Författare Ämne: JF Storpool 7,3 x 3,6 - byggprojekt med början sommaren 2015!  (läst 15061 gånger)
Utloggad DanielD
« skrivet: augusti 10, 2015, 08:27:50:50 »
Då så...efter att ha hängt här på poolforum som läsare hela våren och tagit del av otroligt mkt kunskap och matnyttig info tänker jag nu dela med mig av vårt sommarprojekt - bygge av en JF Storpool 7,3 x 3,6 + altan.
Som alla andra tänker jag att det kan ha en dubbel nytta, dels kanske det kan inspirera och hjälpa andra - men jag hoppas förstås oxå på respons och tips/feedback på mitt pågående projekt!
Så välkomna att hänga med på vår resa!
/Daniel m familj
Bygge av JF Storpool 7.30x3.60 och altan startat juni 2015. Värmepump Brilix beställd. Pooltak planeras till hösten.
Utloggad DanielD
SV: JF Storpool 7,3 x 3,6 - byggprojekt med början sommaren 2015!
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2015, 08:39:39:39 »
Här ser ni några bilder som visar var poolen är tänkt att placeras. Först var planen att lägga en pool parallellt med det inglasade uterummet, men vi insåg ganska snart att det skulle bli för trångt. Många här på forumet tryckte hårt på att man måste se till att ha ytor runt poolen också, annars kommer man ångra sig. Så efter många (!) skisser så blev valet att lägga polen på andra hållet och fortsätta bort med altanen utanför garaget. Men följden blir ett galet stort trädäck...på gott och ont!!!
Utloggad DanielD
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2015, 08:51:52:52 »
För ett par år sedan tog vi in en offert från Folkpool på en 6x3 m, men det blev helt enkelt för dyrt för vår plånbok... Genom vänner som byggt storpool fick vi tipset och fastnade för detta koncept. Efter att ha funderat fram och tillbaka många gånger landade vi i en 7,3 x 3,6, fast vi har plats för en lite större. Detta på grund av att vi redan på förhand har bestämt oss för att ha pooltak över poolen och prisskillnaden ifall man går upp till en 7,6 x 4,5 är inte försvarbart (ca 30 000 kr extra för taket). Så kompromissen fick bli en aningen mindre pool, men med "lyxen" att ha ett tak över!
Fick kontakt med en lokal grävare som drog igång grävandet på vår trånga bakgård strax efter midsommar. Dessutom blev vi tvungna att anlita hjälp för att ta bort en betongmur som var i vägen för bygget.
Under tiden grävning, dränering och paddning pågick hann jag även bygga stommen till en del av trädäcket - en bonus! I och med att grävaren själv körde bort alla massor (25 vändor med ca 7-8 kubikmeter/lass) med traktor tog det ganska lång tid att få klart underarbetet. Men som sagt - tiden utnyttjades!
Utloggad DanielD
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2015, 08:55:57:57 »
Efter mycket slit och fixande är gropen färdig och trädäckets ramverk på plats. Vi passade på att köra på med altanens stomme då det var smidigt att använda den inhyrda planlasern för att få allt i perfekt (nåja) våg.
  • Total likes: 22
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2015, 20:44:26:26 »
Ser bra ut O0 Ni kommer få ett rejält härligt trädäck och mindre gräs att klippa ;D
Utloggad DanielD
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2015, 08:31:52:52 »
Gadden: Stämmer!!!  O0
Trädgården var dessutom lite konstig innan med en nivåskillnad ner till gräsmattan utanför garaget och avgränsat med rabatt och träd/buskar. Känslan var knappt att den delen tillhörde vår trädgård, många trodde att växthuset var grannens... Nu blir det helt annat, i och med trädäcket kommer vi utnyttja den delen maximalt. Och dessutom slippa klippa gräs...  :)
Utloggad DanielD
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2015, 08:41:21:21 »
Dags för nästa moment - markisoleringen ska ut och stödjebenen monteras och ställas på plats. Låter inte som ett stort jobb kanske, men rätt mycket jobb blev det!
Lägga ut isolering, limma alla skarvar och dessutom tejpa ihop noga. Därefter montera stödjebenen i garaget i lugn och ro. Hade ingen lång skruvmejsel som krävdes för att kunna skruva "igenom" stödjebenen, fick lösa lite klurigt med en handtagslös mejsel, en sexkantshylsa och en spärrnyckel. För övrigt flöt det på...
Sedan blev det att mäta ut noga, spände upp linor kors och tvärs för att loda in mittpunkter och stödjeben. Inte helt enkelt om man vill hamna helt rakt. Fick justera ett stödjeben till slut lite i sidled ändå så det blev ok.
Att såga ut för tryckplattorna var också ett ganska stort jobb, dessutom gräva ut i hålen, samt gräva ut och lägga dit betongplattor i stödjebenens ytterkanter. Men härligt väder och kul att se hur poolens framtida konturer växer fram!!!
Utloggad DanielD
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2015, 09:20:18:18 »
Inser att jag slarvat lite med bakgrundsfakta så här långt:
- Grävt hål: som längst 16 meter och som bredast knappt 11.
- I gropen: först markduk, sedan singel ca 30 cm inkl. en slinga med dränering kopplat till stående brunn (paddades noga och riktades med hjälp av hyrd planlaser), ny markduk, 10 cm stenmjöl (paddades noga och riktades med hjälp av hyrd planlaser), markisolering Sundolitt XPS 300 från Byggmax som limmades och tejpades noga.
- Trädäckets stomme: stolpar 95x95, bärlinor 170 mm, reglar 145 mm, plintar - 70 cm i ytterkant och de som grävdes ner i gropen, övriga 50 cm.
- Trallen kommer bli 120x28, lagd med fris i ytterkant och på mitten för att kunna lägga trallen på tvären utan skarvning "kant i kant". (Allt virke hemlevererat av Byggmax)
 - Poolen är en JF Storpool 7,3 x 3,6 med marmorerad liner. Sandfilter 75 kg (uppgraderade jag efter tips här på forum - tack Ronson!), standardpoolpumpen från JF.
- Värmepump Brilix XHP 100 är beställd hos buildor.se och levereras i slutet av veckan. Kommentar ang pumpen... Hade beställt en Luxlama egentligen, men den dök inte upp så jag hörde av mig när de 10 dagarna gått. Fick då svaret "oj, har vi inte ringt dig...". Pumpen i fråga var slut hos leverantör och mitt ärende låg bara... Mkt besviken på servicen hos buildor. I och för sig drog de en tusenlapp för besväret på fakturan för Brilixen. Blir säkert bra, men störande med tidsförlusten!!!
- Kommer använda flexslang till hela inkopplingen i princip (lite rör) har jag tänkt. Kostar lite mer per meter, men billigare kopplingar gör att jag tror det kvittar jämfört med PEM. Återkommer till mina kommande äventyr med inkopplingen... Beställ saker från poolklor - rekommenderas! Snabb leverans och trevligt bemötande när det strulade lite....
- Letar pooltak för fullt, hoppas på någon sort höstrea! Tacksam för förslag och tips om vad jag ska satsa på! Har kikat hos pooltaksspecialisten, gillar att de har flexibla tillval. Är lite inne på en variant med kanalplast förutom i den stora gaveln, då den är riktad mot vårt inglasade uterum. Kanske kan bidra till aningen mer "feeling" ifall man får lite insyn genom gaveln (om inte kondensen pajar den effekten...?). Vill absolut ha sidodörr och behöver väl gaveldörr också för stegens skull. Som sagt...tips mottages tacksamt!!!
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2015, 09:25:38:38 »
Visst finns det kondens rätt ofta, men i det stora hela tycker jag att klarglas i gaveln är OK. Så här ser det ut inifrån hemma. Nu är det här en bild från sent i oktober, så det är ju ingen värme i vattnet som skapar kondens. Så det är väl lite falsk marknadsföring. Men ändå.
Utloggad DanielD
« Svar #9 skrivet: september 10, 2015, 12:29:34:34 »
Dags för lite uppdateringar...har ärligt talat inte hunnit med det...!
Det senaste jag skrev var lite bakgrundsfakta, nu vidare med lite bilder och fortsatt beskrivning av bygget!
Det som händer här är att det blivit dags för att ställa upp stommen inkl. plåten och sedan tejpa, tejpa, tejpa och tejpa...  :)
Mattan fick vi tag i på Bauhaus efter tips här på forumet, billig grön balkongmatta utan "dräneringspluppar" under 100 kr löpmetern för fyrametersbredd - som hittat!
Vi använde inte sandvall, utan skumgummivall, vilket jag rekommenderar, väldigt smidigt! Men som sagt...mkt tejp blir det!
För att ställa upp plåten tog vi in hjälp från en god vän, att vara tre var en god idé, tror knappt vi löst det på två. Känns helt galet att denna tunna plåt ska bära upp allt vatten...!!!
Utloggad DanielD
« Svar #10 skrivet: september 10, 2015, 12:45:51:51 »
Nästa steg var förstås att få linern på plats. Det var inte supervarmt på morgonen, så vi lade in den i bastun på 50 grader, vet inte om det gjorde så stor skillnad, men lite mjukare var den nog när vi plockade ut den!
En sak som är värd att nämna är att vi lutade oss ganska mycket mot instruktionsfilmen på JF:s hemsida - något som visade sig vara lurigt! Det är ett moment som inte är synligt på filmen! Först hänger man ju över linern över stolpar och allt för att snabbt få den hyfsat på plats. Men i filmen visar de aldrig momentet när man hänger tillrätta den och lossar och sätter tillbaka rälsen - vilket gjorde att vi lät linern hänga för länge över stolparna! Detta gjorde det förstås svårt att få linern att hänga bra och dessutom formades linern en aning över stolparnas överkant, vilket kunde betytt problem. Vi kom dock på misstaget någorlunda i tid och kunde justera det - den missformade delen av linern hamnade i princip på utsidan av poolen, så det löste sig bra. Men vad dumt att de inte visar det momentet noga på filmen!
Under tiden vi fyllde vatten vill förstås lillkillen prova poolen, hade hur kul som helst i 1 dm vatten!  O0
Sedan blev det förstås dags att montera dit skimmer och inlopp, läskig känsla att skära i linern, men inte speciellt svårt - bara man är noga med silikonet så tätar det bra. Vi köpte skimmerlampa från JF som vi monterade. I anvisningen står det att man ska använda längre skruvar, men originalskruvarna funkar alldeles utmärkt, de är tillräckligt långa.
Lampan lyser en aning snett då vi blev tvungna att placera skimmern inte helt centrerat i en utbuktning, men resultatet är helt ok - vi är nöjda med ljuset! Härligt att ha kommit så här långt!
Utloggad DanielD
« Svar #11 skrivet: september 10, 2015, 12:56:51:51 »
Då så - poolen monterad och på plats - tillbaka till byggandet av trädäck! Dags att få plintar på plats i gropen och bygga bärlinor och reglar runt poolstommen. Om man tittar närmare på regelverket ser man att vi förbereder för en fris med två brädors bredd runt hela trädäcket, samt på mitten. Tanken är att vi ska behöva skarva så lite som möjligt "kant i kant". Har man otur kan ju brädorna vrida sig några millimeter åt varsitt håll och skapa ganska jobbiga ojämnheter - förhoppningsvis blir vi av med en del av den problematiken med den här designen (tack Martin!).
Suveränt kul att jobba ihop med min far som skymtar på några av bilderna - funkar hur bra som helst! Kanske är det så vi umgås allra bäst...  :) Känner stor tacksamhet över att få så mycket stöttning och hjälp från föräldrarna, trots att de var lite skeptiska mot detta "lyxprojekt" till att börja med...
Utloggad DanielD
« Svar #12 skrivet: september 10, 2015, 13:37:38:38 »
Några bilder till som visar trädäckets gradvisa framväxt, en del badlycka och sedan lite förberedelser nere i poolteknikrummet i källaren under garaget.
Har borrat två 100 mm-hål i väggen, bör räcka för de slangar som ska in och ut genom väggen. Skär bort plastmattan där nere och murar upp två enkla avsatser där pump och sandfilter ska stå. Man får prova mycket nytt i ett sånt här projekt, murat har jag aldrig gjort förut!
Tanken med avsatserna är helt enkelt att få upp dem från golvet. Har inte något avlopp alls där nere i källaren, så jag tänker mura upp väggar runt pump och filter, skapa en liten avskärmad "bassäng" med väggar och hög tröskel och sedan ha en dränkbar pump med flödesvakt stående på golvet. Skulle det bli något läckage är tanken att pumpen ska kicka igång och pumpa ut vattnet som annars hade översvämmat källaren under garaget ut till dagvattenledningen. Tänker att det bör funka... Men än så länge finns bara de två avsatserna för pump och filter.
