PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: pelo skrivet augusti 20, 2017, 17:49:45:45
Titel: vatten mellan ovankant och sarg
Skrivet av: pelo skrivet augusti 20, 2017, 17:49:45:45
Hej, är ny här och ny med pool också :)
Har en fundering... Min pool är en träpool, nergrävd. När vi badar så bildas det ju vågor, som skvalpar upp mot sargen och in under den. Då borde det ju rinna ner vatten i konstruktionen, bakom linern så att säga..
Eller har sargen monterats fel? Kan man dra silikon i skarven mellan plasten, (som linern är fäst i), och sargen?
Tacksam för input...
Titel: SV: vatten mellan ovankant och sarg
Skrivet av: Erica skrivet augusti 20, 2017, 18:53:09:09
Det är svårt att svara på detta utan att veta hur din liner och sarg är monterade. En bild eller en skiss skulle underlätta. Vatten skall inte komma bakom linern. I en plåtpool skulle det ge rostskador med tiden, i en träpool ger det nog förkortad livslängd på konstruktionen. Silikon fungerar inte så jättebra i längden - om man behöver täta på det viset så är det en nödlösning och ett tecken på att något är fel från början. Kan det vara så att du har för hög vattennivå - alltså för liten marginal mellan vattennivån och linerns överkant/infästning. Har du snäpp-in-list-liner eller sådan som vikts upp manuellt över kanten ?
Vatten som skvätter över sargen om det badas mera extremt, typ plaskande barn, skall fångas upp av dräneringen och ledas bort på utsidan.
Skrivet av: dougie skrivet augusti 20, 2017, 19:06:56:56
Det  är snäpp-in..
Om man tänker sig att man tar bort sargen och tittar rakt uppifrån så är där:
Vatten
Liner
Någon form av duk
Impregnerad plywood
Impregnerad 45x95 regel
grus
Så... om skvalpvatten tränger in under sargen så kommer det att rinna neråt, alltså in i konstruktionen. Visserligen kommer dräneringen ta hand om merparten av detta med plywooden har ju sina "fiber" helt exponerat för detta vatten...
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 20, 2017, 19:55:55:55
Ta en bild.
