PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: jeho skrivet mars 25, 2009, 23:52:39:39
Hallå alla poolare!
Efter mycke funderingar fram och till under förra året så bestämde vi oss februari för bli med pool. Valet föll på en 3,5x8m PP-pool med pooltak.
Imorgon kommer både pool och grävare så det blir spännande se om allt klaffar och förhoppningsvis blir det lite varmare så snön försvinner…
Det känns som man inte riktigt har full koll på alla delar i projektet men att ha följt trådarna här på forumet är till stor hjälp.
Jag kommer lägga upp lite bilder framöver på vårat poolbygge när jag har läst på hur man gör..
<antman>
/J
Hej Jeho o välkommen :)
Vi ser fram emot att få följa ditt bygge med mycket bilder.
Att lägga in bilder är enkelt, bara att trycka på knappen fler alternativ och gå från där.
vad du måste göra är att krympa bilderna om du inte har en kamera med väldigt dålig upplösning ;D
Jag använder FastStone photo resizer vilket är ett gratis program som fungerar kanon. Kan krympa hela batcher på en o samma gång om du kännner för det. 600X800 punkter brukar jag ta ner mina till, sen så är det bara att spara dom och posta dom med hjälp av knappen fler alternativ.
Lycka till med bygget!!
Hej och välkommen Jeho!
Grattis, jag tycker du har gjort ett bra val, vi har också pp pool med samma mått och pooltak. Du får gärna titta in på mitt bygge här i forumet (Majjas pp pool bygge) där finns även en del bilder och har du frågor så är det bara att fråga på, det finns alltid vänliga själar som försöker hjälpa till och svara här på forumet.
Som Henry Porter sa, vi ser fram mot en massa bilder också så se till att fota under hela bygget (det är även bra att ha som dokumentation).
Lycka till
Majja
Lite drygt, vid dagens grävning hittade vi en oljetank som det var en kubik olja i och lite mer berg än vi räknat med..
Jag gick på min känsla som sa att det inte skulle vara berg just där men det kanske inte så smart. Såhär med facit i handen så hade det vart lite bättre att kolla om det var berg innan man köpte poolen.
Så i helgen får man tänka om och hitta lösningar.
/Jeho
Oj då det var tråkigt att höra.
Oljetanken är väl en sak att ta bort, men berg det är ju lite besvärligare.
Snigel dynamit kanske? det har dom ju på byggvaruhusen.
1 kubik olja om den är ren kan ju annars vara en bra affär om man har en diesel bil :-\
Hoppas att det löser sig för dig.
Mvh Stefan
Ajdå, det låter inte bra... lider verkligen med dig :(. Hoppas det löser sig till det bästa för er. Håll oss gärna uppdaterade.
MVH
Majja
Så där ja, nu är man på gång igen.
Som tur var inte berg vi hade utan det var stora stenblock. Det var ju inte bara en sten som låg i vägen så jag gav upp tanken på att spräcka dem själv. Hela tomten var full av stora stenblock så det var igen idé att flytta placeringen. Fick hjälp av en firma som spräckte alla på en dag. Vad enkelt allt är om man har "rätt" grejer.
Nu har vi iaf en grop och på torsdag ska vi singla av så till helgen så ska poolen vara på plats om allt går som det ska. Först ska jag bara montera lampan och skimmern. I manualen står det att man ska montera lampan 40-50cm under vattenytan. Är det bra? Eller ska man sätta den lite lägre, kanske mitt på mitt på?
Hejsan Jeho!
Vad kul, nu händer det grejer hemma hos dig. Poolen har antagligen samma djup som min, men när min pool levererades så var hålen för poollamporna (jag beställde 2 st) redan utsågade. Jag tror dom sitter något lägre än på halva höjden, har svårt att kolla nu då jag är på jobbet. Om du vill kan jag hoppa i och mäta åt dig i eftermiddag?
Det är ju inga problem att hoppa i då vi har 24-25 ° i vattnet ;)
Jag hoppas du fortsätter posta bilder fortlöpande, det är extra kul att se hur andra byggen av pp pooler fortlöper i och med att man själv har varit i samma sits.
MVH
Majja
Hej igen Jeho!
Mina poollampor är placerade 65 cm under kanten. Alltså, lamphusets övre kant är 65 cm under poolsargen. Eftersom dom gjorde hålen på fabriken bör väl detta vara lämplig höjd (förutsätter jag i alla fall).
Mitt råd är att du inte sätter lampan för högt upp, dels för att det antagligen bländar för mycket, dels kan dom hamna i is om du har kvar dom på vintern (våran leverantör sa att dom inte behöver tas bort på vintern). Hoppas du får nytta av min mätning. :)
MVH
Majja
