Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 10944 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Grönt vatten
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2016, 18:00:28:28 »
Jag har fått alger, men typ bara där kanten går ihop med botten, ca 20 cm bred, runt hela. Kör flytande bubbelplast, allt skräp hamnar också runt kanterna typ. Tror ni all pollen och björkfrön bidrar till alger?
Jag gick ju från intex filterpump till en 750w sandfilterpump 45kg, hade hoppats att aldrig få alger mer. Jag dammsuger upp mina med extern dammsugare och dumpar en viss mängd vatten. Funkar bäst så.
Men ni som har sandfilter, lägger ni klor puckarna i grov filtret lr kör ni dosör? j f fritid rekommenderade att lägga i grovfiltret, men i manualen stod det att man inte ska använda kemikalier där...???
SV: Grönt vatten
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2016, 21:31:44:44 »
Jag har alltid lagt klorpuckarna i grovfiltret i breddavloppet liksom förra ägaren gjorde. Breddavloppet är fabrikat Hayward model Ä. Plasten ser ganska ankommen ut men den är ca 25 år gammal. Dosör som guppar runt i poolen vill man inte ha.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Grönt vatten
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2016, 18:25:50:50 »
Okey! Hittade mitt problem nu när jag mätte värdena, som jag typ aldrig gör, samma klorpuck hade ju räckt 1,5 månad så hade givetvis inget klor och inget alkanit lr vad det heter, så chockade nu och drog i alg medel o dammsög. Har ju bubbelplast så min flytande dispenser ligger ju kvar på samma ställe, kanske är därför ? Har nu bundit fast den vid utloppet, och den tog redan ganska mycket av tabletten! Blir att testa så en stund, annars någon lösning vid insug lr lägga i grov filter.
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #13 skrivet: juli 07, 2016, 15:45:02:02 »
Hej! Har fortfarande problem med alger :-\ Hade beställt alka höj och PH + på nätet men idag 2 veckor senare hävde jag köpet då dom inte ens hör av sig för att meddela att dom har slut på varorna >:( Lika dant förra gången jag beställde......
Nu måste jag hitta annan väg (Butik) att fixa alka och ph på?
Någon som har en idé? ;) Man vill ju ha det till bra pris också O0
Klor pendlar mellan 6 ner till 1 med veckokloret Delphin Multitab 200 <dontkn>
Alka= 0
PH = 6,4
Tacksam för Tips & Råd
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
SV: Grönt vatten
« Svar #14 skrivet: juli 07, 2016, 19:00:20:20 »
Alka= 0
PH = 6,4
//Mogge
Var bor du ? sånt finns ju i de flesta varuhus .. kloret kan inte eller skall inte pendla ! det sjunker men gå inte ner o upp
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #15 skrivet: juli 07, 2016, 19:12:04:04 »
Bor på södra sidan Stockholm, jo det har ju dom flesta butiker men Alka verkar vara svårare att få tag i?
Har hört att ev Hornbach ska ha sånt? Kan någon bekräfta det? (Ligger ändå på fel sida stan <hmm>)
Jag vill ju även köpa större mängd inte bara 0,5-1 kg.
Kloret går upp i början när jag lägger i en puck till ca 6 och sedan neråt, tidigare höll det sig stabilt.
//Mogge
SV: Grönt vatten
« Svar #16 skrivet: juli 07, 2016, 19:16:23:23 »
Folkpool i Kungens kurva har 4 kg hink med Alka plus. Jag hällde i hela den i vår pool i samband med start i våras. PH+ behöver du nog inte, steg ett är att få ordning på Alkaliniteten.
SV: Grönt vatten
« Svar #17 skrivet: juli 07, 2016, 20:30:09:09 »
Ditt problem är ju lågt klor, inte lågt alka. pH är för lågt, visserligen blir kloret (när du nu får upp korrekt mängd) effektivare vud ditt låga pH, men vattnet kan bli ögonirriterande.
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #18 skrivet: juli 07, 2016, 21:23:44:44 »
Tänkte att jag skulle börja med alka sedan ph för att få till stabil klorhalt.
Rätt eller fel?
SV: Grönt vatten
« Svar #19 skrivet: juli 07, 2016, 22:54:37:37 »
Viktigast just nu är att snabbt få tillräckligt med klor för att få stopp på algtillväxten. Justera sedan lågt pH. OM det sedan skulle vara svårt att hålla rätt pH kan det sedan vara rätt att börja kontrollera alka.
