PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: swedjeep skrivet juni 03, 2016, 10:42:26:26
Titel: Hur fungerar det :o) Påfyllning & överfyllnad
Skrivet av: swedjeep skrivet juni 03, 2016, 10:42:26:26
Hej.
Några kanske dumma frågor av en nybörjare, har börjat bygge av en Tjällden pool och funderar lite på inkopplingar av rör mm och vart och fundera på några saker och scenarion.
1. Påfyllning av vatten, kör man vattenslang eller brukar man lägga på en påfyllnadskrets till exempel i pumphuset ?
2. Vid för mycket vatten, exempel långvarigt kraftigt regn eller om man helt sonika glömmer vattenslangen, är det nått som släpper ut det.
3. Vid vinterlagring sänks vatten nivå som jag tolkat det till under inlopp , pumpar man ur det då eller tömmer man vatten på annat sätt ?
Tack på förhand.
Titel: SV: Hur fungerar det :o) Påfyllning & överfyllnad
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 03, 2016, 13:05:31:31
1. Valfritt förstås, jag tror de flesta kör med slang över poolkanten. Jag har förberett en speciell avtappning direkt efter vattenmätaren i huset och där kan jag gå på med lite 3/4" slang. Fyller tio gånger snabbare än via trädgårdslangen och vanliga utkastet utomhus. Ser inget direkt mervärde i att fylla någonstans bland rören.
2 Överfylla ska man undvika, risk för sättningar runt poolen. Det hamnar ju i dräneringen tillslut?
3. Det snabbaste är att sätta sandfiltrets ventil i WASTE och pumpa med vattenpumpen. Oerhört effektivt. Men, funkar ju inte för de sista centimetrarna om man inte byggt en snabel till breddavloppet (vilket år som helst, ErikN!).  I väntan på en snabel kör jag det sista med en trädgårspump/dränkbarpump.
2.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juni 03, 2016, 13:10:00:00
Finns skimmer som har uttag för vattenpåfyllning, överbräddning samt kabelgenomföring för nivågivare:
http://www.pahlen.se/produkter/bassangutrustning-inlopp-utlopp/braddavlopp.html (http://www.pahlen.se/produkter/bassangutrustning-inlopp-utlopp/braddavlopp.html)
Nivåvakt finns här:
http://www.pahlen.se/produkter/bassangutrustning-inlopp-utlopp/nivavakt.html (http://www.pahlen.se/produkter/bassangutrustning-inlopp-utlopp/nivavakt.html)
Skrivet av: Erik N skrivet juni 03, 2016, 13:16:47:47
Hehe, tänkte på dig och om det skulle komma någon kommentar när jag läste fråga 3  ::)
