Författare Ämne: Coolg8 bygger Coral pool 8*4 oval  (läst 9120 gånger)
Utloggad Coolg8
« skrivet: augusti 11, 2016, 16:42:52:52 »
Då var det dags att visa upp lite bilder från bygget.
Det blev en coral pool från Hässleholm och Kristianstads pool och spa.
http://www.poolsidan.se/coralpool/coralpool-614wd.html
Utloggad Coolg8
SV: Coolg8 bygger Coral pool 8*4 oval
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2016, 16:51:16:16 »
Först efter familjeöverläggningar blev det bestämt att pool skulle införskaffas och semestern var räddad.
Efter mycket funderande på var poolen skulle placeras och vilken typ så blev det en Coral pool 8*4,2*1,5 Ovalmodell.
Vi börjar med att ta ner Granen och ett äppelträd  :(
Utloggad Coolg8
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2016, 16:54:00:00 »
Grävfirman på plats, Aj då är poolen så stor? hålet 9*5m, nästan 2 meter djupt i ena hörnet.
Utloggad Coolg8
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2016, 16:58:28:28 »
Marken är så hård (lera) att man skulle kunna lägga duk och fylla direkt. mer eller mindre inget vatten kommer fram.
Duk, dränering och grus på gång. Brunnen ska kapas efter att pool och däck kommer på plats.
Utloggad Coolg8
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2016, 17:02:28:28 »
Klart för att forma, nu ser man höjdskillnaderna på tomten. Det skiljer mer än 60 cm från det högra hörnet mot huset till det vänstra där brunnen sitter.
Mer än halva poolen kommer att ha sol nästan hela dagen, kortsidan där brunnen sitter är söder.
Utloggad Coolg8
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2016, 17:05:10:10 »
Har man inte en stor kärra får man kapa armeringsnät med bultsax...
Lite isolering till botten
Utloggad Coolg8
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2016, 17:09:46:46 »
Isolering på plats, formvirke på plats och byggplast ovanpå så inte SK betongen ska rinna ner och lyfta isoleringen.
Armering påbörjad, gott om tid 5 dar innan betongen kommer
Utloggad solhaga
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2016, 20:24:35:35 »
Detta är ju ett prisvärt alternativ.
Antar att stödmurarna kommer att ha något slag av isolerat utförande.
Utloggad Coolg8
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2016, 21:14:32:32 »
Prisvärt ja. Det är något snäpp högre än jf och primastar, lite tjockare plåt och i vårt fall tjockare liner då den är mönstrad. Poolen tillverkas av tyska hobby pool och utrustas av welldana innan den går till svenska leverantörerna. I vårt fall blev grävning inkl. dränering och grus dyrare än poolen. vissa offerter var nästan tre gånger poolpriset. Priset på grävningen gjorde att vi valde bort jf då vi ville ha poolen nedsänkt och då hade priset dubbleras, det märks att man bor på fel plats när det gäller markjobb.
Utloggad Coolg8
« Svar #9 skrivet: augusti 12, 2016, 13:59:26:26 »
Stöter på problem vid andra lagret av armering, Botten är inte helt jämn slår nästan på +/- 10 cm. Bara att riva bort armering, isolering och börja jämna till. Vid det här laget har jag tre dagar på mig att göra klart innan betongen kommer.
Isolering på plats, har gjort L-järn av armering som jag slagit ner och fäst isoleringen med så den ska ligga kvar. Högen med lera/jord på sidan är det som rasat från sidorna.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2016, 14:53:10:10 »
Gjut lite tjockare bara om det går
Utloggad Coolg8
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2016, 19:20:37:37 »
Tyvärr, det var bara att riva upp och göra om hade en marginal på ca 5 cm. samt att betong blir dyrt... ;) 0,5m3/cm blir 1500kr/cm plus att jag behövt en extra bil.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2016, 19:25:37:37 »
Ok
Utloggad Coolg8
« Svar #13 skrivet: augusti 12, 2016, 19:29:25:25 »
Dags att gjuta, Första gången på över 20 år jag gjuter något så stort. Har med mig hustrun som är en (o)erfaren betongare, hon får sköta slangen.
Avvägning med laser, klart smidigt. Slodning, typiskt att det är sommarens varmaste dag... Blev inte helt hundra men jag är nöjd.
Täcknings dags inte så enkelt att ligga på kanterna och sträcka ut plast presenning och till slut ett par isolerskivor, man tager vad man haver  O0
Utloggad Coolg8
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2016, 10:53:31:31 »
Armeringsjärn monterade för stödmuren, valde att borra och använda massa i stället för att armera in allt vid gjutningen.
Webers nya lecablock i håliga för att kunna dra kablar enklare.
Provutläggning inför murning.
Utloggad Coolg8
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2016, 10:58:04:04 »
Min bästa vän under ett par veckor.
Mura är kul, hade ekonomin tillåtit hade jag klart murat hela poolen
Utloggad Coolg8
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2016, 18:18:34:34 »
Sista monteringen innan poolväggar och liner. Hål för belysningen färdigt och i hålrummet på lecablocken är det uppfyllt med betong.
Saknades lite på höjden så ja lade en 145*45 NTR A för att fästa poolväggar och sen till pooldäcket.
Dags att kalla på förstärkningen
Utloggad solhaga
« Svar #17 skrivet: augusti 14, 2016, 20:04:40:40 »
Tjusigt!
Ser ut att vara till och med enklare än en Tjälldénpool.
Utloggad Danielsson
« Svar #18 skrivet: juli 09, 2019, 22:30:50:50 »
Hur  blev resultatet? Fungerade allt smidigt med leverantören? Är ni nöjda?
