Har länge funderat på ett spa men har haft svårt att motivera kostnaden.
Men ett spa dök upp på blocket av äldre modell men med mycket komponenter utbytta.
Så jag slog till.
Spat är av märket Sunrise men modellen är okänd, står dock Caribbean på insidan av ena panelen.
Jag tänkte köpa lite nya filter då det filter som sitter i inte är rätt modell för spat.
Men här blir det problem då jag inte kan hitta ett filter med rätt gänga och dimension.
Jag har fått mycket hjälp på spaparts nordic, men det verkar svårt att hitta rätt filter. Så det blir en chansning att det fungerar. Så innan jag beställer en chansning så tänkte jag kolla här om någon har svaret på problemet.
Filtret ska ha invändig gänga och gängorna verkar ligga i modell mellan grov och fin.
När jag mäter med skjutmåttet på den gängade tappen som filtret ska skruvas fast på så mäter det utanpå gängorna 47 mm. Mäter jag invändigt på den mutter som finns som mothåll för filtret får jag fram 45,5 mm (se bild).
Någon som vet ett filter som har denna gängning? Eller vet med sig att det finns en adapter eller liknande.
MVH Erik
