Författare Ämne: Tack för kunskapen  (läst 16143 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
Tack för kunskapen
« skrivet: juni 13, 2007, 00:42:41:41 »
I ett års tid har jag läst alla inlägg på poolforum. Förra augusti började vi gräva och sedan sprängdes det en massa. Före jul stod formen från Folkpool på plats. I mitten av april fylldes poolen. I torsdags startades pumpen och i fredags gick den första Baquacildosen i. Premiärbad i lördags. Därefter har jag flockat, dammsugit och backspolat 5 ggr. Mitt vatten är perfekt vid mätning och det kan jag tacka poolforum för. Det är också poolforums förtjänst att jag använder Baquacil.
Utloggad mikkola
SV: Tack för kunskapen
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2007, 05:59:49:49 »
Då vill vi se massa bilder också  ;)
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2007, 09:32:38:38 »
Håller med, bilder! :)
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2007, 10:02:39:39 »
Det kommer under aftonen om jag lyckas med tekniken.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2007, 21:51:32:32 »
Första dagen med grävare visade att det krävdes mycket sprängning. Budgeten sprack direkt, men nu var det för sent att backa.
Efter sprängning och urgrävning av sprängsten i november 2006
December 2006 - formen på plats
Sett från övre plan, juni 2007, söderläge
Från andra sidan
Från ytterligare ett hörn
Härifrån tog jag premiärdyket i söndags
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2007, 22:10:23:23 »
Inte fy skam det där inte. Grattis till ett fantastiskt poolområde!
/Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2007, 22:18:51:51 »
Strålande resultat.  <sol>
Men jag förstår inte hur du kunnat undvika att vara aktiv i poolforumet om du läst det under ett års tid. Jag funderar mer och mer över baquacil och för och naktdelar. Vad var det som övertygade dig?
Följ mitt bygge!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2007, 23:06:11:11 »
Eftersom jag inte kunnat något om pool och inte haft pool förrän nu, så har jag inte behövt ställa de frågor som andra redan ställt. Genom att läsa dessa frågor och svaren så kunde jag komma igång snabbt. Jag hade lärt mig genom att läsa forum och kunde snabbt och lätt parera störningar i vattnet, sjunkande vattenflöde m.m.
Baquacil valde jag för att slippa doft och irriterade ögon och kanske hud. Min pool kommer att bemannas av min nioåriga dotter med vänner och de vistas i vattnet i halvtimmesperioder och jag ville slippa utrusta dem med klorglasögon.
Jag övertygades om Baquasil av de forummedlemmar som talade sig varma för det. En del av dessa är dignitärer och det betyder ju en del.
En del bekanta som har pool i mitt område propagerade stenhårt för klor och även grabbarna från Folkpool som byggde min pool. Klor är säkert bra, men jag övertygades av inläggen här på forum. En del av medlemmarna här på forum kan väldigt mycket och inläggen om Baquacil höll hög kvalitet. Det var lätt att bli övertygad.
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2007, 23:24:14:14 »
Ser underbart ut!! <sol> <sol>
Är du nöjd med ditt poolskydd, är det helt tätt med avrinning eller är hela skyddet av nät?
Är det tungt att dra av o på? Utväxling?
« Senast ändrad: juni 13, 2007, 23:28:09:09 av Fia »
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2007, 23:40:58:58 »
Skyddet är en s.k. pool safe från Folkpool. Det är inte av nät utan är tätt med en mindre dräneringsruta av nät i ena änden.
Det är enkelt att dra ut och att rulla in.
Vad man måste tänka på är att hålla efter smuts på poolskyddet. Innan jag drog igång poolen så stod den vattenfylld med utdraget poolskydd i en dryg månad. Det var mycket skit som samlades på skyddet. I stor utsträckning berodde det i och för sig på att jag byggde trädäck och sågade virke, vilket ledde till att sågspån lade sig på skyddet. Rengöringen av skyddet tog ett tag..... Det enklaste sättet verkar vara att efter att man blött upp den grova smutsen och tagit den med duschrumsraka, så tar man resten med en svabb.
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2007, 07:00:05:05 »
Snyggt bygge Samses.
Skulle Du kunna lägga ut lite närbilder på staketet eller skicka dom direkt till mig.,
Jag står i begrepp att bygga staket nu. Det verkade snyggt.
Vilken höjd är det på staketet.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2007, 08:17:42:42 »
Tackar, tackar
Staketet är 130 cm högt på trädäckets ena nivå och ca 115 på den andra. Grundutförandet är dock 130 cm. Det är en rätt enkel konstruktion. Ikväll tar jag lite bilder och lägger ut. Då kan Du se utsidan också, som egentligen är den snygga. Dessutom är ju staketet fortfarande omålat, vilket ska åtgärdas.
En viktig fråga är hur Du ska fästa stolparna. Mina är fästa i reglarna till trädäcket.
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2007, 13:51:05:05 »
Hur ser du på att varken ha pooltrappa eller stege (utifrån vad jag ser på bilderna) för att ta dig i men framför allt upp ur poolen? Motiverar enkelheten som detta ger avseende poolöverdraget det extra omaket som det blir med att behöva hiva sig upp varje gång?
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2007, 15:54:33:33 »
Jag har köpt en lejdare, men den är inte monterad än. Den är vikbar och därför stör den inte överdraget.
Jag kunde dock inte hålla mig eller familjen från att köra utan lejdaren och faktum är att ingen saknat den.
Utloggad suezen
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2007, 23:23:11:11 »
Bara en fundering, ska inte poolskyddet gå ut från undersidan av upprullningsanordningen (på dina kort ser det ut som det rulla ut från ovansidan), så var det i alla fall i beskrivningen till mitt "Miami cover II".
Kanske inte spelar någon roll men det borde löpa in i skenorna bättre om det rullas på underifrån.
/Anders
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2007, 13:30:52:52 »
Det har jag aldrig tänkt på, eftersom det är monterat av Folkpools gubbar. Det ligger ju en del i det Du säger och det borde i och för sig gå att åtgärda genom att rulla in poolskyddet "åt andra hållet" nästa gång. Testar ikväll.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #16 skrivet: juni 18, 2007, 07:00:23:23 »
Ville bara höra hur det gick med korten på staketet.
Jag kommer också att fästa stolparna direkt ner i reglarna.
Man får ju bygga för storm nuförtiden.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #17 skrivet: juni 20, 2007, 09:02:27:27 »
Nu har jag några bilder på staketet.
Stolparna är gjorda av 70 x 45 tryckat virke. Man använder två bitar virke till varje stolpe. Dessa skruvas ihop. Den ena görs 145 cm lång och den andra 130 cm. På så sätt kan stolpen "stå" på den regel där man ska fästa den (jag har 45 x 145 reglar).
Staketpinnarna, d.v.s. det som syns inifrån, är gjorda av 120 x 25 panelvirke. De är 120 cm långa.
Bärlina/ram, d.v.s. det som ligger "utanpå" staketpinnarna och syns utifrån är gjort av 145 x 25 panelvirke.
Staketet byggs genom att stolparna reses. Därefter skruvar man bärlina/ram i stolparna och slutligen skruvar man staketpinnarna i bärlinan.
Till överliggare har jag en 95 x 28 tryckad trall.
Jag ska måla det obehandlade virket och låta det tryckade förbli omålat. Målningen tar jag om någon månad.
Konstruktionen är enkel och jag plankade den från grannens uteplats, men minskade avståndet mellan staketpinnarna. Faktum är att insynen till mitt poolområde är noll nu.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #18 skrivet: juni 20, 2007, 20:58:09:09 »
Hej.
Man bugar och tackar. Det får bli något liknande på mitt bygge.
Hoppas att det inte gör något om man plankar ditt recept.
