PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jontis skrivet april 03, 2016, 14:10:21:21
Hej har läst mycket på forumet nu och skulle behöva lite hjälp och tips! Köpte ett hus ifjol med 4x8m markpool. Eftersom det aldrig blivit omdränerat så gjorde vi det direkt när vi flyttade in. Poolen är byggd sent 60tal och står med långsidan ca 3m från huset. Källaren är helt nedgrävd så grävdjupet blev 2,5-3m och poolen skulle bli helt frilagd på långsidan så därför tömde vi poolen på allt vatten vilket medförde att poolen rasade in :'(. Men man kanske inte ska kräva så mycket av en ca 50år gammal trästomme.
Vi var först inte så intresserad av att ha pool alls men poolen ligger så bra till i söderläge och är helt insynsskyddad från tre håll. Det blir ordentligt varmt där den står och därför svårt att ha utrymmet till så mycket annat. Vi tänkte nu därför bygga en ny pool och gärna något välisolerat för billigare uppvärmning, nuvarande pool är helt oisolerad och står på stenmjölsbotten. För att hålla kostnaderna nere så tänkte vi göra så mycket vi kan själva(hade inte budgeterat med ny pool vid huseköpet). Den konstruktion som vi tycker verka prisvärd och bra är den från Tjällden. Eftersom vi båda är långa tycker vi att djupet på 150cm verkar i minsta laget och skulle gärna haft 10-20cm extra. Är det någon som vet om det går att antingen få längre väggar från Tjällden eller om det går att lägga ett lager leca eller termoblock överst på krönbalken. Undrar även om någon har sett en Tjälldenpool med en barndel där vattenytan är lika. Går det bara att ha en rektangulär pool med Tjällden samt invändig trapp? Är det någon som rekommenderar en annan konstruktion som beräknas hålla mycket länge? Tror inte det finns möjlighet att lyfta en färdig pool på plats eftersom man då måste lyfta över garagetaket vilket blir rätt långt.
Med en thermopool tex från chemoform kan du bygga på ett eller fera varv , inga problem , däremot tjällden har sina 150 cm block och göra den djupare så blir det bara halvdåliga kompromisser
Säger också thermopool, byggelementen blir formarna så då kan du göra som du vill.
Thermopool verkar vara rätt bra men dyrare än Tjälldens konstruktion samt att den tar längre tid att bygga. Jag lyckas inte riktigt hitta hur stor prisskillnaden är mellan dem. Är det någon som vet de?
Pratade med en på Tjällden idag och de visste en som hade byggt en form och gjutit på 10cm på en pool. Men de rekommenderade att den då skulle stagas upp i en trätrall och de tänkte inte vi ha så det lutar just nu åt Thermopool.
Tror inte där är någon prisskillnad, däremot arbete och tid ja.
För en thermopool, om jag minns rätt, så tillkommer det ca 10k för armering, 6k för cellplast och 18k för betong till väggarna med pumpbil. Du måste gjuta platta i båda fallen men i tjälldenpaketet så ingår cellplast och armering.
150cm, avser det vattendjup?
Behöver man mer cellplast än de blocken består av?
Vi skulle vilja ha ett baddjup på kanske 155-160cm. Som jag förstått de så är baddjupet i en 150cm pool lite drygt 140cm om man har mycket vatten.
Precis samma diskussion som vi hade när vi skulle bygga vår. Vi körde på +5 cm (så att han inte behövde skarva sidorna vid svetsningen) över standardmått. Se början på min byggtråd.
Ja till plattan, jag la 100mm cellplast under den och sen 100mm betong ovanpå.
Jag har tittat rätt mycket i din byggtråd och den ger mycket svar👍🏻
Är du nöjd med de 5cm extra baddjupet? Hur lång är du?
Just de ja glömde bort dem!
Jag är 180, resten av familjen är mellan 170-175. Jag har inte badat i någon "normal" pool så jag kan inte säga hur stor skillnad det är, men för oss fungerar det bra. Ingen är missnöjd med djupet.
Har ni dränerat bort vattnet kring poolen? Eller det är jordmassor bakom duken? Jag förstår om ni vill ha bättre isolerad pool. I det långa loppet blir det billigare. Jag bara undrar om det verkligen är helt kört för er nuvarande pool. Vi vart med om något liknande...men efter att ha pumpat så återgick poolen till sist ursprungliga utseende.
Inget vatten bakom duken utan det är sanden som rasat in eftersom skivorna mellan reglarna är helt slut.
