Författare Ämne: Stålväggspool-Vinter utan vatten möjligt ?  (läst 9951 gånger)
Annettes
Annettes
« skrivet: september 02, 2015, 22:39:54:54 »
Hej Hej,
Jag behöver få råd av erfarna allvetande poolägare!
Vi smäckade just precis upp vår stålväggspool och satte dit linern. Att vi är så säsongs sena beror på att grävaren tog semester ;)
Anyways. min fråga är : Måste vi fylla upp poolen med vatten (nedanför inloppet) innan vintern eller kan vi låta poolen stå helt tom på vatten över vintern för att fylla den lagom till våren?
Vill ju inte sabba linern o jag har googlat minsann men hittar inget vettigt.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Stålväggspool-Vinter utan vatten möjligt ?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2015, 23:01:55:55 »
Vårt poolbygge blev ganska utdraget över två vintrar. Vi hade poolen delvis fylld med vatten för att hålla linern på plats. Kanske en halvmeter. Det fungerade utmärkt.
Annettes
Annettes
« Svar #2 skrivet: september 02, 2015, 23:27:41:41 »
Ok, så man "ska" ha "Lite" vatten i den för att hålla linern på plats, men om man kan tänka sig dra lite mer i den till våren-behövs det då , anser du ? :)  bara så jag fattar
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: september 03, 2015, 07:17:24:24 »
Man behöver nog veta lite mer...
Har ni återfyllt utvändigt?
I så fall kan eventuell tjäle i marken trycka in poolväggarna om inte vatten/is håller emot på insidan.
Har ni inte återfyllt utvändigt så skall det inte vara några problem, tycker jag i alla fall.
Utloggad Blade_997
« Svar #4 skrivet: september 03, 2015, 15:37:15:15 »
personligen tänkte jag nog tömma min helt pga vissa svårigheter som jag måste laga om  :D
men nu blev jag ju osäker  angående linern, min är ju ovanmark så på den planen inga problem, men s.s inte kan väl linern bli dålig av snö? eller? ???
« Svar #5 skrivet: september 03, 2015, 19:25:53:53 »
Att lämna en ovanmarkspool helt tom över vintern kan få förödande konsekvenser om den stora stormen kommer. Linern kan bli missfärgat av ruttnande löv som lägger sig på botten.
Utloggad Blade_997
« Svar #6 skrivet: september 03, 2015, 20:32:48:48 »
bra poäng där tommyc....man borde ju isf kunna "täcka" in bottnen med typ pressenning eller nåt som skydd?
orsaken för mig är ju myrjävlarna har ställt till det för mig därför skulle jag gärna tömma min så jag kan åtgärda det till våren, i risk om jag lämnar vatten i att isen fryser och slipper tynga sönder min liner..
(ja blev ju inte bra detdär :-\ )
Annettes
Annettes
« Svar #7 skrivet: september 03, 2015, 21:17:10:10 »
Ok. Vår pool är ovanmark, stålvägg,fristående och kommer inte fyllas upp mot väggarna utan kommer däckas in. (Nästa år) Jag har vinteröverdrag över redan nu.
Är Linern då tillräckligt skyddad , tror ni?
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: september 04, 2015, 04:36:50:50 »
Kommer det snö på vinteröverdraget så lär den kollapsa, du måste tänka på de tryck och dragkrafter som kan uppstå.
En poolstomme är oftast bara byggd för att hålla krafter "utåt", lägger du en presenning på, som fylls av vatten eller snö så kommer väggarna att ge sig inåt i poolen.
Bättre då att lämna den helt öppen, men då kommer den ju att fyllas (delvis) av regn och snö under vintern.
Om vinteröverdraget = ett plåttak, så blir det annorlunda, då belastas inte poolstommen.
« Svar #9 skrivet: september 04, 2015, 09:30:42:42 »
Det pratas om "stålväggspool".
Jag förstår inte hur ni kan ge några råd kring detta utan att veta vad det är för pool vi pratar om. Det finns +20 olika stålväggskonstruktioner och dom hanterar mark och vattentryck olika.
Det finns bara ett rätt svar här och det är att fråga poolkonstruktören eller inköpsstället.
  • Total likes: 481
« Svar #10 skrivet: september 04, 2015, 16:03:47:47 »
Nja, det stämmer väl ändå inte, om det är en ovanmarkspool så spelar det ju ingen roll om den står ofylld över vintern eller ej, så länge man inte lägger en spänd presenning över.
Är den nedgrävd och återfylld finns det knappast någon stålpool som kan hålla emot trycket från tjälen.
Däremot håller jag med om att det kan vara en bra ide att fråga leverantören, om inte annat så för att garantin skall gälla.
Skulle inte förvåna mig om de kräver att den demonteras ELLER fylls innan vintern.
« Svar #11 skrivet: september 04, 2015, 17:46:44:44 »
Jag antog att det var en nedgrävd pool eftersom inlägget postats i "Markpooler". Både Poolfabriken och MagiskPool har varmgalvade stålpooler som hanterar marktryck, men en hel drös med konstruktioner lär ju inte göra det - därav tipset att fråga säljaren.
Men frågan här kanske rörde linern snarare än poolväggarna? Om väggarna hanterar marktyck skulle jag lägga plåtar över och somna om till våren. Fyller man vatten nu måste man klorera och antagligen köra cirkulationen ett tag. Linern mår inte dåligt av att ligga i poolen utan vatten, vecken rätar ut sig lika bra till våren.
  • Total likes: 481
« Svar #12 skrivet: september 05, 2015, 08:56:19:19 »
Nja, det finns nog inga stålpooler som tål marktryck på vintern om det blir tjäle i marken, då kommer väggarna att tryckas in lika mycket som marken sväller av tjälen.
Det marktryck som den typen av pooler tål är trycket från marken/återfyllningen i sig, inte det tryck som tjäle skapar.
Finns inte en chans.
Däremot, har man väldränerat och återfyllt med singel så skall det väl inte bli just någon tjäle - så allt beror ju på hur markarbetat i sig är gjort.
Vi har återfyllt med den fina sand som fanns i marken när vi grävde, och det skjuter säkert en del när den fryser - så vi skulle absolut inte kunna tömma poolen över vintern utan att väggarna i viss mån skulle tryckas in.
Med poolen fylld så håller isen i poolen emot de krafter som tjälen har på poolväggen utifrån.
Kanske hårklyveri, och off-topic, men ändå.  ;)
Annettes
Annettes
« Svar #13 skrivet: september 05, 2015, 20:36:00:00 »
Tack rara alla ni som svarat! Då så, plåtar på. Inget vatten i då linern klarar sig utan.
