PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: hertigen17 skrivet juni 30, 2009, 19:33:18:18
Titel: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 30, 2009, 19:33:18:18
Äntligen kom grävskopan till mig. Men den stora högen med jord och sten börjar ta över hela gården.
Men det går fort med grävaren.
En gammal kompis var förbi och han ville ha mina massor på sin gård.
Jag tänkte visa och skriva lite varje dag så att "nya" samt gamla poolforums läsare kan se, jag själv har har mycket stor nytta av denna sida inför mitt bygge....
Titel: SV: Nu drar jag igång mitt poolbygge.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 01, 2009, 23:15:14:14
Jag hade en stor sten med en omkrets på 6 meter och 1,5 hög. Den fick grävskopan inte upp. Så jag har stått med en "cobra" och gjort hål i 6 timmar i sträck. Nu är jag helt slut i hela kroppen, men som grannen påpekade det här har jag snart glömt det när jag ligger i poolen om några veckor.
  Jag fyllde på med snigeldynamit, får se om ett par dagar om jag måste borra mer eller inte.
Nu är det dags att sova. Så man orkar jobba på jobbet imorgon.
Skrivet av: RoJo skrivet juli 02, 2009, 14:06:45:45
Hej å välkommen :).
Ser att du kört med ovanmark tidigare samma här.
Men detta blir en fin uppgradering du gör vilken skillnad.
Mer lättskött också vet inte vad du haft innan men jag hade en intex
grejerna som är med är ju ofta underdimensionerade.
Roland 8)
Titel: Arbetet går framåt.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 07, 2009, 21:48:08:08
Jag tog kort på den lilla stenen som jag har arbetat med ett par kvällar.
 Idag var grävmaskinen här och tog upp stenen, den vägde runt 7 ton trodde grävgubben. Dumpen som körde bort massorna från gården gick sönder så jag har fortfarande kvar en del högar med sten o sand.
Imorgon skall jag börja mäta ut måtten var plattan skall gjutas.
Det gick fort att lägga ut gruset med maskin.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 16, 2009, 22:56:50:50
Det går sakta framåt tänkte gjuta på söndag om jag får hem ett lass sand.
Jag använde fogskum för att hålla fast isoleringen det fungerade bra.
 Imorgon blir det till att åka till bygghandeln och införskaffa resten av armeringen,  och när den är på plats blir det att naja en hel del.
  Det är skönt att jag håller på att bygga uppåt istället för att gräva bort.
Hoppas att det inte att regnet kommer nu så man kan bygga.
Min dränering verkar i alla fall fungera efter allt regn har det inte ökat i brunnen, så det är bra.
Skrivet av: Racing skrivet juli 17, 2009, 09:10:54:54
Tjena Johan
Vilken Stenbumling, hoppas man inte träffar på en sån när man börjar gräva.
Tänker du använda färdigsvetsad liner eller svets på plats?
Vilken trappa tänker du ha inbyggd eller stege?
/ Johnny
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 27, 2009, 19:59:32:32
Det tog ett 5-6 timmar att blanda nästan 5 kubik tur att jag fick hjälp av en kompis som ville ha lite kroppsarbete och det gick åt 35 säckar betong a 40 kronor styck plus 1500 för ett flak grus lika med 2900 kronor plus en sex timmars hårt kroppsarbete gånger två. Mycket billigare än betongbilen.
Precis när vi var klar öppnade sig himlen, men det kunde ha kommit tidigare.
 På sista bilden slodar jag hade inte hört talas om detta före den gångna helgen det blir en mycket fin yta inga stenar på ytan i betongen. Man slipper hyra en "helikopter" för att slipa botten.
  Tog bort formen i morse, imorgon blir det till att börja snöra upp för uppsättning av lecablocken. Fick tipset att andvända ardex x7 plus på första raden av stenarna. Men den var dyr. Är det någon som erfarenhet av den till poolbygget?
Hoppas det blir bra väder imorgon.
Skrivet av: mirakeles skrivet juli 27, 2009, 21:38:20:20
Hej Hertigen!
Varför skulle du använda Ardex ?
Vad jag fattar så skall du mura upp poolen
MVH Micke
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 27, 2009, 22:15:40:40
Hallå mirakeles
Jag pratade men en som gjutit mycket. Han talade om att det blir starkare än med betong/cement. Men bara på första skiktet mot sulan. Har du något annat tips?
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 31, 2009, 15:35:19:19
Har du inte använt väldigt lite cement till dina 5m3?  Det brukar gå åt mellan 300 och 450kg cement per m3 betong beroende på vilken kvalitet man vill uppnå.
Om jag räknar rätt så borde dina 35säckar räckt till lite drygt 2m3
Skrivet av: Pea skrivet augusti 01, 2009, 19:45:45:45
ja 35 säckar låter inte mycket, hur har du blandat ?
synpunkt på din första tråd, bra om du håller dig till en i fortsättningen, förslagsvis denna.
om du murar 7 lav och avslutar med en tryck 45 regel (bra att skruva snapin listen i) så blir totalhöjden 145 cm vilket ger ett pooldjup på ca 132 cm om du sätter skimmern i det översta lagret. har du tänkt på att du behöver lägga ut stenarna på långsidan för att skapa ett stöd ? jag lägger in ritning på hur jag gjort, men min är bara 7,21 cm invändigt så du får ju lägga på minst 1 sten.
Skrivet av: dacke skrivet augusti 01, 2009, 20:13:46:46
Till betongkvalitet K250 (åtminstone hette det så förr, motsvarar hållfastheten 250 kg/ cm2) så går det åt 15 säckar cement per m3 betong.
Till 5 m3 borde det alltså gå åt 75 säckar cement. <hmm>
Sänker man kravet till K150 går det åt 60 säckar till 5 m3.
/Dacke
Titel: Putsa och gjuta.
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 09, 2009, 23:40:33:33
Nu har bara två lager kvar att putsa. Det tog mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle ta.
Fick göra om med skimmern att par gånger innan det blev klart.
 Jag kunde inte ha fått bättre väder under detta jobb.
Jag har en fråga är det någon som har någon bra erfarenhet av
Shott 100?
 När man har hel gjuten sula skall man ändå stoppa dit en botten matta typ en grön finns det risk för att mattan börjar att mögla under poolduken? Ska man köpa en som är behandlad?
 Jag hade räknat fel på säckarna det gick åt en hel del än vad jag skrev var lite utarbetad efter hårt kropps arbete.
Titel: Bilder ifrån gårdagens arbete
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 10, 2009, 13:16:15:15
Eftersom det blev ganska mörk igår kväll så tog jag kort nu på förmiddagen.
 Jag beställde en shott 100 det var ett bra pris på den.
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 10, 2009, 14:53:53:53
Det tar längre tid att mura och putsa än vad man kanske tror.
På den första bilden så ser det ut som om den vänstra väggen lutar inåt eller iaf så ser det ut som den svänger lite. Det kanske bara är en synvilla
Titel: Botten matta
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 10, 2009, 19:36:05:05
Under eftermiddagen var jag upp till Falun och införskaffade en botten matta med måtten 4 meter bred oxh 8,2 meter lång för priset 2250 sek.
Mycket billigare än den lokala handlaren och man slipper ha tejpskarvar i botten.
http://www.pooler.eu
Ikväll blir det att ta det lungt.
Skrivet av: Pea skrivet augusti 10, 2009, 20:26:36:36
får ont i ryggen bara av å titta på dina bilder, kommer så väl ihåg hur det var, spec dom första lagren. det ser ut att kunna bli riktigt bra, hur har du tänkt att göra på toppen ?
Titel: Toppen blir det tryckimpat.
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 10, 2009, 22:24:47:47
Toppen blir det tryckimpat. Men nu ska det vara dåligt väder ett par dagar så det blir till att bygga regnskydd.
Titel: Nästan klar med putsningen
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 20, 2009, 12:42:02:02
Efter gårdags kvällen jobb har jag bara en kort sida kvar att putsa idag. Sedan blir det att plocka fram dammsugaren för att börja lägga in matta samt sätta fast skumplasten.
 Under dagen skall jag försöka sätta dit trappen med.
Nu är det inte så mycket jobb kvar innan jag kan ta ett dopp.
Skrivet av: Pea skrivet augusti 20, 2009, 20:44:44:44
om det är typ betong vintermatta typ liggunderlag du ska använda så tänk på att det inte är uv tåligt. blir inte snyggt med direkt soljus på då ha inte för bråttom upp med det.
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 30, 2009, 20:25:00:00
Nu väntar jag bara på bra väder så jag kan lägga i den gröna mattan och poolduken så jag slipper mögel under våren. Eller kan man lägga i den i alla fall?
Nu är trappan på plats det åter står bara uppfyllnad nu.
Men värmen verkar ha försvunnit här ifrån.
Under veckan kommer grävaren igen för att ta bort resten av jord/sten högarna på gården. Men jag slipper ju klippa gräs där de låg under denna säsong.
Skrivet av: hertigen17 skrivet september 14, 2009, 22:38:31:31
Äntligen klar för i fyllnad av vatten.
När jag nästan var klar med uppsättningen tog cellplatslimet från byggmax slut fick lov att åka till den lite dyrare affären och då blev det pl400, men till ända målet fungerade byggmax bättre tyckte jag.
  Tur att grannen hjälpte till med linern och jag hade lagt linern i bastun ett par timmar före samt att jag körde ut varmvatten det var riktigt skönt i poolen på kvällen.
 Har dragit fram elkabeln under kvällen så jag kan köra igång till helgen.
Nu återstår det bara att fylla upp med singel och städa upp på gården.
Skrivet av: Racing skrivet september 15, 2009, 10:56:17:17
Ser ju kanon ut, har du fler bilder?
Ser att du har bottenutlopp, var det svårt att få dit tätningsringen?
Titel: Nu börjar det likna något
Skrivet av: hertigen17 skrivet september 17, 2009, 16:28:32:32
Jag fick tag på en gummilist (neoprem) för det billiga priset av 250 kr betydligt billigare än den förra listen från en känd poolleverantör. Väntar på de rostfria listerna som jag har beställt.
Det var inga problem att få det tätt tror jag!! Jag gjorde hålen till tätningsringen med hjälp av en syl.
 Har haft problem med luren(mobilen) den ville inte ge mig de nya korten här om kvällen.
Igår kväll var grävaren här för sista gången, han öste bort de resterande massorna på gården, nästa sommar måste jag klippa hela gräsmattan igen.
Det gick fort att lägga i dräneringsgruset, skulle jag ha gjort det själv så skulle man fått slita ett par kvällar.
Ikväll blir det till att börja med pumprummet.
Titel: Nu börjar det likna en en hel pool
Skrivet av: hertigen17 skrivet oktober 01, 2009, 16:12:31:31
Äntligen kan jag fylla hela poolen. Det var tur att jag hittade mina gamla vadarstövlar annars har jag nog frysit fast. Det tog några timmar att få tillbaka värmen i benen i alla fall. Men vad gör man för att få bada detta år.
Det blev mycket billigare med en hemma gjord lösning till trappmonteringen.
250 kr neoprem list.
700 kr rostfritt järn.
100 kr rostfria muttrar.
600 kr rostfria kupolmuttrar (cykelmuttrar).
Men det kommer att ta tid att fylla poolen...................................
Skrivet av: utopiazz skrivet oktober 01, 2009, 17:00:21:21
Bultarna ser lite långa ut för att det ska funka med kupolmutter  <hmm>
Att kapa dom med maskin kan väl vara vanskligt med tanke på den värme som blir om man inte sågar för hand
Skrivet av: hertigen17 skrivet januari 22, 2010, 15:05:25:25
Det känns som sommaren ligger långt bort...
Skrivet av: utopiazz skrivet februari 01, 2010, 09:51:04:04
Själva så skottade vi av snön och isen från pooltäckningen i helgen. Det var bara att konstatera att det snöat mer än vad pooltäckningen klarade av. I mitten hade täckningen sjunkit med 40cm och det såg nästan ut som ett handfat.
Nästa år blir det plåtar istället för ett regelverk och press.
Skrivet av: dacke skrivet februari 03, 2010, 17:26:29:29
Samma erfarenhet här.
Skall bli intressant att se hur pooltäckningen ser ut efter snösmältningen.
Dacke
Skrivet av: hertigen17 skrivet maj 09, 2010, 15:58:14:14
Vad jag blir sugen att börja att fixa klar min pool men det dröjer i 4 veckor till innan jag kan sätta igång.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 08, 2010, 18:21:28:28
Nu den gångna helgen kunde jag börja att fixa ordning med poolen.
Men det tar en bra stund att fylla på 50 km vatten.
 Vi prov badade idag men det blev ett snabbt dopp för undertecknad men grabbarna badade lite längre. Tempen idag utan värme pump var 14 grader.
Äntligen kan man använda den, men det det lär ta minst ett dygn till att komma upp till rätt vatten nivå.
Skrivet av: Racing skrivet juni 08, 2010, 21:52:11:11
Albin och Hampus är två sanna vikingar ;D
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 08, 2010, 22:45:01:01
Jag blev sugen att testa anläggningen, den läcker i några kopplingar.
Men värme pumpen verkar inte värma eller tar det ett par timmar, som sagt det var bara 13 grader? Måste man köpa en bypass?
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 10, 2010, 08:40:39:39
Nu skall jag bara köra grus och fylla ut runt om poolen. Jag fick ett lass med grus precis jag får se det som ett lång träningspass.
Tempen var i morse 17 grader.
Skall även koppla in Klorinatorn under dagen, men jag började att chockklorera  igår under gårdagen. Och då ramlade det ner klor tabletter på botten, kan det bli märken på poolduken? Men jag tog upp dem i alla fall.
Ser fram emot att få bada senare under veckan.
Skrivet av: RoJo skrivet juni 10, 2010, 19:48:07:07
Hej! Snyggt jobbat! Har kollat på ditt bygge emellanåt, kollade ditt
maskinrum snacka compact. Tänkte bara,
var tar ev vattenläckage vägen har du dränage i som inte syns. tänkte på elen.
Roland
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 10, 2010, 22:03:48:48
RoJo det ser mindre ut än vad det är.
Jag gjöt in en golv brunn som jag tänkte använda när jag backspolar. Elen sitter högt upp.
Nu på kvällen hade vatten temperaturen stigit till 20,5.
jag ser fram i mot att gå och sova snart jag är helt slut i armarna och kroppen.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 12, 2010, 17:13:54:54
Har idag haft hjälp av den äldsta grabben skottat/kört bort halva grus högen i lätt regn.
Men temperaturen stiger dag för dag idag 23 grader i poolen men bara 12,5 i luften.
Snart får jag börja med trallen runt om. Nu syns det för varje dag som går att det börjar hända saker.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 15, 2010, 23:19:35:35
Under dagen kom tempen upp till 27 grader, började med trallen under. Det blev en del rivning av den gamla trallen.
Och det är skönt med kvällsdopp.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 17, 2010, 22:32:11:11
Idag under förmiddagen passerades 30 strecket. Det var ett par grader varmare i poolen än vad det var i luften.
 Försökte att fixa vatten läckan men lim kopplingar är ingen höjdare, efter att jag gjorde om dem läckte de mera än vad det gjorde förut.
Men nu stängde jag av allt och kör igång igen i morgon, så det får härda under natten.
Skrivet av: Fia skrivet maj 01, 2011, 18:24:40:40
Hej Hertigen, hur går det? Kommit något längre?
Skrivet av: hertigen17 skrivet maj 03, 2011, 12:27:01:01
Jag har börjat att planera och fixa runt poolen nu, samtidigt som grabbarna tjatar att de vill bada, isen ligger fortfarande kvar i vattnet.
Har beställt soffor till "relax" hörnan samt fått en pooldammsugare som jag är intresserad av hur den arbetar för att ta upp allt grus på botten.
Skall försöka ta lite bilder mot kvällen.
Skrivet av: hertigen17 skrivet maj 16, 2011, 14:23:32:32
Nu börjar trallen och den nya muren komma på plats. Det tar tid att bygga muren när man skall fixa allt runt omkring.
Och jag drog igång värmaren den 10 maj och är idag uppe i 21. Grabbarna badade när det endast var 8 grader i poolen, men det blev inte något långt bad denna gång.
Så fort trallen är klar skall jag lägga på det riktiga överdraget som släpper igenom regnvatten. Och jag slipper köra bort regnvattnet med dränkbara pumpen.
Men jag ser fram i mot sommaren när allt är klart och man kan ta det lugnt vid poolen.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 06, 2011, 22:14:05:05
Har putsat väggen idag.  Nu börjar det likna ett pool område.
Och all trall ligger nästan på plats.
Och jag hann med att bada en stund med, det var så skönt!!
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 27, 2011, 20:54:52:52
Nu har väggen blivit målad, det är en viss skillnad mot tidigare när man såg in till grannen.
Skall lägga ut ramen i morgon runt poolen.
Skrivet av: vionne skrivet juni 28, 2011, 06:56:29:29
Wow, snyggt med vit mur. Känns medelhavet på något vis  <sol>
Skrivet av: DAT skrivet juni 28, 2011, 13:07:36:36
Snyggt jobbat!  O0
Står i begrepp att måla min putsade mur runt poolen och har funderat lite kring typ av färgsystem.
Målade du med silikatfärg??
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 12, 2011, 01:01:11:11
Färgen är köpt på Rusta och den har inte runnit av väggen än fast det har regnat och kommit klorvatten.
Det var samma typ av färg som den dyra färg affären hade. Men till ett mycket lägre pris.
Skrivet av: hertigen17 skrivet augusti 09, 2011, 19:15:49:49
Nu är det bara små detaljer kvar på mitt poolbygge.
Men solen skulle behöva lysa mer på min pool denna sommar så man kan njuta av den lite mer än vad man gjort denna sommar.
Skrivet av: Cinemax skrivet augusti 09, 2011, 19:33:55:55
Ser jättefint ut! O0
Skrivet av: Fia skrivet augusti 09, 2011, 20:46:34:34
Ni har fått det superfint!! <antman>
Hoppas ni får mer sol!! <sol>
Skrivet av: DAT skrivet augusti 10, 2011, 11:18:24:24
Snyggt! Väldigt fint inslag med muren. Ska själv inom kort måla en putsad mur, vet du om det var silikat färg du köpte på Rusta?? Det billigaste jag hittat är 9l beckers silikat bruten för 899 på Bauhaus. Under hälften av vad färghandlarn vill ha.
Skrivet av: hertigen17 skrivet oktober 26, 2011, 20:14:05:05
Jag undrar var sommaren tog vägen detta år? Men jag hoppas att den blir bättre nästa år, då kanske jag kan ligga och ta det lugnt vid poolen istället för att jobba vid pool området.
Nu fattas bara plast taket vid pergolan.
Vinterplåtarna åkte på i helgen som gick. Och det känns långt till våren.
Skrivet av: hertigen17 skrivet juni 10, 2012, 13:03:42:42
Fick på plasttaket igår, då slipper man ta in dynorna varje kväll, för i detta land verkar det regna när som helst. Det är 15 års garanti på taket. Samt om det börjar regna behöver vi inte flytta in på altanen.
Jag själv har inte provbadat än väntar på varmare väder, när jag var yngre badade jag redan i början av maj, i sjön då var det bara 13 grader. Man blir mer och mer badkruka för varje år som går.
