PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rickard skrivet juni 16, 2015, 08:02:04:04
Titel: Så hände det då - hål i linern!
Skrivet av: Rickard skrivet juni 16, 2015, 08:02:04:04
Efter 13 säsonger har vi fått ett hål i vår liner.
Hålet är i ett hörn (skall fotografera), en "reva" på 3 cm i en svets just i nivå med vattenlinjen, troligen lite tunnare material där redan från tillverkningen, men linern känns lite uttorkad och skör.
Dessutom är det i det hörn som är mest utsatt från sol, så det har fått utstå både klor, sol, hög temp, och en kanske lite misslyckad svetsning.
Det troliga scenariot är att isen expanderat i höstas när poolen frös, och då det inte finns nåt som håller "emot" på baksidan av linern just i hörnen så har linern inte kunnat flexa lika mycket som tidigare, med en reva i svetsen som följd.
Jag har beställt Plastigum 77 som MathiasS tipsade om och skall prova limma med den.
Har ju tidigare provat med tre olika "köpekitt" speciellt för linerpooler när jag hjälpte en granne med sin pool, och det har inte varit några positiva tester, det fungerade helt enkelt inte, lapparna fastnade varken när vi provade limma under vatten, eller efter att vi tömt poolen.
(Slutade med att vi skruvade fast ett plastlock över hålet)
Nu skall jag i alla fall lägga in en lapp i det trasiga hörnet, och om det går bra gör jag nog samma i alla hörn, kanske vi kan köra vidare med vår liner i ytterligare något år.
Frågan är hur mycket som beror på:
- Ålder
- Hög vattentemp
- Dåligt svetsat (försvagat/uttunnat i svetsen)
- Solen
Om Plastigum funkar bra lägger jag nog upp det som en vara i webbshoppen.  O0
Kommer att försöka komma ihåg att ta bilder på projektet.
Titel: SV: Så hände det då - hål i linern!
Skrivet av: TommyC skrivet juni 16, 2015, 08:09:35:35
Tråkigt! Måste du tömma eller går det att limma dit en lapp under vatten?
Jag har ju lyckats med "fusktätningar" med hjälp av silikon under vatten men det är nog lite svårare med liner. Kanske om man hittar en lämplig plastburk och skär ur ett hörn ur den som passar i poolens hörn och dränker den i silikon och trycker dit den.  <dontkn>
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 16, 2015, 08:12:06:06
Bara ETT hål, det är inte mycket att skryta med.....:)
Alla mina lappar sitter fortfarande kvar. Det som bekymrade mig mest var de lappar som utan vatten i poolen sitter på både botten och vägg, nu med vatten i så är dom helt på botten. Verkar funka.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 16, 2015, 08:28:21:21
Jag kommer att pumpa ur ett par dm vatten så jag får torrt just i övergången vatten/inte vatten, det är där linern verkar ha blivit mest påverkad av de yttre förutsättningarna.
Hålet är ju precis i vattenlinjen.
Det knepiga med denna reparation är att felet sitter på ett ställe där linern svänger åt alla håll, finns ju ingen plan yta i ett hörn direkt...
Skall man göra en större lapp som täcker hela området där linern inte har stöd från väggarna så blir den typ 2 dm bred och kanske 3 dm hög för att täcka in det område som verkar ha blivit försvagat.
Eller så kanske man gör en dubbel limning, först en smalare remsa just i hörnet, som blir lättare att applicera, och sedan en större bit som täcker in hela området man vill förstärka.
Jag kommer alldeles säkert att behöva limma med kontaktlimsteknik, alltså fingertorrt i fingertorrt så att limmet greppar direkt, annars lär det nog bli oerhört svårt att få lappen att sitta med tanke på de spänningar som finns på linern just i hörnen.
Om jag lossar poolsargen så skulle jag rätt enkelt kunna limma en större lapp på baksidan istället, och kanske klara mig med en 3-4 cm bred remsa på insidan av linern.
Kanske är det bästa/snyggaste lösningen  <dontkn>
Eller kanske 3 remsor som är 3 cm breda och 30 cm höga, en just i hörnet, sedan låta den härda litegrann, och sedan ytterligare en remsa så går från "hörnet" och 3 cm ut åt var sida, det skulle göra själva hörnet och svetsen armerad ordentligt.
Skulle kunna räcka om svetsen är det stora problemet, och den allmänna försvagningen är det mindre problemet.
Skrivet av: Stroker skrivet juni 16, 2015, 17:02:01:01
Hmm samma som min som tålde 14 säsonger..med saltvatten men presis samma sak I norrläget var den spröd som papper men min tappade dessutom färgen. Linerhandlaren sa att den kunde bero på om man INTE isolerat mot isoleringen :)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 16, 2015, 20:29:19:19
Richard, kan du inte ta en bild så vi kan få experta oss lite kring hur lappen ska klippas osv....
Skrivet av: Rickard skrivet juni 17, 2015, 01:48:23:23
Mmm, sitter och väntar på att Sverige - Australien skall börja, men tror nog grannarna skulle fundera om jag gick ut och började rodda med poolen mitt i natten.
Skall försöka göra det imorgon.
Skrivet av: aromata skrivet juni 17, 2015, 12:35:21:21
Jag tror nog att hög temperatur snabbar på åldrandet mest (när det gäller linern alltså, tvärtom när det gäller människan). Vår liner är 20 år och fortfarande tät. Men vi har normalt 24° och i princip aldrig över 28° vid topparna. Tillför ingen värme. Vet en annan pool som inte heller värms och den är nog 25 år men har precis gett upp.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 18, 2015, 10:49:48:48
Bild på skadan.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 18, 2015, 15:18:24:24
Jag tror jag provar med en minimal lapp för tillfället, är ju trots allt midsommar nu och vi ska få fint väder.
Om den sitter och allt verkar bra så vet man ju att man kan kladda nästan hur som helst och det håller.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 18, 2015, 16:40:30:30
Lappen fastsatt.
Vi får se ur det ser ut imorrn.
Fyller även på vatten så om några timmar skall delar av lappen vara täckt med vatten.
Slafasde kanske på lite i onödan, men efter att jag satt dit lappen (med kontaktlimsmetoden) så såg kanterna på den nya biten liner så skarpa ut, perfekta för små barn att peta i, så jag penslade helt sonika ett lager lim utanfå hela lappen så att kanterna inte skall bli så skarpa.
Lite snett blev det, tyvärr, men när det väl bitit fast ville jag inte dra loss lappen.
Har gjort tre provbitar också, två där jag limmat vått.
En där jag limmat kontaktlimsmetoden.
Det skulle ju vara lindrigt att bara behöva sätta lim på själva lappen, det är ju mer eller mindre omöjligt att få det snyggt annars, lim som kommer utanför själva lappen verkar ändra färgen på original-linern också.
Skrivet av: Engan skrivet juni 18, 2015, 17:07:46:46
Blir nog bra det där, har linern blivit blekt eller är det en synvilla?
Skrivet av: Rickard skrivet juni 18, 2015, 17:10:09:09
Nivån är ju sänkt 5 cm, så det där brukar inte synas så väl - du skall få se när jag fyllt vatten.
Blekt är den, och mest just under vattenlinjen där både klor och UV gör sitt.
Men som sagt, det syns inte så mycket när nivån är normal.
Mörknar när den blir våt, som där jag limmat, typ.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 18, 2015, 18:14:11:11
Jag markerade ju lappen så att jag kunde limma på rätt ställe. Det var tur det för där det ligger lim utanför lappen har det gulnat. Har inte provat att torka något på detta så jag vet inte om det är skräp som fastnar i limmet eller limmet som gulnar. Jag tror således att ditt utvändiga lim inte kommer se så bra ut med tiden, men det är också bara en estetisk sak.
När du provlimmade, tyckte du det var någon skillnad på hur det nöp i kanterna på lappen med vått vs kontaktlimstorrt? Jag slutade vänta på att det torkat och la ihop bitarna så snabbt som möjligt för jag fick lite problem med att det inte bet i yttersta kanten på lagningslappen.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 18, 2015, 19:29:37:37
Det ser ju ganska bra ut, inget som man tänker på. Tur att skadan var så högt upp, jag fick först för mig att det var nere mot botten.
Skrivet av: Engan skrivet juni 18, 2015, 20:58:01:01
Ok, bara lite intresserad då jag endast haft min liner i 1 år och undrar hur den blir med tiden.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 19, 2015, 06:01:36:36
Jag bryr mig inte så mycket om att det gulnar där jag limmat nu, blir det bra kommer jag att lägga på större lapp, och kommer att vara noggrann.
Blir det dåligt blir det nog linerbyte till hösten eller nästa vår.
Kommer att göra några testlappar på ett seriöst sätt framöver, och filma resultatet.
En med lim bara på lappen som trycks ditt vått.
En med lim bara på lappen som trycks dit fingertorrt.
En med lim på båda ytorna som trycks ditt fingertorrt/fingertorrt.
En med lim på båda ytorna som trycks dit vått i vått.
Efter ett dygn kommer jag att med tång försöka dra isär de olika testlapparna för att se om hållbarheten är bättre på det ena eller andra sättet.
Har ju gjort ett slarvigt test igår med liknande tillvägagångssätt, och det verkar som att det inte har så stor betydelse hur man gör.
Fingertorrt mot fingertorrt blev omedelbart en starkare fog, men nu idag när jag försökt dra loss lapparna så är det svårt att få isär utan att (helt ny) linern går sönder istället för att limmet släpper - oavsett tillvägagångssätt.
Dock, när jag limmade helt vått så ville lappens kant släppa/brätta upp - så jag fick efter någon minut (upprepade gånger) trycka fast lappen igen, så kanterna blev ju ändå så att säga limmade fingertorrt/fingertorrt.
Idealet kanske vore om man hade en liten kanyl/spruta så man efter att lappen tagit fast ordentligt kunde lägga en liten fin sträng med lim efter kanterna - ser ut som att det blir mer eller mindre en kemisk skarv där man lagt lite tjockare med lim.
Dock, om det gulnar kraftigt så blir det ju inte så snyggt med en "sorgkant" runt kanterna.
Blir det lika starkt oavsett tillvägagångssätt torde bästa förfarande vara att enbart limma på lappen och lägga på lappen helt vått, även om man måste "passa" på lappen och trycka fast den några gånger i takt med att limmet härdar.
Fler bilder på det färdiga resultatet, med vattennivån höjd, kommer när resten av familjen vaknat så jag vågar mig ut på altan.  :D
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 19, 2015, 07:20:12:12
Ok, intressant att höra. Vad jag kan se här så sitter alla lappar som berget oavsett metod. Där jag "kontaktlimmade" och inte fick något kanthugg tog jag helt enkelt penseln och kluddade dit lite lim, sedan var det bra med det.
Ska fingra lite på det gula och se om det går att gnugga bort. Om inte ser jag inte det som ett stort problem för det syns bara om man dyker ner till lapparna.
Jag försökte förövrigt dela på två lappar med en vass kniv, det var helt omöjligt att skönja någon skarv mellan dessa där dom naturligt delade sig.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 19, 2015, 09:50:39:39
Nu kommer en bild där jag höjt nivån på vattnet, blekningen syns knappt längre, men jag skall försöka ta en bild lite senare när solen ligger på, nu är kontrasten rätt dålig.
Bifogar även en bild på min testlapp ca 1 timme efter limning.
Ser ut som att lapp 2 skulle vara överlägset "snyggaste" sättet att laga på, där har jag bara penslat rätt tunt på lappen, inget på underlaget, och sedan väntat ca 20-30 sek innan jag tryckte dit den.
Minst deformation av liner och lapp gör att det blev slätt och fint, frågan är bara om det verkligen täcker så att det blir tätt!
