jag fick frågan om lite bilder i en annan tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=432.0
Här ett försök att få in ett par bilder iallafall.
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/IM000053.jpg)
Poolen ligger 1,3 m från huset. Fick inte plats med mer.
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/IM000048.jpg)
Detaljer efterfrågades. 2 inlopp för cirkulationen. Inte så värst djup, bara 1.10.
Pump/filter är beställt från www.nettopool.se, Poolvärmepump från www.poolstore.se (35:an), liner och kemikalier/städ kommer från www.poolandspa.se.
Inlopp, lampa samt bräddavlopp inhandlades från Allt i Pool i Göteborg.
Slang o kopplingar köper jag från www.aqualine.se som inte ligger långt hemifrån.
Har ni frågor om hur jag gjort, shoot man shoot !
TACK FIA FÖR HJÄLPEN MED BILDERNA !!
Hur går det med bygget? Hur långt har du kommit?
Poolen är klar.
Allt fungerar med lite läck kring filtret men det ska åtgärdas inom kort.
Håller på att bygga altandäck runtikring just nu.
Och semestrar.......
Återkommer i början av aug med bilder och mer info..
Hej !
Hejsan Janne!
Ser intressant ut.
Jag skjuter:
1. Har du stränggjutet under blocken med isolering?
2. Har du gjutit i formen efteråt?
3. Isolerar du på utsidan av blocken? botten? Tjocklek?
4. tunnputsar du innan linern? eller någon sorts skiva?
5. kamjärn mellan varje skift? A-bruk?
6. Vad har du fyllt upp med runt om?
7. sulblock på första skiftet?
8. Fungerade bra att installera linern själv om man som du har en rektangulär pool, hur exakt måste poolen vara i mått för att det skall bli bra?
Puuhh, nu var magasinet tomt men jag kan ladda om ;)
//Mats
Hej !
Är inte riktigt med på allt men ska försöka förklara så gott jag kan.
Jag gjorde en form med exakta innermåtten 3.07 * 6.07. Gjöt den med samma blandning som de gör i betongfabriken.
Virket jag använde var 45 * 170 så den blev 17 cm hög. Totalt är den ca 25 cm bred.
Ingen isolering i den gjutningen.
Öh, nej ??
Jag har isolerat på insidan. Botten består av makadam som jag lagt en 50 mm floormate 250 på. Limmades med vanlig silikon.
På väggarna har jag först 10mm vanlig frigolit och utanpå det sitter den en 20 mm tjock skiva av samma material som i botten. Troligen lite mjukare bara....
Ingen puts på väggarna, limmade frigoliten med vanlig silkon mot lecan. Det höll åtminstone tills vattnet var i.
Limmade även det andra lagret med samma metod. 3 strängar vårgätt bara + skarvarna. XPS:en var falsade.
Kamjärn vet jag faktiskt inte vad det är. Jag körde med dubbla 8 mm armeringsjärn och minst 1 m överlapp vid skarv. Aldrig skarva i hörnen och inga skarvar ovanför varandra i nästa skift. Blev lite pyssligt att hålla reda på men det gick.
Bruket jag körde med är vanlig cement med 1:3 blandat med stenmjöl 0-4. Det blir ruskigt hårt när det fått härda i 1 månad.
Makadam 16-32, minst 20 kubik har det gått åt.
Då har jag fyllt upp till ca 50 cm från överkant.
Inga speciella block utan bara vanlig leca 19*19*59.
Linerinstallationen var inga problem, se bara till att temperaturen är över 20 grader och att ni står i solen och jobbar. Ställ gärna lådan med linern varmt ett par dagar före installation, typ inne eller nåt.
Min pool är 1 cm större än vad linern är och jag har lite runda hörn men det tycker jag är OK. Hellre det än rynkor.
M v h Janne
Hejsan Janne!
Tack för Infon!!
Det jag menade med att "gjuta i formen efteråt" var om du inte ville formsätta för en hel sula.
Men formsättning har du ju fått göra ändå, så frågan kanske inte var helt övertänkt. :(
Kamjärn är nog vad man kallar vanliga armeringsjärn men det finns de utan kammar också. 1:3=A-bruk vid 0-4 kornfraktion eller större(tror jag).
Har du koll på hur mycket du har sparat igenom att mura upp själv gentemot att köpa en stomme?
Jag skall göra så som du har gjort men jag tror att jag kommer att gjuta hel sula.
Orkar du en fråga till??...
Dränering det är nått som oroar mig lite, vet inte hur viktigt det är om man tänker låta poolen vara vattenfylld vintertid. Det har klart att göra med grundvattennivån, men skall man ha en djup pool kommer man under dagvattnet, har ingen kunskap om detta, men då borde man vara förpassad till stenkista? Hur löste du det? Kommer du att tömma vintertid?
Passar på att lägga in ett citat från min husgud.... som passar alla nyblivna poolägare!!
O0"You better start swimming or you'll sink like a stone" O0 ;D
MVH Mats
Hej !
Jag har en sprängd dräneringsränna sen jag byggde huset. Den gör att poolenbotten dräneras utan problem.
Sen ligger hela mitt hus och pool uppe på ett berg så jag har inget grundvatten att ta hänsyn till.
Jag skapade en makadambädd på ca 10 - 30 cm som jag stampade ordentligt. Orsaken till mitt val av botten, dvs 50 mm floormate var att jag inte kunde bygga högre poolväggar och makadambädden ligger på solitt berg.
Hade jag fått göra om utan att tänka på tjocklek hade jag lagt makadambädd, isolerat med 10 cm vanlig frigolit samt gjutit en hel platta över det. I poolen hade jag satsat på en riktig betongmatta.
Har du grundvattennivå som ligger över poolbotten måste du ta hand om det vattnet. Antingen genom att dränera bort det via markrör eller göra en pumpgrop. Allt för att slippa ha vattnet stående i närheten av den (uppvärmda) delen. Grundvattnet kyler kraftigt + att du kan få stora sättningar i samband med tjälen.
Rent kostnadsmässigt ligger jag i nivå med de billigare ovan-markarna, typ J&F, Nettopool osv.
27.500:- för stomme samt alla tillbehör.
Trädäck tillkommer samt uppvärmning. Det beror ju så mycket på hur man vill ha det.
M v h Janne
M v h Janne
Tack för Infon Janne!
27500:- klart tilltalande.
//Mats
Fixat till citatet.
Fia
Hej Janne G. :)
Hur ser bygget ut idag?
Färdig?
Hej !
Här kommer pinfärska bilder från poolbygget. (ursäkta bildkvalitén men kameran är en telefon ;))
Saknar fortfarande poolsargen (nåt bangkirrrriiiririrrajraj) staket runt hela verandan som lite småfix här och var.
Värmer med Pahléns Maxitemp 35 pump O0
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild23.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild22.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild21.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild20.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild19.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild18.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild17.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild16.jpg)
(http://i72.photobucket.com/albums/i180/janneg/Bild24.jpg)
Hittills har poolen kostat 28.500:-
Trädäcket dryga 17.000:-
Och Värmepumpen 24.500:-
Helt överkomligt.
Badar sista gången ikväll för i morgon flyger familjen till Turkiet. Och sen är det höst.
Snyggt!!! O0 <sol> och vilken underbar utsikt ni har.
Vilket kanon pris för poolen, då har du gjort allt själv, förmodar jag.
Du måste ha en bra telefon, bilderna är bra.
Ha en jätte trevlig resa och bada mycket! O0
Tack för all inspiration Janne! Jag längtar bara tills vårt hus är färdigt så att jag kan börja med poolen.... :P
Jag har planer på att gjuta en platta och sen mura en pool i fri-form som passar in med berget på vår tomt. Det kommer inte att fyllas runt poolen eftersom poolen sänks ner i trallen, under vilken det idag är tänkt ett förråd.
Det jag undrar är hur du gör på vintern? Håller Lecan om vattnet fryser eller måste du värma poolen hela vintern? Antar att du inte tänker tömma din pool varje år?
Hmmmm,
hur tänker jag göra.... :D
Jag ser till att kemikalienivån är rätt samt tillsätter extra algmedel före avstängning.
Och sänker sedan vattennivån under inloppen så att jag kan ta ur vattnet ur alla slangar/rör.
Min pump och filtret står i krypgrunden vilket är garanterat frostfritt.
Slänger i tre st 25-l plastdunkar med ca hälften sand i för att ta upp expansionen när isen lägger sig.
Sen har jag en presenning med insytt nät i mitten som ligger på. Ovanpå detta lägger jag en ram med tryckt virke (runt sargen) och därpå lägger jag mina TRP-plåtar.
Sen blir det nog ett gäng trädgårdsplattor uppe på för att tynga ner lite.
Därefter är det väl bara att gå i idé och vänta på våren ;)
Jag tror att lecan klarar vintern utan problem för jag har mycket armering samt makadam på utsidan.
Men en fri-form i de där frigolit-legobitarna hade varit en höjdare. Men då kan man inte göra ett budgetbygge som jag gjort.
Lycka till med byggnationerna.
/Janne
Tjena Janne
Funderar på att göra likadant nästa sommar. Jag har även kollat på dessa billiga pooler från Tyskland men de flesta kräver sula och väggar på långsidorna så då känns det lika mycket jobb att göra en helt själv på en gång..
Vad jag undrar är varför du lade isolering på insidan.??
Iden måste kommit från någonstans..
Dom som jag läst har putsat på insidan och ev haft isolering på utsidan.
Om man nu ska göra det så torde ju PL200 som är för cellplast vara den bästa limmet??
Har du en mer detaljerat budget för din pool?
//Henrik
Anledningen till att jag valde att sätta isoleringen på insidan var att jag behövde något som skyddade linern samtidigt som jag ville ha lite isolering i poolen. Då kollade jag upp att det fanns XPS i tunnare tjocklekar och valde att gå den vägen. Visst är det lite känsligt för märken men funktionen blev den avsedda. Dvs mitt egna val.
Utfallet på budgeten blev enl följande:
Liner 6.000:-, Pump+filter 7.500:-, in o utlopp o lampa 2.800:-, slang o rör 4.000, isolering 2.700:- och resten till leca, cement och armering.
Om jag skulle göra om det igen, skulle jag gjuta en poolbotten med 10 - 15 cm vanlig frigolit under och lägga en betongmatta utan skarv i botten. Väggarna likaså, frigolit på utsidan och betongmatta/annat skydd utmed sidorna.
Lycka till i planerandet.
/Janne
Hejsan Janne!
Har inte varit inne här på månader pga diverse renoveringsprojekt.
Ville bara säga att ditt bygge ser riktigt fint ut, o till vilket pris sen, härligt !
Skänker inspiration <antman>
Mvh Mats
Tackar !
Det värmer i höstmörkret.
/Janne
sådanahäringa betongmattor utan skarvar som många chattrar om, vart får man tag på dom?
//H
Jag undrar oxå om betongmatta <hmm>
Tror att det är sån här:
http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=357
http://www.kb-produkter.se/aktuellt.htm
