Författare Ämne: Ståhlis poolrenovering 3x6  (läst 9108 gånger)
Utloggad Ståhlis
« skrivet: juni 02, 2016, 14:17:00:00 »
Jag är nybliven ägare av markpool med stort renoveringsbehov. Linern har passerat sitt bäst-före-datum för länge sen.
Jag har ingen aning om tillverkare/märke men har mätt upp att den är 3x6 och ca 1,5 meter djup.
Den har inga hål för pumpen så det måste fixas, och planen är att även få till belysning i den.
Bifogar några bilder:
Nyinflyttad i Villa med gammal pool med stort renoveringsbehov. Mått 3x6x1,5-isch
Utloggad Ståhlis
SV: Ståhlis poolrenovering 3x6
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2016, 14:33:31:31 »
Kan även tillägga att när vi flyttade in i fredags så var den vattenfylld och var bebodd av 2 grodor och massor av grodyngel.  :) Lyckligtvis hade förra ägaren lämnat kvar en dräneringspump så efter jag evakuerat över grodor och mestadelen av ynglen till närliggande vattendrag tömde jag poolen på några timmar. Pump med diverse slangar och tillbehör har också lämnats kvar.
Utloggad Ståhlis
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2016, 14:40:54:54 »
En fråga till er erfarna!
Ska jag vänta med att ta bort gamla linern tills jag har en ny att byta ut med?
Nu har den redan en skada i ena hörnet där vatten har läkt in så jag är nyfiken på hur det ser ut bakom linern. (Se bild i första inlägget)
Utloggad Ståhlis
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2016, 12:48:26:26 »
Jag kommer riva bort gamla linern i helgen! Skar upp lite i motsvarande hörn från skadan och det verkar inte bättre att skivan bakom är lite fuktig. Jag kommer ändå få gräva för att bygga in lampor samt för in-och-ut från pumpen. Uppdaterar med lite bilder sen efter linern är borttagen.  :)
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2016, 05:05:18:18 »
Ja den gamla linern har du ingen nytta av, en ny beställer u baserat på poolens aktuella mått, inte gamla linerns mått.
Ser inte sandfiltret lite litet ut? Kolla upp rek storlek på det.
Utloggad Ståhlis
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2016, 20:18:49:49 »
Nä gamla linern är nu kasserad  O0
Angående sandfilterpumpen så har jag ingen koll på det... Försökte googla på vad som står på den men fick inte fram ett jota  ???
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 20:54:02:02 av Ståhlis »
Utloggad Ståhlis
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2016, 20:40:52:52 »
Ok, idag har linern rykt och det var ca 1 dm vatten under linern som jag fick pumpa ur. Plywooden bakom är således inte i bästa skick så det blir till att byta ut den med...  >ohno> Jag har även börja ta bort mer trall för att komma åt runt poolkanten. Det mesta är fuktskadat/ruttet.
Tankegångarna är många hur gå tillväga nu men läste nånstans att byta ut en plywoodskiva i taget för att minimera rasrisk.. Det som rasar ner efter varje utbytt skiva får jag skotta över igen i så fall. Eller tänker jag snett?
Här är i alla fall några bilder från idag, dvs borttagningen av linern och pumpa ur vatten.
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 20:53:18:18 av Ståhlis »
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2016, 06:36:23:23 »
Ok, om det står vatten under linern sådär så måste du fixa dräneringen.
Är det där grundvatten eller är det helt enkelt tätt nedåt? Du måste få ner dränrör så att träkonstruktionen är torr.
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2016, 06:41:08:08 »
Undrar om det inte är någon variant på denna kombination du har?
http://primastarpool.se/sandfilter-pkt-optima-0-5-hk-micro.html
Utloggad Ståhlis
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2016, 09:58:33:33 »
Har inte undersökt vidare, men tror vattennivån ökat en aning igen så risken är att det är grundvatten... :(
Ska ta nya tag och undersöka närmre när det lugnat ner sig med övriga åtaganden som ska göras klart gällande inflyttningen i huset  :)
Utloggad Ståhlis
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2016, 09:59:39:39 »
Ja! Verkar onekligen vara denna  O0 Håller den måttet då?
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2016, 11:46:56:56 »
Vattenvolymsmässigt verkar den ju ok, kvalitetsmässigt så beror det väl på vilken ambitionsnivå du har. Det går att köpa en vattenpump för 1500kr och en för 9000kr. Båda pumpar vatten...:)
Du kommer ju få bygga en helt ny pool iprincip så det kan kanske vara vettigt att börja med det lilla du har som fortfarande fungerar och uppdatera senare om du tycker det behövs?
Utloggad Ståhlis
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2016, 08:41:43:43 »
Ja, verkar inte bättre än att det blir som ett helt nytt bygge av det här.  >ohno>
Fick tag i förra ägaren igår som tyvärr inte visste mycket om konstruktionen då det var ägaren före honom som byggt poolen.
Blir således en mycket dyrare historia då det blir till att gräva ur och installera dränering också...
Det är lite uppgivna känslor här just nu...  :-\
« Senast ändrad: juni 08, 2016, 14:23:37:37 av Ståhlis »
Utloggad Ståhlis
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2016, 21:51:08:08 »
Trallen snart borttagen... Kör med järnspett och kofot  :)
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2016, 12:40:55:55 »
Ang grundvatten så kom jag fram till att jag har fått höjt (förmodligen för ett det byggts hus i området och då byggdes en damm för att just grundvattnet från dessa hus skulle pumpas bort) grundvatten här hemma sedan poolbygget år 2000. Nu har jag en murad pool och när jag byggde denna byggde jag bara helt utan kunskaper om sådant. Det var ju torrt då så jag funderade inte och detta forumet fanns väl knappt. Oavsett så har jag inte lidit någon nämnvärd skada och aldrig klagat på värmen ex i poolen. Bäst är naturligtvis en dränering men det kan funka utan oxå..ville jag bara tillföra.
Utloggad Ståhlis
« Svar #15 skrivet: juni 09, 2016, 13:31:38:38 »
Hej, kul med mer input i min tråd!  O0 Funkar kanske i en murad pool, men plywoodskivor och vatten är nog ingen bra kombo. Ser ju bara hur de befintliga är fuktskadade så jag tänker försöka få till en dränering på nått sätt i alla fall.
Funderar hur dräneringsrör ska ligga... Direkt under eller runt poolen?  <hmm>
Utloggad Coolg8
« Svar #16 skrivet: juni 09, 2016, 17:37:03:03 »
Det finns tryckta skivor, sen kan man fundera på hur länge de befintliga skivorna har suttit där?  O0
  • Total likes: 22
« Svar #17 skrivet: juni 09, 2016, 18:47:29:29 »
Dräneringen ska ligga runt poolen och djupare ner än botten på poolen.
Utloggad Ståhlis
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2016, 09:26:20:20 »
De har nog suttit där ett tag  ::)
Utloggad Ståhlis
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2016, 09:33:21:21 »
Så man lägger alltså rören i en cirkel ner till en dränbrunn... Finns det ett standardmått på hur långt utanför poolkanten de ska ligga?
Jag funderar på om jag ska försöka gräva in under befintliga plywood-skivor och försöka få in rören. Tänker försöka ha kvar nuvarande skivor medan jag gör det jobbet och sen byta ut dom en efter en (om jag ff kommer köra med plywood dvs). Allt för att försöka slippa gräva ur helt runt hela poolen. Ena långsidan kommer jag gräva ur oavsett för att få in belysning och alla div. anslutningar...
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #20 skrivet: juni 10, 2016, 10:16:48:48 »
Helt rätt och naturligtvis med ett visst fall mot dräneringsbrunnen. Nej, det viktigaste är att dräneringen har ligger på rätt djup och leder bort det vatten som annars kan skada konstruktionen. Din pool är väl av modell folkpool med trästomme så du har säkert tvärgående reglar under poolbotten som förbinder väggarna?
http://www.lspool.se/images/Bygghorna.gif
Utloggad Ståhlis
« Svar #21 skrivet: juni 10, 2016, 10:40:20:20 »
Hm...  <hmm> Troligen är det en Folkpool, men om träkonstruktion ser ut så där vet jag inte. Ska gräva ner i sandbotten senare idag och se ifall jag stöter på något!
