PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Mumin skrivet augusti 21, 2015, 16:14:04:04
Titel: Poolen med trädet.... mitt poolbyggprojekt.
Skrivet av: Mumin skrivet augusti 21, 2015, 16:14:04:04
Jaha, då var det dags även för mig att starta en pollbyggtråd.
Bakgrunden till bygget är följande:
Nyköpt hus på landet, byggt på 70-talet, med en pool, som ngn fungerat som just en pool, men som idag är mer som en bortglömd oas, med mycket potential, och två väldigt små björkar i poolen.
Poolen då?
Mått: Ca 6x3 meter, 1,40 djup...grovt måttat.
Grunden är fin, och bör fungera även för framtiden, dock återstår en kontroll av hur skickat verkligen är, och en genomgång av vad som går att använda, och vad som inte går att använda.
Tidsplan: Nja, lär nog ta ett tag, då även huset behöver kärlek, men sommaren 2017 har jag lovat barnen att den ska vara badbar...återstår att se...
Bilder kommer läggas upp vartefter...och frågor kommer att ställas....
Så, hepp hepp... alle man till arbete...
Titel: SV: Poolen med trädet.... mitt poolbyggprojekt.
Skrivet av: MTQ skrivet augusti 21, 2015, 18:40:45:45
Det skall bli kul att följa, spännande. Lycka till.
//MTQ
Skrivet av: Mumin skrivet augusti 25, 2015, 14:08:31:31
Hmmm...lägger upp en bild, på hur det ser ut idag, med fasa för att bli skrattad åt, men som sagt, stommen finns, och det har fungerat en gång... för länge sen...  :o
Som sagt, jag ska bara... sen kommer flera bilder... vartefter jag kommer vidare..
Skrivet av: Mixe skrivet augusti 25, 2015, 15:04:53:53
Skall bli riktigt intressant att följa. Var gärna detaljerad och bildrik i dina beskrivningar så en novis som jag kan lära mig saker :)
Skrivet av: Mumin skrivet april 21, 2016, 13:28:37:37
Bilder på poolen i dagsläget... nu när våren kommit och jag kan börja pilla lite med den...
Skrivet av: Mumin skrivet april 21, 2016, 13:33:37:37
Puh, funkade lägga upp bilden... :)
Ok, stommen som ni kan se på bilden är stabil, och sitter som berget...
Rören har ett cc på ca 60-70 cm... och är ca 70mm i diam.
Ngr frågor:
* Vad skulle ni använt för skiva på utsidan, mot marken? Tanken är att jag ska gräv ur runt och ta bort dessa aluminiumplåtar och ersätta dem med ngt annat...
* På insidan av stommen, vad skulle ni använt? När jag rev detta så satt det 22mm tjock plyfa, skarvade ungefär över stolparna...
* Behöver jag isolera mellan ytter och innervägg?
Nedan flera bilder på "poolen"...  :o
Tack på förhand...
Skrivet av: Mumin skrivet april 21, 2016, 13:37:50:50
En 4-kantsprofil ram under gruset runt poolen på insidan.... fyller säkert ngn bra funktion... :)
Titel: SV: AVSLUTAT!! - Poolen med trädet.... mitt poolbyggprojekt.
Skrivet av: Mumin skrivet april 23, 2019, 15:46:20:20
Jaha.... projektet avslutat!! Det blir en jordkällare av detta.  ;D
Bygger nytt istället.
Tråden kan följas här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14849.msg109679#msg109679
