PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Bato skrivet april 19, 2017, 22:57:50:50
Första inlägget på forumet men har varit här och läst mycket. Här finns mycket samlad kompetens och jag är helt grön på poolbygge så jag hoppas jag kan få lite råd.
Första frågan? Är det värt att försöka göra om denna karpdamm gjuten i betong som jag har på tomten till en liten pool? Alternativet är att fylla igen den med fyllnadsmassa, har inget intresse av en damm av denna storlek.
Lite fakta:
Gjord i betong som bedömms vara i hyfsat skick, inga stora sprickor
Finns några genomföringar som använts för en dammpump
mellan 107 och 80 cm djup i djupa sektionen
35 cm djup i grunda sektionen
4,6 m långsida 3,15 m kortsida sedan en sida med vinklar med 2,40m + 1,85m + 2,40m
Se bilder!
Fråga 2 om man skulle göra om det till en pool. Vad är bästa metoden? Epoxyfärg eller Liner eller något annat?
Hoppas någon kan ge lite råd <help> !
Det är möjligt med "lite" arbete...
Jag skulle vilja slippa betongen för att bli av med vassa kanter i bassängen. Sedan primer och epoxyfärg. Innan dess måste du kappa betongen i en övre kant och montera breddavlopp. De befintliga genomföringar kan återanvänts som inlopp.
Tack för svar. Tittade på epoxyalternativet. Är lite orolig för att konstruktionen ska röra på sig så det blir sprickbildning och fuktinträngning från marken utifrån och in så det blir blåsor. Ett alternativ är ju platsgjuten liner. Vad är nackdelarna med det förutom att det är dyrare? vad kostar det per m3?
Kostruktionen ser gammal ut. Varför tycker du att det kommer att röra sig med samma vattenvolym plötsligt nu?
Konstruktionen är gammal. Pratade med en poolfirma idag som såg risk för tillskjutande fukt från jorden vilket skulle skapa problem med blåsor om man målar den. De hade dåliga erfarenheter sa de. Samtidigt vill de inte ta sig an projektet, de verkade mer intresserade av sälja nya pooler än renovera detta.
107 cm är inte mycket till djup, är det dessutom mätt ända upp till kanten så blir vattendjupen ännu mindre. Tveksamt om det är värt besväret och kostnaderna tycker jag. Om du gjuter en sitthylla på lagom djup så att vattnet räcker till axlarna så blir det som ett spa men större <hmm>
Glasfiberarmerad polyester följt av gelcoat och topcoat kan vara lämplig yta. Det krävs att underlaget inte har sprickor och rör sig. Forumets bästa exempel på plastning hittar du här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.msg75891#msg75891 Notera krav på skyddsutrustning och en bra slipmaskin. Vid arbete med epoxi är skyddsutrustningen ännu viktigare.
Platssvetsad liner kan vara ett bra alternativ. Troligen dyrare än polyester. Googla på Alcorplan. Finns fina exempel här på formet.
Är konstruktionen tät idag? Fyll upp och kolla hur nivån ändras över ett par dagar..
Om den är tät skulle du kunna blästra eller slipa upp insidan för att få den fräsch och ta bort ev. vassa kanter. Sen är det ju bara att köpa enklaste sandfilter och pumpaket du kan hitta och börja bada....
Tänk på att denna damm troligen kräver pooltäckning eller staket för att uppfylla kraven på säkerhet, förebygga drunkningsrisk för barn kring pool
Citat från boverket:
Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:
Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.
Ja, det är ju ännu bättre om du kan klara dig helt utan ytbeläggning O0
Tack för alla svar O0 Har haft familjeråd och med resultatet att vill undersöka möjligheterna att platssvetsa liner. Dammen är en ganska stor del av vår trädgård och istället för att fylla igen den så ska vi göra ytan så snygg som möjlig.
Så nästa fråga: Är det någon på forumet som kan ge tips på poolföretag i mälardalen som är bra på att platssvetsa liner?
Vi bor i Västerås.
pdk produkter i karlstad kanske?
Innan ni går vidare, fundera en gång till på om det verkligen går att få till en trevlig poolmiljö just där.
Jag skulle utan minsta tvekan bila bort det där du har och ställa dit någon ramvariant som byggs in i något altanliknande, längre bort från gatan.
