PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Andreas skrivet maj 30, 2008, 23:43:45:45
Här e lite bilder från mitt pool bygge.
Börja med att gräv ett lagom stort hål och gjut en botten,
ställ sedan ned väggarna som man har gjutit, när man har haft lite betong över.
(http://)
(http://)
Vägg sättningen tog ca 2 tim
Ska kanske lägga till att jag kör betongbil
(http://)
Då va det dax för lite isolering så man kan behålla värmen
och ett trall däck.
(http://)
lite rör dragning
(http://)
Dax för etafom och liner sättnig
(http://)
(http://)
Ja och så här långt e jag nu, det ska i vatten och filter och lampa ska kopplas in, men det hoppas jag ska bli färdigt under veckan och då lägger jag in fler bilder.
Så ha det så bra och simma lungt
(http://)
Fräckt, vad har du för budget på denna pool?
Ser ut att bli bra!
O0 hva har du tenkt å varme opp med?
Ja du spike, jag vet knappt om jag vågar säga det men som den står nu med tralldäck, liner, in&ut lopp, reningsverk, kopplingar, lampa, etc. så ca 23000 ;D O0 <antman> 8) >rulla<
Jag tänkte värma upp vattnet med en olje panna, och sen som underhålls värme har jag fått tag på 300m svart plast slang som jag ska montera upp på garage taket som en form av solfångare, så jag ska nog kunna ha en temp på ca 26 grader om det inte blir som förra sommaren
Andreas 8)
Kan bara säga O0 och sedan skulle man ju kört betongbil själv, typ som ett sommarjobb, när man har semester från det ordinarie jobbet..
Så kanske man kunde gjort som du...
Skall bli skoj o se fler bilder senare
Va gör man om man inte har kommunalt vatten och ens egen brunn inte räcker till?
JO man har ju bilen och en granne med en bra brunn, men ok "Grannen" bor 2 km från mig
(http://)
;D det finns verkligen lösningar på allt ;D
Bra jobbat
Är det verkligen bra att köra vattnet med betongbilen?
Tar inte vattnet med sig en massa "skit" från betongen som varit i den tidigare, med det menar jag inte "betongrester" utan dom kemikalier som finns i betongen.
Dvs att vattnet kan bli förorenat.
Bara en fråga ;)
Mvh Stefan
Jag tror inte det är någon fara med "betongrester". Vanlig kommunala vatten kommer i kontakt med betong många gånger från sin källa till kranen i köket (vatten basänger, vattentorn, reningsverk, rör) ja även vi som har nyare grävd brunn på gården har betong ringar i brunnen, där det var lavad sten i äldre brunnar.
Vilket fint och roligt jobb du gjort! Kul med nån som tänker själv och hittar egna lösningar. Hur tätade du stötfogen mellan väggar - väggar - bottenplatta?
När jag hade plaserat ut väggarna där dom skulle stå, så hade jag ett mellanrum mellan var vägg på ca 25 cm likaså i hörnen, och när jag göt väggarna så lät jag armeringsjärn sticka ut genom gavlarna så jag kunde svetsa i hop väggarna med varandra när dom sedan stod på plats, sen va det bara att forma på inn och ut sida i vart hörn och mitt på långsidan och fylla upp med betong.
Och botten göt jag på med ca 5 cm så det blev tätt mellan botten och vägg.
Så fiffigt! Tack för det utförliga svaret. Nu vet jag hur jag ska göra när jag bygger min bassäng.
Varsegod men lova att du lägger in bilder så vi kan se hur det blir
Jag ska själv snart lägga in lite fler bilder den börjar bli färdig nu.
MVH Andreas
Hej Andreas
Kul att följa ditt poolbygge via dina bilder. Är den färdigt nu? Intressant bygge. Hade du en och samma form till alla elementen? Och hur lång tid tog det att få ihop betong till alla elementen? Vore intressant med lite nya bilder.
PS Du borde döpa din pool till "SLURINGEN" ( Benämning på den skvätt man får över vid en gjutning. Info. för dem som inte vet.)
Hälsningar Jarlen
Då var det äntligen dax för lite fler bilder, måste erkänna att jag varit väldigt dålig med det,
men bättre sent än aldrig.
här e en bild på hur det kan gå om man inte fäster upp kabel slangen till belysningen ordentligt.(http://)
Så mitt tips e fäst den bättre(http://)
Första kvällen när poolen var färdig fylld(http://)
Sen börgade ett problem INGEN vill ha gissa vad?
Jo Läckage :'( jag tappade ca 500 L/dygn. :(
Och jag e inte nått matte geni, men det behövs inte för att förstå att det inte handlar om avdunstning.
Så var börgar man <hmm>
Ja eftersom linern e ny och det finns inga bulor bakom linern så e det ju inte den.
då går vi vidare till vatten transporten från breddavlopp till inlopp, men jag kunde inte se att nån koppling läckte (jag har det så bra att jag kan komma åt alla kopplingar utan att behöva gräva)och filtret var helt ok, kvar fanns bara att dom 5m poem slang som ligger under mark skulle va sprucken, så det var bara att bygga i hop nått så jag kunde tryck testa slangen, och vad blev resultatet, jo att det var TÄTT ???
Var PIP tar vattnet vägen >:(
Så en dag under begravnings aktig stämning fick jag se nåt mycket märkligt, ett löv.
ja det e väl inte så konstigt med nått löv i poolen när man bor i skogen, men det va hur det låg eller rättare sagt stod, om man tänker sig stammen på lövet, så stod det på den i ett hörn och pekade ca 45 grader rakt ut i poolen, så jag hoppade i simmade ner och undersökte saken, och då visar det sig att linern har släppt i en svets i hörnet,(http://)
Jag ringde till dom som jag hade köpt linern av, och han tyckte det var mycket märkligt,
men han va mycket hjälpsam och sa att dom kunde komma ut och hjälpa mig att svetsa om hörnet på plats, MEN det måste va torrt, så jag skulle va tvungen att tömma poolen på vatten. <hmm>
Nä tack det måste finnas ett annat sätt, och det fans det, Världens åttonde underverk heter TEC7
och e ett en komp lim som fäster på våta ytor och härdar under vatten, det e helt transparent och säljs i den vanlige färg handelen kostar ca 170 kr.
så det va bara att ladda silicon sprutan med TEC7 ta ett bra andetag och dyka ner och limma.
Och det bästa e att nu e det TÄTT <sol> <sol> <sol> 8) ;D O0 <antman> >rulla<
Så nu när man äntligen kunde få behålla sitt vatten så kunde man börga fundera på uppvärmning
Och jag hade lite rostfria rör hemma och en olje brännare så det va bara att börga exprimentera
(http://)
och resultatet ja 6m 32mm rör i ett 125 mm rör och en olje brännare i ena ändan, så vore det ju märkligt om tempen inte skulle stiga.
och facit blev 19 grader in 34 ut
OK konstruktionen har sina brister, ytter röret e 4mm i godstjocklek och det blev lite för varmt efter ett tag.
Typ 600 grader och stigande, men det ska vatten mantlas och då får jag ut mer effekt också
Men kompisarna verkade uppskatta det varma vattnet
Och nu när allt e klart så här långt ser det ut så här
Jag får faktiskt säga att jag e nöjd <sol> 8)
Och i dag börgade jag med min pool täckning
Pooltäckningen köpte jag måttanpassad från Jp kappel i Malmö
kostnad 2700, upprullningen e en markis som jag modifiera lite kostnad 300 kr på blocket
hela altet kommer att bli helt motorstyrt.
Roligt projekt att följa. Det är inte bara annorlunda utan snyggt också. Det är finurliga personer som dig som man gärna vill ha som granne.
En fråga bara:
Vår pool är murad och med långsidan 8 meter. Mitt på långsidan murade vi ett stödben, allt enligt ritningen.
Behöver du ingen stöd på din långsida?
Jag är lite nyfiken på hur du har gjort med upprullaren. Jag har nämligen precis köpt en måttanpassad pressenning med isvetsat nät i mitten. Har funderat på någon form av upprullare och när jag såg din lösning blev jag intresserad eftersom jag har en skrotad markis (dålig duk) liggande. Lite detaljer om konstruktionen, bilder m.m. vore mycket tacksamt.
Tjenare nä jag tyckte inte att det borde behövas mina väggar e gjutna med brobetong som e väldigt stark och sen e där dubbel armering i dom, sen e väggarna nedgrävda till lite mer än hälften.
det e ju lite annorlunda när man murar upp en vägg där e ju en massa skarver mellan blocken så där kann det nog vara vettigt att ha ett stöd på mitten
Ja där e väl inte så mycket att prata om nån konstruktion innu den e ju inte riktigt färdig liksom men här e nån liten bild
Duken rullas bara upp på rullen precis som markisväven, jag har dock förlängt avståndet mellan fyrkantsprofilen där hela hela alltet sitter fast mot poolsrgen och rullen för att få plats med duken.
Sen använder jag inte några gummi stroppar, utan jag trycker fast öljetterna i små plast knoppar,
för om jag skulle ha använt gummi stroppar så hadde dom rullats upp på rullen dom med och då hade rullen blivit mycket större i kanterna,
Sen har jag inte riktigt löst det hur jag ska dra ut duken över poolen med hjälp av markis rullen, det får vara med hjälp av en vajer, men det e ju de att vajern måste följa samma diameter när den e på rullen som duken har, annars blir det det att vajern drar inte ut lika mycket duk som rullen släpper per varv och vice varse efter halva pool längden,
så där funderar jag fortfarande <hmm>
men men det fixar sig nog <sol>
Vinter täckningen klar
Hej Andreas
Vad har du lagt under duken där? Är det ett par inneslangar eller något annat?
Hälsn. JPe
Jaja men Jörgen det e 3 st innerslangar från en hjullastare.
Du vet gratis e bra, det va bara att tala med däck gubbarna i stan
