PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Betong-poolaren skrivet augusti 13, 2012, 23:02:04:04
I fredags hade vi bestämt oss för att förbereda vår tomt för gräsmatta och garageinfarten för plattor. Jag lånade en grävmaskin men istället för arbete för en gräsmatta avslutade jag idag schaktningen för en ca 4x8 m pool. Hade aldrig kört grävmaskin tidigare och första dagen var fylld av ångest över hur svårt det var och hur lång tid varje rörelse tog. Andra dagen flöt det på överraskande bra och tredje dagen hade jag slutat tänka och det flyt nästan "automatiskt".
Anledning till de ändrade trädgårdsplanerna: Vi behövde fyllnadsmassor till finplaneringen för gräsmattan och tänkte ta "lite" där vi i framtiden hade tänkt ha en pool. Efter en stunds grävande i pinnmon insåg jag att det var lika bra att köra på när man ändå hade börjat på poolen. Gräsmattan får vänta till våren. Fick idag en rulle 5 m markduk av grannen som just byggt hus och åkte även och köpte stora presenningar. Markduk på botten förstås, och längs alla sidor för att minska ras av material vid regn. Presenningarna täcker jag över allt ihopa med med hjälp av en ställning, så att jag kan jobba där i gropen i vinter med lyse och värmefläktar.
Medan jag grävde ringde sambon till sin bror Patrik som byggde en betongpool av skalblock och med mosaik för åtta år sedan och hans pool är lika fräsch och fungerande som när den var ny, trots minst två svinkalla vintrar. Det blir en lika dan pool för oss, det vill säga isolerad och rejält armerad platta på mark med uppstickande armeringsjärn där skalblock träs över. Plattan av vattentät betong. Sju varv med skalblock och sedan högst upp en formad ränna i betong (ev klädd med "halvt" plaströr ingjutet) för att få till en overflow-pool i exakt samma höjd som trädäcket. Dolt under trädäcket i ena änden av poolen tänkte jag ha bufferttanken som utloppen från ömse sidor rinner ned i och som pumpen suger lågt ifrån, kombinerat med en nivåvakt typ WC som automatiskt fyller på bufferttanken.
Efter att skalblocken fyllts med betong byggde Patrik en trappa med leca-sten, satte platonmatta och cellplast på utsidan och finputsade hela insidan och därefter rollade han fuktspärr på den putsade ytan. Mosaik i rätt blå färg hittade han för 79 kr kvm som han satte fast med någon form av specialfix samt specialfog (minst en av produkterna var vattentät, om jag förstod det rätt).
På bilderna ser ni dagvattenrör för pooldränering som vi lade ner när vi byggde huset för ett år sedan. Det var inte helt lätt att hitta röret eftersom positionen inte var markerad, men som tur var hittade jag bilder som var tagna just när rörkillen stod på schaktkanten med ett 6 meters markrör i handen. Jag syfta in diverse träd och ställde mig där fotografen stått och lyckades därmed gräva i princip rakt på röret, knappt två meter ner i backen. När vi byggde huset lade vi också ner de svarta kulvertslangarna för cirkulationen (50 mm) som syns på bilderna samt också kulvertslang för kall och varmvatten till uteduschen som vi tänkte ha i närheten av poolen. Inne i husets teknikrum hade vi tänkt ha en vattenkyld poolpump - som sägs vara tystgående. Vi har en CTC Eco Zenith 550 till husets berg- och solvärmesystem och den acctanken har en särskild poolslinga och ett särskilt kretskort som styr uppvärmning av pool. Så det är väl "bara" filter och pump som måste köpas antar jag, förutom diverse munstycken, poollampor m.m.
I morgon kommer makadam och sedan blir det helgjobb med dräneringsrör och formning av plattan. Kanske gjutning av plattan i september och sedan får jag ta lite av varje månadslön till skalblock. Typ ett varv varje månad och hoppas att det finns lite pengar över till pump sommaren 2013 ???
Ett litet PS i ärlighetens namn. Ägaren till grävmaskinen avslutade arbetet idag genom att klättra ner med maskinen i schaktet och putsa till schaktbotten, alla kanterna samt ytan mot garageinfarten. Det hade jag inte klarat.
Bra jobbat, ser fram emot lite bilder på overflow-konstruktionen!
Det blir nog tidigast i vår. Men jag lovar, det kommer. Principen är jag klar över men inte detaljerna. Funderar bland annat på om jag ska ha en stor isolerad, utbytbar plasttank som buffertank eller om jag ska göra ett särskilt "fack" för ca en kubikmeter vatten i poolgaveln av skalblock.
Skall bli roligt att följa ditt projekt då det inte varit så mycket platsbyggda pooler med skvalpränna här i byggtrådarna.
Gällande utjämningstanken så finns det ju prefabricerade lagerbehållare (se exempel i länk nedan) om du inte vill platsbygga en. 1 kbm tank låter lite till en pool på 4 x 8 m. Rekommenderat är väl att utjämningstanken bör i kbm vara 5-10 % av poolens yta i kvm. Allt beror dock på nyttjande av pool såklart (få som bada jämfört med många som badar samtidigt).
http://www.rotationsplast.se/935/Lagerbehallare-1100-4000L.html (http://www.rotationsplast.se/935/Lagerbehallare-1100-4000L.html)
Det låter som ett bra alternativ. Får kolla priser. Kanske kan hitta en begagnad. Det är fyra barn i familjen så med deras kompisar går det nog åt en rejäl buffert. Tacksam för det tipset.
Närmast måste jag bestämma mig för 25 eller 19 cm breda skalblock. Ingen större prisskillnad på blocken men betongåtgången vid fyllning av dem skiljer ju mycket + att poolen blir 12 cm smalare/kortare om jag väljer de större.
Antar att skalblock ger en ungefär lika stadig vägg som leca? Då är det i högsta grad motiverat med 25cm block om du inte tänker bygga kontreforer på långsidorna.
Jo, det känns i och för sig dumt att snåla där. Samtidigt tänker jag att återfyllnadsmassorna skapar mottryck mot vattnet så att det ju aldrig blir så stor belastning av vattnet som det bli på en ovanmarkspool.
Visst är det så, men en av poängerna med att bygga med stabila konstruktioner är ju att man inte behöver fundera på om det är vatten i poolen eller inte.
Men skalblocken fungerar väl i princip som Dorocells frigolitblock, fast mindre och tyngre. Blir ju en betongmur i mitten, det är väl den som bestämmer hållfastheten. Så då ska den ju vara stadigare än Leca.
Vintertid behöver man tydligen ha vatten i (och uppvärmt till några plusgrader) för att inte mosaiken ska spricka loss. Men det klart, man kan ju möjligen behöva tömma någon gång den varma årstiden och då blir det ju ganska rejält tryck utifrån.
På grund av ditt påpekande dök det upp en ny tanke som jag måste bestämma ganska omgående nu när jag håller på med botten: Är det någon vits med att ha bottenavlopp? Själv känner jag att det bara skapar en onödig läckrisk.
Har även sett några utländska overflowritningar där man haft inlopp i botten, men det känns som att något eller några lågt placerat inlopp på ena gaveln bör funka lika bra vad gäller att transportera smuts och kallare vatten upp mot ytan. Det vill säga samma princip som en pool utan overflow. Eller tänker jag fel?
Hej o välkommen. :)
Flyttar tråden till "Byggtrådar" o hoppas på mer bilder under byggets gång. O0
Ok. Är ej bekant med skalblockskonstruktioner men fyller man med betong och armerar så lär det ju vara minst lika stadigt som en dorocell-vägg och då klarar man ju sig fint på 8m väggar.
En av tillverkarna av skalblock. http://www.ottossonscement.se/skalblock.html (http://www.ottossonscement.se/skalblock.html)
Jag har för mig att jag läst någon byggtråd där man använt skalblock, jag var inne på det ett tag. Men jag tog Dorocell-varianten, då den isolerar. Och är lättare...
Kul att du bygger pool med utjämningstank!
Det har jag "hållt på med" i några år nu (inget heltidsjobb direkt ;) )
Jag skulle satsa på 25 cm skalblock. Eftersom väggarna i blocken ofta är 2-3 cm blir den effektiva gjutna väggen knappt 20 cm tjock (det krävs mycket armering så glöm andra block där tjockleken blir mindre). Själv platsgjöt jag poolväggar (30cm) och platta, och kommer nästa år att gjuta tanken. Har detta år monterat glasräcken runt poolen. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.10 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.10)
Husets väggar byggde vi dock med skalblock från Lammi.
http://www.lamminbetoni.fi/portal/se/produkter/lammistenar/gjutna_block/ (http://www.lamminbetoni.fi/portal/se/produkter/lammistenar/gjutna_block/)
Såg inget pris på deras sajt. Vad gav ni per st för dem? Runt 25 kr har jag sett på svenska sidor.
Idag hjälpte en av sönerna till med att lägga ut duk, medan dottern undrade varför jag gör poolen vit istället för blå :) I morgon kommer drygt 10 ton 8-16 makadam.
Jag beställde stora volymer 2006 med olika tjocklekar (tre fyllda långtradare kom från Finland) och fick nog ett bra pris på den tiden (minns ej styckepris). 25 kr/st idag låter som ett bra pris. Ring och begär offert!
Upptäckte att jag har två användarnamn, Betong-poolaren och Vinter-poolaren, registrerade med två års mellanrum på snarlika e-postadresser och samma lösen. Förvirrande. Fia, kan du slå ihop dem så att tidigare Vinter-poolarinlägg blir Betong-polarinlägg, så kör jag bara på den sistnämnda i fortsättningen?
Hursomhelst, igår kom dräneringsmaterialet. Jag började även lägga ner drän-rör och upptäckte tyvärr mitt första bakslag. När jag vid mörkrets inbrott slog på lasern för att grovkolla nivåerna för fallet upptäckte jag att schaktets botten på vissa ställen låg ca 25 cm lägre än drän-avloppet. Jag har alltså schaktat för mycket på flera ställen. Borde ha kollat av det efterhand som jag grävde. Nu får jag fylla upp onödigt mycket med makadam, och får alltså en hel del yta med makadam under poolen som alltid kommer att vara vattenblandad upp till en nivå ca 20-30 cm under betongplattan. Är det någon som ser några allvarliga problem med det sistnämnda?
Problemet är väl att du kommer få beställa två lass extra 8-16 istället för bara ett, utöver det du redan har....:)
Det viktiga är att du håller plattan/poolen torr. Vad som händer under dränrören kan man inte göra så mycket åt.....
Går det att sänka nivån på rören runt denna sänka och mot avloppet så gör det ju ingenting, men knappast en katastrof med mer makadam under. Det kanske räcker att gräva två spadtag brett och ett djupt?
Dagvattenröret som jag ska ansluta mot på ena poolens långsida lade vi ner ca 2 meter i backen för två år sedan och drog 20 m bort med svagt fall till en rensbrunn nära tomtgräns. Jag kan alltså inte göra något åt höjden på rörets ände vid poolen. Menar du att det är ok att lägga dränrören runt poolplattan lägre än dagvattenröret? Jag förstår ju att dränrören kommer vara konstant vattenfyllda där de ligger i "sänkan" och att det bara blir flöde i dem när vattennivån i dränlagret är högre än dagvattenrörets underkant, men jag behöver alltså inte sträva efter att få ett fall hela vägen mot anslutningen till dagvattenröret?
Näe, jag tänkte nog att du kunde ansluta på dagvattenröret längre ner, på en lägre punkt, men om det inte går så får du ju lägga dränrören under poolen så att du får ett svagt fall eller iaf inte motlut mot dagvattenanslutningen. Du får inte lägga dränrören med lutning åt fel håll.
Då var det fixat.....av Rickard! Över min kunskapsnivå. :)
Tog till mig det och har nu i kväll när mörkret föll kört med laser och fixat till första tio metrarna fall för dränrören. Började naturligtvis vid anslutningen mot dagvattenledningen. Lade makadam dikt an på båda sidor av dränrören och lyft försiktigt upp dem till rätt nivå och fixerade med ytterligare makadam ovanpå där de ville höja upp sig själva. Skottar ner mer makadam på dagen i morgon och hoppas kunna bli färdig med fallet under kvällen. Medan resten av familjen har fredagsmys framför TV:n kommer jag alltså att ligga och krypa i en 2 m djup grop. Olika falla ödets lotter. Får väl se positivt på det och vara tacksam om det inte regnar.
Obs! Bilden är tagen innan jag började finjustera fallet - som synes. ;)
Körde med vattenpass istället för laser idag och fick till alla dränrören med svagt fall mot dagvattenanslutningen. Fick flytta de båda spolbrunnarna (till höger i bild under markduken, ännu så länge) så att det blev ungefär lika långt till dagvattenanslutningen, för att fallet inte skulle bygga för mycket. Har gjort en käpp där jag markerat makadam-, cellplast- , betong- och mosaikhöjd i förhållande till vattenytan/overflow-kanten. Då kan jag lätt syfta med dess övre ände mot trädäcket och se att jag ligger rätt. Tänkte kapa vid respektive markering allteftersom jag bygger uppåt. Har beräknat plattan till 12 cm men det kanske räcker med 10? Med 12 ligger jag på 137 cm vattendjup.
Tanklöshet gjorde att jag schaktade ur (ca 20 cm) för mycket i stora delar av mitten av poolen. Därför går det åt onödigt mycket makadam för att komma upp till rätt nivå. Funderar på att lägga ca 10 cm extra cellplast där som ett första lager och sedan ett till om 10 cm som täcker hela vägen. Går väl på ett ut ungefär kostnadsmässigt (köper cellplast för ungefär halva priset jämfört med Byggmax på den lokala betongfabriken) och det är lättare att hantera cellplast än makadam.
I morgon ska jag dra upp rören till spolbrunnarna samt täcka schaktmassor i närheten av gropen eftersom det ska bli regn. Vill undvika att få ner rännilar av gegga på mina fina vita dukar. ::) Markmaterialet är stenhård, tusenårig pinnmo som är nästan lika hård som berg, men när man väl grävt upp blir det ingen trevlig konsistens i kombination med vatten.
Bra jobbat!
Angående avvägning och vattenpass så kan jag säga att jag mer än en gång tackat mig själv för att jag skaffade en riktig laser med mottagare tidigare i år. Satan i gatan vad användbar den varit. Har länge haft en lite enklare självnivellerande laser utan mottagare, men det håller inte alltid att väga av kvällstid. Med en Bosch 3-80 riggad + mottagare kör man även mitt på dagen. Grannarna börjar väl dock tröttna på mottagarens pipljud......
12 ton makadam räckte inte. I mitten behöver jag fylla upp 25-40 cm till. Har beställt 7 ton till. 90 kg-padda kommer därmed inte att funka så det får bli en 250 kilos som får lyftas ner med bil med kran när det är dags att packa. Konstaterar nu att poolens innermått blir 3,5 x 7 meter. Tänkte göra plattan 410 x 760 cm, så blir den 5 cm större runt om (jag väljer 25 cm skalblock).
Läser på här i forumet och på andra ställen om EPS kontra XPS nu när cellplastvalet närmar sig. På de flesta ställen står det att XPS absorberar mindre vatten än EPS men jag har även hittat motsatt info på några ställen. Det högre priset för XPS är ju sett till hela budgen för poolen ganska marginellt, så jag vill gärna ta det som är bäst så länge som det gör en praktisk skillnad. Någon här som med säkerhet vet vilken som absorberar mest?
Om vanligt eps duger under huset kan man ju tycka att det funkar bra under poolen också? Det har iaf jag kört på.
Glöm inte att padda i två omgångar, en 250kg slår cirka 25cm.
Mycket tacksam för den kommentaren. Där dränrören ligger är det väl ca 20-25 men in mot mitten ökar det till som mest ca 40 (borde ju varit tvärtom men nu är det som det är eftersom vi hittade dagvattenanslutning på lite för hög nivå mitt under schaktarbetet). Två alternativ som jag ser det:
Alt 1. Fylla upp hålet helt i mitten direkt och köra med en 450 kg padda.
Alt 2. Först fylla upp 20-25 cm i hålet i mitten och padda med 250 kg padda och sedan fylla upp till samma nivå som nu ligger utmed kanterna och och padda en gång till över hela ytan.
Det skiljer 88 kr inkl moms i dagshyra mellan en 250- och 450 kg padda, men orkar man köra en 450 kg och finns det risk att det börjar rasa från schaktväggarna?
Det är ett jädra meck att padda i flera omgångar. Jag hade en ännu mindre i min poolgrop eftersom man inte orkar lyfta ner en 250kg på två-tre gubbar.... Vi paddade istället i omgångar men då får man ju räkna med att skyffla runt gruset en del.
Det är inte tungt att köra tung padda. Från 250kg och uppåt brukar dom ha spak för framåt/bakåt så det är inte alls jobbigt. Enda problemet är att du behöver kran eller rejäl grävare för att lyfta upp och ner den i gropen (eller slänta av du så kan köra upp och ner förstås).
Finns det risk att det rasar? Japp. Och flytta alla glas etc inomhus så dom inte vibrerar över någon kant och faller i golvet. Här hemma föll en flaska bubbel från vinstället i köket, studsade på bänkskivan, studsade på klinkergolvet och landade två meter bort. Fortfarande hel, konstigt nog.
Angående priset: även om dagshyran bara skiljer 88kr så behöver du ju transport på 450kg, eller något stort som lyfter den av ditt släp. En 250kg kan du hantera själv och lyfta av med mindre grävare, 450 kg fixar nog inte ens en 2,5t grävare gissar jag.... fast du såg ut att ha en stor maskin på plats tidigare så det kanske inte är ett problem.
Det avgör saken. Jag vill inte riskera att delar av pinnmoväggarna, som redan har en del sprickor i sig, rasar ner och trycker ut dukarna. Jag kör på en 90-kilos padda. Det som är närmast kanterna vid rören kan ligga kvar. Det som idag är för högt för 90-kilos flyttar jag ut mot mitten där schaktet är djupast så att det blir max 10 cm makadam, så bygger jag vidare upp 10 cm i taget. Kommer ta en del tid och kraft av allt skottande, men jag har inte bråttom och som den smålänning jag är gläds jag över att spara in några hundralappar på paddhyra och slippa transport-/lyftkostnad för en 250/400 kg padda. Ska boka en padda till fredag, då jag är ledig från jobbet. Då har jag "hela helgen" på mig, som de sa i reklamfilmen. O0
Har tagit en paus i arbetet idag i väntan på lastbilen med makadampåfyllning. Har därför unnat mig att drömma lite framåt och sökte bland annat på mosaikfix för pooler och hittade oväntat sådant på Biltemas hemsida. Eftersom det kommer gå åt en hel del är ju 399 kr för en 25 kg-säck kanske lockande:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Mosaikfix-87529/ (http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Mosaikfix-87529/)
Men jag antar att en del rent reflexmässigt kanske blir lika tveksamma som jag, som upplevt varierande kvalité på Biltemas varor generellt. Någon som använt Biltemas fix i sin pool?
Hellu,
Jag håller inte med om valet av padda, ta den större minskar riskerna med sättningar det är ju ett par kg du kommer lägga på plattan...
Min grävare hanterar en 450 padda utan några större klagomål och då är den i 1,5tons klassen.
Och ja, jag håller med dig om biltema men ibland glimrar de till och man kan hitta vissa riktigt bra saker där, kolla på byggahus om du hittar några som använt deras produkter...
/Peter
Hellu,
/Peter
Nu får jag beslutsångest. ??? Låter vettigt med att det måste bli ordentligt paddat, men jag bygger ju nära huset och väggarna i schaktet har redan sprickor. Vill inte ha något ras. Kan jag inte få samma effekt med en 90-kilos om jag bara är noga med att hela tiden inte padda för tjockt och köra på varje lager tills det är stumt?
250kg är en bra kompromiss!
Nu börjar jag undra om jag ska padda överhuvudtaget: :o
Hittade detta på byggahus.se, som är svar på en fråga om man ska padda makadam:
"Detta har vi diskuterat här på forumet innan och jag blev nästan idiotförklarad av vissa för att jag inte paddade min makadam under min platta. Jag har större fraktion än 4-16 men kommer inte ihåg exakt storlek.
Makadam är inte packningsbart varför paddning egentligen är onödigt. Jag fick veta av min KA, tillika en erfaren byggare att jag absolut INTE skulle padda makadamen eftersom man då krossar denna till mindre fraktioner och bildar kapillärsugande bitar. En opaddad makadambädd faller inte ihop som ett korthus och orsakar sättningar i huset.
Olika grävare jag pratat med säger att ungefär hälften av byggena paddar makadamen och hälften gör det inte. En skola som byggs brevid min arbetsplats har inte paddad makadam och det är en platta på minst 2000 kvm. Däremot har underlaget packats mycket hårt och så har även min undergrund gjorts. Du bör köra med en 450 kg padda minst 4-6 överfarter åt olika håll."
Men om man har icke paddningsbart material under är det ju ingen ide att padda där heller.....
Att det inte skulle gå att padda 8-16 känns märkligt. det är stor skillnad på paddat och inte paddat. Inte på samma sätt om med en 0-fraktion men ändå.
Håller med, men längre ner i tråden på byggahus.se påpekade någon att översta lagrets stenar lägger sig ner vid paddning, och därigenom får man än bättre (slätare) yta att lägga cellplasten på.
Nu har jag inte läst Byggahustråden själv men jag skulle inte drömma om att inte padda under min platta, om man väljer att göra det eller ej är ju upp till var och en.
Bygger just nu till på framsidan av huset där körde jag 16-32 under plattan i lager om 20 cm och det packade sig fint och sjönk ihop flera cm vid paddning med en 400kg padda.
På Byggahus finns annars en guld tråd om paddning; http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html (http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html)
/Peter
Om man la en grund med säg 0-90 eller något och paddade det ordentligt skulle jag kunna förstå någon tanke med att låta 8-16 lagret vara som det är. Det sätter sig inte speciellt i det lagret och lagret under är helt stabilt men ej dränerande. Under pooler lägger dom flesta bara 8-16. Det blir bärlager och dränlager kombinerat. Då tycker jag det verkar rimligt att padda. På vissa ställen fick jag fylla på ordentligt med material när jag paddade. Utan paddning hade dessa områden inte tagit någon last alls.
/Peter
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/115110-packa-makadam.html (http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/115110-packa-makadam.html)
/Peter
Och där står det så här: "Asfaltspaddan är den enda paddan som gör någorlunda resultat på singel. Man får en slät yta där kornen har lagt sig platt ned. Dock packas inte speciellt djupt."
Jag vet att det är viss skillnad på singel och makadam, men i det här fallet kanske de båda materialen har fullt jämförbara egenskaper, det vill säga att de enligt den paddtråds-författaren inte komprimeras nämnvärt - utan i princip bara påverkas av padda genom att översta lagret blir slätare?
Fredagen ägnades åt paddning av makadam. På grund av 90 kg-paddan fick jag skyffla runt flera ton makadam och bygga upp 10 cm i taget. Därför sitter jag nu framför datorn med rejäl smärta i ländryggen >ohno>
Tidigare i tråden har vi ju diskuterat om man behöver padda makadam. Min högst ovetenskapliga bedömning efter denna helgs arbete med materialet är att makadam egentligen inte låter sig komprimeras. Nu packade jag för säkerhets skull lager för lager men jag tror jag hade kunnat köra hela det ca 35 cm tjocka lagret makadam i ett svep, eftersom det bara är ytan som slätas ut. Läste någonstans att en person rekommenderade asfaltspadda till makadam för att få slätast yta och jag är beredd att hålla med. Jag försökte att inte göra snäva svängar men på vissa ställen var jag tvungen och där blev det lätt ojämn yta i form av små vallar när paddan trycker iväg makadamen åt sidan i svängen.
Jag paddade, vägde av med långpass och rätbräda, strödde på lite makadam i svackorna, paddade igen, drog av höjderna, och höll så på tills jag var nöjd. Det tog hela dagen. Kollade senare med laser i mörkret att jag låg i våg och rätt i höjd i förhållande till trädäck och hussockel över hela plattan. Jag hade 8-16 fraktion och jag såg att någon rekommenderade en finare fraktion längst upp för att underlätta utjämning och skivläggning. Det tror jag hade underlättat väldigt mycket - och sparat mycket tid - men jag hade inte tillgång till mindre fraktion i helgen och när jag väl hade börjat försöka jämna av kunde jag envis som jag är inte sluta förrän makadamen såg ut som ett dansgolv. Jag har svårt att tänka mig att plattan nu inte ska klara 1,4 kg tryck per kvadratcentimeter där det är vatten över den - och lite högre tryck i kanterna, under skalblocken.
Dagvattenanslutning låg ju som jag nämnt tidigare några centimeter högre än önskvärt och det gjorde ju i sin tur att jag inte kunde får ner dränrören och därmed plattan riktigt så lågt som jag hade hoppats på. 10 cm cellplast och 10 cm betongplatta hade gjort knappt 135 cm vattendjup. Nu har jag lagt XPS istället för EPS-cellplast eftersom den förstnämnda tack vare sina slutna celler inte tar upp markfukt och därmed påstås isolera bättre. (Den är dessutom 250-klassad, vilket ju är mer än dubbelt så mycket som egentligen hade behövts.) Hade tänkt lägga 7 cm XPS men det har inte Byggmax, och Beijer som har den är betydligt dyrare än Byggmax på XPS, så det fick bli Byggmax 50 mm. Lite tunt tycker säkert många. Jag resonerar så här: Från mars/april och en bra bit in på hösten har jag tre effektiva vacuum solfångare från CTC som värmer poolen (genom en poolslinga i en EcoZenith 550), och då borde kostnaden för att poolbotten bara har 50 mm isolering vara försumbar. På vinterhalvåret behöver jag bara ha några plusgrader (värms då med bergvärme) för att inte vattnet ska frysa och mosaiken riskera frostsprängas. Då lär inte poolbotten vara det som kyler eftersom marktemperaturen på det djupet rimligen måste vara flera plusgrader. Jag vet inte om jag tänker rätt, men jag tror det... ::) Nu kan jag också få runt 12 cm betongplatta och ändå ett pooldjup som är lite mer än 135 cm, och det kanske inte är fel att få lite starkare platta även om det sker på bekostnad av en något sämre isolering i botten.
Var lite trött i huvudet när jag lade XPS-skivorna idag. Placerade några för nära spolbrunnsrören och skar ut lite för dem. Upptäckte sedan att hela plattan skulle skjutas till vänster i bild. Så i morgon får jag åka och köpa ett par nya skivor. 150 kr i sjön med andra ord. Har även ett hörn som kom nära duken och måste fixas till. Sedan är det dags för armeringsarbeten - men det får bli under nästa helg. Och då måste jag ha bestämt mig om jag ska böja 12 mm-järn som ska gjutas in i plattan och sticka upp i skalblocken, eller om jag bara ska sticka ner raka 12-järn i den våta cementen i samband med att man gjuter plattan. Det sistnämnde måste ju underlätta mycket när man ska göra plattan slät, jämfört med att ha dubbla 12-järn som sitter där de sitter med 25 cm mellanrum när man ska riva av plattan. Sticker man ner dem först vid gjutning är det ju dessutom lättare att få dem rätt i förhållande till skalblocken eftersom man då samtidigt kan sätta första raden av dessa i den våta betongen, vilket jag har sett att tillverkaren av dem rekommenderar.
Det blev visst långt det här... 8)
Den här tvåsidiga PDF-skriften om myter och instruktioner kring betongpooler tycker jag verkar bra. Hittade den nu när jag ringde betongstationen och frågade om vattentät betong med vattenglas iblandat, och killen avfärdade allt och sa att han levererar vanlig K40-betong till pooler och att tätskikt för kontinuerligt vattentryck, det få man fixa själv. Därför har jag tagit till mig det som står i denna skrift. Kanske kan vara användbar även för andra som går i betongpooltankar:
www.kakelspecialisten.se/pdf/plattologen/Pool.pdf (http://www.kakelspecialisten.se/pdf/plattologen/Pool.pdf)
Har du gjutit klart nu?
Trist när tråden tog slut jue :'(
EA
EA
Nejdå, tråden har inte tagit slut, bara tagit en paus. :) Det ser likadant ut som bilderna ovan, bara lite mer höstlöv på cellplasten. Har varit och är mycket annat med huset som behöver fixas innan vintern. Blir det en mild höst/vinter kommer jag dock fortsätta med poolen då, annars får det vänta till mars/april. <sol>
Uppdaterar så snart det finns något att lägga ut.
Ska bygga en pool i uppsala i ett poolhus med overflow och kakel/mosaik. Hoppas du kickar igång denna tråd igen :-)
Efter ett års paus från poolbygget är jag igång igen. Det blev dock en dyrköpt paus. Material från väggarna i schaktet rasade under vintern och våren och drog med sig och begravde delar av fiberduken. I fredags hyrde jag ett transportband och grävde i tre dagar med spade. Det blev motsvarande ett lastbilslass med jord och sten som vi fick upp ur gropen. Sedan täckte jag in sidorna på nytt och har nu snabbat på förberedelserna inför gjutningen för att minska risken för fler ras. Betongbilen kommer om en och en halv vecka och till dess ska jag ha najat fast de lodräta armeringarna som ska gå igenom skalblocken. En släkting som byggt på liknande sätt borrade ner armeringarna i plattan i efterhand, men jag väljer att gjuta in dem. Det blir lite mer småpill med att mäta in så att de kommer rätt i skalblocken, men jag antar att jag får en bättre hållfasthet jämfört med att borra. Tanken är sedan att sätta första varvet skalblock straxt innan den färska betongplattan hårdnat. Bufferttanken till overflowsystemet gräver jag ur för vid poolgaveln närmast bild när jag fått upp och gjutit fast poolväggarna. Ikväll ska jag leta efter och beställa lämpligt antal poollampor samt inloppsmunstycken.
Kul att du är igång igen - overflow vill vi se mer av...!
Det tar sin tid att bocka de lodräta armeringsjärnen som ska förankra skalblocken i plattan. Har jobbat hela dagen och ändå inte kommit längre än på bilden. Men i morgon bör allt vara klart. Återstår då bara kantarmering av plattan, sedan kan betongbilen komma.
Håller på att leta efter belysning. På poolstar.se, http://poolstar.se/view.php?id=8 (http://poolstar.se/view.php?id=8) , hittade jag en Astral-lampa för 1590 kr. (Står att den är för linerpool men har mejlat och frågat om den funkar för betong med mosaik/kakel.) Vill egentligen bara ha armaturen utan glödlampa, men för PAR 56, för att sedan kunna komplettera med en LED-insats när det börjar bli dags för första doppet någon gång nästa vår. Någon som vet om det bara går att köpa en bra armatur utan lampa till hyffsat pris någonstans?
Hmm, lampor för linerpool brukar vara helt annorlunda än sådana för betongpool. Kolla noga att de verkligen fungerar till detta ! Eftersom betongen i en riktig betongpool skall vattentäta själv så brukar allt som skall gjutas in ha en lång kontaktyta med lite ribbor a la armeringsjärn på, för att fästa och täta mot betongen. Nu kanske dina lampor ligger så pass långt in att tätningen bara består i betongen bakom lampan och sedan går anslutningen rakt upp i ett rör ? I så fall blir det ju enklara.
Sådär ja, nu är jag klar med armeringen till första raden skalblock. Inklusive armeringen i plattans kant gick det åt närmare 200 meter 12 mm-armering (till 3,75 x 7,5 m pool). Övervägde först 16 mm eftersom en släkting använde det, men är glad att jag valde 12 mm för det var tillräckligt tungjobbat ändå. Har för övrigt inte hittat något annat än 12 mm som rekommendation på nätet. T. ex. rekommenderar Finnja 12 mm till en 2 meter hög fristående gödselbrunn, så det borde räcka för mina 1,4 meter. Jag får ju tryck från båda hållen på väggarna; jord från ena hållet och poolvatten från andra. Om en vecka kommer betongbilen och fyller plattan. Ska bli skönt att få det klart, för då känns det som jag tagit ett stort steg på vägen mot en färdig pool och är hyffsat säkrad mot eventuella ras från kanterna. Ska nog ändå skynda på med att sätta de sju raderna skalblock, gjuta dem och sätta platonmatta på utsidan och utanpå det 5 mm XPS-skivor (ev lite tjockare högre upp). Ska söka lite här på forumet om kanske kallasfalt är att föredra istället för platon. XPS:n tar ju inte åt sig vatten och bör därför i sig vara vattenavvisande. Kommer för övrigt ha rejäl dränering med makadam och extra dräneringsrör på utsidan, utöver de som ligger under plattans nivå. På nedersta bilden ser ni bockningsverktyget som fått slita hårt i fyra dagar.
Snyggt jobbat! Är igång och bygger min betongpool nu och mina tankar går åt att skippa platonmattan för att få större effekt av XPS'en. Logiken säger så här; på nya hus ser man till att grunden är torr underifrån och på den så lägger man EPS direkt och gjuter ovanpå och har vatten innanför (läs dusch), vänd nu ordningen på högkant och det du får är en konstruktionordning vatten-betong-EPS-torrt. Jänker lägga EPS 100 på väggarna i antingen 10cm eller 20 cm (har 20 cm i grunden).
Ha de gott och jag ser fram emot vidare poolbilder!!!
Låter logiskt, men frågan är om det inte blir torrare med XPS. EPS har vad jag förstår en tendens att med tiden suga åt sig vatten. Har haft några sådana skivor liggande ute från hösten till våren i år och de var påtagligt tunga av vatten då. Vill man ändå köra EPS kan man kanske sätta platon men då utanför cellplatsen. Såg att Henry Porter gjorde det när han byggde: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.msg28816#msg28816 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.msg28816#msg28816)
Jag har som sagt ganska tunt med XPS men jag resonerar så här: På sommarhalvåret har jag 3 solpaneler från CTC på hustaket som ska värma poolen. Redan idag ger de så mycket överskott att jag stundtals måste kyla dem genom att köra ner överskottsvärme från dem i bergvärmehålet. Den kylande effekt som marken ger genom XPS:n under och på sidorna av poolen måste vara försumbar jämfört med det som försvinner från ytan. På vinter tänker jag ha cirkulation runt +5° (med hjälp av bergvärme) för att keramiken inte ska frostsprängas, och då lär ju marken runt om (med undantag från den översta delen) hålla minst +5° och därmed inte ha någon kylande effekt. Känner mig kluven när det gäller isolering på sidorna. EPS med platon utanför kanske inte är någon dum idé. Då andas betongen ut i EPS:n samtidigt som platon håller fukt från andra hållet borta.
Har man gjort rätt från början med dräneringen kommer vattnet aldrig åt cellplasten och den fukt den periodvis suger i sig torkar ut.
Platonmatta eller ej beror på vad man återfyller med och så skyddar den frigoliten mot fyllet när man återfyller, men jag skulle lägga den utanför friggon.
/Peter
edit stavning
Platonmatta eller ej beror på vad man återfyller med och så skyddar den frigoliten mot fyllet när man återfyller, man jag skulle lägga den utanför friggon.
/Peter
Tack! Då får det bli EPS och platon på sidorna för min del.
Sitter redan och klurar på hur jag ska göra när det är dags att gjuta fast skalblocken och därmed även gjuta överkanten på poolen i exakt våg. Har 3,5 cm till godo upp till trädäck ovanför skalblockens högsta del + "försäkningen" i mitten av skalblocken som är runt 5 cm. Funderar på hur jag ska lösa det med skvalprännan. Antingen forma med en regel lagom djupt och brett och sedan måla med något tätande, typ epoxi, eller gjuta in någon form av vit plastränna, den här för ca 40 kr metern kanske: http://www.cheapy.se/Produkt___HAENGRAENNA-%C3%98100mm_37690__14765_13083_13083_ (http://www.cheapy.se/Produkt___HAENGRAENNA-%C3%98100mm_37690__14765_13083_13083_)
Däruppöver måste jag göra en lagom djup (ca 25 mm inkl keramiska materialet) och bred "nisch" till skvalpgallret, som dessutom bör luta ca 10°. Känner på mig att jag behöver fundera många vändor för att komma fram till en vettig lösning. Hade tänkt ha två utlopp från rännorna, ett i vart hörn på den poolgavel som är närmast bufferttanken.
Varför ställer du inte skalblocken på färdig platta?
Jodå, det gör jag. På måndag gjuts plattan och då ställer jag första varvet skalblock på plattan innan den hårdnat helt. Senare bygger jag på varv 2-7 i ett svep innan jag fyller dem med betong.
Jomen varför stressa med det istället för att sätta dom i lugn och ro? Har aldrig staplat skalblock men väl thermomursblock och det är ju rätt viktigt att första raden kommer i våg.
Formens kanter är exakt i våg och jag kommer använda självkompakterande betong, så mer i våg än så går nog inte att få. Jag sätter inte första raden förrän betongen är så hård att den bär skalblocken, men jag har läst både på Finnjas sajt och någon annanstans att det rekommenderas att sätta första raden innan plattan hårdnat helt. Sedan kan jag ju finjustera eventuella avvikelser genom att jag ändå måste gjuta på några centimeter högst upp.
Ok!
Igår fick jag lamporna, 2 st Hayward 300 w som jag senare tänker sätta LED-lampor i. Jag blir dock inte riktigt klok på beskrivningen. Den var för linerpool men enligt leverantören funkar de utmärkt att gjuta in i betongpool och använda till kakel/mosaik, men man skippar då de delar som är för linermontage. Frågan är dock vilka delar det är? Får väl googla lite eller ringa tillbaka till leverantören.
Du behöver allt utom gummipackningarna då antar jag... Lampan fästes ju i den yttre ringen, som i sin tur skruvas fast i lamphuset.
Gummipackningarna ska sitta på lamphuset och på baksidan av den yttre ringen och sen kläms linern mellan de båda gummipackningarna.
Det måste ju bli så att du gjuter in lamphuset och sen lägger tätskiktet över lamphuset i samma nivå som väggen. Sen kaklar du fram till kanten på lamphuset och fäster den yttre ringen utanpå kaklet.
Tänk på att du ska ha ny kabel för LED belsyningen antagligen då de brukar vara tunnare. Du måste alltså komma åt och byta kabel (utifrån) om du tänkt byta senare. Alternativt kanske du kan använda samma kabel om den går in i LED armaturen sen.
Mvh,
Anders
Jag hittade efter viss möda Haywards manualer när jag funderade på hur tätningen var tänkt att fungera i samband med att jag hade en läcka. Det är olika manualer för lampa och burken som sitter i poolväggen (niche).
Enligt den här manualen för burken (niche) som gjuts in i väggen så är det olika burkar för olika väggtyper:
http://www.hayward-pool.com/pdf/manuals/DuraNiche-SP060xU.pdf (http://www.hayward-pool.com/pdf/manuals/DuraNiche-SP060xU.pdf)
Det fungerar kanske att gjuta in burken/lamphållaren för linerpool men det känns ju mer rätt att ha en fläns som förankras inne i väggen. <dontkn>
Å andra sidan är det kanske lättare att ansluta tätskiktet till burken för linerpool enligt vad Anders skriver. Jag skulle gärna få en skriftlig instruktion från leverantören innan jag gick vidare.
Härifrån kommer länken ovan:
http://www.hayward-pool.com/prd/In-Ground-Pool-Manuals_10201_10551_14502_-1___I.htm (http://www.hayward-pool.com/prd/In-Ground-Pool-Manuals_10201_10551_14502_-1___I.htm)
rubrik lightning långt ner på sidan.
Tack Tommy och Anders! Då bör det ju funka att gjuta in dem.
Då håller jag som bäst på att gjuta plattan. Betongbilen kom med självkompakterande betong vid 8 nu på morgonen. Klockan är nu 10 och än har betongen inte hårdnat så att jag kan gå ut på den och brädriva. Nyss ringde killen från betongstationen och påminde mig om att det är drygt 20°, solsken och ganska mycket vind. Han rekommenderade att lägga en vattendimma över betongen redan nu eftersom just självkompakterande betong är extra sprickkänslig och en snabb uttorkning av ytan redan de första timmarna kan leda till sprickor. Så jag vattnar försiktigt med ett munstycke som ger vattendimma och riktar det rakt upp i luften. Sedan får jag se om det blir brädrivning eller att sätta första radan skalblock som blir först i tur.
Det blir lite liveuppdatering här. :)
Det gick bra att sätta en kort- och en långsida i den "gummiaktiga" betongen, men när jag kom till bortre kortsidan var betongen mjukare där och skalblocket hade en tendens att sjunka. Jag insåg att skalblocken jag staplat där hade skuggat plattan och därmed hårdnade betongen inte lika fort där. Jag lade ut en cellplastskiva för att göra andra långsidan, men det visade sig att den var lika mjuk, troligen beroende på att trädäcket hade skuggat den delen av betongen under morgontimmarna. Nu sitter jag och avvaktar lite och passar som sagt på att uppdatera lite här. Straxt ska jag ut och vattna igen.
Vattna ordentligt och lägg på byggplast!
Även nätterna nu har varit varma så det behövs plast för att det inte ska torka ut för fort. Låt plasten ligga kvar ca. tre dagar och vattna lite nu och då.
Du kan även vattna ovanpå plasten eftersom avdunstningen från ovansidan hjälper till att kyla betongen.
Jag tog dig på orden. Nu får vattenspridaren stå på under dagen för både kylning och vatten, sedan blir det byggplast i natt. O0
Tappade i stressen ett skalblock på benet. Känns sådär både på och i knäet. ??? Men det verkar inte vara något brutet i alla fall. Och lite krigsskador får man väl räkna med vid ett sådant här bygge.
För att undvika fler skador skulle jag se till att barnen inte vistas i närheten av gropen. Egentligen borde det finnas ett staket som hindrar att någon trillar i. De armeringsjärnen ser hemska ut. Ajajaja >ohno>
Åja, det är ju iallafall krökar upptill på järnen. Jag hoppades innerligt att jag skulle fånga rådjur på mina grillspett men det blev inget av det. Och inga ungar fastnade heller, eller slog pannan i betongen, men vi hade rätt rep/snöre uppspända som anvisade var man fick gå och inte..... en olycka händer så lätt.
Ja, du har rätt. Bör nog fixa något fallskydd omgående.
Konstaterar för övrigt att i och med att jag satte skalblocken i den våta betongen så är konstruktionen så vattentät att jag har ca 2 cm djupt vatten stående hela tiden på den härdande plattan. Behöver inte övervaka med vattning eller täckning alls utan det lilla läckaget från vattenslangmunstycket räcker för att kompensera för avdunstning av vattnet.
Igår kom för övrigt ingjutningsrören och inloppsmunstyckena. Frågan är nu bara vilken nivå jag ska sätta de sistnämnda. Eftersom jag kommer ha overflow antar jag att de ska sitta så långt ner som möjligt och därmed alltså kanske redan i första raden skalblock. I offentliga pooler med overflow brukar man ju ha botteninlopp.
Snyggt jobbat!
Nu börjar man ju bli sugen på en uppdatering! Är inne på att bygga med skalblock så jag är hemskt nyfiken på hur det går!. Hur stressigt var det att sätta blocken i våt betong som ju verkar vara lösningen som föreskrivs? Tänker mig en något större pool och om du är på gränsen så gäller det att ta höjd för detta i planeringen kan jag tänka mig.
Lycka till och håll oss i loopen!
/MTQ
Snyggt jobbat!
/MTQ
Ursäkta dröjsmål med uppdatering. Familjen tyckte plötsligt att jag måste färdigställa ett badrum i huset som stått halvfärdigt lite för länge. Så poolplattan har nu stått med vatten på sig i snart en månad. Och det bör väl ha minimerat risken för sprickbildning skulle jag tro. ;)
När det gäller skalblocken så är min rekommendation att vara minst två personer som placerar dem i den våta betongen. Jag började i rätt tid, när betongen blivit lite "gummiaktig", så drygt första halvan av block som jag placerade sitter fast. Däremot är en del av de jag placerade på slutet lösa, men självfallet rätt placerade och med ett svagt avtryck i plattan, så det är ok. Kanske hade det varit lagom att vara fyra stycken och ta var sin sida samtidigt. Jag rekommenderar också att ha utrymme så att man kan nå och bära fram blocken utanför plattan överallt. Mot huset har jag det för trångt så där fick jag lägga ut cellplastskivor på plattan och gå på den inte helt hårda betongen när jag skulle placera blocken.
Planen är nu att komma igång igen de närmaste veckorna, för att gjuta fast väggarna innan höstens första minusgrader, och just nu funderar jag på hur jag ska göra med armeringen, så jag tar tacksamt emot tips: Jag skulle spara mycket tid på att bara behöva kapa de lodräta, ca 135 cm långa, armeringsjärnen som ska najas i de nu fastgjutna järnen. Jag skulle helst vilja slippa göra motsvarande små krökar i ändarna på de nya långa järnen eftersom det tar ganska mycket tid. Kan någon säga säkert om jag förlorar jag något i väggarnas styrka om jag inte gör krökar?
Kul att du är på gång igen. Håll oss uppdaterade.
Jag hade dragit fram bockningsmaskinen och gjort krökarna. Då slipper du fundera mer, nu och när det är klart. Inser att jag kommer att behöva engagera några fler medhjälpare än vad jag tänkt från början. Tack för dina svar
Lycka till med fortsättningen.
//MTQ
Om en thermopool klarar sig utan krökar lär en skalblockspool göra det med. Jag skulle/har skippat det.
Med tanke på mosaikbeklädnaden så hade jag gärna haft både hängslen o livrem när det det gäller att motverka sprickbildning. Med en liner så kanske små sådana inte är lika betydelsefullt. Fast jag gör ofta saker lite onödigt omständigt i dess fall så ta min kommentar för vad de är :)
Kanske kan en konstruktionsritning från skalblocksproducenten ge en ledtråd om vad som rekommenderas med din höjd och längd.
//MTQ
En armeringsjärn utan bockar i ändarna har ingen dragförmåga, och är med andra ord mer än hälften så stark.
Det kanske är några som undrat vad som hände med mitt poolbygge. Jag tog en paus i augusti 2013 men nu är jag som ni ser igång igen. :) Försöker nu jobba på med skalblocken så att betongbilen ska kunna komma och fylla hålrummen så snart som möjligt. På långsidan är jag nu framme så långt att jag ska montera lamphusen. Jag blir dock inte riktigt klok på vilken höjd jag ska sätta dem på. Såg att någon rekommenderade här på forumet att man ska montera så att lampans överkant hamnar ca 60 cm under poolens överkant. Någon annan tyckte att man ska akta sig för att sätta dem för högt för att de då bländar och att man heller inte lika lätt ser om någon/något ramlat i och ligger på botten. Låter ju vettigt fast sätter man lågt får man ju tömma ur mycket vatten vid lampbyte. Någon som har något förslag om lämplig höjd?
Kul att du kommit igång igen ! Vad det gäller lampornas monteringsdjup så vet jag inte vilka lampor du har, men i princip alla poollampor skall väl gå att byta utan att sänka ned vattennivån. Det brukar vara en bit kabel hoprullad på lamphusets baksida, lång nog så att man kan ta upp lamphuset utan att koppla loss något. I vart fall har det varit så på de lampor vi har haft. 60 cm från poolkant låter väl ganska vettigt, men det beror ju lite på hur djup poolen är. I en riktigt djup pool bör du gå djupare, för att få ljus ända ned till botten. När vi bodde i USA hade vi en pool med en djupdel och en seoarat lampa i djupdelen - jag tror den satt ungefär 100-120 cm under poolkanten.
Jag har en stor djup rund pool, och min belysning sitter ca 45 cm från överkant pool ner till överkant lampa och det är inga problem med att belysa botten om du har riktningsbara lampor. Jag har endast en lampa till en pool med diametern 7,5 och djup ca 2m. så det är stor spridning på ljuset om du använder 300 watts lampor. Som erica säger, sätt dom inte för djupt då blir det problem framför allt på hösten när det är iskallt i vattnet och du ska plocka ut lamporna ur hållarna för att sänka ner dem på botten.
PAhlens anvisning säger 800mm från underkant sarg.
Tack för tipsen om lamporna. Jag satte dem med sin överkant knappt 60 cm från kommande vattenytan/overflowkanten. Avgörande blev att dels inte behöva "bryta" mer än en horisontell armering, dels behöva kapa i så få skalblock som möjligt.
Nu sent i kväll lade jag några skalblock som sjunde och sista raden, bara för att få känna att jag börjar närma mig slutet på detta jättelegobygge och bärande på ca 6 ton skalblock på bara några dagar. Blev dock oroligt när jag såg hur få skalblock som fanns kvar på lastpallarna fast jag hade flera rader kvar att lägga i ena änden av poolen. Det visade sig tyvärr att jag räknat fel vid beställningen. Hade beställt 264 st men det behövs 43 st i varje varv x 7 = 301. Men det fattas samtidigt bara 16 st vid min kontrollräkning. Fattar ingenting. Är kanske för trött för att räkna efter dagens slit i stekande vårsol. Lägger resterande block i morgon så får jag helt enkelt se hur många som saknas.
Det blir nog bra med lamporna på detta sätt. Har lamporna på ungefär samma höjd, kanske lite längre ner, men har inte satt fyr på dom ännu så vad som är rätt eller fel säger jag inget om. Tror att ett par decimeter hit eller dit är skitsamma.
Kämpa på!
Nej jag tror inte heller att det är så kritiskt, i vart fall inte i "normaldjupa" pooler - 300 W lampor lyser ned till botten i vart fall. Vi tog aldrig hål i betongväggen utan har Pahléns "hängande" lampor med en rostfri arm ned från poolkanten och då blir lampans centrum per automatik 60 cm under sargens överkant och det har inte varit något problem.
Så, nu kommer jag inte längre med skalblocken innan jag fått fler. Fattas 15 st pga av någon felräkning av mig för länge sedan. I väntan på leverans tänker jag förbereda inför gjutningen genom att sätta för de öppna hörnen och hålen vid inlopp och lampor med plywood.
Någon som har synpunkter på inloppen. Det ena sitter långt ner till höger utanför bild, ca 29 cm från botten och sida, för att trycka bort skräp från botten och skapa motsols cirkulation där i någon mån. Det andra satte jag som synes högre upp, mycket mer mot mitten för att inte få för kraftig total cirkulation utan mer allmän rörelse nära ytan. Också det inloppet placerat något till höger för att inte motverka det nedre. Vattnet rinner ju av åt alla håll så det kanske inte spelar så stor roll. (Valde bort botteninlopp av praktiska skäl.) Kan lätt flytta det övre i sidled innan jag monterat plywooden ifall någon har bra argument för att det sitter direk fel.
Kunde inte låta bli poolbygget idag heller. När det nu känns som att jag börjar ana slutet på den långa byggprocessen (jo, jag vet, mycket är kvar) :) så vill jag utnyttja varje ledig timme till att komma vidare. Direkt efter jobbet satte jag en form runt ena lamparmaturen. Hade några spillbitar formplyfa liggande. Täckringen till lampan visade sig ha exakt samma diameter som lamphuset, så jag använde ringen som mall när jag sågade ut hålet. Sparade den utsågade runda biten för att kunna skruva dit den sist med ett par reglar. På så sätt får jag tryck på lampan inåt mot skalblocken, så att falsen på lamphuset är dikt an mot skalblockens utsida (såg till att blocken låg dikt an mot sidan av lamphuset på så många punkter som möjligt när jag satte blocken och därmed stoppar den några millimiter större falsen lampan från att glida för långt in i uttaget i skalblocken.
Drog lodräta linjer på skalblocken där deras tvärgående mellanväggar är. Satte den fyrkantiga formen runt lamphuset och borrade markeringar lite här och var i höjd med skalblockens mellanväggar. Tog bort formen och borrade igenom markeringarna med 6,5 mm träborr, satte över byggplast för att skydda armaturen för betongspill och satte därefter tillbaka formen runt lamphuset och över byggplasten och borrade med lågt tryck (så att inte skalblocken rubbas ur sitt läge) och 5,5 mm borr ett hål mitt i och överst på formen. Tryckte i en röd plugg och skruvade fast formen med en montageskruv. Borrade ett hål till i betongen och tryckte sedan i en röd plugg med 6,5 mm borret. Fixerade med en andra montageskruv och monterade sedan på samma sätt i alla andra hål. Avslutade alltså med att monterade den utsågade runda delen över lamphuset.
Funderar på om jag måste ha lite tätare mellan skruvarna. Antar att formtrycket blir väldigt högt. Å andra sidan var ju inte hålet i blocken så stort....men visst tryck utåt kommer väl även lamparmaturen att ge när betongen fylls på...?
Hej tänkte på poollampor tror inte just belysningsbiten är problemet,
utan på vintern så fryser ju vattnet blir rätt så tjock is så det är väl det
som kan ställa till det om det är för nära ytan.
Roland 8)
Roland 8)
Ok, men jag kommer att ha vattenfyllt även på vinter och täckt med cellplast, uppvärmt till dryg 5° med bergvärmepumpen.
Hade lite tur med de skalblock som fattades efter min felräkning. Vinninga Cement som jag tog de första skalblocken från hade naturligtvis svårt att leverera så få till ett rimligt totalpris med tanke på frakten. Åkte till Beijer Bygg här i stan i måndags och hade sådan tur att säljaren Pelle i stort sett satt med luren i handen och skulle beställa 600 skalblock till en annan kund, så han fick med 15 st till mig och jag hade dem redan två dagar senare, så nu är sjunde och sista varvet komplett. Har gjort form runt båda lamporna nu och ska göra form runt inloppen idag. Sedan kommer jag att få fundera ordentligt när jag ska göra form runt hela overflow-kanten och få till en skalvpränna direkt i samband med fastgjutningen av blocken. Vill gjuta allt i en omgång. Tror dock att jag kommit på en bra idé... :)
Idag har jag satt form runt inloppen samt satt över lite XPS-cellplast över ändarna på utsidan för att skydda dem under det fortsatta bygget. Hann även med att börja sätta form runt de öppna hörnen. I morgon ska jag beställa galler till overflow-rännorna så att jag har det på plats när jag ska göra formen längs kanten där de ska ligga. Funderar på de här, Malmstens UV-säkra OP-galler, men är öppen för andra förslag om någon har några tips:
http://www.malmsten.com/main/default.asp?catid=22&sid=99&subcatid=99&langid=1&id=9&menu=1 (http://www.malmsten.com/main/default.asp?catid=22&sid=99&subcatid=99&langid=1&id=9&menu=1)
Helt galet! Ringde till Malmsten och fick ungefärligt pris på vad plastgallret till överloppsrännan skulle kosta. 1000-1500 kr, PER METER! PLUS MOMS! >:( Alltså i värsta fall totalt ca 42.000 kr för detta galler:
Nu behöver jag verkligen tips på annan produkt som fungerar likvärdigt. Inte så snyggt med klickgolv i plast typ det här:
http://www.byggmax.se/golv/plastgolv/bergo-golv/bergo-royal-gra-p652111 (http://www.byggmax.se/golv/plastgolv/bergo-golv/bergo-royal-gra-p652111)
Men det borde ju gå att hitta någon form av plastgaller som inte i första hand är tänkt till pool och som därmed är billigare än guld.
Edit:
Det här klarar en bils tyngd och kostar bara 79 kr per meter. Om det finns i vitt kan det vara ett alternativ.
http://www.stenbolaget.se/aco-hexline-plastgaller-1000-mm.html (http://www.stenbolaget.se/aco-hexline-plastgaller-1000-mm.html)
Och här hittade jag riktigt overflowgaller för ca 230 kr per meter. Det var ju överkomligt.
http://www.gardematic.com/pool/poolside-equipment/overflow-gratings/overflow-grid-transverse-rib-straight-element (http://www.gardematic.com/pool/poolside-equipment/overflow-gratings/overflow-grid-transverse-rib-straight-element)
Idag har jag borrat hål för utloppen från overflow-rännan. Jag valde 50 mm-avlopp i varannan sten. Det blev 21 hål. 50-rören är 50,2 mm och borret var 50,6, så det blev perfekt. Behöver inte täta mellan rör och hål inför gjutningen. På utloppen tänker jag sedan sätta T-rör 75/50/75, det vill säga direkt gå över till 75-rör så att overflowsystemet hinner få undan vattnet om två gör bomben samtidigt. :)
Hann nästan färdig idag med att sätta gjutramen högst upp. Satte den i nivå med rotationslaser och kom ner till en felmarginal på max 2 mm, så det bör ju säkerställa att vattnet rinner av jämnt åt alla håll när ytan ligger spegelblank.
Är du säker på att 2 mm blir tillräckligt bra? Är det 2 mm topp till dal d v s +/-1 mm? Utan att veta skulle det kännas bättre att ligga närmare +/-0,5 mm. Jag har en Leica Lino L2, den och flera andra Leica är specade max fel +/-0,75 mm över 3 meter men i praktiken är den mycket bättre. Det ser ut som att du använder någon bättre laser så det borde inte vara så svårt att klara +/-0,5 mm om du nu inte är helt säker på att +/-1 mm räcker. <dontkn> Ytspänningen hjälper ju till lite och flödet såklart men hur rakt är tillräckligt. <hmm>
Jo, du har nog helt rätt. Det gäller ju att få så liten diff det bara går. Jag ställde lasern på minsta toleransen, 0,5 mm. Syftningssträcket är dock 1 mm brett, så det kändes svårt att genomgående hålla en noggrannhet på 0,5, men jag var ganska säker på att det diffade mindre än 2 mm, det vill säga mindre än eller lika med +/- 1 mm. Kontrollmätte dock nu runt om när jag var klar och det verkar som att jag ligger på +/- 0,5 mm. Det är väl mindre än vad formvirket sväller och kryper beroende på väderlek kan jag tänka mig. :) Så det känns som att jag gjort så gott det går.
Har börjat fundera på om jag verkligen ska ha mosaik/kakel. Pga overflow kommer ju allt vara under vattenytan. Känns onödigt dyrt och tidskrävande att sätta kakel/mosaik. Funderar istället på att måla betongen vit men frågan är då dels vad som är bäst att spackla ojämnheterna mellan skalblocken med, dels vilken poolfärg jag ska använda.
När det gäller färg såg jag i forumet att några använt Temafloor 50. Hittade också en länk om Intergard 740. http://www.ctwtools.se/butik/pool-kemikalier-tillbehor/intergard-740-poolfarg/ (http://www.ctwtools.se/butik/pool-kemikalier-tillbehor/intergard-740-poolfarg/)
När det gäller grundjobbet, att jämna ut mellan skalblocken, känns puts onödigt poröst och jag vill gärna ha något slätare och med bättre vidhäftningsförmåga än putsbruk. Något tvåkomponentsspackel kanske?
Någon som har några förslag på/erfarenhet av spackel respektive färg för betongpool?
Intressant bygge! jag håller precis på att bygga en nästa exakt likadan pool som du! Jag har gjutit plattan och håller på med första varvet skalblock.
Ang. färg så finns det en "budget" variant, DRYLOK EXTREME. Den ska fungera utmärkt i pooler. Men jag vet inte om jag vågar...
Tvåkomponentsfärg av epoxityp för de tre första lagren och sedan ett ytskikt av polyuretan för att få finishen och kulören var vad vi använde. Tyvärr har det nu börjat bli dåligt efter ca 10 år. Om annan färg skulle hållit längre vet jag inte, men epoxi brukar anges som lämplig för detta.
Men som jag nämnt i dessa trådar tidigare - en skalblockspool blir aldrig tät genom bara målning. Det är ett rent önsketänkande. Vi hade en gjuten betongpool att utgå från, det är något helt annat. Har man skalblock krävs det något som stoppar vattnet - antingen en liner eller professionella tätskikt av folie eller flerlagerstyp. Om ni bara målar poolen kommer den direkt eller ganska snart att läcka och då är allt arbetet bortkastat.
Några kilometer från mitt poolbygge pågår ett professionellt poolbygge i form av ett nytt äventyrsbad. De har murat, inte helgjutit, upp diverse pooler och ska inte ha liner som tätskikt. Jag har en kontakt där som idag ska prata med deras ansvariga om vilken typ av tätskikt/färg de använder. Förefaller märkligt om de i detta 30-miljonersbygge inte använder ett beprövat och fungerande tätskikt.
I helgen har jag format nedre delen av skvalprännan. Borrade hål för utloppen, dels för att fixera dem, dels för att täta – med borrkärnor av 50 mm XPS-plast – inför gjutningen. Nu ska det på en bredare och högre regel och sedan några kantreglar som bildar en lagom djup (11 mm) nedsänkning för skalprännegallret. Den bredare regeln och kantreglerna gör jag till en enhet per sida (uppdelad i två på långsidorna) och som ett "lock" som jag lägger på och skruvar fast när vi fyllt på betongen. Har bokat om betongbilen till kommande fredag. Tar sin lilla tid med allt formande. Blir till att arbeta med poolen efter jobbet i veckan för att hinna med.
Idag gjorde jag knappt 50 löpmeter "formlock". Tog panel, 95x21. Några av brädorna sågade jag på längden så det blev 12 mm höga "lister" som jag spikade med pappspik längs kanten på panelbrädorna för att ge en lagom djup försänkning/klack som det 11 mm höga skvalprännegallret ska vila på.
Varför jag tog pappspik? För att det fungerade, de var lagom långa och jag hade en hel kartong stående. :)
I kväll hann jag ungefär halvvägs med monteringen av den del av formen som ska bilda klacken till skvalprännegallret. När jag fått dit runt om numrerar jag formdelarna och lyfter bort dem tills vi fyllt i betongen. Sedan pressar jag ner dem i den mjuka betongen och skruvar fast dem samt därefter en regel i mitten som formar djupdelen på skvalprännan.
Följer detta med spänning även om jag inte skriver så mycket. Keep up the good work!
I fredags var det äntligen dags att fylla skalblocken med betong. Inte bästa dagen med tanke på vädret; en bra bit över 20° och gassande sol. Betongfabriken hade blandat i 5 kg retarder på 4,9 kubik betong för att det inte skulle brinna för fort.
Sammanfattningsvis lärde jag mig två saker, som båda handlar om att jag hade förberett för noggrant/överarbetade lite, och som jag gärna delar med mig av så att inte andra gör samma sak.
1. Jag satte, med hjälp av snabbhärdande sättlim, små lister över det jag tyckte såg ut som för stora mellanrum (ca 4-7 mm) mellan vissa skalblock. Ville inte riskera att den relativt lösa betongen skulle rinna ut. Tog några timmar att göra. Fullständigt bortkastad tid! Fanns inte minsta tendens till att någon betong skulle sippra ut trots att ballasten bara var 0-8 mm.
2. Jag byggde upp en form till skvalprännan enligt följande (se nedan skiss):
Glespanel F skruvades fast i skalblocket för att bilda djupdelen på skalvprännan. Panelbräda A sattes med rotationslaser i exakt jämnhöjd med befintligt trädäck och helt i våg. Panelbräda B sattes ihop med list C och skruvades därefter ihop med A med trallskruv. Därefter lades läktlisterna E löst på F. Därefter skruvade jag på ungefär var 50:e cm tvärreglar D, men inte över skruven som höll ihop B med A. Syftet med D var att B skulle hållas helt horisontella. Därefter skruvade jag ihop läkten E med D för att bilda en form till en lite bredare övre del av skalprännan. När alla dryga 23 löpmetrarna form (uppdelad i tre sektioner på vardera långsida och två sektioner på vardera kortsida) till skalprännan var inpassad och ihopskruvad skruvade jag loss trallskruvarna som höll ihop B med A och lyfte av alla sektioner som nu alltså bestod av B, D, C och E. När vi sedan hade fyllt med betong upp till A:s översta kant tryckte jag ner BDCE-sektionen i den blöta betongen. Då upptäckte jag att jag tänkt fel. Det var svårt att få ner den ordentligt eftersom betongen inte ville låta sig pressas undan i utrymmet mellan E och E för vidare avrinning av överflödet ut över B och B. Jag skruvade bort E + E men det tog en bra stund och jag märkte mot slutet att betongen började bli "seg". Tryckte ner sektionerna i betongen igen men nu utan E+E. När betongen började stelna skrapade jag ur betongen som var rakt ovanför F + den del där E egentligen skulle ha varit och på så sätt fick jag ändå till skvalprännan. Mitt strul med att först trycka dit och sedan lyfta bort sektionen för att ta bort E + E gjorde dock att jag inte fick en helt jämn och fin gjutning under B och C plus att det blev betong någon eller några millimiter högre än A på många ställen. Jag har nu format av allt utom A som ju sitter i våg, för att ha A kvar nu när jag ska slipa ner det som är för högt. Måste även slipa ner skvalpränneklacken under C i motsvarande mån. Och på några ställen måste jag grovspackla innan jag finspacklar alltihop. En del spackling och slipning hade det nog blivit ändå, men betydligt mindre om jag från början hade struntat i att göra E-delen av formen.
Kan också nämna att det var för trångt för att vibrerar på vanligt sätt så jag vibrerade för hand med en käpp, hål för hål i blocken så att säga och efter varje fyllomgång. Vi fyllde ungefär en tredjedel per varv. Trodde i min enfald att det skulle ta ca 1 timme. Det blev istället tre timmars lossningstid! :o
Ett till tips, vilket i och för sig står i bland annat Finnjas instruktioner för skalblock, och det är att inte använda normal ballast, 8-16 mm utan som sagt 0-8- Det är på många håll trångt mellan block och armeringar och därför, gissar jag, svårt att få ordentlig utfyllnad i väggarna med 8-16.
Heja fantastiskt jobb roligt att följa din resa mot ett härligt pooliv O0.
Hade man inte redan byggt pool så banne mig hade det idag blivit
något liknande. Bra beskrivning av arbetet ovärderlig information
för de som har planer göra ngt liknande.
Roland 8).
vad har du tänkt att ha för galler över rännorna.
mvh jerry
Bygger också betongpool med overflow. Kommer att måla vitt under vattenytan men har inte ännu kommit till val av färg.
Ska spackla och slipa nu :-)
Kalk har kommit ur väggen så det måste jag ta bort först med Weber sys 838 klinkerrent. Spackla med klinker/kakel-fix som är frost och vattenbeständig. Du hade en sådan fråga tidigare i tråden om hur du skulle spackla. Vad tror du om mina val? Har du spacklat ännu?
Här finns förslag på system för målning:
http://www.mapei.com/SE-SV/System-för-Bygg/Mapecoat-EP-POOL--Epoxifärg-för-simbassänger/Mapecoat-EP-POOL--Epoxifärg-för-simbassänger
Bifogat även systemlösning från Sopro för betongpool
I´m back!
Efter en energikrävande separation tog det tvärstopp i poolbygget, men nu är jag igång igen med en ny, underbar, stöttande och idérik sambo. Ett exempel på hennes idérikedom: Hon tyckte trädäcket var alldeles för litet, så jag byggde ut det och inser att det var en bra idé. Dock hade befintliga däcket hunnit blekna så vi får nog räkna med något år med olikfärgade plankor i däcket, innan de bruna blivit gråa. :)
Har sänkt ner och isolerat en IBC-tank på 1000 liter som bufferttank. Poolytan blir 22,5 kvm så en kubik buffert bör räcka.
Har även dragit avloppsröret runt poolkanten, det som ska leda tillbaka vattnet från överloppsrännan och till bufferttanken. För den automatiska nivåregleringen har jag köpt en hudsonventil för ca 500 kr.
Har byggt en ställning över poolen som jag lägger en pressening på för att inte få en massa skräp och regnvatten i poolen nu när jag ska påbörja slipning, spackling och målning av golv och väggar.
Jag tror också att jag hittat en lösning på galler till överloppsrännan. Ett ordinärt plastgaller kostar ju en förmögenhet (900-2000 kr metern! >:( ). En bekant som har en CNC-industri har dock sagt att han nog kan hjälpa mig om jag gör en skiss. Tycker det skulle vara snyggt med ett galler i polerat, syrafast stål med snedställda "slitsar" där vatten rinner emellan. Alternativt en plåt i någon form av aluminiumlegering. Längs plåtens kanter funderar jag på att sätta en vit U-list i plast för att skydda polens epoxyfärg och eliminera stegljud.
Just nu går mycket tid åt till planering av inköp av utrustning för rening m.m. Funderar på att importera en automatisk saltklorinator från USA. Verkar kunna gå att få den för ca 10.000 kr inkl tull och moms jämfört med 25.000-30.000 kr i Sverige.
Har lovat min dotter att hon ska få ha poolparty på sin 9-årsdag i början av juni, så jag känner en viss press... :)
Nu har jag skickat måttskiss och detta fotomontage till min bekant som kan tillverka plåt av alla möjlig slag. Ska bli spännande att se vad han föreslår; vilken typ av rostfritt stål, eller bättre med någon form av aluminiumlegering? Vi får se.
O0 Ser riktigt fint ut, fundera dock till på kombinationen med saltvatten i poolen.
Vi hade gärna haft rostfria detaljer i poolen, men fick avstå det till förmån för saltvatten.
Aluminiumlegering nej !, aluminiumet oxiderar av klor och förstörs ,där behöver du inte ens en saltklorinator för att fixa det
Konstaterar att mycket tid går åt vid datorn nu när jag ska köpa in all teknik. Har just nu beställt en värmeväxlare 75 kw i titan för 3.000 kr och ska nu gå vidare med saltklorinator.
Har hittat denna i USA. Någon som har erfarenhet av Aqua Rite Pro?
När jag gjörde min marknadsundersökning för några veckor sedan kom jag fram att Pentair Intellichlor system hade de bästa recensioner. De är dessutom väldigt kompakta med hela elektronik (förutom nätadaptern) inbyggd i ett och samma skal som monteras in-line.
De kommet på olika kapaciteter.
/Dimi
/Dimi
Tack Dimi!
Ska omgående titta på den.
Fortsätter leta teknik parallellt med byggandet. När det gäller sandfilter har jag fastnat för Pentair Tagelus 2 Top monterat 610 mm. Det påstås att dess Clearpro-teknik tar smutspartiklar ner till 10 my och därför ger kristallklart vatten. Är det overkill att ha ett sådant filter?
Någon som har erfarenhet av det?
(Hittade ett för 4000 kr på en nätbutik i Holland men tyvärr kunde de inte leverera så stort paket till Sverige. Kostar över 7000 kr i Sverige, varför det nu är sådan prisskillnad.)
Låter lite märkligt om graden av filtrering (partikelstorlek) skulle bero på filtret som sådant. Det borde väl i så fall vara valet av filtermedia som blir avgörande. Sandfilter tar inte de allra minsta partiklarna. Diatomitfilter tar betydligt finare partiklar, men har andra nackdelar (diatomit är svårt att köpa i Sverige och är riskabelt om man andas in det, man bör ha andningsskydd etc, dessutom måste ny diatomit läggas i vid varje backspolning). Vi hade ett sådant när vi bodde i USA. Visst, det gav kristallklart vatten, men som sagt, det finns nackdelar med den tekniken också. Men sandfilter brukar väl trots att det inte tar de allra minsta partiklarna ändå ge ett vatten som de flesta är nöjda med.
Det verkar vara ett särskilt membran som tar de minsta partiklarna. Så här står det i produktbeskrivningen:
I första steget filtreras vattnet som vanligt genom en sandbädd eller glas bädd beroende på vilket filtermedia man väljer och i andra steget genom de patenterade Clearpro membranen.
Inga patroner/membran som måste bytas eller manuellt rengöras utan man backspolar som med ett helt vanligt sandfilter.
Det måste ju då vara en väldigt liten andel av de uppfångade partiklarna som hamnar i membranet. Ett membran kan ju omöjligen hålla kvar en partikelmassa som kommer ens i närheten av vad som kan hållas kvar i en hel sandbädd. I så fall tvivlar jag på om resultatet verkligen är något man kan märka. Måste man ha instrument för att se skillnaden så är ju vitsen med det hela liksom borta. Men även om det är en liiiiiten skillnad så kan det ju vara ett bra försäljningsargument i reklamen.
Tack Erica! Jag köper dina argument rakt av och väljer ett ordinärt, mindre dyrt sandfilter.
Igår fick jag CAD-ritningen till plåten till överloppsrännan. Det visade sig att jag pga saltvattensystemet måste ha så kallat syrafast duplexstål med standarden 1.4462. Det har tillräckligt höga halter av krom och molybden (2,5-3,5 %) för att det inte ska uppstå så kallad punktfrätning i saltvatten. Med vanlig klorrening hade det räckt med 1.4404, det vill säga autentiskt syrafast rostfritt stål.
I fredags hyrde jag en betongslipmaskin för att rugga upp poolbotten och få bort lös "gjuthud" m.m. inför spacklingen. Maskinen var otroligt tung, så jag fick bygga en ramp att köra den på.
En fråga: Mellan inloppen och poolpumpen har jag förberett med 50 mm isolerad PEX-slang (se foto). Är det någon som vet om det går att använda samma kopplingar som till 50 mm PEM-slang? (Vet att det finns speciella kopplingar för PEX men 50 mm kostar ca 500 kr/st, så jag vill gärna komma lite billigare undan om det inte påverkar funktionen.)
Idag kom sandfiltret och klorinatorn från Frankrike. Det blev ett Pentair Triton 2 med clearpro-teknik respektive Zodiac Tri 10 med Pro-enhet för automatisk klor- och Ph-nivå. 20.990 kr inkl frakt. Skulle kostat drygt 30.000 kr i Sverige. Jag är en varm EU-anhängare... :)
Nu ska jag hämta de egendesignade plåtarna till överloppsrännorna hos tillverkaren. Ska bli spännande att se resultatet. Bilder kommer snart.
Nu har jag hämtat poolplåtarna hos tillverkaren och även provlagt dem i på poolkanten. I morgon börjar jag med finspacklingen av överloppsrännan - eftersom jag nu har plåtarna som en exakt mall, och sedan finslipning. Är mycket nöjd med tillverkarens arbete. Otroligt fin finish.
Längs plåtkanterna tänkte jag sätt vita PVC-lister som stegdämpare. Som av en händelse kom en provbit av dessa med posten från Holland idag.
Gedigna grejer har du köpt. Både Pentair och Zodiac håller bra kvalité.
Och poolplåtorna har väldigt fin finish! O0
/Dimi
/Dimi
Tack Dimi! :)
Nu måste jag bestämma mig för ytskikt i poolen. Jag har släppt tanken på mosaik/kakel och väljer istället en vitmålad pool. Frågan är bara vilket system jag ska välja. Erica och flera andra här på forumet har erfarit att en skalblockspool inte blir tillräckligt tät för epoxi, jämfört med en korrekt utförd helgjuten betongpool. Samtidigt har jag en bekant som haft en epoximålad skalblockspool i snart 10 år och den är fortfarande tät. Jag har också ett äventyrsbad i närheten av där jag bor som är uppbyggt av murad leca som sedan spacklats med betongspackel och sedan målats med epoxi.
Jag står i valet mellan två leverantörer med sammanlagt fyra olika system, tre epoxi och ett polyuretan. Den ena leverantören har dålig erfarenhet av skalblockspooler och epoxi medan den andra har sett exempel på lyckade resultat.
Alternativ 1, flexibelt system med polyuretan, Mapei:
Mapeprimer M på betongen, därefter Purtop 1000 som är ett polyuretanmembran som sprutas på. Sedan Primer P3 och slutligen själva polyuretanfärgen, Mapefloor Finish 451 vit.
Fördelar: Flexibelt, spricköverbyggande system. UV-tåligt.
Nackdel: Dyrt! Purtop säljs bara på 220 kg-fat och kan därför i praktiken bara sprutas av företag som specialiserat sig på detta. Totalkostnad inkl material om man gör allt själv utom sprutningen av Purtop: Ca 60.000 kr
Alternativ 2, "stumt", ej spricköverbyggande epoxi-system, Mapei:
Mapeprimer M på betongen. Därefter färgen, vit Mapewall 1, minst två strykningar.
Fördel: Billigare; ca 15.000 kr totalt
Nackdel: Ej UV-tåligt (sägs krita och gulna med tiden; säljaren rekommenderar därför bassängblå kulör).
Alternativ 3, spricköverbyggande epoxi-system, Mapei:
Mapeprimer M på betongen. Därefter Mapeis 150 g glasfibermatta som sätts med Mapecoat Universal. Slutligen färgen, vit Mapewall 1, minst två strykningar.
Fördel: Spricköverbryggande precis som polyuretan-systemet men något billigare, ca 40.000 kr totalt
Alternativ 4, "stumt", ej spricköverbyggande epoxi-system, Rust-Oleum:
Primer 5401 på betongen. Därefter färgen 5592, minst två strykningar.
Fördel: Billigare än polyuretan; ca 15.000 kr totalt
Nackdel: Ej UV-tåligt (sägs blekna med tiden, varför säljaren rekommenderar vit färg).
Ett "mellanalternativ" - kostnadsmässigt - kan vara att lägga polyuretanfärg ytterst på något av epoxisystemen (som då primas först med primer för polyuretan). Då får man ett UV-säkert system. Om man gör på detta sätt garanterar dock inte leverantörerna att det fungerar eftersom man inte testat kombination av systemen på det sättet.
Eftersom min pool är rejält armerad och nu stått i två år utan att några synliga sprickor uppstått, och den inte verkar läcka vid provfyllning, funderar jag på att "chansa" och köra ett av epoxi-systemen. Att min bekants pool fungerat i 10 år och man murat upp ett äventyrsbad som uppenbarligen funkat med epoxi, gör att jag vågar "chansa". Skulle min pool läcka får jag helt enkelt lägga polyuretansystemet i efterhand.
Funderar även på att göra mig själv till "testpilot" och lägga primer för polyuretan och topplack av polyuretan på överloppsrännorna och möjligen någon decimeter ner under "vattenlinjen", där färgen syns mest och UV-strålningen är som starkast (ca 60 % UV har försvunnit 0,5 meter under vattenytan). Skulle polyuretanskiktet mot leverantörernas förmodan släppa är det ju inte så stora ytor att slipa och måla om. Alternativt bara lägga på en liten del under överloppsrännorna och sedan måla hela poolen med polyuretan säsong 2 om det fungerat under skalprännan.
Edit 26 april 2016:
Idag beställde jag Rust-Oleum. Jag valde det systemet av flera skäl:
1. Vitare än Mapeis mer gulaktiga "off white".
2. Leverantören har positiva erfarenheter vid användning på skalblockspooler.
3. Äventyrsbadet på orten har använt färgen i många år och är mycket nöjda och har inte upplevt den vita färgen som särskilt känslig för UV.
4. När jag badade i äventyrsbadets pool noterade jag färgens emaljhårda och blanka yta. Gillade finishen helt enkelt.
Men det är en hel del att tänka på när man ska applicera färgen:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0t-Dj8KvMAhUlOpoKHS8PCR0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ffarggrossen.nu%2Ffiles%2F55157__Bass%25C3%25A4ngbehandling%2520produktkort%2520131206.pdf&usg=AFQjCNFWgCOjSOaUjCPIyh-aTEyTnvLDvw&sig2=FhUBaH2ZpTEam9of8Ngaow
Jag följer med intresse din utvärdering. Jag har en betongpool som jag byggt för 10 år sedan på berget (den har berg i botten) som tidigare läckt kanske 300 l /dygn men nu när jag fyllt så är det kanske 1500 l. Den är på 17kubik. Jag skall gräva mig ner på framsida där anslutningarna finns och kolla om någon slangklämma eller koppling sprickigt . Eftersom den står på berget med den högsta sidan 1,8 m nedåt så är ju trycket högst där. Botten har naturliga sprickor och min tanke är att måla botten i djup delen med det som du kommer fram till om det skulle vara via de naturliga sprickorna det läcker. Helst skulle det vara en vattenlöslig färg eftersom det är svårt att få torrt (regn)
Riktigt spännande, längtar o få se bild på färdigt projekt=) Vad kostar ett sånt här projekt?
Om det är sprickorna i berget som läcker känns det spontant som ett utmanande projekt att få tätt. Skulle det rent estetiskt vara ett alternativ för dig att spackla bergytan lite mer jämn, så att den inte har några skarpa "veck"/sprickor (epoxi "gillar" inte skarpa innerhörn)? I så fall skulle kanske epoxi- (om berget och befintlig gjutning inte rör sig) eller polyuretansystem (om det finns risk för framtida rörelser/nya sprickor) kunna fungera. Bl a Weber har ju ett fiberförstärkt cementbaserat grovspackel för djupare håligheter. Vid spacklingen med cementbaserade spackel behöver ytan inte vara torr. Den ska inte vara våt men det är en fördel om den är fuktig (fäster bättre). När spacklet sedan härdat borde det väl funka att ha koll på femdygnsprognoserna och låta ytan torka soliga dagar och täcka över poolen med en pressening inför regn, och sedan prima och låta ett företag spruta polyuretanmembran och sedan måla med polyuretan toppskikt, alternativt prima och måla med epoxi.
Jag hoppas du ska kunna få se bilder på en målad och vattenfylld pool inom 2-3 veckor. :)
Kostnaden har jag faktiskt ingen aning om. Har ju byggt på lediga stunder under ca 4 års tid nu och har inte bokfört kostnaderna. Om jag bara tar ur minnet och höftar kan jag väl säga så här som en grov vägledning:
Skalblock: 13.000 kr
Betong till platta och fastgjutning av skalblock: 10.000 kr
Armeringsjärn till platta och väggar: 5.000 kr
Cellplast till platta och väggar: 7.000 kr
Makadam, fiberduk och dräneringsrör: 8.000 kr
Primer och poolfärg: 16.000 kr
Pump, filter, rör, automatisk ph och klorering (Zodiac saltklorinator), värmeväxlare till min bergvärme- och solpanelanläggning, kopplingar, poolsalt, filterglas: 45.000 kr
Schaktade själv med lånad grävare och kunde använda de urgrävda massorna till andra delar av tomten, annars är det ju ganska många tusenlappar för schaktning och bortforsling av massor.
De senaste veckorna har jag ägnat åt finspackling av väggar och botten. Eftersom epoxi är känsligt för skarpa innerhörn har jag spacklat ut dessa motsvarande en radie om ca 70 mm med en gummispackel. När spacklingen var klar skulle jag börja förbereda ytan för epoxiprimern, genom att få bort kalkutfällningar och andra föroreningar som skulle kunna äventyra vidhäftningen. Jag hade att välja mellan blästring, syrabetning och slipning. Jag valde slipning och köpte en bunt cirkulärborstar av stål till vinkelslip på Biltema. Efter en dags arbete känns det som ett bra val. Det visade sig nämligen att några av skalblocken hade små partier av porös yta från tillverkningen. När jag med måttligt tryck körde med stålborsten lossnade på några ställen 5-kronorsstora partier från skalblockens yta. Jag ska nu jämna till dem med epoxispackel. Har även för säkerhets skull, för att minska risken för läckage, epoxispacklat övergången mellan cementspackel/betong och plast runt armaturerna till poolbelysningen respektive de ingjutna inloppsmunstyckena i plast. Sedan hoppas jag på bra väder så att den sista fukten från vattenbegjutningen av betongspacklet ska försvinna. Får vara max 6 % fukt i betongen när jag primar. Kommer både tejpa en ruta byggplast och fuktmäta på djupet med mätare för att kontrollera att det inte finns för mycket fukt kvar vid primningen.
Idag var vädret perfekt för primning. 15-20° och svag vind. Blandande med långsamtgående visp och lät stå för att reagera i 15 min i 20°. Spädde sedan den färdiga primern enligt tillverkarens rekommendation med 15 % av deras thinner, för att primern ska bli "blaskigare" och lättare tränga in och "förankra" sig i betongen. Blandade till 5 L på en gång. Det räckte precis till väggar och botten innan sista halvlitern blev för seg för att rolla ut. Nu är det fikapaus och därefter ska jag blanda två ihop två mindre burkar och penselstryka primern i skalvprännorna. Kan ev bli 0,3 mm regn i kväll så jag låter allt andas så mycket som möjligt innan jag täcker över med pressening sent i eftermiddag. Sedan blir det målning lördag eller söndag beroende på hur snabbt primern härdar och thinnern dunstar (får inte vara något kvar av den när man målar).
Nu har jag täckt över för natten. Har hängt en 2000 W värmefläkt i ett rep under presenningen för att hålla kvar så hög temperatur som möjligt i väggar och botten under natten för att påskynda härdningen och uttorkningen av thinner. Har även placerat sändaren till en trådlös termometer där. 20° ger övermålningsbarhet efter 16 timmar enligt tabellen. 5 ° lägre temperatur ger ungefär en fördubbling av tiden. Jag vill helst kunna måla i morgon eftersom prognosen är gynnsam och jag är helgledig. Pratade med den mycket hjälpsamma färgleverantören idag och blev instruerad att mera gå på hur ytan känns än att strikt utgå ifrån temperatur och klockan. Om primerytan är hård, inte klibbar och inte går att deformera går det att måla, under förutsättning att det inte längre luktar thinner. Ser med spänning fram emot morgondagen.
Hej Betong-poolaren vilken fantastisk pol du bygger. Jag ser att du tänkt dig att måla poolen...
Jag bygger liksom dig med skalblock och undrar är det något speciellt som krävs för att kunna måla ?
/ Skalman
/ Skalman
Jag har redovisat mina överväganden rörande målning ganska utförligt här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8270.msg90447#msg90447
Har man råd är nog polyuretansystem det bästa om man vill måla en skalblockspool. UV-beständigt och tåligare mot rörelser (småsprickor) i betongen jämfört med epoxi. (Man får väl helt enkelt jämföra merkostnaden över tiden jämfört med t ex liner.)
Just den epoxifärg jag valde sägs dock vara relativt UV-tålig, särskilt den vita kulören. Jag har sett ett äldre, liknande (men kommersiellt) poolbygge där man använde samma färg som jag använder och det har fungerat mycket bra år efter år. Min uppfattning är att det skiljer mycket mellan olika epoxisystem. Jag gillar den blanka, hårda nästan emaljliknande ytan som färgen jag valde ger. Dessutom är färgen luktfri och väldigt trevlig att arbeta med. För min del får helt enkelt tiden utvisa om jag valt rätt färgsystem. Får jag mindre problem med någon/några sprickor med tiden kan jag epoxispackla skadan och bättra med färg (behövs inte primer på redan målad yta/epoxispackel) som jag har kvar. Får jag större problem kan jag alltid mattslipa hela ytan och spruta och måla polyuretan. Liner vill jag inte ha, bl a eftersom det skulle vara knepigt att få till vid skvalprännorna.
Var mycket noga när du sätter skalblocken, så att du får helt raka och jämna innerväggar. Det kommer underlätta spacklingen för dig. Jag använde Webers cementbaserade snabbspackel för att jämna till/fylla upp mellan skalblocken. Det är ganska billigt jämfört med Ardex och ok att jobba med och sitter fast väldigt bra när det härdat. Jag har jobbat med Ardex i huset och Ardex är trevligare att arbeta med ("plastigare" och lättare att arbeta ut) och ger inte upphov till betonghud som måste slipas/etsas/blästras bort innan man målar. Men Ardex är betydligt dyrare.
Tänk också på att, om du väljer en målad pool, spackla upp alla innerhör så att du får en konkav övergång med ungefär samma radie (ca 70 mm) som en färgroller. Epoxi fungerar mindre bra i skarpa vinklar och dessutom går det snabbare och är enklare att måla rundade vinklar. (Du kan köra på i full fart med rollern överallt och behöver inte dutta med pensel, och har därmed en rimlig chans att hinna få ut all epoxi innan den börjar härda även om det är 15-20° och solsken när du målar.) Även kanterna och ytterhörnen högst upp på poolen bör vara lätt rundade för att epoxin ska sitta bättre.
Om du som jag väljer overflowsystem så är min rekommendation att fylla översta raden av skalblocken med betong upp till ca 2/3. Gör sedan en separat gjutning av sista delen där du formar skalpränna m.m. i lugn och ro.
När du gjuter skalblocken så tänk på att använda betong med fin ballast, annars kan du få problem med fyllningen (kan bli "proppar" kring armeringsjärnen). Tänk också på att inte fylla ända upp direkt utan fylla lite i taget varv efter var så att säga så att betongen hinner "sätta sig", och använd hellre en lång käpp att vibrera med än en vanlig betongvibrator. Fyller du ända upp direkt riskerar du att skalblocken spricker av trycket, likaså om du är oförsiktig med en maskinell vibrator. Ha ändå för säkerhets skull betongplugg, skruv, plywood, sticksåg och en slagborrmaskin redo när du gjuter, så att du snabbt kan laga och täta om något skalblock spricker.
Ja, det var ett litet ihopkok av tips som jag kom på på rak arm. Lycka till och hör av dig om det dyker upp några funderingar/problem på vägen.
Nu är det färdigmålat. Ser dock en och annan liten por, mellan ca 0,1-0,3 mm. Tror jag tar en liten pensel i morgon och fyller i dem.
snyggt !
Fem dagar kvar tills jag får fylla på vatten. Två värmefläktar på poolbotten går för fullt på natten men idag räckte det med solen för att temperaturen skulle ligga runt 32° under presenningen. Medan jag väntar på att färgen ska härda färdigt kopplar jag in tillopp och retur samt cirkulationspump, värmeväxlare, poolpump, klorinator och filter inne i teknikrummet.
Efter fyra år var det så äntligen dags att börja fylla på vatten. Känns otroligt skönt att nå denna milstolpe efter allt slit.
Nu återstår bara att koppla in lamporna och värmeväxlaren - vad gäller poolen. I övrigt måste trädäcket fixas till, en platta till ett omklädningsrum och utedusch måste gjutas m.m., m.m... Men då kan jag åtminstone koppla av mellan varven i poolen.
O0
Snyggt! Grattis!
Fått igång lamporna. :)
Hur kan vattnat bli så blåt? Du har vit färg va ?
Ser fantastiskt ut !
Bra jobbat!
Ser schysst ut! Ska uppdatera min tråd åxå...
Bra jobbat!
Tack!
Ser fram emot din uppdatering.
Det berodde på att jag hade lamporna inställt på blått ljus på kvällen. Den verkliga vattenfärgen mot vit pool blir "tropikturkos". Snyggaste färgen på en pool om du frågar mig... ;)
Det skulle jag kunna hålla med om. Beror det på vilket vatten man har eller blir det alltid så fint med vitt?
Jag har vit pool och den har samma färg som bilden ovan på dagtid. Den är fylld med vatten från "Stockholms Vatten" som tar Vattnet från Mälaren och renas till dricksvatten i flera steg vid vattenverken, Lovö och Norsborg.
Jag antar att har man bra rening (jag har glas istället för filtersand och ett Pentair Trition-filter med så kallad clearproteknik, som påstås filtrera bort mindre partiklar än många andra sandfilter) och rätt balans på kemin så blir det denna färg mot vitt p.g.a. vattenmolekylerna.
Mitt vatten (kranvatten) har samma färg mot vit pool, assnyggt!!!
Sorry men vilken bull$#it! 8)
Är det något du som kom på eller har du läst något marketing gimmick?
Det stämmer absolut inte i alla fall...
Är poolen fylld med hyfsat rent vatten och är ingen algersoppa då tar vattnet sin färg från omgivningen. Ljuset reflekteras på ytan, vatten absorberar en viss del av synligt färgspektrum och resten nå ditt öga.
Man får olika färg beroende på vegetation, himmelfärg, sol, möln, tid och årstid.
/Dimi
/Dimi
Det är i sak samma ljusblå färg i min pool även när det är mulet, sen eftermiddag etc. Är vattnet klart är min bedömning att bakgrunden i poolen - vit, svart, grön, etc. - är helt avgörande för vilken färg man ser, inte färgen på omgivningen utanför poolen.
/Dimi
Mellan bild 2 och 5 skiljer det ca 72 timmar. Det är vanligt kranvatten jag fyller med på bild 1, dag 1. Bild 2 är dag 2:s morgon innan jag startat reningssystemet för första gången., vilket jag gör några timmar senare. Efter ca 24 timmar ser man, på bild 3, att reningen börjat påverka färgen på vattnet. Samma dags eftermiddag har färgen (bild 4) ytterligare förskjutits från "kranvattengrönt" till mer blått. Dag tre är det gröna helt borta (bild 5). Och det gröna var inte alger som kom i vattenledningen från det kommunala vattenverket kan jag försäkra - utan det är självfallet reningen som skapade denna färgskiftning till ljusblått från grönt.
"Kommunvattnet" man fyller med är allt annat än rent, just alger kanske det inte är så mycket, men humus och olika metaller och mineraler brukar det vara rätt gott om.
En nyfylld pool är som regel brun/grön men blir blå när vattnet har renats ordentligt.
Här är en bild på när jag fyllt poolen med kranvatten innan påbörjad rening tre dagar gammalt vatten
Bild när vi startade reningsverket efter 24 timmar
Blå, inte vit pool, men ser ju inte grönt ut.
Kolla bilden ovanför den är grön
Tack! Missade det på mobilen. Nu ser jag.
Jag har bara vanlig filtersand. Tyvärr har jag ingen bild från när jag fyllde upp när den skimrade i grönt, men på morgonen dagen efter (mindre än 12 timmar) såg vattnet ut så här. Men min minnesbild av den gröna färgen stämmer väl med alla tidigare bilder här i tråden.
Från min byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.60
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/110703_klartvatten.jpg)
Angående grönt vs blått vatten så har jag rett ut det med Stockholvatten i en annan tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11234.msg84759#msg84759
Kranvatten ser ut så, lite beroende på om det tappas ur sjö eller berg.
Tack! Bra att få det klarlagt. Case closed. O0
Oavsett färgen på vattnet, grymt jobb med poolen, det blir verkligen toppenfint!
Mycket trevligt projekt!
Var inhandlade du färgen?
Induf AB, Martin Brandt.
Väldigt fin poolen blev! Måste vara skönt att den är klar efter 4 år :)
Är ny på forumet då jag och min sambo går i tankarna att bygga pool och detta är första tråden jag läser. Så du/ni får ursäkta om det är tröga frågor från en nybörjare.
Går det inte att blocka upp poolen med isolerade block istället? Eller då klarar dem inte trycket? Finja har ett nytt block som heter exakta med bra isoleringsvärde.
Mvh Karl-Johan
Lockande tanke men om du läser produktbladet så får du bara gå ner ett skift under marknivå med Finjas isolerblock samma gäller även webers isoblock....
Till en pool som är motfylld bör du ha minst 19 sten men helst 25 sten för att klara dig, utan motfyllning får du räkna med 35 sten och kontreforer om du vill köra leca...
Både Exakt och Isoblocken har en uppbyggnad med 10cm leca/isolering/10cm leca och de håller inte för marktryck.
/Peter
Måste erkänna att jag hade fel Finjas Exakt block är godkända under marknivå, om och endast om man använder deras sicksackarmering samt deras nya bruk men de friskriver sig lite då man måste kontakta dem för anvisningar.
/Peter
Ah okej, då förstår jag.
Då isolerar man bara utsidan av blocket alltså. Du har ingen byggtråd på ditt projekt då håller på med?
/Peter
@Betong-poolaren, hoppas på att du inte övergett forumet. Går i poolbyggartankar och har blivit riktigt inspirerad av ditt bygge. Hade varit intressant att få höra synpunkter och tankar efter ett år med poolen.
Överlag väldigt nöjd. Mycket nöjd med färgen och dess emaljliknande och smutsavvisande yta. Mycket nöjd även med att ha valt saltvattenpool med automatiskt ph och clor. Har sett blonda barn som badat i grannes pool under sommaren och nu har grönt hår. För att inte tala om vilken skön känsla det är för ögonen att bada i saltvatten jämfört med klor.
Inte minsta tendens till sprickbildning eller läckage. Det faktum att jag följde skalblocktillverkarens råd vad gäller armering tror jag bidragit till det.
Erfarenheter eller vad jag skulle gjort annorlunda:
1. Rejält med solpaneler och bergvärme räcker inte för uppvärmning. Man vill kunna hålla värmen en mulen förmiddag och bada på eftermiddagen när det spricker upp. Bergvärme har ju sämre verkningsgrad än en luftvärmepump (det vill säga mindre bra att köra bergvärme på sommaren). Jag har därför i år kompletterat med en luftvärmepump på 10 kW.
2. Se till att ha bra betongkvalité vad gäller skalblocken, alternativt helgjut väggarna med bra betongkvalité. Några av mina skalblock visade sig utsöndra salter eller liknande vilket fick färgen att släppa från dessa efter några månader. Färgtillverkaren var väldigt tillmötesgående och kom och tog prover för labanalys. Däremot satt den stenhårt på den gjutna botten och de delar som jag spacklat med Webers betongspackel snabb. Diamantslipade skalblocksväggarna och helspacklade dem med betongspackel och målade om och sedan dessa har färgen suttit stenhårt utan minsta tendens till släpp.
3. 1 kubik bufferttank på min pool är precis på gränsen. När 7 st tonårskillar hoppar i samtidigt svämmar det över lite men när 3-4 st barn och två vuxna badar funkar det. Jag hade gjort 1,5 kubik bufferttank om jag gjort om.
4. Gör skvalpprännan några grader lutande in mot poolen, så minskar vattenspillet. Jag har plana och när barnen gör bomben hinner inte allt vatten ner genom gallret utan fortsätter ut på trallen.
Jag kollar på om man kunde använda sig av Tjälldéns poolstomme. Något du funderade eller har koll på om det skulle fungera?
Vad jag förstår är de i första hand avsedda för liner. Jag ville ha den högre kvalitetskänslan som jag tycker en målad eller mosaik-/kakelklädd pool ger, men jag vet inte om det t ex går att epoximåla Tjälldéns variant och vet tyvärr inte mycket om den i övrigt heller.
Jag tror man ska hålla sig till en gjuten pool om man vill ha kakel. En Thermopool (ej tjällden) med betong i är byggd av Dorocell-block. Tittar man på hur ett hus byggs med dessa så kräver kakling en extra skiva invändigt => inte ens den väggen är något att kakla på. Givet detta tror jag man kan utgå från att en Tjälldenvägg inte heller är lämplig för detta.
Tjälldéns är skrinlagt... Satsar på ditt beprövade koncept med skalblock, fast med cellplast på utsida. Är i full gång med att ta in priser för en så trovärdig kostnadskalkyl som möjligt. Jag tänker mig ett system med bla klorinator, UV, värmepump och solvärme. Tar gärna emot era tips på vilken utrustning jag ska satsa på till poolen, dvs mest prisvärda produkter.
Igår drog jag igång poolen för säsongen. Och för första gången gjorde jag det efter att ha låtit vattnet vara kvar under vintern. Höll poolen isfri genom en luftpump för dammar som fick jobba hela vintern under presenningen. Funkade utmärkt. Kristallklart vatten från start.
@Betong-poolaren. Så här ser det ut i min trädgård för tillfället...mycket tack vare din eleganta pool. Planerar fylla skalblocken nästa fredag. Hoppas vara helt klar i mitten på juni. Vill passa på att tacka för inspirationen och en väldigt bra byggtråd.
Tjusigt! Du står markerad som "Nybörjare" i forumet men det där ser ju riktigt proffsigt ut. :)
Ska bli intressant att följa bygget. Kul att min tråd kunde komma till användning. Jag är väldigt nöjd med mitt val av skalblock och epoxifärg nu när jag fått färgen att sitta. Och, framförallt, inne på tredje säsongen utan minsta sprickbildning eller läckage.
Hoppas du inte får samma höga dagstemperatur som jag hade när jag fyllde blocken, för det tar längre tid än man tror att få ner betongen ordentligt. Välj gärna finare ballast i betongblandningen även om det kostar extra, för normal ballast fastnar gärna och bildar "proppar" kring armeringen och gör att du riskerar få ofyllda block här och var.
Tack för det, men det är inte klart än... Fyllde väggarna i fredags och gick det enligt plan. Körde med SKB fullflyt med 4-8 ballast. Fördelade sig galant i konstruktionen. Behövde bara köra med ett armeringsjärn i hörnorna, det var ganska trångt där. Avformning idag...då kommer kvittot på hur bra det gick :)
Skönt att gjutningen gick bra. Man har ju hört talas om skalblock som spruckit av formtrycket under fyllningsprocessen, och det kan ju inte vara kul.
Blir det till att slätspackla allt med betongspackel snart?
Jepp, slipa och spackla. Tänkte prova lite slip idag och se om det funkar. Du körde med Webers betongspackel, har jag för mig. Provat några andra? Jag funderar på Finjas, lite pga jag använt deras skalblock.
Nej, bara provat Webers och det funkade ju bra med färgen. Vet att färgleverantören har ett eget också som de rekommenderar men jag valde Webers eftersom det var enda stället tillsammans med den gjutna plattan som färgen satt kvar på när den släppte från de obehandlade skalblocken.
Inne på slutfasen av spacklingen. Vårt vackra väder har ställt till det för mig, inte optimalt för betongarbete, mycket kvällsjobb. Väldigt tidskrävande med allt pill i rännorna. Det blev Combimix betongspackel. Fick vänta nästan tre veckor på leverans av spacklet, Bauhaus strulade. Har ägnat väntetiden till återfyllning(sjukt tråkigt), plintsättning och flytt av fruns trädgårdsväxter. Nu väntar målning. Jag har valt Nils Malmgrens NM Golv 50 super. Så här långt har jag lagt ner 500 timmar på projektet.
Några frågor jag hoppas du kan svara på:
Funderar på vattenmängden i ballasttanken. Hur många liter minimum innan påfyllning? Lösningen med Hudsonventilen tycker jag är riktigt bra. Enkel och smart.
Hur gjorde du med målningen vid inlopp och lampor? Målade in över plasten?
Vilket jobb du lagt ner på kort tid! Ser bra ut!
Jag rispade plasten på inlopp och insatsen till lamporna med lite sandpapper och målade in på plasten en bit över skarven mellan betong och plast, och färgen har suttit fast.
Jag vet inte om jag förstår dig riktigt vad gäller vattenmängden i bufferttanken. Jag har Hudsonventilen hängande i PEM-slangen ca 15 cm ovanför botten i tanken. Därmed blir tanken inte överfylld även om flera gör "bomben" samtidigt. När cirkulationen är i gång och man badar "normalt" håller sig tanken ungefär halvfull och när alla klivit upp sjunker vattnet i tanken till ca 20 cm ovanför botten i tanken. Vid ett tillfälle i våras kom ett stort gäng fullvuxna tonåringar och slängde sig i polen samtidigt och då svämmade bufferttanken över. Så för sådana situationer har jag tyvärr underdimensionerat. Har funderat på att sätta en automatisk pump högt upp i tanken som går igång och leder vattnet i sådana situationer till ett "vattenfall" vid ena kortsidan av poolen, men jag får se om jag har ork och lust att pyssla med det.
Då var grundmålningen klar. Tycker dock det blev mycket porer, framförallt på golvet, som är betongren. Grundfärgen var var epoxifärgen utspädd med vatten, 10%. Upplevde den som något tunn. Känner en viss tveksamhet till att andra strykningen ska täcka bättre, även om den är tjockare i konsistensen. Hur täckte färgen du målade med?
Jag fick inte mycket porer vid första primerstrykningen, troligen eftersom den späddes med 20 % thinner enligt tillverkarens rekommendationer. Första vita strykningen gav dock många porer. Vid andra strykningen försvann många men jag hade ändå en del mycket små porer. Befarade att de skulle innebära problem genom att saltvatten trängde in i betongen där, men enligt andra som använts samma färg var det inga problem. Jag konstaterar nu efter ett par år att de inte inneburit några som helst problem. Skönhetsmässigt spelar det heller ingen roll eftersom det mesta är under vattenytan.
När det gäller täckningen skulle jag säga att min första strykning var något mer täckande än de mest täckande/vitgrå fält som syns på din bild. Jag hade en "vitvitgrå" yta efter första strykningen och den blev helvit vid andra. Primern var "blaskig" men färgen var tjock som klibbig bearnaisesås och instruktionen var att rolla flödigt så att det blev ett tjockt lager. Jag kunde på vissa ställen ana en viss grå nyans även vid andra strykningen men då rollade jag direkt på samma ställe med mer färg på rollern. Får du störande mycket grått genomslag även vid andra strykningen så antar jag att det är lika bra att lägga ett tredje lager.
Snyggt bygge! Får man fråga vad du uppskattar att budgeten är för bygget? Kommer du hålla poolen fylld vintertid.
Antar att du ställde frågan till Hiertemyr, som lånat min tråd och lagt upp egna intressanta bilder på sitt bygge.
Jag håller min betongpool helt fylld vintertid, men lägger några cellplastskivor under presenningen som jag sedan spänner över poolen Hela vintern har jag även en luftpump igång (en sådan där som är avsedd för att hålla dammar isfria och som skapar bubblor från två så kallade utströmmarstenar på poolens botten).
Jag har ärligt talat ingen aning om vad mitt bygge kostade.
Precis som Betongpoolaren tänker jag ha vattenfyllt året runt. Jag tömmer dock rör, filter och pumpar i teknikutrymmet, som jag kommer att ha en frysvakt i.
Kostnaden för själva poolen landar på c:a 150-160 000kr. Utöver det tillkommer pooltak, trädäck, staket och återställning/ombyggnad trädgård.
Alltid lika nervöst att lyfta på pooltäckningen efter vintern. Sitter färgen kvar, är där några sprickor i väggarna eller spruckna slangar på grund av att jag lämnade vattnet kvar? etc. (Har dock haft en luftpump för dammar aktiverad när det varit minusgrader.) Nu går jag in på tredje säsongen och även i år sitter epoxifärgen och har inte heller gulnat som vissa varnade för. Poolen har heller inte läckt det minsta, vilka jag också varnats för att skalblockspooler kan göra. Det enda som hänt under vintern är att hudson-ventilen slutat fungera, men jag köpte en ny på nätet för 500 kr och nu funkar åter den automatiska nivåregleringen i bufferttanken.
Härligt! Skönt att allt sitter där det ska. Vattnet har så grymt fin färg i vita pooler... O0
Ja, det blir verkligen "Maldiver-turkost". :)
Vitt fungerar jättebra som poolfärg men endast på pooler som har vissa minimimått - ett hyfsat djup och inte för liten pool. På grunda eller små pooler får man nog tänka sig att ha lite turkosaktig färg för att få det rätta utseendet.
Delvis rätt men jag har noterat att mina insidor på poolen ser rejält turkosa ut redan ett par decimeter ner under vattenytan.
Visst, men ljuset/färgen sprider sig i vattnet - skulle din pool bara vara 2-3 dm djup skulle du inte se någon sådan effekt. I ditt fall finns ju djupet och volymen på plats.
Hej. Kanon bra förklaringar hela vägen. Är inne på att bygga pool men har fastnat för svart färg i poolen. Du verkar ha koll. Är det nåt att rekommendera med svart?? Sen är jag inne på finnas Leca block som man också gjuter i. Mest för isoleringen. Men det kanske inte är att rekommendera??
Betong poolaren. Jag hittar inte i trådden om vilken dimension du har på skalblocken? Jag tänkte köra 200tjocka från Finja.
Tacksam för feedback
Då har jag börjat min femte säsong med min betongpool av skalblock. Har överträffat alla förväntningar vad gäller hållbarhet, sedan jag efter första säsongen gjorde om underlaget (från ren skalblocksyta till cementspacklad yta) till färgen. Trodde epoxifärgen skulle gula något över tiden men ser ingen skillnad alls efter drygt 3 år. Var svagt skeptisk till skalblock istället för helgjuten betong, eftersom det fanns varnande inlägg på forumet om att det aldrig går att få en skalblockspool hel tät. Än har jag inte en enda spricka och vattnet har varit kvar och inte sjunkit något under vintern (har dammpump som genom varm luft håller poolen isfri under vintern).
Kul att se att allt är finemang. Har tänkt att jag skulle höra med dig, innan jag såg inlägget, då jag själv haft lite kludd med färgen. Är nyfiken på om du upplever någon form av kritning eller pigmentsläpp från färgen? Jag valde själv en annan leverantör av epoxi än du och det visade sig inte vara så lyckat som jag hade önskat. Fick måla om efter 2 säsonger, blåsbildning och den kritade tokmycket. Fick dock ny färg på garanti, så jag gav det chansen en gång till. Nu får tiden utvisa...är spontant lite skeptisk.
Nej, ingen kritning eller pgigmentsläpp alls. Den är hård och blank. Hade förmånen att uppleva färgen under några år innan jag byggde, eftersom kommunens stora utomhuspool vid Lysingsbadet haft samma färg under alla år jag varit där med barnen, så jag fick rekommendationen från dem rörande färgen.
Hur står det till med färgen inför sjunde säsongen? Jag själv är i full gång med slipning inför ommålning...igen. Denna gången blir det med ditt färgval, RustOleum. Hoppas att din pool fortfarande är som ny :)
Alldeles utmärkt tack! Efter att jag målade om, från att ha målat direkt på skalblocken och istället helspacklat med Weber betongspackel och målat på det, har färgen suttit och är fortfarande lika vit och blank. Inte minsta sprickbildning eller läckage. Har vattnet kvar varje vinter för att skapa mottryck och haft en dammpump (300 W) som blåser in varmluft med bubblor när det var mer än tillfälliga minusgrader på vintern och ett lager cellplast 30 mm som flutit på ytan under pooltäcket.
