PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: LUS skrivet juni 01, 2011, 21:30:34:34
Nu har jag börjat, tog en stund att skyffla upp sanden... Skall bli en 10 x 5 meters är det tänkt. Skall försöka datera upp er om jag blir klar!
Kul!! <antman>
Vilken typ av pool ska det bli?
En oval Rubinpool med grön mosaikliner. Linern skall harmoniera med fönstren finns det en mig närstående som tycker... Så jag köpte 2 LED lampor så att jag kan byta färg på vattnet!
Många bilder ser vi fram emot!!!
<antman>
Seriöst att gräva för hand!
Det borde jag också ha gjort... ;)
//Anders
Konstaterar att jag och sands utbredning intge går ihop! Trodde att det bara var att hiva upp och det tog lika mycket plats i som i hålet... Glöm det, nästan dubbelt i löst tillstånd! Sen grävde jag för djupt med, ca 1/2 meter. Altanen låg visst inte i marknivå, vilket den aldrig gjort! Allt trillar ju neråt som tur är..
För hand !!, du är väl lika väldeffad som Henry Porter vid det här laget :)
Kämpa på, följer med intresse, 10x5 grävning för hand = respekt !!
/ Housedad
Även om vi är 7 i familjen så har jag inte grävt hålet själv! Däremot har vi fyllt upp ca 50 cm pga felinstruktion till grävaren... Makadamen lägger vi även den för hand. Har man inga pengar till maskiner så är det bara att ta i eller vänta till nästa år! Vi valde det förstnämnda. I veckan blir det paddning och gjutning av stödmurar hoppas jag, bara vädret är OK! PS Är inte direkt deffad, snarare Dromedarformad kropp = Puckel på mitten DS!
Det går framåt! Som synes bara 1 som jobbar...
Det brukar se ut så där... En som jobbar och två som hänger på skyffeln.
Hoppas du slipper sköta markservicen samtidigt som du gräver en grop.
Jag håller dock helt med om att man sparar bra på att minimera maskinkostnaderna och entreprenörer i allmänhet.
En stor fördel när man gör allt själv är också att man vet precis hur allt är gjort om det blir något problem framöver.
Kämpa på! O0
Nu har vi kommit så långt att avancerade mätningar behövs! ;D ;D ;D
Eftersom jag redan är gift och inte kände nån speciell hänryckning så murade jag en halv stödmur med. Om ni undrar om det finns Knott, Myggor och andra flygfän i Småland så finns det massvis, särskilt på Kaveldunsgatan i Vaggeryd!
Ett nytt 14 timmars passa är avklarat! Paddat med stenmjöl som jag hittade med lite tur kan man säga. Hade tänkt att strunta i det först men när det var gratis så slog jag till! Blev ett par skift med murarna med. Konsaterar att om jag köpt en rund 5 meters pool så had jag nog varit klar nu.... >rulla< <sol> ;D!
Ville bara visa att murarna växer så sakteliga! Ni som funderar på att bygga en 10 x 5 så går det åt 126 Lecastenar och ca 40 säckar färdigblandad cement. Roligt att många följer projektet, en del tom kommer in och gräver. Iofs bara 1 (en) som gjort det och ett spadtag, alltid en början!
Äntligen! Nästan klar med gjutningen, bara ett skift + 1 sten kvar... Självklart var det fel Lecasten jag fick när jag skulle komplettera det som fattades. Ni får även ett par bonusbilder som visar hur man enkelt transporterar längre saker på ett smidigt sätt!
Nu är vi snart på G. Frågan är hur man får ner rullarna med plåt utan att slå ihjäl sig? Om nån av er har byggt en sån pool, 10 x 5 som jag bygger så undrar jag om de rakar listerna skall vara exakt 5000 mm? Är med en rund list på ca 30 cm, gissar att den skall sitta på övre kanten för att ev få poolen att bukta utåt? Om ni un dar hur mycket makadamm det går åt till en 10 x 5 så är det ca 20 ton, iskyfflat med kärra...
Ett stort steg för familjen Seger, kanske inte för övriga världen, men ändå! <antman> :D
Liner på plass i poolen. Jeg vil tro at det føles som om man har kommet veldig lang i prosjektet!
Veldig bra! O0
Hilsen Turbo
Stiligt!
Snart är det bad!
//Anders
Går verkligen alla vecken bort eller måste jag tömma poolen?
Vecken går inte bort efter att du fyllt poolen, du måste försöka "stryka bort dem" medan du fyller.
Innan du började fylla skulle du nog försökt sträcka poolbotten lite mot kortsidorna.
På bilden ser det nästan ut som om Linerna är lite för stor... :o
Botten måste du få helt slät från början. Ha i 3-4 centimeter VARMT vatten, inte hett men varmt... Börja i ett hörn och "nyp tag" i linern och dra den slät och jobba dig mot motsatt hörn. Jag fick dra min två gånger fram och tillbaka innan jag hade linern jämn och lika långt från hörnen på motstående sidor.
När jag började fylla försökte jag jobba bort veck men det blev tillslut omöjligt samt att en del överlopps liner "jobbades" upp över vattennivån så där har jag nu långa "valkar" ovanför ena kortsidan.
Lite veck får man alltid och jag har fått några nya efter vintern och några andra har blivit mindre. Rubinpool tipsade mig om att försöka få vecken lodrätt om det går, annars vika ner dem så det inte samlas smuts i vecken som är svår att få bort...
Veck är irriterande och jag hade sett framför mig en alldeles slät och fin pool, men, men... Du har ju mönstrad liner så det syns inte alls lika mycket som i min enfärgade kan jag tillägga som lite tröst... ::)
//Anders
Nu kan ni leta veck om n i vill! Tog ett par timmar och 5 man att rätta till detta. Nu blir även poolen rund i ändarna. Ni har helt rätt att skarvar syns inte på mönstrad liner så lätt.
Ni får en bonusbild med! Går nog fortare att fylla om man leker...Modellen på bilden (ej inhyrd) är min älskade hustru, mycket bra på att kärra grus! Hon var inte med i Munchen OS heller, dock kom hon 3:a i skolmästerskapet i höjdhopp!
Skönt att det ordnade sig!
Veck går man och irriterar sig på ett par veckor för att sedan glömma bort och bara bada istället... ;)
//Anders
O0 Det där fick ni ju till helt perfekt.
Räkna dock med att det kan komma en del veck med tiden trots allt.
Nu pågår konstruktion av altandäck. Fick skyffla bort 30 cm sand/grus så att den kom i samma höjd som altanen... Tur man är van att skyffla...
Nu är liner nr 2 på plats. Som jag trodde så var den första jag fick för liten! Denna passar som den ska. Inga veck denna gång heller... Era pooler är väl klara skulle jag tro? Den första vilar till sig för vidare transport till Helsingborg framöver.
Idag kom det dit lite lampor och inlopp! Murningen runt gavlarna gå bra och enligt plan. Blandningsförhållandena är allt från 1 - 5 till 4 - 8. Ja, ni läste rätt, den delen av muren blev hård.... Naturligtvis var en av muttrarna till lamporna fel dimension.. >:D >:D >:D Om ni undrar om det var kallt att montera lamporna så är svaret ja, skitkallt kan man säga. Då var det tur att det bara tog 1 h & 45 minuter! <sol>
Nu passade inte tätningen i lamphuset till lamporna... Börjar tröttna på detta med pool nu! Skruvade trädäck istället, det funkade klanderfritt, blev tom i våg! Har fyllt halva poolen i alla fall....
Nu händer det grejer! 10/9 är det vatten i hela poolen, under veckan så kopplar jag ihop det sista till pumpen. Då ska det badas vill jag lova... Även trädäcket har kommit en bit, tar dock vinterpaus snart. Ska bara montera ihop taket och ställa det på plats över vintern. Era pooler börjar väl vintertäckas när min börjar bli klar...
Se bara, det gick till slut!
Jag monterade mina lampor med 14 grader i vattnet, värre var dock inloppen eftersom vattnet då nästan nådde till midjan så jag vet hur det känns... ;)
Tråkigt med allt trassel du haft men jag lovar att du kommer att kunna njuta så det räcker nästa säsong! <sol>
Vi har tänkt stänga nästa helg eftersom VP nu har svårt att orka hålla temperaturen över 29 grader.
Mvh,
Anders
Äntligen börjar taket bli klart! Får lägga på det över poolen i vinter, hinner inte bli klar med altanen.. har blivit anmäld till Byggförvaltningen pga stökig tomt. Skönt att det finns folk som har för lite att göra! Avundsjuka är ju en Socialists värsta fiende!
