Författare Ämne: Poolpaket betongpool  (läst 33713 gånger)
SV: Poolpaket betongpool
« Svar #20 skrivet: augusti 24, 2015, 13:00:36:36 »
:) Njae, det borde funka. Informationen kommer härifrån:
http://www.husgrunder.com/prio/hur-gjuter-man-en-tat-pool/
Jag var i kontakt med dem innan jag satte igång och bygga. Då sa de att 4 cm var fullt tillräckligt för en pool, men noterar nu verkar de dock ha reserverat sig något i texten på sajten. Enligt Tjälldén skulle 4 cm vara tillräckligt också, även om kantbalken var tvungen att vara 10cm.
Jag var nämligen inne på att handblanda all betong, då min pool ligger rätt otillgängligt och då lockade tanken med en tunn platta. Men jag gjorde till slut hela 10 cm, och tog hjälp av en betongbil.
Det finns flera fel på den sidan varav 3cm bottengjutning är ett. Dessutom skriver som själva att pooltillverkarna rek 10cm och att man nog borde följa det.....
För att sätta detta i rätt perspektiv....inte ens en obelastad platta inomhus i en källare görs tunnare än 8-10cm....tex vid en källarrwnovering
källarrenovering.
Utloggad Tynell
« Svar #21 skrivet: augusti 24, 2015, 15:46:41:41 »
Ja, precis som jag skrev har de omformulerat sig på sajten sedan jag var i kontakt med dem i våras någon gång.
Men for the sake of argument då; Om man kan köra tunga fordon på en vanlig 50mm betongplatta/marksten så borde man väl kunna ha en platta under en pool som är 40mm? Belastningen blir ju väldigt liten per cm2 i en poolbotten jämfört med en uppfart tex?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #22 skrivet: augusti 24, 2015, 16:25:52:52 »
Men på en uppfart har du väl inte en hel platta? Då är det ju småbitar du lägger bredvid varandra. Inte en hel platta.
« Svar #23 skrivet: augusti 24, 2015, 16:59:03:03 »
...på en uppfart har man 30-50cm packad bergkross som inte rör sig många millimeter under året. Under poolen har man jord, sand osv och ett par decimeter 8-16 makadam.
Jag kan inte dimensionera betongplattor och "bevisa" mitt påstående den vägen, men jag har ärligt talat aldrig hört någon rekommendera något mindre än 8-10cm så det verkar helt rimligt att ta detta för en sanning.
Utloggad Tallkotten
« Svar #24 skrivet: augusti 27, 2015, 21:23:45:45 »
Summa summarum: 10cm känns som ett minimum. Eftersom jag ska (förhoppningsvis) kakla eländet, inte ha liner som tillåter viss rörelse så är 20cm kantbalk klokt. Kanske nöjer mig med ngt tunnare platta...
Utloggad Konrad
« Svar #25 skrivet: augusti 28, 2015, 09:31:40:40 »
Hej igen.
10 cm är alldeles för klent ifall du skall göra en vattentät konstruktion!
Minimum 200, du måste också dubbelarmera, mm
Vill du få utförlig armeringsspec och betongkvalité mm, så får du höra av dig.
Jag platsbyggde en pool på ca 100 m3 som är kakelbeklädd med ca 5500 kakelplattor, och inte en enda har lossnat eller visar brist i utförandet, jag har nu haft poolen igån under fyra säsonger.
Men som sagt det är en hel del att tänka på ifall man skall gjuta en betongpool.
Utloggad Konrad
« Svar #26 skrivet: augusti 28, 2015, 09:32:51:51 »
200 avser jag naturligtvis i mm, dvs 20 cm
« Svar #27 skrivet: augusti 28, 2015, 11:00:28:28 »
Bra Konrad, det tänkte jag inte på i diskussionen ovan. 10cm blir en platta som kan få krympsprickor, det funkar ju inte om betongen ska vara tät.
Utloggad Tallkotten
« Svar #28 skrivet: augusti 29, 2015, 21:10:16:16 »
Stort tack för din kommentar Konrad. Har skickat PM till dig.
Utloggad Tynell
« Svar #29 skrivet: augusti 30, 2015, 23:03:53:53 »
Gör det någon skillnad för hållfastheten?
Men ja, grannen har faktiskt en gjuten platta som uppfart, ska höra med honom hur tjock den är. Men har svårt att tänka mig att det är mer än 5cm där den ansluter till vägen (lutning från garaget ner mot vägen).
