PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: ZeroX skrivet april 13, 2010, 22:51:47:47
Har haft en enklare pool i stugan och funderar på något mer avancerat, men än så länge får Intex poolen duga på 3000L vatten.
Såg att Rusta hade en pump med sandfilter för en rimlig peng. 1500kr
Vad tror ni? Duger den eller är det skit. Tro att det var en Intex oxå.
/Micke
Jag köpte en sådan till vår bestway 7000 liter.
Kört 1 säsong, grym skillnad mot den pump/reningsverk som medföljde.
Och man slipper byta filter för jämnan, bara att backspola ett par ggr/månaden.
Köp!
Ja det kan väl inte gå så mycket fel på en pump :)
Uppgraderar vi i pool så lär jag byta pump oxå så jag skall åka ut till dem snarast...
Var det en Intex eller?
Köp!
Harald nyborg brukar sälja samma filter för 7-800kr om det nu är rustas sandfilter du tittat på.
Harald har inte det i lager just nu men dom 2 senaste sommarna har dom sålt det iaf.
Nej, Bestway.
Köpte den nu så då får vi hoppas att den gör jobbet :)
Jag var och köpte en idag också. Kvaliteten verkar faktiskt vara långt bättre än jag hade förväntat mig. Nu återstår bara att se om den gör sitt jobb.
Förresten, är det nån som vet var man får tag på filtersand?
Det har de på Rusta i Nyköping ivf!
Sanden fanns mycket riktigt på Rusta även i Jönköping, den hade bara inte hittat ut ifrån lagret.
Då hoppas vi att dem håller ihop som de ska och att man får en ren pool och mkt värme :)
Jag köpte en sådan sommaren för två år sedan för att ha till en liten plaskpool, Jag förberedde mig för större pool och var trött på skräpfiltren som följer med plaskpoolerna.
Förra sommaren, en vecka innan det gått två år så rasade den, motorn lade av. Den hade låtit som en tröskverk sedan den var ny, och jag visste inte om det skulle vara så.
Jag packade den i bilen och åkte till Rusta, han började babbla om ett års garanti, men när jag började prata om tre års reklamationsrätt och att jag kunde nog konsumentköplagen bättre än honom så fick jag plötsligt en ny. Den gick resten av sommaren och låter nästan ingenting.
Så jag bedömer den prisvärd ändå, speciellt som jag köpte den på utförsäljningen på sensommaren när de rensar poolprylar för halva priset.
Och går motorn/pumpen sönder kan man enkelt sätta dit en annan pump (slanganslutningar). Själva sandfiltret lär ju hålla för evigt om man bara kommer ihåg att tömma det till frosten kommer.
//Göran
Jag lånar tråden lite, hur stor pool kan man ha till ett 25liters sandfilter från HN? Klarar den mina 12m3?
Utan problem.
Snabbt och enkelt svar
Hur många liter pumpar den per timme? Framgår inte på HN's hemsida. Vi har en intex på 19 m3 och jag funderar på att byta ut pumpen som ingick i köpet (pappersfilter).
Tror det är 4m3/h.
Köpte en sån också och kan bara instämma. Fungerar riktigt bra förutom att den var aningens otät i locket. Inte i anslutning till filterdelen utan i ventildelen ovan. Den skarven som går mellan grått och blått mitt på locket.
Där pressade det ut någon liten droppe, men jag efterdrog skruvarna som sitter på insidan av locket och då försvann det till 99%! Såg i instruktionen att det går att lossa ventildelen så ev får jag väl göra det till hösten och se om packningen sitter helt rätt. Men det läckage som är är negligerbart.
Driver förutom poolen (en liten 3 meters) el nino-solfångare med 2* 20 m slang på 3 meters höjd.
Har precis skaffat den "nya" sandfilterpumpen från Harald Nyborg. Fick reklamera den gamla pga att en slang gick sönder och de inte hade några nya slangar av samma sort. Den nya verkar fungera bra. Slangarna passade dessutom PERFEKT till en bestwaypool!
F
Nackdelen med sandfilterpumpen är ju att den inte suger så eftersom den är så hög så måste man antingen gräva ner pumpen eller lyfta poolen. Bra att veta för er som inte har en redan!
Vi köpte sandfilterpumpen från Rusta för ett par dagar sedan. Tryckmätaren visar på 0,3 Bar. Är det ok att trycket ligger så lågt eller är det något fel?
Råkade själv koppla slangen till poolen fel för att täcklocket var iskruvat i fel utgång (blev så efter sista backspolningen i höstas lol) så jag körde mot stängda ventiler vilket gjorde så anslutningen till manometern sprack, inte bästa plasten i rustas grejjer..så var noga att allt är rättkopplat innan du kör in stickproppen.
Jag köpte en sån, men får inte upp trycket, misstänker att jag måste gräva ner den lite för att få den att fungera. Första pumpen jag köpte sipprade mellan lock och botten och då trodde jag det var därför jag inte fick upp trycket, men jag provar att gräva lite istället då.
Räcker pumpen till för en pool på 23 000 liter ?
Svaret är nej även i denna tråden.
Den är för liten till 23k liter.
Den ger 4000l\h utan motstånd.
Stoppar man sen sand i filtrer så ger den bara runt 3000l\h och redan här är vi nere på en sån nivå att det inte räcker.
När sen det kommer skit i filtret sjunker flödet ytterligare till kanske 2500l\h för att vara nere på 2000l\h när det är dags att back spola.
Med så lågt flöde måste man klorera mycket för att inte få alger för dom kommer betydligt lättare om man har dålig rörelse på vattnet vilket det garanterat kommer bli.
Tack Göran.
Har du något förslag på sandfilterpump som kan passa oss.
Anders.
Ja det är ett måste om man vill få fall på det. Pumpen suger ju inte själv så för mig fungerade det bra. Sedan finns det pooler som har ramverk och där sitter ju den översta lite högre och då blir det bättre, men jag har ju en som man blåser upp InterTex och den är ju inte så hög.
Skall kolla trycket idag på den, men såg inget speciellt där. Kan det verkligen bli något på en sån här pool?
Översta anslutningen sitter ju typ 10cm under vattenytan...
;D ;D ;D
;D ;D ;D
Var kanske lite hårt skrivit dessutom blandade jag ihop 2 användare.
Men iaf kan en sån här http://www.primastar.nu/PS_Sandfilter_popular.htm passa bra till 23 kubik.
Mitt råd är köp ett filter på minst 250W (1/3 hk)
Tyvärr är det så att ovanmarks poolerna är skit billiga så det bär imot att köpa ett filter som nästan kostar som en hel pool.
Men det finns inga genvägar om man vill ha en väl fungerande pool utan en massa kladdande med patron filter.
Min 24 kubikare kostade 4995kr
Filter, värmepump, slangar, dammsugare osv kostade uterliggare 21-22k
Köpte sakerna till min 12 kubikare förra året jag gett 2495kr för gissa om det sved plånboken.
Men det går på välbefinande kontot och det får kosta och så kul som barnen har haft har det varit värt varje krona.
Förhopppningsvis håller prylarna några år.
Lite OT
Fick du rätt på PH värdet med tabletterna sredna
Tack Göran.
Det verkar vara ett prisvärt köp. Om det inte blir i år så blir det till nästa år. beträffande ph värdet är det betydligt bättre och stickorna är utbytta mot tabletter för att mäta värdet. Tack igen för hjälpen.
Mvh Anders i Köping.
Har ju börjat använda pumpen och den lirar bra, men kopplingarna är ju sådär halvroliga. Tills nu har jag använt samma slangar som var till poolen, men de passar ju inte perfekt och jag ville nu fixa nya slangar till befintliga kopplingar.
Tyvärr så hittar inte VVS butiken kopplingar som går att skruva på dessa som sitter på Rusta pumpen.
Förslag?
/Micke
