PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredsan skrivet oktober 09, 2015, 21:20:15:15
Titel: Sänka vattennivån med backspolning?
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 09, 2015, 21:20:15:15
Snart dags att stänga ner poolen inför vintern och funderar på hur jag ska sänka vattennivån på smidigaste sättet. Borde det inte gå att koppla in dammsugarslangen till breddavloppet och slå igång backspolningen till dess vattennivån ligger under inloppen? Eller kommer det inte suga tillräckligt bra när nivån kommit under breddavloppet?
Titel: SV: Sänka vattennivån med backspolning?
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 09, 2015, 21:56:29:29
För mig funkade det inte. Om det suger det minsta luft tappar du suget och får inte igång det igen.
Skrivet av: TommyC skrivet oktober 10, 2015, 10:59:53:53
Kan man se till att det inte sugs någon luft så borde det fungera bra att göra så. Jag ska försöka komma ihåg att prova det nästa år. Det blir ju en redig backspolning av sandfiltret.
Skrivet av: Fiskarn skrivet oktober 10, 2015, 14:08:50:50
Har gjort så i flera år. Funkar utmärk. Dessutom går det mycket snabbare än att använda annan pump.
Backspola som vanligt tills filtret är rent. Koppla på dammsugarslang innan vattnet är så lågt att pumpen inte suger.
Se till att slangen är vattenfylld (om det är mycket luft i slangen funkar det inte).
Sätt filtret på waste och starta pumpen. Se till att sugslangen hela tiden är under vattenytan.
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 10, 2015, 14:29:30:30
Blir till att testa när vattnet är 10 grader. Apropå 10 har, har 13 nu, är det viktigt att vänta 3 grader till? Att det ska ta så lång tid att bli kallt...
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 11, 2015, 10:51:48:48
jag tappade bara 2 grader på de senaste 7 dagarna. Riktigt irriterande. Dygnsmedeltemp cirka 6.5grader under denna period.
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 11, 2015, 11:06:34:34
Kombinationen pooltak och sol är väl inte optimal i detta fall  <hmm>
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 11, 2015, 19:33:57:57
Näe, verkligen inte.
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 18, 2015, 09:20:43:43
Vattentemperaturen vägrar att gå under 13 grader och jag börjar bli otålig vad gäller vinterstängningen. Tror ni att det är dumdristigt att stänga av cirkulationen nu? Hur noga är ni andra med att vänta till det är 10 grader eller mindre?
Skrivet av: TommyC skrivet oktober 18, 2015, 11:56:32:32
Kan du öppna taket lite utan att få i en massa löv så borde det lösa sig ganska snabbt. Här är dygnsmedeltemperaturen nere på 3-4 grader. Under vårt pooltak är det 19 grader just nu men poolen är tömd så vi har inte det problemet.
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 18, 2015, 12:00:38:38
Ja öppnar man lite slipper man växthuseffekten men jag har en stor björk precis bredvid så det går inte.
12,5 grader nu. 3 grader senaste veckan....
Ett par grader hit eller dit lär väl inte spela någon roll men jag väntar till nästa helg med att stänga.
Skrivet av: TommyC skrivet oktober 18, 2015, 12:04:04:04
Ja, dessa J-a björkar, grannen har två stora.  :(
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 18, 2015, 12:09:34:34
Jo, rent praktiskt/tekniskt kan jag göra det men jag vågar inte pga säkerhetsrisker.
Skrivet av: Johan.L skrivet oktober 18, 2015, 21:41:08:08
Jag har pooltak och bor i södra Sverige. Det betyder att poolstängningen skulle bli typ i mitten på november om man skulle vänta tills vattnet är under 10 grader. Jag har alltid stängt när vattnet är under 14 grader. Därimot har jag fyllt upp och startar cirkulationen så fort vattnet är över 10-12 grader. Brukar vara i början av april. Men då kör jag bara cirkulationen några timmar/dygn. Fram tills jag startar värmen då blir det 13 timmar/dygn (8-21)
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 18, 2015, 22:38:12:12
Förmodar att du vill spara energi/pengar och vem vill inte det. Men, hur mycket kostar det egentligen att låta pumpen snurra. Kan väl ändå inte vara så värst mycket va?
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 19, 2015, 10:26:31:31
Maj t o m Septermber = 152 dagar a 24h a 0,55kw i mitt fall. Det blir 2006kWh. Priset per kwh är lite mer än en krona.
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 19, 2015, 11:34:24:24
Så 400-500 spänn för en månad. Rena kapet!  ;-)
Tack!
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 19, 2015, 12:11:57:57
Plus värmepumpen.
Skrivet av: fredsan skrivet oktober 19, 2015, 12:29:27:27
Plus värmepumpen.
Nej, den är ju avstängd nu ☺
Skrivet av: Johan.L skrivet oktober 19, 2015, 15:59:41:41
Nej det är inte för att spara pengar. Det är mer för att man vill backspola filter, sänka nivå och packa ihop för vintern. Det är ju inte så kul att stå där mitt i vintern och slabba med vatten.
Hur som helst, det har fungerat för mig sedan 2005 att vinterstänga vid 14 grader.
