Författare Ämne: Väldigt grönt vatten, dosera ckocklor  (läst 10267 gånger)
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« skrivet: maj 25, 2017, 19:43:53:53 »
Pga olika omständigheter så är vår pool så grön den kan bli. Vi har sandfiltret igång sedan 1 vecka. Backspolar 2ggr/dag.
PH värdet ligger på 7,2-7,4. Mätt med både droppar och stickor. Jag har under denna vecka chockklorerat 2 ggr enligt dosering på burken. Poolen rymmer ca 30 m3 och det skulle vara 75g/klor per m3.
Men poolen är lika grön än.
Klorvärdet ligger på över 3.
Ska jag öka chockloreringen och hur mycket kan jag ta?
Utloggad j-t
SV: Väldigt grönt vatten, dosera ckocklor
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2017, 20:17:06:06 »
Fungerar filtreringen alls, du har inte stopp?
Kan du mäta över 3 i klorvärde eller har den maxat ut?
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2017, 20:43:54:54 »
Det är bra tryck i utloppet och när jag backspolar kommer det ut illgrönt vatten.
3 är så högt jag kan mäta så det kan vara något högre
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2017, 07:51:25:25 »
Har aldrig haft så grönt så länge som inte kloren bitit på efter så länge som du försökt, kanske behövs något algmedel också då? Eller så är det lite med klor och tålamod tom...
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2017, 11:43:59:59 »
Jag tror jag chansar med en rejäl chockklorering till och sedan något algmedel och flockmedel.
Eftersom det kommer ut massa grönt vid backspolningen så känns det som om det gör någon nytta i alla fall men det tar massa tid.
Jag har nog mer tålamod än barnen just nu ;-)
Vi har egen brunn med så det är inte läge att tömma och börja om annars hade jag gjort det....
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2017, 12:18:07:07 »
Det chockklor jag har använt mest doseras 200gram per 10kubukmeter vatten. Chockklorering bör ge minst 10ppm. Ibland men inte alltid finns det angivet hur stor andel av innehållet som är aktivt klor. Delphin anger 70%. Nitor anger 65% och dosering 150gram per 10kubik vilket ger 9,75ppm.
Ditt klor har en ganska avvikande dosering än de vanligaste fabrikaten. Vad är det du använder? 750gram per 10kubikmeter skulle ge nästan 50ppm om det är 65% aktivt klor. Vanligtvis är det kalciumhypoklorit som används som chockklor.
« Senast ändrad: maj 26, 2017, 13:48:17:17 av TommyC »
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2017, 13:40:55:55 »
Angående grönt vid backspolning - om vattnet i poolen ser ut på detta vis kan det ju inte bli annat än grönt när man backspolar, oavsett hur rent eller skitigt filtret är.
Jag tror också att rätt melodi är att fortsätta klorera och backspola (men jag skulle inte backspola innan trycket faller över filtret eller flödet minskar märkbart).
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2017, 15:26:02:02 »
Man märker när man backspolar att det är mycket stor skillnad på färgen när backspolning kommer igång. Färgen på vattnet om man tar upp det i ett glas ser inte närheten av så grönt ut som det gör i poolen.
Kemikalierna jag använder är från Swin& Fun. Har funkat bra i 3 års tid men då har ju vattnet heller aldrig varit i detta tillståndet.
Det är 75g/m3, inte 750 g!
Varför är det inte bra att bakspola tidigare? Jag har tänkt att jag vill bakspola ofta så filtret har full effekt hela tiden och inte hinner bli märkbart sämre innan jag backspolar.
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2017, 15:27:39:39 »
Nu skrev jag fel igen :-(
75g/ 10m3 ska det ju vara....
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2017, 15:51:01:01 »
Ju mer igensatt sandfiltret är desto bättre filtrerar det, men givetvis får det inte gå så långt att vattnet inte flödar. Att backspola väldigt ofta har således motsatt effekt för de minsta partiklarna. När vattnet ser ut som ditt gör kan det förstås vara så att man behöver backspola mycket oftare än normalt, men jag skulle låta det vara tills trycket faller rejält eller du känner att flödet minskar i utloppen.
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2017, 15:54:35:35 »
Ok, då ska jag vänta med att backspola för än har inte trycket sjunkit markant innan jag har spolat.
Tack!
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2017, 16:05:17:17 »
Grönt = lever = små levande växter som färgar vattnet grönt, så länge det lever. Här gör inget filter någon nytta,
Döda med klor, när det är dött blir det döda partiklar som går att filtrera bort, men detta tar tid !
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2017, 16:39:15:15 »
Jag skulle öka doseringen till 200gram/10kubikmeter så går det fortare att ta död på det gröna.
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2017, 16:51:21:21 »
Till ts, missförstå mig rätt nu :) jag vill inte vara duktig, men inte utan att jag är förvånad, du är dock inte ensam om detta.
Om man har en pool , man vill använda den , man är rädd om vattnet .... hur är det möjligt att få så grönt vatten ??
Jag har aldrig lyckats :) och då lägger jag ändå ingen energi på att se till vattnet, det krävs ju så oerhört lite för att undvika grönt.
« Svar #14 skrivet: maj 26, 2017, 16:58:09:09 »
Hehe, det är ju ganska många som lyckas varje år så jättesvårt är det nog inte. Prova att åk bort några veckor utan att klorera först så blir det fint tills du kommer tillbaka. Jag provade en höst efter säsongens slut att låta vattnet vara kvar ovanligt länge innan jag tömde och det blev vackert grönt men det tog nog 3-4 veckor p g a låg temperatur. Jättesnyggt med poollampan på och täcket av under mörka höstkvällar. Kan rekommenderas för de som ändå tömmer poolen.
« Svar #15 skrivet: maj 26, 2017, 17:44:52:52 »
Alla är vi olika, själv skulle jag inte lämna poolen utan tillsyn i veckor även om jag åkte bort, lika lite som jag skulle låta hunden vara utan mat i veckor eller låta blommorna ute vissna  8)
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2017, 17:53:52:52 »
På grund av altanbyggande och flyttning av filter och pump till källaren så tog det längre tid än vi trott innan vi kunde starta upp poolen. Och utan cirkulation och värmebölja så gick det hela väldigt snabbt.
Utloggad Hans_L
« Svar #17 skrivet: maj 26, 2017, 19:43:29:29 »
Känner att jag måste låna denna tråden lite!
Mitt vatten såg ut exakt som TS för en vecka sen 😀 har nu fått bort allt det gröna men nu har det blivit mjölkigt i stället. Värdena är ok, klorhalten är fortfarande skyhög. Är det mjölkiga resultatet av den höga klorhalten eller kan det vara så att det levande gröna blivit vitt?
Dammsugning står på attgöra listan.
Är det ok att bada i detta och hur högt klor är ok att bada i?
« Svar #18 skrivet: maj 26, 2017, 19:52:28:28 »
Det mjölkiga är resterna av det som kloret dödat. Sandfiltret ska ta hand om det. Eventuellt kan man behöva flocka men det löser sig nog ändå om filtret fungerar som tänkt. Hur mycket klor man tål beror på hur känslig hud man har. De flesta instruktionerna säger att man ska vänta med bad till dagen efter chockklorering men är man riktigt badsugen så är det nog bara att hoppa i. 10ppm är ju egentligen inte skyhögt, bara 10ggr mer än vad man vill ha normalt.
« Senast ändrad: maj 26, 2017, 22:39:31:31 av TommyC »
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #19 skrivet: maj 26, 2017, 20:36:13:13 »
Hans_L, hur mycket klor gick det åt för att du skulle få bort den gröna färgen? Och hur snabbt märkte du att du fick effekt av chockkloreringen?
Utloggad Hans_L
« Svar #20 skrivet: maj 26, 2017, 22:34:19:19 »
Tack för det Tommy!
Helena, jag har har pytsat i lite så fort det gått under 10ppm under ca 1 vecka. Gjorde nästan slut på ett kilo. Poolen är 12 kubik. Vet inte om det hade behövts så mycket men det funkade ju 😊
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #21 skrivet: maj 27, 2017, 07:57:04:04 »
Igår hällde jag i nästa 1 kg chockklor, algmedel och flockmedel och det är stor skillnad på poolen idag. Nu kan jag ana ett mörkare parti i mitten och siktdjupep har ökat markant.
« Svar #22 skrivet: maj 27, 2017, 11:55:39:39 »
Ja det du har fått är ju en riktig algsoppa, även om det nu är på väg åt rätt håll. Alger fungerar på det viset - går du över en viss gräns så att de börjar växa till så går det sedan nästan explosionsartat. Går det för långt kan det bli svårt att få bort, det bildas fastsittande trådar som växer ihop till något som liknar en matta. Men har det inte gått längre än i ditt fall så skall det reda upp sig med mycket klor och konstant filtrering, givetvis med backspolningar så ofta som det krävs.
« Svar #23 skrivet: maj 28, 2017, 20:48:28:28 »
Du skriver inte vilken nivå på pH du har. Jag fick efter en chockklorering mjölkigt vatten som jag förmodar var kalkutfällning vilket man lätt får när pH stiger. Men det försvann på ca 2 dygn.
Utloggad butthead
« Svar #24 skrivet: juni 03, 2017, 19:51:55:55 »
Jag skulle gissa på att det är grönt för att du har alger och att ditt klormedel inte är multiklor med algmedel i. Sandfiltret har nog inte med saken att göra. Åtminstone inte tills du tillsätter algmedel.
5,5x3,7m oval ovanjordspool "Westminster". 1.2m baddjup. 9m2 solfångare med ventil från Aliexpress och egengjord styrning. Gullberg & Jansson 5 kW. Optima sandfilter med 0,33hk pump. Solfilm.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #25 skrivet: juni 03, 2017, 22:45:45:45 »
Normalt så chockklorerar man med kalciumhypoklorit dvs. utan några specifika "algmedel". I veckoklorpuckar (aven kallat multiklor) som primärt består av trikloricocyansyra  finns ibland tillsatt en liten mängd kopparsulfat som förebygger algtillväxt. Not dock att det är kloret som är huvudkomponent för att hålla alger borta. Det går inte att chockklorera med veckoklor eftersom puckarna löser sig för långsamt. Alternativ till kalciumhypoklorit för chock är flytandeklor, natriumhypoklorit, som ju blandar sig omedelbart i poolvattnet.
//Martin
Martin | Oceanum
Utloggad butthead
« Svar #26 skrivet: juni 04, 2017, 07:42:38:38 »
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: juni 13, 2017, 23:26:04:04 »
Jag hade lika grönt vatten som du. Efter massa misslyckade försök så kontaktade jag en firma som rekommenderade 3,5 kg (!) klor till mina 36 kubik vatten. Enligt klortillverkaren skulle man ha 200 g för chockklorering per 10 kubik. Men detta hjälpte. Fick bukt med det gröna, men det tog mycket lång tid innan jag fick vattnet rent. Det var inte förrän jag anslöt dammsugare under någon veckas tid som vattnet blev snyggt. Jag behövde alltså få cirkulation genom hela poolen. Det räckte inte bara med att ställa utloppsmunstycket rakt ner.
Hoppas du också får rätt på ditt vatten.
Pool: JF Fritid storpool 7,6 * 4,5 * 1,32 meter
Hayward sandfilter
