PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: mikaelhede skrivet februari 19, 2010, 14:16:06:06
Tänkte lägga in bilder på ett poolbygge som är på G, någon som vet hur man enklast lägger in bilder?
Här finns lite olika sätt.
Kul att få följa med på bygget! :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Vi väntar med spänning <antman>
Hehe kommer kommer.Ska försöka fixa upp bilder denna vecka
Här kommer några bilder på poolbygget
Och fler
o fler
o några till
o några fler
Och dom sista just nu
Är det ingen risk med att gräva så nära huset? Jag skulle nog vara lite nervös.
Hehe, tanken var att jag skulle spara ca 1,5 m till huset, men det rasade och rasade så jag var ända inne vid husplattan, har fyllt igen på dom värsta ställena nu.Tur man inte har torpargrund.
Spännande, blir kul att följa.
Såg att grundvattnet kom upp i samma nivå som för mig i höstas. Man blir lite snopen.
Fint hus du har också! Kommer passa in fint med en pool där O0
Med tanke på datumet - 26 feb - tänkte jag av de inledande bilderna att detta måste vara ett hus i Spanien eller så..
Sen kom snön.
Av alla årstider och av alla länder och av alla år...så bygger du en pool nu och här.
Måste ha med den rekordlåga räntan att göra...?
Starkt vågat i vilket fall.
Hehe
Ska det vara klart 1 Maj så gäller det att ligga i, imorgon börjar jag gräva för muren som ska vara runt poolen samt förbereda för gjutning av det sista på poolen O0
Lycka till.
Friskt vågat.
Idag kom här 20 cm snö igen..åter vandrar blicken oroligt ut mot det där jämna vita fältet ute på tomten...
Nånstans där under ligger poolplåtarna...
Kommer säkert bli bra, blir det bara lite värme någon gång <sol>
Hur stor är den?
Emma är det dottern?
Hehe Japps Emma är dottern (3år)
Poolen blir 8X4,5 samt en trappdel på ca 3,5X2,5 djup ca 1,45-1,50
Sätter du själv linern eller hyr du in hjälp till detta?
Jag fixar själv linern, men jag behöver någon duktig som kan svetsa den till mig. Du känner ingen??
Tyvärr inte, tänker svets min själv.
Perfekt, då kan du ju komma och hjälpa mig sen ;)
;D ;D ;D
O du bor ju i Perstorp, inte så många mil från mig O0
Någon som vet hur stora steg man ska göra i trappan? hade tänkt mig ca300mm långa och 300mm höga, Blir det bra?
Då blir det gjutning på måndagmorgon, mur till gatan samt plattan som trappan ska muras upp på och även kanten runt poolen.
Ingen som har koll på trappstorlek enligt inlägget ovan?
Har varit ute och mätt stegen i min pooltrappa (Roman End) höjden mellan stegen var 200mm.
Och det är rätt normalt det är som trappor inomhus. Det blir svårt för små barn att gå
i trappan om det är för höga steg och även för oss när man tagit några pilsner :). Hoppas detta var till någon hjälp.
20 cm höga fungerar jättebra för oss och ungefär 25-30 cm djupa. Jag använde 190 mm Leca-block som grund och la ett lager puts ovanpå. Det är dessutom rätt lätt att stapla blocken och testa hur man vill ha det.
Lycka till - här är det fortfarande 50 cm snö...
Oki, Tackar, får som du sa testa mig fram.
Idag blev det iallafall gjutet (5 m3) så nu är det bara att vänta på att det ska bränna, så man kan köra vidare. :)
Bilder
O0 O0 O0
Nu känner jag paniken komma, du började långt efter mig och nu är du lika långt kommen.
Och jag har fortfarande kvar så mycket snö att det inte går att göra något trots att jag bara bor några mil norr om dig.
Men nu smälter det i alla fall bra.
Vad är gjutningarna utanför poolen till för?
Ska gjuta så jag kan mura en mur mot gatan,Blir att försöka sätta lite leca i helgen.
Nya bilder
Och några till
Den trappan gillade jag!!! O0 <sol>
Där kan många samtidigt sitta o filosofera.
Attans vad det muras här! Trappan och även muren mot gatan blir ju kalas! Finns inge mer att okynnesmura nu när du ändå är igång? Ser ju ut att flyta på så bra! O0 ;D
Ja jävlar, här går brockan varm O0
Har du börjat putsa än?
Är det dina inlopp där det sitter en röd "plupp" bredvid trappan?
Nja det enda att mura klart är pumprummet, sen fär det räcka
Putsningen startar denna vacka
japp dom röda är inlopp, ska även bli ett mitt i trappan. samt fiberopisk belysning i stegen
Några nya bilder
Snyggt jobbat O0
Du får ta av en meter på häcken så du får mer sol i poolen 8)
Hehe.Bilden är tagen ganska sent, annars når den bara fram till poolkanten O0
HUr går det för dig? länge sedan vi såg en uppdatering. <dontkn>
Lite uppdaterade bilder på projektet.
Poolfirman började i fredags med linern.
Ser ju kanonbra ut.
Vad är alla "hålen" i trappan till för?
Vilka anlitade du till att svetsa linern?
Då är det snart bad <antman> <antman> <antman>
Hålen ska vara till fiberoptik.
Poolmaster svetsar.
hej,
har följt ditt poolbygge, ser fint ut. Linern måste väl va klar nu, kan du inte lägga in lite bilder! ;D
Dags för lite nya bilder.
Blir suveränt bra, väntar på en kvällsbild med fiberoptiken på.
Vad blir det för sarg?
Trapporna blir bara läckrare och läckrare och denna är rätt så mycket däruppe på min lista O0 Vilken funktion och samtidigt fantastiskt snygg! Riktigt läcker placering utav lamporna till råga på allt :)
Instämmer med Racing om att kvällsbilder med fiberoptiken påkopplad är det vi väntar på.....
dette ser jo bra ut! <love> ja, jeg er litt misunnelig nå. Jobber med å overtale familien... <help> masse planlegging pågår...
Hvilken tykkelse leca-blokk har du brukt? 25 el 30 cm? og hvilket sett med fiberlys? ser jo ut som ganske grove fibre som går gjennom veggen?
Lecan är 59x19x19. Fibern köpte jag på ledvision.se ,och dom är ca 15 mm i omkrets. Är på 100w vilket är i minsta laget.
Kommer snart uppdaterade bilder
Nu har vi väntat länge på de uppdaterade bilderna. ;)
hehe, snacka om att sparka igång en gammal tråd O0
Han var aktiv här på forumet, den 14 augusti senast. :)
