Författare Ämne: Val av VVX till bergvärme till delvis isolerad ovanjordpool på 20m3 i söderläge  (läst 4995 gånger)
Utloggad Sune73
Ny medlem i detta forum  O0
Har sökt efter information om hur dimensioneringen och valet av en VVX kopplad till en bergvärmepump bör göras. I de flesta fall verkar man slentrianmässigt välja en stor rörvvx. Inte många verkar ens diskutera plattvvx heller.
En Nibe 1255 4-16kw skall värma en ovanjordpool delvis isolerad på ca 20m3 vatten.
Har kikat på denna plattvvxhttp://www.ebay.com/itm/Schwimmbadwarmetauscher-103kW-Solarwarmetauscher-Pool-Schwimmbad-Warmetauscher-/121386012647?hash=item1c432b8fe7:g:iqwAAOSwDk5Tw~-M
och inbillar mig att denna typ av vvx är betydligt effektivare än än klassisk poolvvx av rörtyp.
Hur många kW vvx bör man välja för att få rejält låg framledningstemperatur på vp?
Är tillbehöret Nibe Pool40 det man bör välja eller finns det andra lösningar?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
Hej Pahlén har en kalkylator här: http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html
Om du använder den så borde du sen kunna ta deras modell och hitta en liknande "no name" någon annanstans.
Jag har hört två teorier om varför plattvärmeväxlare inte är så vanliga i pool, dels att de är mer känsliga för korrosion då plattorna och de lödningar som finns i dem är väldigt tunna och dels att de är mer känsliga för smuts och därmed skulle kunna becka igen enklare än rör vvx. Som sagt, detta är hörsägen, men i Pahléns sortiment så är plattvärmeväxlarna i första hand riktade mot kommersiella anläggningar. Pröva gärna att ringa dem. De har en "super" support som säkert ger svar på detta.
Martin | Oceanum
Utloggad Sune73
Tack för svar  O0
De plattvvx jag länkar till är inte lödda utan har EPDM-packning mellan plattorna. De går även att plocka isär för tex rengöring.
Har provat Pahlens konfigurationsprogram. Tyvärr saknas ju plattvvx i denna...
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
Men du borde kunna lägga in dina driftsvärden och få ut en lämplig modell i Pahléns sortiment av Rör-vvx. Blir det sen exempelvis en 120kW Rör-vvx som behövs för att överföra din Berg-VPs uteffekt till poolen så bör du ju välja samma effekt på en Platt-vvx förutsatt att du kan få till de flöden som Platt-vvx:en kräver. Men det skall ju inte vara några problem då Platt-vvx på Primärsidan oftast kräver ungefär samma som Rör-vvx och på Sekundärsidan ligger med lägre flöde än Rör-vvx och vad poolpumpen snurrar när den är igång...
Martin | Oceanum
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Rent generellt bör du ha en så stor VVX som möjligt, just för att en VP ger bättre COP ju lägre temperatur som den jobbar med. Sen är ju en större VVX dyrare så det är aldrig enkelt... :)
Själv kör jag en 120KW Pahlens mot en Nibe 8,5 kW. Tyvärr är inte poolen igång just nu så inga aktuella grafer finns just nu att jämföra med:
http://familjenlindstrom.se/logger/
« Senast ändrad: april 07, 2017, 10:20:28:28 av ByggaNytt »
Utloggad Sune73
Snygg installation och loggsida Bygganytt  O0
Hur stor volym har du i poolen?
Vilken framledningstemperatur har du som högst och vilken temperatur i poolen har du då?
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
 O0
Cirka 40 m3 och fram/retur temperaturer kommer jag inte ihåg även om jag höll på med intrimning  rätt hårt förra året för att optimera COP... Poolen höll i alla fall 32 grader ;D
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Du frågade om poolstyrning också och min VP är säkert äldre än din så jag fick hålla mig till Nibes Pool 10 vilket inte är så imponerande, står lite mer i denna tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Startade värmen igår så nu kan du följa olika temperaturer i länken:
Just när är poolvattnet 14,8 in till VVX och 15,8 ut medans VP fram 27,9 och retur 19,3.  Detta ger COP på 4,6 men KB in är endast 0,4.... ::)
Utloggad Sune73
Stort tack  O0
Utloggad Sune73
Ja nu är vvx i drift med Vp.
Det blev en plattvärmeväxlare specad 103kw, enligt ovan länk.
Denna ger en skillnad mellan pooltemp och framledning på 9-10 grader.
Värmepumpen Nibe 1255 4-16kw är kopplad till tillbehöret Pool40 som ett digitalt tidur styr.
Funkar riktigt bra  O0
