PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Schindla skrivet april 28, 2016, 09:01:09:09
vi har köpt ett hus med gammal betongpool som vi ska fylla igen.. ska lägga trädäck.
Då grundvattnet är ganska högt så undrar vi om det finns risk att poolen "lyfter" pga trycket när vi tömmer den? Poolen ligger väldigt nära huset.
Någon som har erfarenhet? Tips och råd mottages tacksamt!
/Helena
Min första tanke är: är ni verkligen säkra på att ni inte vill ha pool?
Spontant tänker jag att ni måste fylla poolen med jordmassor eftersom ni ska täcka ytan behöver det ju inte vara någon harpan matjord och ni kan säkert hitta billigt återfyllnadsmaterial från folk som bygger exvis. Du skriver inget om pool måttet men säg 3 x 6. Det krävs ena rejäla byggbalkar för att bära trädäcket över den ytan. Ja bara några tankar, hoppas det var till någon nytta.
Du kan alltid fylla med krossmaterial. Då kan du pumpa ut ev vatten i samma takt du fyller. Detta kan du packa och har då bra grund för vad du bygger ovanför. Att tänka på är att poolen sannolikt blir överfylld, någon gång, om du inte punkterar den så att regnvatten kan spilla över till dräneringen.
