PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Thermojito skrivet maj 16, 2015, 22:36:24:24
Titel: Svetsa i breddavlopp?
Skrivet av: Thermojito skrivet maj 16, 2015, 22:36:24:24
Jag hade egentligen en plan och ritning för allt...men när man vill ändra längs resan kan man måla in sig i ett hörn....  :-\
Jag har rostfritt ingjutet breddavlopp på långsidan (Pahlens rostfria förlängda) och ska ha pooltak.
Planen var att köpa pooltak med hjul på den sidan och låta dessa gå på poolsargen, så långt inga problem....MEN nu är vi av prisskäl seriöst inne på att ändå köpa tak med 21cm breda skenor på båda sidor, och helst även byta till 33cm bred poolsarg av estetiska skäl. (Rundade ytterkanter)
Dock hamnar isåfall breddavloppets lock delvis under skenan då breddavloppet "bara" har 407mm från poolens insida till lockramens ytterkant, inte de >54cm som skulle krävas....  Alternativt måste sargen sticka ut 13,3cm över poolen. >:(
ETT alternativ är nu att låta något proffs släpa hem grejer till vår pool och kapa och svetsa in (ytterligare) ca 15cm förlängning av halsen.
Går det?
Kan man bibehålla rostfriheten eller blir det sämre?
Bättre alternativ????
Titel: SV: Svetsa i breddavlopp?
Skrivet av: Erica skrivet maj 17, 2015, 01:16:07:07
Svetsning brukar försämra rostfriheten, men om ett proffs gör det så går det nog med rätt metod, förutsatt att du inte har tänkt dig saltvattensdrift i poolen. Ett annat alternativ kanske vore att dela locket i två halvor, men nackdelen med den modellen är att du visserligen kommer åt silkorgen och kan plocka upp skräp ur den, men du kan ju inte lyfta upp korgen.
Skrivet av: je skrivet maj 17, 2015, 08:51:11:11
Inga bekymmer att svetsa i breddavloppen om det utförs korrekt. Materialet Pahlen använder är rostfritt, (304), så se till att svetsningen utförs med syrefast tillsett, (316), så har du bättre korrosionsmotstånd i svetsen än i plåten. Efter svetsning måste du få bort all oxydering på och runt svetsen, (oxyderingen är allt som har blitt färgad gult, brunt och blått). Detta kan göras mekanisk vid att slipa\polera, eller kemisk med betpasta som finns att köpa.
Skrivet av: psau skrivet maj 17, 2015, 12:24:22:22
Som JE skriver så funkar det utmärkt att få till bra skarvar I rostfritt men det manga missar är att de använder samma verktyg vid polering av rostfritt som icke rostfritt och då börjar det rosta,, det icke rostfria "smittar" via verktygen och efter ett tag ser det för hemskt ut...
Alltid slipmedel och polermedel avsedda för rostfritt på nya eller verktyg som inte använts på annat än rostfritt även stank från vinkelkap smittar infernaliskt....
/Peter
Skrivet av: kg21 skrivet maj 17, 2015, 19:54:42:42
Kanske du kan ha taket lite förskjutet i sidled..?
Skrivet av: Thermojito skrivet maj 17, 2015, 20:44:20:20
Tack för all feedback får er alla!
Förskjutning av taket hade jag inte finräknat på, men vet nu att det nya takalternativet bara går att skjuta +/- 6cm i sidled så det gick inte, men hade kunnat vara möjligt.
Tusen tack också för tipset om "järnsmitta", hade aldrig hört talas om det och hade jag inte nu fått höra det så hade jag säkert övervägt att själv ta vinkelslipen och kapa av skiten och åka iväg och få ngn att göra resten av jobbet. Hade alltså INTE varit en bra ide....
Kommer nu att försöka hitta något proffs som utan att ta fantasipengar är villig att släpa gastuber och TIG hem till mig de närmaste veckorna...får se hur DET går......
Det hade varit en hel del enklare om jag hittat det nya pooltakalternativet INNAN jag gjöt in avloppet i poolväggen i början av veckan....  :'(
Men tack vare era goda råd ska det nog lösa sig!  8)
Skrivet av: Thermojito skrivet juni 16, 2015, 09:53:57:57
Nu är det svetsat och klart, är numera ägare till ett av Sveriges längsta breddavlopp...?
Dock fick man inte vara glad länge.... som ni ser på andra bilden så måste något ha gått snett vid svetsningen av den första fogen som gjordes i svetsarens verkstad då det redan efter första regnet rostar rejält....  >:(
De andra svetsarna som gjordes på plats och sedan mekaniskt polerades med en rostfri roterande pryl ser dock ok ut....
Kan bilderna antyda att svetsaren inte hade rena verktyg när han slipade första fogen?? Kanske en vinkelslip med slipskiva avsedd för- och använd till "svartplåt"?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 16, 2015, 13:20:34:34
en annan sak. Du behöver stötta det där monstret med en diagonalsträva ner mot väggen, annars kommer den nog knäckas när slangen drar ner det lite.
Skrivet av: psau skrivet juni 16, 2015, 14:00:09:09
Tyvärr har det nog fuskats lite i den svetsen, du kan prova att "beta av" den men det ser inte kul ut, klorerat vatten är inte snällt mot rostbenägna material....
/Peter
Skrivet av: Thermojito skrivet juni 16, 2015, 22:17:17:17
Hade också betning med på listan över potentiella botemedel, MEN...-hur gör man DET nu när slangen är kopplad+isolerad+nedgrävd?
Jag tänker att man behöver neutralisera de kvarvarande riktigt starka syrorna i betpastan på något sätt. Att skölja ner det i slangen och vidare in i garaget där slangen just nu slutar oansluten känns inte riktigt bra, där ska ju dessutom snart maskinerna installeras. Klor- eller saltvatten är en sak och salpetersyra och/eller vad det nu är för monstersyror i betpastan säkert en annan sak....
Och ta loss slangen och skölja ur efter betningen rakt ner i jorden under är ju inte lika lätt längre...  :(
Skrivet av: psau skrivet juni 17, 2015, 10:24:29:29
Korka igen avloppet och inloppet och beta av sen neutraliserar du med soda lite lagom och torkar upp det mesta med en trasa så får du nästan inget kvar.
Torka med blöt trasa ett par ggr innan du sköljer, slut sköljningen kan du ju göra genom den oanslutna slangen till en spann...
Använd kemhanskar så går det fint, har betat flera ggr när man inte kan spola av i massor...
/Peter
Skrivet av: Thermojito skrivet juli 27, 2015, 23:56:10:10
Tack för tipsen Peter.
Jag lät svetsaren komma tillbaka och beta av ordentligt och fogen torkades sedan omväxlande med blöta och torra trasor i massor med kemhandskar på.... sedan följde lång och noggrann slipning med en rostfri roterade pryl.
Har avsiktligt låtit det gå ett tag innan jag svarade så att jag vet om rosten kommer tillbaka. Än så länge finns inga egentliga rostfläckar efter detta och jag håller tummarna att det håller sig så.
Skrivet av: Thermojito skrivet juli 28, 2015, 00:13:07:07
Tack för detta tips MathiasS, jag funderade ett bra tag på hur jag skulle lösa stödet i detalj och på bilden nedan ser man hur jag valde att göra.
Helt enkelt ett spikband med påträdd rörisolering som spändes under breddavloppet och skruvades fast i trallreglarna. Reglarna är i ena änden fästa i poolbetongen och betydligt längre bort åt andra hållet upplagd på en tvärgående syll som vilar på betongplintar nedgrävda utanför den ursprungliga poolgropen.
Förhoppningen/planen är att "kontaktkorrosion" mellan det galvade spikbandet och det rostfria breddavloppet ska undvikas mha isoleringen.
Isoleringen kan även kan ta upp mindre rörelser i reglarna utan att skapa för stort tryck uppåt på avloppet. Vidare var tanken att hävarmseffekten på regeln tillsammans med plinten, som inte borde sätta sig så mycket då den står utanför återfyllningen, ändå säkerställer hyfsat lika stabilt stöd över tid som en sträva mot poolväggen hade gjort.
Att jag inte valde att sträva mot poolväggen berodde mest på att jag inte kunde bestämma något lämpligt material och återfyllning som skulle kunna vara långsiktigt hållbart och inte hutlöst dyrt...
Skrivet av: Rickard skrivet juli 28, 2015, 07:42:02:02
Ett stålband till längst ut kanske inte skulle skada.
Det skulle jag ha satt dit i alla fall.
