PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Fighter skrivet september 28, 2017, 18:36:48:48
Vi har fått hem våran Stor pool Delux från JF-Fritid nu och till våren kommer vi gräva ner den och installera den.
Min stora önskan är att få tag i folk som köpt pool från JF-Fritid och få tag i er som har installerat den med värmepump.Vad har ni köpt för värmepump och är ni nöjda med den?
Alla är välkomna med förslag och ideer om vad man ska köpa för värmepump.
Har fått ett förslag på Aqua Heat 6 eller 9 men som köpare vill man komma ner så lågt som möjligt i pris O0 ;D ;)
Jobbar som service elektriker och har gjort några pool anläggningar med Folkpool men deras ligger ju runt 13.000:- så det är jag inte sugen på att köpa.
Kom med förslag 8)
//Robban
Hej och välkommen hit!
Börja t ex med att plöja igenom Gaddens tråd om Storpool och läs alla byggtrådar av folk som skrivit där. Sen vet du det mesta om Storpool. Brilix är en populär värmepump som (oftast) verkar fungera bra i den lägre prisklassen.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7734.0
Tackar Tommy
Ja jag har läst på några ställen att folk kört med Brilix men vad vet inte kvaliten på den så jag vill veta lite mer om den isåfall.
Ska kolla gaddens tråd där,tackar.
Vi byggde en 5,5m rund i våras. Till den valde vi att koppla in G&J pump. Fråga på! :)
Vad kostade en sån pump och är ni nöjd med den?Vad drar den i el på sommaren?
Hej Fighter
Vi köpte och byggde en storpool delux, 6.1x3.6m modellen. Till denna köpte vi till slut en Swim&Fun Xpress 9+ .
http://swim-fun.dk/index.php/da/2014-06-26-08-57-58/opvarmning-af-pool-og-spa/varmepumper/product/273-xpress-9-varmepumpe-30-000-l
Detta då jag ville ha en smidig pump med 230v stickpropp samt vertikal pga. utrymmesskäl och som inte kostade för mycket. Vi gav ca 12000:- för vår och den fungerade perfekt. Smidig med grafisk flödesvisning så man vet när det är optimalt flöde genom VP. Man behöver inte ha bypass till denna pump (jag har det ändå)
Hej Fighter
Hej Cybertron!
Tackar för eran version av hur ni gjorde.Jag ställer mig lite så där till vad gäller swim-fun men man kanske har fördomar 8) Men hur länge har ni haft den då?Priset är ju tyvärr mer än vad Aqua heaten kostar då den ligger på 9900:- och fått den rekommendrad men jag tar gärna emot vad andra har köpt.Vi har faktiskt oxå köpt 6.1*3.6m i stor pool delux.
Hur gjorde ni med grunden av poolen?Jag kommer köra singel 8-16mm sen lägga isolering i botten.
Hej Fighter
Föresten har ni kollad vad swim-fun pumpen drar i el?
Hej, jo vi hann tyvärr inte köra den så länge då vi fick den så sent (2:veckan i augusti) men vi körde den i 3 veckor och den hade inga problem att värma poolen upp till 32 grader,. vi har ingen täckning på poolen eller tak. Den drar ca. 1,3kw när den går, och ger ut (under optimala förhållanden) 9.1kw.
Vädret vi hade här på ön där jag bor, var ca. 15-20 grader, blåsigt och molnigt under de tre veckorna (enstaka dagar med sol) så den fick jobba lite, men klart värt det!
Nu är det inte Swim&Fun som tillverkar pumpen (bara återförsäljkaren i norden).
Angående botten på poolen, så lade vi singel och sedan xps300 på det. Fungerar jättebra, än så länge inga fotavtryck eller liknande.
Köpte en P15 (kanske i minsta laget). Gav efter lite prutande 11 500 för den.
