Författare Ämne: Jord rasar ner runt poolen  (läst 5774 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: januari 14, 2017, 11:27:03:03 »
Har en ovanmarkpool nerbyggd i ett hål med altan runt. Problemet är att jorden runt poolen rasar ner, och tyvärr lite mer för varje år! Hur förhindrar jag detta?  <dontkn>
Tacksam för svar
Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
SV: Jord rasar ner runt poolen
« Svar #1 skrivet: januari 14, 2017, 21:47:56:56 »
När händer detta ? Fylld pool eller tom pool ? De flesta pooler som har liner får man inte tömma, då händer precis det som du säger att jord rasar ned eller i värsta fall att hela sidan trycks in.
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2017, 11:41:29:29 »
När jag hade en ovanmarkare nere i marken så byggde jag väggar med leccablock som jag murade upp själv, det räckte med 9cm tjocka block eftersom det var en cirkel och då stöttar väggarna varandra.
En rektangulär pool får du kanske ha någon utstickare på, eller tjockare block på några punkter för att hålla styrka i de längre väggarna om du bygger med tunnare block dvs, eller så kör du lite tjockare med armering där det behövs.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: januari 17, 2017, 10:47:21:21 »
OM jag fatta dig rätt så raser det ned jord mot poolväggens utsida.
Jag tror inte att det är ett stort problem så länge du inte tömmer poolen, möjligen att du kan få problem med rost?
Kan du förklara bättre hur du menar, det verkar finnas fler olika tolkningar.
Utloggad joafog
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2017, 16:54:25:25 »
Är väl mer problem med att jorden rasar ner och hålet runt poolen blir större o större.... :-\
Måste förhindra detta på nåt sätt! Har träaltan runt om så det kan bli bökigt
Jocke
Utloggad DanPehrs
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2017, 14:21:04:04 »
Samma problem. Hur har du löst det?
Utloggad joafog
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2017, 21:45:14:14 »
Har tyvärr inte löst de än  :-\
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2017, 09:00:57:57 »
man kan ju tex jobba med jordfuktad betong (blanda cement med ballast och lägg ut, vattna lite eller låt markfukt och regn göra jobbbet), större ytor kan ju förstärkas med stängselnät typ gunnebo. Bäst är ju att slänta av så mycket att det inte rasar.
Utloggad DanPehrs
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2017, 11:53:09:09 »
Jag löste det genom att gräva upp det mesta som rasat sedan fyllde jag upp hålet med lecakulor (5 kubik). Detta fick ja som tips av dom jag köpt poolen av. Lecan är dränerande och ännu en fördel är att den isolerar. Blev kanonbra.
Danne
Utloggad joafog
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2017, 21:22:30:30 »
Ok tack!
Det blir ingen tyngd mot poolen då, för mot poolväggen ska ju inget fyllas??
Jocke
Utloggad DanPehrs
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2017, 17:05:06:06 »
Nix, lecan väger inte speciellt mycket så det håller vattnet emot utan problem. Sen har jag ju inte riktigt hela vägen upp, så även om jag tömmer poolen på lite vatten när vintern kommer så ska det inte vara någon fara.
Men jag återkommer efter vintern.....
Joacim Fogelqvist
Joacim Fogelqvist
« Svar #11 skrivet: juni 26, 2018, 19:40:42:42 »
Hur gick det efter vintern?
Jocke
