Författare Ämne: Tjällens 8x4 med innvändig trappa  (läst 31871 gånger)
Utloggad HBrosenius
« skrivet: juni 27, 2015, 07:12:07:07 »
Ny på forumet, men har länge "Lurkat" här innan vi äntligen kommit igång.
Efter flera år med velande och tvekande så är äntligen vårt poolbygge igång. De två senaste åren har vi haft en Intex Ultra 5.5 m stående på tomten för att prova på att vara “poolägare light” men nu var vi äntligen redo att ta det stora steget och göra det ordentligt. Eftersom vi var lite sent ute på säsongen så tog det ett tag innan vi hittade en grävare som på relativt kort varsel kunde ta sig ann jobbet, men så äntligen veckan innan midsommar så togs de första tagen.
Som måttligt händig hade jag länge kikat på Tjällens poolelement och med hjälp av min far som haft pool i många år, och min svärfar som hela sitt liv jobbat med betong kändes valet bra. Det blir en 8x4 med invändig trappa i kortänden. Till det är ett Smart pooltak beställt och jag kommer antaligen att köra saltvatten (Fungerade fantastiskt bra i Intexpoolen).
Torsdagen den 18’e var hålet äntligen på plats och en stor sten lyftes ifrån bröstet, eftersom en viss osäkerhet rörande ev stora stenar och berg visade sig vara obefogad.
Måndagen  den 22’e Juni kom så äntligen poolelementen ifrån Tjällens. Dagen efter började jobbet att pussla ihop detta vuxenpussen, det hela visade sig dock vara rätt enkelt och redan på onsdagen  var botten värdig utlagd och stora delar av armeringen var på plats. Nu vågade vi boka bilen för gjutning.
Fredagen den 26’e Juni så kom betongen och det var dags att gjuta.
Gjutningen gick väldigt smidigt och smärtfitt och resten av eftermiddagen användes till att börja packa upp lådorna med “teknikprylar” och att börja planera rördragning i förrådet där jag tänkt placera dem.
Brainstorming inför rördragningen.
Helgen blir ledig så att betongen hinner bränna ordentligt, sedan är det dags att börja sätta väggarna. Förmodar att en del frågetecken lär dyka upp på vägen, återkommer säkert i den frågan om ett par dagar ;-)
Utloggad HBrosenius
SV: Tjällens 8x4 med innvändig trappa
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2015, 22:05:36:36 »
En frågeställning inför veckans fas, hur gör man för att undvika att väggelementen flyttar på sig när fogskummet expanderar? Räcker det med tyngden (de är inte så tunga) eller hur har ni andra gjort?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2015, 12:04:05:05 »
Skummet stelnar inte direkt så det går att göra eventuella justeringar. Det
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2015, 15:38:03:03 »
....det där t-korset vid sandfiltret....det känns lite ovanligt?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2015, 17:40:30:30 »
....antagligen en lite ovanlig form för bypass MathiasS.......
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2015, 20:16:46:46 »
jag är beredd att hålla med.
Utloggad HBrosenius
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2015, 06:59:08:08 »
Tanken med t-korset är att det ska bli en bypass till värmepumpen på utsidan av väggen ja.
Kanske inte jätte lätt att se, men försökt förtydliga lite på den här bilden:
Tokigt? Konstigt? Eller bara ett ovanligt sätt att göra det på?
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2015, 07:14:02:02 »
Men det ser ju ut som att det sitter ihop med det röret som går in till filtret från pumpen. Bypass och värmepump ska ju sitta efter.
Utloggad HBrosenius
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2015, 07:42:41:41 »
Oj, ok, nu är jag med på era frågetecken. Inte så tydligt ifrån den här vinkeln, svårt att rita 3D på kartongen :-) Men nej den sitter på röret som går ut ifrån filtret. Röret som går mellan pumpen och filtret kommer att gå bakom det som syns närmre väggen.
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2015, 09:21:16:16 »
Nu tror jag att jag ser. Fast det var en rätt oortodox variant av bypass-koppling. Antar att det ska sitta en ventil på det röda strecket du satt dit. Annars kan du inte strypa flödet förbi värmepumpen. Men med de vinklarna (T-korsen) kanske du inte ens kommer att behöva strypa där, strypningen kanske blir mot VP i stället.
Utloggad HBrosenius
« Svar #10 skrivet: juni 30, 2015, 09:56:24:24 »
För att förtydliga slängde jag ihop en snabb skiss på hur jag tänkt. Är det tokigt? Saknas någon ventil?
Utloggad Rasmus
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2015, 11:05:39:39 »
Du bör väl ha en ventil på den raka vägen mellan filter och saltklorinator, så att du kan styra flödet till värmepumpen?
Annars ser det ut som jag har det, med undantag att jag inte har en saltklorinator.
PP-Pool 3,5x7 från SöderroGård.
GullbergJansson PACW1V-15
http://poolbygget.wordpress.com/
Utloggad HBrosenius
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2015, 13:32:09:09 »
Behöver man verkligen det? Inbillade mig att man vill ha rätt lågt flöde igenom värmepumpen och att det därmed räckte att bara öppna ventilerna en aning till värmepumpen för att få lite lagom flöde igenom den? Inga problem, har fler ventiler liggande, trodde bara inte jag skulle behöva en ventil där. Men visst, kan köpa att det ger bättre kontroll över flödet.
Är det helt tokigt att sätta en ventil mellan pump och filter? I ett tidigare liv läste jag till sjöingenjör och då startade man alltid cirkulationspumpar mot stängd ventil för att få dem att suga bättre (pumpen står över vattenlinjen).
Utloggad Rasmus
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2015, 13:40:41:41 »
Det kan säkert fungera utan den ventilen, beror ju helt på vad värmepumpen vill ha för flöde och vad du får för flöde utan den.
Sätter du en ventil där så är du ju helt säker.
Jag har också hört att det kan underlätta med stängd ventil, men det borde du ju kunna uppnå om du stänger ena bypass- och extraventilen som jag vill ha dit. Skillnaden blir att stoppet ligger efter filtret vilket borde kvitta om filtret är tätt. Själv har jag aldrig haft problem att få igång cirkulationen, utan att stänga ventiler. Har fyllt poolen ganska så högt 1 cm över skimmer sedan två trädgårdsslangar ner i skimmer.
Utloggad HBrosenius
« Svar #14 skrivet: juli 04, 2015, 17:55:30:30 »
Eftersom plattan inte blev helt perfekt har vi ödslat några dagar den här veckan åt att få bukt på de små ojämnheter som blev efter förra helgens gjutning. Men i  torsdags kväll började vi äntligen så smått med att montera väggarna
Efter torsdagskväll hann vi få upp ett par stycken väggar.
I fredags var jag ledig och hela dagen gick åt att med svärfars hjälp montera återstående väggar. Det hela gick rätt smidigt faktiskt men gick åt mer fogskum än jag hade förutspått, men ett akutinköp räddade dagen.
Tjoho, äntligen börja man se att man är med pool
Idag, varmaste dagen på året, var det så dags att försöka gjuta pelarna i väggelementen. Svärfar som gammal betongarbetare stod vid blandaren och skötte blandningen medans jag sprang med betongen. Riktigt jobbigt iom att det var över 33 grader i skuggan här, men vi pallade faktiskt med att göra alla pelarna vilket jag är väldigt nöjd med. Få gånger man kännt sig mer förtjänt av en kall öl än efter det.
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2015, 18:45:01:01 »
Bypassventilen är egentligen den ventil som ska sitta på det horisontella röret mellan de två ventilerna mot värmepumpen. Om den behövs eller inte är svårt att veta före provkörning. I vårt fall är bypassventilen stängd ca 30 grader för att öka flödet genom VP. VP ska höja vattentemperaturen 1-2 grader.
G&J säger: Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde till poolvärmepumpen. Rätt delflöde innebär balanserad gång samt minskat slitage på värmepumpens dyraste del, värmeväxlaren.
Normalt brukar det vara bra att ha avstängningsventiler på slangarna/rören till och från poolen men det kanske du klarar dig utan om maskinrummet ligger högre än poolen?
Snyggt hus ni har! Är det byggt så från början eller är det ett äldre hus som är utbyggt?
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2015, 19:27:02:02 »
Jag föreslår ventiler på in och utgående från poolen också. Och varför inte bygga ett avlopp så du kan enkelt tappa systemet på vatten när du ska rensa silkorgen på pumpen.
Använd unionskopplingar på sådant du enkelt vill kunna ta loss (dvs överallt).
Utloggad HBrosenius
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2015, 08:20:59:59 »
Tack för alla kommentarer och råd rörande ventilernas placering. Uppdaterat ritningen nu.
Ser det ok ut nu?
Tack, Byggt så, huset är 4-5 år gammalt.
Idag blir det lite vila efter gårdagens slit. sedan är nästa steg att montera skimmers och gjuta kronbalken så snart som möjligt för att förhoppningsvis kunna återfylla i nästa vecka. Ambitionen är att kunna börja fylla vatten om två veckor.
Utloggad HBrosenius
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2015, 22:34:40:40 »
Idag fortsatte vi med gjutningen av krönbalken. Innan dess monterades de två skimmers innan de gjöts fast.
Bara trappen kvar att gjuta, skönt...
« Senast ändrad: juli 07, 2015, 10:33:56:56 av HBrosenius »
« Svar #19 skrivet: juli 07, 2015, 07:57:33:33 »
Mellan filter och vattenpump behövs ingen ventil, det är bara att ställa centralventilen i closed så är det stängt.
Utloggad HBrosenius
« Svar #20 skrivet: juli 07, 2015, 20:50:03:03 »
Idag har vi börjat komma in på finliret istället för enbart tungt betong arbete... Skimmrarna kopplades in och vi har även testat att fylla dem med vatten för att se så att de håller tätt.
Kopplingen mellan de två skimmrarna
Sedan satte vi även inloppen, detta var lite lätt ångestladdad då jag följt en del diskussioner här på forumet angående placeringen och frågan om man skall gå igenom trappan eller inte.
Vi valde att sätta dem på var sin sida av trappan på långsidan istället för igenom.
Imorgon blir det inkoppling även av inloppen och sedan dragning till förråd/teknikrum. Trappan är även tänkt att monteras imorgon.
Utloggad HBrosenius
« Svar #21 skrivet: juli 08, 2015, 19:20:47:47 »
Känns som bygget går allt långsammare nu när det mer och mer kommer in på detaljer och teknikaliteter. Iaf hunnit med att koppla in både skimmers och inlopp och dragit PEM slang till förrådet/teknikrummet.
Sedan kom det ett paket idag ifrån Australien, levererat på 5 dagar, bra jobbat.
Saltklorinatorn.
Trappan är monterad och preppad inför gjutning imorgon.
Utloggad mikaelhede
« Svar #22 skrivet: juli 08, 2015, 19:37:21:21 »
Varför är många här på forumet kåta på att ha 2 skimmers?
Utloggad HBrosenius
« Svar #23 skrivet: juli 08, 2015, 20:39:05:05 »
Antagligen eftersom det sitter en betongpelare i mitten av kortsidan vilket gör att man inte kan/bör sätta en i mitten... ? (Och för att det skickas med två ifrån Tjällens ;-) )
Utloggad Lost
« Svar #24 skrivet: juli 09, 2015, 00:14:45:45 »
Halloj.
Vilken modell av saltklorinator valde du å varifrån köpte du den?
Hur är det med moms och tull, antar att det tillkommer?
Är inne på salt oxå men vet inte riktigt vilken modell som man bör ha till en 8x4..
Utloggad HBrosenius
« Svar #25 skrivet: juli 09, 2015, 05:16:55:55 »
Halloj.
Beställde en Zodiac EL-1 ifrån www.DirectPoolSupplies.com.au (hittade dem då  någon annan här på forumet hade handlat därifrån). Fått ge ca 5400:- hittills men har inte vågat utesluta än att det kommer en faktura ifrån tullverket också.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #26 skrivet: juli 09, 2015, 08:51:32:32 »
I mitt fall var det en rekommendation från en mycket erfaren poolbyggare, men jag kommer inte ihåg vad som var argumentet för att det var bättre. Jag tror det var något med att flödet som behövdes i min pool var nära vad en skimmer klarade av.
Utloggad Tynell
« Svar #27 skrivet: juli 09, 2015, 14:55:18:18 »
Snyggt!
Jag är i ungefär samma skede som er :-)Jag sågade ut för skimmern det sista jag gjorde i helgen, sen har det ju bara regnat, tänkte skumma fast den ikväll om vädret tillåter. Och försöka hitta inloppen/lampan bland allla tusen kartongen i friggan... <help>
Ett par frågor, ska ni svetsa eller köra måttsydd liner? Och satte ni skimmern helt i liv med betongytan på blocken eller lite innanför – klurar på det eftersom spackel/balkongmatta/epsmatta ju bygger X mm och man vill väl att linerna ska vara så slät som möjligt in under ramen. Tjälldens/astrals instruktioner är ju en aning 'trubbiga' så där får man inga såna svar.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #28 skrivet: juli 09, 2015, 15:48:09:09 »
Jag funderar lite på slangarna efter breddavloppen.....kopplat så där är det som gjort för att dra sönder kopplingar eller bredsavlopp om du får sättningar i marken. Finns inget som kan ge sig på den horisontella delen.
Det skulle vara vättre att lägga tkorset längre ner eller kanske använda slangar rakt ner från breddavloppen som går in i ett y-kors....
Något att fundera på. Ska du inte återfylla är det förstås inte ett problem.
Utloggad HBrosenius
« Svar #29 skrivet: juli 10, 2015, 16:41:43:43 »
Snyggt!
Kul!
Vi skall köra med en fabrikstillverkad liner, dock inte fått den än så jag hoppas den dyker upp snart. Vi satte skimmern i liv med betongytan, svårt att veta bättre när vi inte fått resten än (Tjälldens verkar inte heller kunna bekräfta när Linern kommer att levereras tyvärr).
Håller verkligen med om att instruktionerna har en del luckor.
Utloggad HBrosenius
« Svar #30 skrivet: juli 10, 2015, 16:42:32:32 »
Hm.. ja det var ju något att tänka på, förhoppningen är att det skall återfyllas under nästa vecka, får kanske överväga att justera det där.
Utloggad HBrosenius
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2015, 16:46:08:08 »
Idag har vi börjat titta närmare på kopplandet av rör i teknikrummet i väntan på återfyllnad och att linern skall levereras.
Tror vi fått ihop det rätt bra faktiskt, lyckats få en rätt så "Clean" rör dragning och dessutom något som inte tar så mycket utrymme i förrådet där det skall stå.
Bara saltklorinatorn som saknas och att rören kapas av så de ansluter till den.
« Svar #32 skrivet: juli 10, 2015, 18:52:35:35 »
Och lite stöd/fästpunkter för rören. Ser snyggt ut.
Men har läst nyligen i någon annan tråd där de fått överföringar av oljud från pumpen med rör, bytt ut till slang och oljudet dämpades radikalt. Ska se om jag hittar tråden. Kanske något att tänka på.
Utloggad HBrosenius
« Svar #33 skrivet: juli 11, 2015, 19:19:15:15 »
Var i valet och kvalet att köra rör eller slang, men Tjälldens skickar med rör, och efter en hel del grunnande så tyckte vi att vi hittade en så pass optimerad rör dragning att det förhoppningsvis inte blir något problem. Skulle det visa sig ge problem så är det rätt enkelt att byta till slang längre fram, men tills vidare är jag rätt nöjd med rördragningen som känns väldigt kompakt och smidig.
Utloggad HBrosenius
« Svar #34 skrivet: juli 11, 2015, 19:24:19:19 »
Dagen har gått till att fixa alla hål för el och vatten in till maskinrummet så vi också har kunnat börja återfylla utanför.
Dessutom har vi murat upp en mur runt filter och pump i maskinrummet, detta eftersom jag inte har någon golvbrunn i förrådet. Min tanke är helt enkelt att mura en mur med lekablock runt vattendelen i förrådet som jag klär med  våtrummsmatta. Ett dräneringsrör som går ut på utsidan kommer förhoppningsvis att leda bort tillräckligt med vatten vid en läcka. Detta kompletteras  med ett översvämningslarm som stänger av pumpen vid läcka, det borde räcka tycker (hoppas) jag. Tokig ide?
Utloggad HBrosenius
« Svar #35 skrivet: juli 12, 2015, 21:00:47:47 »
Idag monterades värmepumpen och en del eljobb har fixats i väntan på att affärerna öppnar så vi kan få tag på en våtrumsmatta.
I övrigt flyter det hela på väldigt bra och jag känner att jag har hyffsad koll på de flesta återstående stegen. MEN, vad tusan är detta för slang?! Det var med två sådana här slangar i en av lådorna ifrån Astral/Tjälldens, och jag har verkligen ingen aning om vart det skall användas, slangen är väldigt tunn.
Någon som har en ledtråd eller aning vad den är tänkt till?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #36 skrivet: juli 12, 2015, 21:06:51:51 »
Det är slangen som skruvas in i lamphuset och som kabeln dras genom.  Se till att anslutningen blir vattentät då det kan komma vatten i den. Den ska sedan in i en kopplingsbox som ska sitta ovanför vattenytan.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad HBrosenius
« Svar #37 skrivet: juli 12, 2015, 21:13:48:48 »
Ja, så klart! Stort tack!
Utloggad HBrosenius
« Svar #38 skrivet: juli 14, 2015, 22:02:13:13 »
Med en halvtimmes varsel fick jag igår kväll ett telefonsamtal ifrån grävaren som sa att han kunde komma och fylla igen direkt på kvällen, annars skulle vi få vänta minst en vecka. Sagt och gjort, de sista panikåtgärderna fixades och sedan körde vi igång. Tackar för de toleranta grannarna som stog ut med att vi höll på till 22:30 med att återfylla.
Så skönt att äntligen ha fått igen det hela och på något sätt vara på rätt väg. Dagen har idag gått åt till att väga av plattorna, putsa klart insidan och skaffat fram bärlinorna till trädäcket.
Man börja se lite vad tanken är...
Utloggad HBrosenius
« Svar #39 skrivet: juli 17, 2015, 17:02:15:15 »
I väntan på linen har vi börjat jobba med omgivningen av poolen. Svettigt i det varma vädret att skruva trall och staket, men roligt att börja se resultat ifrån det hela.
Idag dök så äntligen linen upp dessutom så inom några dagar hoppas vi på att kunna börja fylla med vatten.
Det börja ta sig så smått.
« Svar #40 skrivet: juli 17, 2015, 18:09:58:58 »
Kämpa på, flera månader kvar på badsäsongen!
« Svar #41 skrivet: juli 17, 2015, 18:18:17:17 »
Ja, två månader kvar men knappast mer. Det ser ut att bli jättebra det där!
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #42 skrivet: juli 17, 2015, 22:12:01:01 »
Ni är verkligen flitiga  O0 Snart kommer belöningen  :)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad HBrosenius
« Svar #43 skrivet: juli 20, 2015, 19:13:52:52 »
Tack för all uppmuntran! Vi börjar verkligen se en ände på det hela men man börjar också bli bra sliten...
Börjar dock se rätt trevligt ur här nu när vi städat lite.
Bara vatten som saknas nästan? :-)
Imorgon är planen att göra ett sista ryck innan vi tar en kort men välförtjänt semester i ett par dagar för barnens skull. När vi kommer hem är tanken att vi skall kunna börja fylla med vatten, tjoho!
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #44 skrivet: juli 20, 2015, 22:32:30:30 »
Oj vad ni har jobbat! Ser riktig fint ut  O0
VP: Hydro-pro 13
Utloggad HBrosenius
« Svar #45 skrivet: juli 27, 2015, 17:08:48:48 »
Efter lite välbehövlig semester i Stockholm med familjen är vi nu tillbaka för en slutspurt. Målet har varit att bli klara innan min semester är slut (En vecka till), dessutom kalas för lillgrabben på lördag som vi hoppas skulle innehålla poolbad.
Lyckades dessutom komma över ett par delar jag saknade när jag var i Stockholm, så nu är det fullfart som gäller. Igår satte vi listerna och väggmattan och idag for jag iväg på morgonen för att köpa golvmattan. Lagom hann vi rulla ut den när regnet började, uargh det skulle ju inte komma förrens till kvällen. Nu var goda råd dyra, men mattan låg kanon direkt, så vi drog fram linern och det tog inte heller många minuter innan den satt hyggligt på plats för att regnskydda resten.
Snabba ryck att sätta sista biten av linern
17 grader och regn i luften, inget väder för den badsugne kanske, men nu fyller vi iaf på vatten i vår pool, och den ser väldigt inbjudande ut (Tills man känner på tempen). Härligt att äntligen vara vid en sådan milstolpe som den här, blir väldigt mycket mer verkligt när man börja fylla på. Nu återstår bara ångesten för att dra igång systemet första gången och hoppas att alla kopplingar är riktiga.
Snart så...
Nästa steg blir att bygga pooltak och fixa det allra sista i maskinrummet undertiden poolen fyller.
Utloggad HBrosenius
« Svar #46 skrivet: juli 28, 2015, 21:24:54:54 »
Nu är det nära...
Imorgon är det dags för skimmers och sista fyllningen innan vi sparkar igång systemet och håller tummarna att alla kopplingar är ok. Dessutom skall rälsen till taket på plats.
Utloggad Lost
« Svar #47 skrivet: juli 29, 2015, 09:03:50:50 »
Ser jättebra ut!
Vad blev det för pooltak?
Utloggad HBrosenius
« Svar #48 skrivet: juli 29, 2015, 23:34:46:46 »
Idag drog vi igång systemet, fungerade hyffs, några småläckor som skall justeras. Taket kom dessutom på plats.
Nu är det bara småfix kvar innan vi är klara med det här projektet, nu är det dags för lite värme tycker jag.
Utloggad HBrosenius
« Svar #49 skrivet: juli 29, 2015, 23:35:20:20 »
Ser jättebra ut!
Smart taket i box ifrån poolteam
Utloggad Lost
« Svar #50 skrivet: juli 30, 2015, 00:12:29:29 »
Ok, det har jag varit inne på oxå. Vad är det för skenor som kommer med det? Och hur är de att gå på?
Utloggad HBrosenius
« Svar #51 skrivet: juli 31, 2015, 22:11:08:08 »
Vi har det de kallar "Normalskenor" och som är de som rekommenderas i norden om jag förstått saken rätt. Finns en skena med lägre profil men som inte är lika stadig när det kommer snö (Iom takets konstruktion som en båge så skickas krafterna ifrån t.ex snö utåt nere vid skenan).
De är väl inte jätte sköna att gå på direkt, men inte hunnit utvärdera det så väldigt noga än.
Utloggad HBrosenius
« Svar #52 skrivet: juli 31, 2015, 22:13:46:46 »
Sista rycket? (Nåja, nästan iaf).
Idag satte vi extra skenorna till taket så att det går att dra undan. Bytte även ut en rörsektion till slang istället för att få det tätt så nu kan jag köra dygnet runt med värmepumpen (Sommaren, vart håller den hus?!). Kopplat klart elen till belysning och uttag på uteplatsen. Nu är det bara lite småsaker kvar med taket som att sätta alla stopp för de olika sektionerna och sådär. Plus att lösa hur vi skall göra med poolsarg, lite osäkra där ännu.
Ser rätt mysigt ut, nu saknar man bara de varma sommarkvällarna, och inte de vi har nu med 12-14 grader, suck.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #53 skrivet: augusti 01, 2015, 14:29:53:53 »
Ja, du har helt rätt. Ser verkligen mysigt ut. Och ja, var är sommaren?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
  • Total likes: 2
« Svar #54 skrivet: augusti 01, 2015, 18:20:41:41 »
Snyggt bygge
10x5 murad pool, Baddjup 1,60, 80m3, Poolguard, 30m2 solfångare, Gullberg & Jansson 13,8 kW, Astral Pump 0,75Kw, Astral Filter 600 mm
Utloggad Tynell
« Svar #55 skrivet: augusti 03, 2015, 11:26:51:51 »
Snyggt jobbat! <antman> Det har verkligen gått undan för er känns det som, väldigt effektiva har ni varit!
Jag är också tillbaka på 'arbetsplatsen' efter några veckors ledigt på riktigt :-) Tänkte bara höra hur ni fäste gräsmattan i trapp och på väggarna? Använde ni även eps-mattan som följde med linern - innanför gräset?
« Senast ändrad: augusti 03, 2015, 15:40:19:19 av Tynell »
Utloggad HBrosenius
« Svar #56 skrivet: augusti 04, 2015, 08:58:32:32 »
Tack, ja vi jobbade nog på rätt duktigt, började kännas i slutet, men skönt att ha en badbar pool nu iaf ;-)
Vi fäste inte "gräsmattan" alls i trappan eller på väggarna, den ligger på golvet och upp i trappan där vi försökte trycka in den i varje steg så gott vi kunde. Det blev rätt ok men den har rört lite på sig på några ställen när linen sträckt sig, men tvivlar på att det hade hjälpt att försöka fästa den. På väggen har vi den gummimatta som följde med linern, den fäste vi med dubbelhäftande tejp i överkanten på väggen och sedan klämde vi den med plåtlisten (Tejpen satt inte speciellt bra, men tillräckligt för att hinna få dit plåtlisten iaf ;-) ).
Utloggad HBrosenius
« Svar #57 skrivet: augusti 04, 2015, 09:25:52:52 »
Klippte ihop en liten film (Timelaps) på bygget också för de som är intresserade
Utloggad Tynell
« Svar #58 skrivet: augusti 05, 2015, 13:32:54:54 »
Tack för svar – jag tänkte försöka få dit dem på plats med matt-tejp, får se hur det går :-)
