PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Thermojito skrivet november 11, 2015, 19:04:51:51
Har läst att några av er med (rundad) romersk trappa i glasfiber med framgång använt tomma hinkar med grus i botten ståendes i trappan för att minska istrycket på vintern.
MEN
-Hur vintersäkrar man en RAK ståltrappa som täcker hela gaveln?
(Det är en Thermopool med ståltrappa som står på frigolitstöd på plattan.)
Har sett att det finns (dyra) specialkuddar med vikter som man kan lägga i trappan, men är det så ni gör alla som har en sådan trappa?
Står de så grunt att ovankant är över vattenytan?
Ingen som övervintrat ståltrappa förut?
Min lösning inför första vintern blev i alla fall enligt bilden, vi får se hur det går....
Vattnet är sänkt en liten bit under kanten på första trappsteget (för att få breddavloppet tomt med lite marginal). Nära trappans kant flyter en rad med expansionsflöten enligt trapp-säljarens rekommendation. Då dessa dock inte räcker hela poolens bredd la jag som lite extra skydd i tomma petflaskor närmast väggarna med typ 7-8cm blästersand i botten inhängda i ett snöre så att de inte flyter iväg hursomhelst... de sticker nu dessutom ned betydligt djupare än expansionsflötena vilket känns bra då man aldrig vet hur djup isen kan bli....
Gjorde sedan en snabb beräkning på is-expansion som inte var lika rolig... :P expansionen i en 8 meters pool blir i varje riktning 235mm så länge trycket mot isen understiger typ 1 ton/cm2....
I praktiken är man alltså beroende av att isen inte fryser momentant överallt och även spricker och trycks uppåt allteftersom den blir tjockare...
Man blir ju klart sugen på att under vintern försöka mäta lite för att se om det går att se om EPS-en på insidan av thermopoolen trycks ihop under denna processen....
Känslan är dock att man under första övervintringen oroar sig alldeles för mycket och att man kanske helt kommer att skita i expansionsflöten i framtiden och kanske ev bara hacka/borra lite tvärsöver om isen blir typ 3dm tjock vilket aldrig händer här i Stockholmstrakten?!
(Putte82 - När du refererar till "de" antar jag att du menar hinkarna som jag nämnde. Isåfall förutsätter jag att ovankant är ovanför vattenytan, annars gör de väl ingen nytta? Har dock inte sett ngn bild.)
Åsså bilden....börjar nog bli trött nu....
Det här med isproblem varierar ju väldigt med var man bor och med vad för sorts vinter det blir. Numera har vi inomhuspool, alltså inga övervintringsproblem. Vi bor dessutom i södra Sverige... Ett alternativ som ju i vart fall fungerar här nere är annars att täcka med tjocka frigolitskivor + vanlig övertäckning och att övervintra poolen "varmt", d.v.s. tillföra så pass värme så att det inte fryser. Men visst, en viss mängd energi går ju åt, och bor man längre norrut så kanske metoden är mindre realistisk om inte man vill vara en riktig energibov och få höga elräkningar.
Funderar på att ha en perforerad slang i poolen med en luftpump i ena änden, såg att dammbutiken.se hade en slang som sjunker.
Pumpen kostar ju en del men det bör ju lösa problemet med is om man drar en slang runt sidorna.
De har ett paket klart såg jag, tar man en billigare pump och mindre slang bör man få ner priset något...
Såg även att Mattias hade en pump lösning i sin byggblogg.
luftbubblor funkar, men är det riktigt kallt så blir vattnet homogent nollgradigt och då finns det ingen energi att töa is med....
Men är det inte så att vatten i rörelse inte fryser eller har jag fått det om bakfoten?
Tömma kanske är ett alternativ....eller är det trä/plåt pool som inte tål detta?
Principen med luftbubblor bygger i större utsträckning på att cirkulera vatten, lyfta varmt bottenvatten till ytan, än att ha vattnet i rörelse. Det krävs mycket mer rörelse för att hindra vatten från att frysa.
