PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Emrik skrivet april 20, 2011, 10:15:58:58
Då var det dax att börja bygga pool! Poolen är beställd och förväntad leverans om 3v. Det blev en 3x6x1,5m CH-pool rund hörntrappa och LED-belysning samt klasik A tak från Rubinpool.Bor gynnsamt på sand/grusmark så grävning och återfyllnad ska förhoppningsvis inte ställa till med några problem. Botten blir makadam/stenmjöl och återfyllnad med mager betong.Lite osäker på det där med mager betong. Vilken blandningsförhållande cement/grus ska man ha? Vilken typ av cement har ni använt? Hade tänkt mig blanda cementen med befintligt grus. Känns onödigt att beställa annan när man ska köra bort i princip samma material vid grävningen. Ska försöka lägga upp lite bilder under byggtiden.
Planeringen fortsätter. Frågor uppkommer hela tiden! Markduken ska beställas, men var ska den vara? Mellan botten och makadam eller mellan makadam och stenmjöl?
Det sistnämda låter väl mest logiskt?
Varför inte både och. ::)
Jo, dels för att makadamen inte skall sjunka ner i jorden och dels för att stenmjölet inte skall "rinna" ner i makadamen.
Lars
Skall vara som föregående säger om du inte väljer markfrigolit
istället för stenmjöl.
Roland 8)
Markfrigolit? Ska ju ha en frigolit som isolering under poolen i och för sig. Men stenmjöl har man väl för att jämna av ytan?
Så var det dax för grävning! En något mer komplicerad historia än förväntat. Visst det är bra att bo i en sandlåda. Lättgrävt och slipper dränera. Men oj vad sidorna rasade... Fick ta hjälp av både skivor och staketpinnar innan vi fick koll på rasande sidor. Nu väntar vi på poolen som tyvärr var ca 2 v försenad. >:(
Stort hål...
Färdigt för poolleverans!
Hej! Här går det undan O0. Jag använde markfrigolit
inget stenmjöl, la den direkt på marksingeln när jag byggde min,.
Roland
Jag kommer lägga markfrigolit också, ovanpå stenmjölet. Det ingick i poolpaketet och isolerar väl en del.
Hur går det med ditt bygge? :)
