PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Tobbz skrivet september 17, 2017, 18:14:38:38
Hej på er. Har en badtunna med plastinsats och kör med Sandfilter dygnet om.
Fick rekommenderat att använda biocool desinfektion istället för klor då det äter upp kaminen som är i aluminium.
Idag efter 3 veckors drift hittade jag ca 3 "maskar" som på bilden. Vad är det och är biocool's något att hänga i granen?
Är du säker på att det är en mask? Jag tycker att det mer liknar en spiralfjäder <hmm>
Säker är jag inte. Men vad är en spiralfjäder för ett djur?
Inget djur, mekanisk pryl. Jag tänker på att den ser skruvad ut som en fjäder.
Det går inte att länka härifrån till wikipedia. Googla så ser du vad jag menar.
Du skriver inget om storleken, som är svår att se på en sådan bild. Lever den i vattnet eller är den död ? Jag tycker mest det liknar en mördarsnigel som har drunknat. I så fall har det inget med din vattenkemi att göra - de är inte vattenlevande djur utan har i så fall bara råkat ramla i.
Jag tror det är någon typ av alger, är den typ slemmig/geleartad?
Ser ut som det man hittade i sjön när man badade som liten.
Det är inte nån som har bajsat i poolen då? Ser ut som en floater.
Flåt...
Jag ser inget "inkrom" i den där, kan det inte vara en frökapsel.
Efter att ha zoomat i bilden så backar jag på förslaget om spiralfjäder. Gissar på rest efter någon insektslarver eller möjligen frökapsel. Väntar med spänning på upplösningen på mysteriet.
Det tror jag med. Ser precis ut som "blöt" björkpollen ("frökapsel").
mvh
Jag har också gott om sådan här maskar i poolen. Har aldrig haft det förut o då har jag haft poolen sen 1990. Märkligt att de dyker upp just i år. Dammsuger upp 20-30 st var 14:e dag. Fortfarande ingen biolog som kan lösa mysteriet?
Har nu hittat vad denna gynnaren är för slags djur, och svarar därför på min egen fråga.
Det rör sig troligtvis om "Bandkejsarfoting" Ommatoiulus Sabulosus.
Däremot har jag ingen aning om vad den har i min pool att göra, eller varför den uppträder just i år.
Nån annan som vet?
Inget märkligt, det går i cykler, gäller i princip alla djur, vissa perioder eller säsonger kan det finnas fler av en viss art , andra tider inga alls.
Funkar så i naturen , beroende av väder,vind, temp, andra förhållanden som mer eller mindre fåglar eller andra djur som äter andra djur.
Varför inte i poolen?, många insekter dras till fukta och jag kan lova dig att en "mask" ser ingen skillnad på en damm o en pool, möjligtvis att den upplever klor som mindre behagligt
Den här bilden visar ju hur det ser till skillnad från första bilden. Men att svara på frågorna om varför och så, det kan jag inte.
Ja jag tror att det är ovanligt mycket tusenfotingar i år - jag har inte sett just den sorten som på bilden men flera andra, en del riktigt stora. Men vad som lockar tusenfotingar just i år vet jag inte.... skorea kanske ?
