PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: gusten skrivet september 23, 2010, 19:23:32:32
Då var det dags att köra igång vårt poolbygge.
Vi kommer köra en nergrävd 8:a ifrån poolkungen med gjuten platta och med EcoHeat poolvärmepump.
Vi har kommit en liten bit på vägen och jag tänkte fylla på med bilder altteftersom.
Här skall poolen ligga
Grävarn på plats
och här är hålet samt dreneringen klar. Det blev en dräneringsbrunn med en pump.
Jag tänkte ha reningsverk i Garaget och värmepump utanför garaget.
Lite mer bilder
Nu har dom äntligen gjutit plattan, det visade sig att grävarn hade grävt 15cm för litet hål så dom fick komma tillbaka med spade och fixa.
Men eftersom det är så exakt grävt så har plattan blivit hela vägen ut till jord väggen, så min fråga är om det är så bra, vatten har ingen väg att ta vägen om det hamnar på plattan, när man sedan gjuter med torrblandad betong så kommer den lägga an på betongplattan och liksom sluta tätt kring poolen.
Är detta OK eller skall man borra hål ner till dräneringen i ytterkant plattan?
PS skickar snart upp lite bilder på plattan.
I helgen skall poolen monteras :-)
//Martin
Här kommer lite fler bilder.
Reningsverket monterar vi i garaget
Plattan klar, dax och lägga ut filtmattan.
Jag var lite orolig att vi inte skulle orka få ner plåtarna i poolgroppen, men gick bra
Plåtarna på plats, och all håltagning klart
Liner kom på plats ganska enkelt, fick iofs riva den en gång eftersom dom hade ritat pilarna för midjan fel.
Men det var bara att göra om göra rätt.
11 Ton sand och några ton cement, sedan ytterligare 5 ton med singel.
Montering belysning mm.
Ytterligare bilder
Poolplåtar på plats.
Nu väntar vi på våren för att köra igång på allt runt poolen.
Ser fint ut, fortsätt gärna rapportera. O0
Då var det dags att starta upp poolbygget igen, eftersom vårt soldeck skall ligga i nivå med poolen och med våra stenplattor var det bara att hyra en grävmaskin och börja ta bort lite jord.
Nästa steg var att borra ner gjutrör för att gjuta plintar, rören är 800mm långa och jag fick ner dom flesta så långt jag ville.
När gjutningen var klar, var det dags att börja montera regelverket. Vi började med att montera ramen för att sedan montera reglarna imellan bärlinorna. Eftersom vi var tvugna att gräva ut för reglarna valde vi att inte lägga reglarna på bärlinorna utan imellan med hjälp av regelskor.
Här är halva klart :-)
Det är mer jobb än vad man tror.
Japp det var så långt vi har hunnit hittils iår, mitt mål är att vara klar med soldecket till min födelsedag den 14:e Juni, vi får väl se hur det går.
Vi har beställt kompositgolv till decket, ProfiDeck om någon har någon erfarenhet om detta så dela gärna med er. Golvet kommer bli nästan svart, vi tror det kommer bli snyggt med den vita kantstenen.
Ser snyggt ut!
Hur fick du hål för poolslangarna i hus/garagegrunden?
Jag lånade hem en stor hilti ifrån ifrån jobbet med en 80mm "hålsåg" för betong. Det tog några timmar :-)
Nu är äntligen regelverket klart, nu är det bara trallen kvar :-)
Polen är nu ren och värmepumpen har tryckt upp den till 22grader och det stiger varje dag, första doppet är taget.
Nu börjar det bli riktigt nära.
Hej igen, här börjar däcket komma på plats, vi har valt ett kompositdäck som heter ProfiDeck, nattsvart.
här är däcket på plats och poolstenen
Lite blommor är planterade samt att skräp och jordhög är bortforslade. Har även fräst ner den gamla gräsmattan och lagt på lite ny jord.
Ny gräsmatta på plats, det enda som är kvar nu är att foga kantstenarna, men det får nog bli nästa år.
Nu skall vi bara njuta av sommaren :-)
Ser jättetjusigt ut...
Men svart plasttrall <hmm>
Hur är den att gå på barfota i solen? Vi hade en gång svartlaserad trall på ett alts däck och det gick inte att gå på om solen sken utan skor.
Wow, va läckert med svart! Snygg kontrast till stensargen! O0
Snyggt jobbat! Tror inte ni kommer ångra merkostnaden för komp. trallen.
Ja, trallen kommer ju knappast vara möjlig att beträda barfota om solen skiner, men visst blev det snyggt.
Ni kanske kan lägga ut en smal matta att gå på för att komma runt problemet med värmen?
Vi har vanlig grön tryckimpregnerad trall och det är gränsfall att man kan gå barfota på den när solen ligger på som mest mitt på dagen.
Rapportera gärna om era erfarenheter när det gäller barfotafrågan.
Vi har åxå vanlig tryckt trall men den är så ljus att den aldrig känns obehagligt varm. Blir lite OT, sorry. Om du behandlar din trall med oljebaserad trallolja så mörknar den med tiden, kör du med vattenbaserad trallolja så ljusnar den.
Vi valde bort alla typer av mörka beläggningar och körde eg enklast o billigast tryckt fur och behandlar den med vattenbaserad trallolja så den är nästan vit och mjuk o sval o gå på.
